2162 connectés
  Photo numérique
  Technique
  Calibrer plusieurs écrans avec une sonde, comment faire ?
n°1430681
Clarkent
Musclor le shérif de l'espace
Posté le 23-01-2007 à 11:19:37  profilanswer
J'aimerai savoir comment faire pour calibrer plusieurs écrans.
Sur une carte avec deux sorties l'on peut brancher deux écrans.
Suffit il de faire un profil pour un des deux écrans, ensuite basculer sur le deuxième, et lui faire son propre profil ?
Il y a parfois des options pour faire correspondre les profils, j'imagine que c'est pour avoir une image à l'identique des deux cotés, mais cela engendre sûrement une diminution de la qualité de calibration ?
J'ai actuellement une sonde monaco optix avec son logiciel.
n°1430896
Clarkent
Posté le 23-01-2007 à 13:06:14  profilanswer
personne n'a jamais fait ?
n°1430956
Toxin
Carpe Vitam
Posté le 23-01-2007 à 13:36:23  profilanswer
Tente un MP à Butaze alias Vincent Alzieu.
Schrödinger m'a tuer.... ou pas ! Ma galerie - Ma page | Prenez le contrôle de votre EOS numérique
n°1431164
Clarkent
Posté le 23-01-2007 à 14:47:58  profilanswer
Ok, je vais voir si je peux le déranger ;), merci.
n°1431178
bobor
tueur de n44b
Posté le 23-01-2007 à 14:53:58  profilanswer
tu lance le logiciel sur l'écran à calibrer et il crée le profil pour cet écran.
Ton logiciel est compatible multi écran.
L'autre problème vient ensuite de la carte graphique. Elle doit posséder 2 LUT pour pouvoir charger 2 profils. Donc tout dépend de ta carte. Regarde dans les options de la CG si c'est possible.
n°1431300
Clarkent
Posté le 23-01-2007 à 15:57:35  profilanswer
ha bein voila, en effet, le pb de la lut, c'est celui ci qui me chagrinait :/.
car lors de l 'utilisation des deux ecrans, l'un des deux etait completement a l'ouest.
C'est une radeon 9800 pro sapphire je crois, je en sais pas trop ou aller voir pour savoir si celle ci a deux LUT.
n°1431366
bebertc
For the swarm
Posté le 23-01-2007 à 16:20:44  profilanswer
ça marche sans problème avec une 9800 pro, j'en ai une :)
par contre il faut voir si le logiciel te permet de gérer deux profils à la fois : tu peux toujours étalonner tes écrans séparément, mais la partie qui te permet de charger le profil au démarrage de ton ordinateur ne gère peut-être pas le chargement de deux profils différents sur deux écrans différents.
(Je sais pas si c'est clair)
SC2 : bebertC/359
n°1431635
Clarkent
Posté le 23-01-2007 à 17:52:55  profilanswer
bein oui et non, quel logiciel permettrai de charger les deux LUT ?
le logiceil monaco ez color par exemple ? ou le logiciel fournit avec les xrite monaco optix pro ?
Il faudrait que le logiceil puisse charger les deux LUT, mais la je n'ai aucune idée de comment cela fonctionne.
n°1431649
bebertc
For the swarm
Posté le 23-01-2007 à 17:55:59  profilanswer
perso j'ai une sonde spyder 2, ce que je sais c'est que par exemple le logiciel spyder express ne permet pas de calibrer deux écrans, alors que la verison pro si ; mais pour les autres marques je ne peux pas être d'une grande aide...
SC2 : bebertC/359
n°1431931
bobor
tueur de n44b
Posté le 23-01-2007 à 19:28:50  profilanswer
monaco sert juste à créer un profil. C'est windows qui charge les profils au démarrage suivant les possibilités de la carte.
n°1431945
bebertc
For the swarm
Posté le 23-01-2007 à 19:35:52  profilanswer
:non: windows ne charge pas les profils tout seul
SC2 : bebertC/359
n°1431959
bebertc
For the swarm
Posté le 23-01-2007 à 19:45:31  profilanswer
clarkent -> si tu regardes la doc de la monaco optix c'est marqué qu'il faut la version Pro pour avoir le support de plusieurs écrans à la fois
SC2 : bebertC/359
n°1432070
bobor
tueur de n44b
Posté le 23-01-2007 à 20:44:22  profilanswer
dans propriétés d'affichage. Monaco vérifie simplement que le profil est bien chargé.
Fais l'essai: change le profil dans proopriétés d'affichage/gestion de la couleur dans les paramètres avancés.
n°1432146
bebertc
For the swarm
Posté le 23-01-2007 à 21:06:49  profilanswer
ça change rien chez moi de changer le profil via les propriétés avancées d'affichage, par contre le loader de profil de spyder fait bien son boulot, mais apparemment ce genre de chose dépend en plus des pilotes de carte graphique, chez certains changer le profil dans l'onglet sus-cité fonctionne, chez d'autres (comme moi) ça ne fonctionne pas.
SC2 : bebertC/359
n°1432148
Clarkent
Posté le 23-01-2007 à 21:06:59  profilanswer
la version de base de monaco permet de calibrer plusieurs ecrans.
C'est la LUT pour lequel j'ai un gros doute.
Je ne vois rien concernant cela dans monaco ez color par exemple :(.
n°1432153
Clarkent
Posté le 23-01-2007 à 21:07:53  profilanswer
Windows ni aucun logiciel ne doit charger le profil au demarrage si l'ecran est calibré, il y a juste au lancement une modification de la LUT, ensuite ce sont les logiciels qui prennent en compte ou non les profils ecrans, windows s'en fou lui.
n°1432158
Clarkent
Posté le 23-01-2007 à 21:08:56  profilanswer
bon j'ai regardé les docs et ez color ne parle pas de double chargement de la lut :(.
bon je vais retenter ce soir meme si je doute du resultat.
n°1432163
bebertc
For the swarm
Posté le 23-01-2007 à 21:10:25  profilanswer
oui pardon, quand je dis chargement de profil au démarrage, je parle bien sur de modification de la LUT, désolé pour ce raccourci un peu rapide :)
SC2 : bebertC/359
n°1432827
bobor
tueur de n44b
Posté le 24-01-2007 à 09:02:46  profilanswer
monaco EZ color EST compatible multi-écran.
Windows charge la/les LUT au démarrage.
Les softs windows (comme IE) n'utilisent pas les profils windows. D'autres softs les utilisent, mais ce n'est pas monaco qui a chargé le profil.
  Photo numérique
  Technique
Diminuer la taille de plusieurs photos...Sonde LaCie - Blue eye
Redimensionner plusieurs photos simultanément?ACDSee - possibilité de plusieurs bases de données ?
Fiabilité des écrans orientablesSonde colorimétrique ...
Redimensionner rapidement plusieurs imagescomment calibrer par logiciel un moniteru cathodique?
Diaporama avec plusieurs musiquesLe topic de la visée (écrans, viseurs optiques...)
Plus de sujets relatifs à : Calibrer plusieurs écrans avec une sonde, comment faire ?
Hit-Parade
