1525 connectés
  Photo numérique
  Objectif
  Problème avec objectif Samyang 8mm 3.5 sur Canon 1d
n°5761403
tri-x
Posté le 23-11-2016 à 14:47:28  profilanswer
J'ai acheté un objectif Samyang 8mm 3.5 à un membre du forum et je rencontre un soucis lorsque je l'utilise sur mon canon 1d, l'image est tronqué.
Exemple pris vite fait
https://postimg.org/image/yg2l1z39p/
Un avis sur la question, merci par avance  :jap:
n°5761407
Delantera
Hail Seitan.
Posté le 23-11-2016 à 14:54:13  profilanswer
ton miroir doit taper le cul de l'objo.
n°5761414
tri-x
Posté le 23-11-2016 à 14:58:39  profilanswer
Je pensais la meme chose mais aucun bruit, rien le miroir se déplace normalement.
Il n'y a aucune incompabilité recensé entre le 1d et le Samyang en plus.
Exemple sur 1d
https://www.flickr.com/photos/61438 [...] ateposted/
Message édité par tri-x le 23-11-2016 à 15:01:08
n°5761430
Poogz
Modérateur
Posté le 23-11-2016 à 15:06:29  profilanswer
T'as bien viré le pare soleil ?
The fact that there's a highway to hell, but only a stairway to heaven says a lot about anticipated traffic numbers
n°5761440
tri-x
Posté le 23-11-2016 à 15:09:43  profilanswer
Oui oui il a été retiré, testé avec plusieurs ouverture, plus je ferme plus la taille de l'image se réduit.
exemple : https://postimg.org/image/uum69wrir/
n°5761441
Delantera
Hail Seitan.
Posté le 23-11-2016 à 15:10:21  profilanswer
[:transparency]
et en faisant une MAP proche? le fut devrait moins toucher (si jamais il touche)
n°5761448
tri-x
Posté le 23-11-2016 à 15:14:17  profilanswer
Pareil sur une map proche, cela dit fait la map avec ce genre d'objo c'est compliqué
Message édité par tri-x le 23-11-2016 à 15:14:39
n°5761450
Delantera
Hail Seitan.
Posté le 23-11-2016 à 15:15:11  profilanswer
et si tu dévisses l'objo et le tiens juste devant le boitier (genre 1-2mm devant)?
Message édité par Delantera le 23-11-2016 à 15:15:48
n°5761462
Poogz
Modérateur
Posté le 23-11-2016 à 15:20:41  profilanswer
C'est un objo prévu pour l'APS-c donc que le cercle image diminue en fermant le diaph n'est pas anormal.
Edit : j'avais pas vu l'image, là oui c'est vraiment étrange :d
Message édité par Poogz le 23-11-2016 à 15:21:18
n°5761468
tri-x
Posté le 23-11-2016 à 15:23:25  profilanswer
L'image est floue mais pratiquement plein cadre, j'ai vraiment du mal à comprendre ce qui déconne.
Message édité par tri-x le 23-11-2016 à 15:24:05
n°5761469
Delantera
Hail Seitan.
Posté le 23-11-2016 à 15:24:17  profilanswer
donc le miroir touche probablement.
n°5761472
tri-x
Posté le 23-11-2016 à 15:28:48  profilanswer
Et ca ne ferait pas de bruit si le miroir touchait l'objectif ?
n°5761478
Delantera
Hail Seitan.
Posté le 23-11-2016 à 15:31:22  profilanswer
si c'est légèrement, non.
n°5761484
tri-x
Posté le 23-11-2016 à 15:35:34  profilanswer
Bon ben ca doit etre ca alors, zut on le disait compatible FF, je pensais donc que ct ok sur aps-h.
n°5761485
Poogz
Modérateur
Posté le 23-11-2016 à 15:36:54  profilanswer
Les 1D en APS-H avaient le même miroir que les 1Ds qui étaient en 24x36 si je ne dis pas de conneries.
n°5761532
mobby69
Posté le 23-11-2016 à 16:39:51  profilanswer
J'ai un Fish-eye 8mm 3.5 samyang en EF, acheté en 2010, je l'ai déjà utilisé sur un 1dII  et j'ai pas eut ce problème.
La version du 8mm dont je parle est la premiere, avec le pare-soleil inamovible.
Par contre à part peut être sur 1dIV, je pense que cet objo n'est pas intéressant du tout sur aps-h. Obligé de cropper les bords jusqu'au format apsc. Ou alors éventuellement une image ronde si on supprime le pare soleil.
n°5761658
tri-x
Posté le 23-11-2016 à 20:57:00  profilanswer
Il y a les photos de l'objectif sur le topic de skal
Il semble qu'il s'agisse d'une version 2 avec pare-soleil amovible, je comprends pourquoi elle ne passe pas sur mon 1d.
n°5761745
mobby69
Posté le 24-11-2016 à 00:02:00  profilanswer
arf pas de bol  :(
mais franchement sur 1D tu perd pas grand chose. SI tu veut un FE pour 1D regarde plutot l'ancien FE canon 15mm ( celui tout métal) c'est un des FE les plus piqué ayant jamais existé, et il passe bien sur 1D
sinon dans une moindre mesure, le tokina 10-17 FE
n°5761841
Poogz
Modérateur
Posté le 24-11-2016 à 11:03:46  profilanswer
Tu peux prendre 2 photos de l'arrière de l'objo avec la MAP calé au mini et une autre sur l'infini pour voir si il y a un élément qui dépasses de la monture ?
n°5762167
tri-x
Posté le 24-11-2016 à 21:42:06  profilanswer
Désolé j'ai renvoyé l'objectif, mais oui quelque chose dépasse de la monture, un espèce de bourrelet.
  Photo numérique
  Objectif
Sony Rz100 iii ou Canon G5X ou GS7X Markproblème flickr
Avis et test Canon 40mm 2.8 STM avec 550d ou +- identiqueTimelapse 1 semaine, problème matos
incrustation du numéro de fichier dans les vidéos canon 100 Dproblème fréquence Hama CA-2
Choix entre vieux reflex Sony/CanonCANON EOS 500D Besoin d'Aide Réglages Vidéo
Utiliser flash metz 15 ms1 sur canon 7dDémontage d'un Canon 300L f4
Plus de sujets relatifs à : Problème avec objectif Samyang 8mm 3.5 sur Canon 1d
