1014 connectés
  Photo numérique
  Objectif
  Objectif cassé - nappe moteur rompue
n°5355976
pg78
Posté le 07-08-2014 à 23:40:01  profilanswer
Je sollicite votre aide suite à un problème sur un objectif samsung à focal fixe 30mm. Message d'erreur sur mon appareil, la mise au point ne se fait plus.
Je me lance dans le démantèlement de l'objectif, et je me rends rapidement compte que le problème vient que la nappe connectant le moteur qui s'est rompue.
Est-ce arrivé à quelqu'un?
Question simple: Puis-je reconnecter les 2 bouts de cette nappe? Si non, pourrais-je la remplacer? Il y a deux points de soudure à chaque extrémité, et je suis novice en soudure...
Merci pour vos conseils.
PG
n°5356029
cd5
Modérateur
/ g r e w t
Posté le 08-08-2014 à 09:02:07  profilanswer
J'imagine que l'objo n'était plus garanti ?
Sinon, tente la soudure mais bon :/
n°5356050
pg78
Posté le 08-08-2014 à 09:34:52  profilanswer
Merci pour votre réponse. Effectivement, l'objectif n'est plus sous garantie.
J'aimerais mettre une photo ici mais je ne sais pas comment faire
n°5356066
cd5
Modérateur
/ g r e w t
Posté le 08-08-2014 à 09:49:53  profilanswer
Il faut héberger votre photo sur un site avant de pouvoir la mettre ici, par exemple sur http://reho.st
n°5356076
pg78
Posté le 08-08-2014 à 10:03:09  profilanswer
http://reho.st/self/a25d77d45ab46c07e99192c5114050e87539a34d.jpg
http://reho.st/self/9b30c9f50b64b5f6122f5a350d74d2f5d3c9d66f.jpg
n°5356079
pg78
Posté le 08-08-2014 à 10:06:43  profilanswer
Merci pour vos conseils ! :-)
Apparemment c'est un problème courant donc ça pourrait aider d'autres personnes.
n°5356081
cd5
Modérateur
/ g r e w t
Posté le 08-08-2014 à 10:11:01  profilanswer
Compliqué voire impossible à réparer sans outils spécifique, même pour la soudure :/
n°5356094
pg78
Posté le 08-08-2014 à 10:37:31  profilanswer
Dans l'idée, vous pensez qu'il faudrait remplacer la nappe (donc déssouder aux deux extrémités)? "Recoller la nappe"? Remplacer moteur + nappe?
Tout cela est évidemment théorique car dans la pratique, je pense malheureusement que je ferais un carnage vu mon niveau en électronique (mais remarquez, j'ai quand même réussi à arriver à la source du problème, c'est déjà une satisfaction :-) )
n°5356150
zagan
Posté le 08-08-2014 à 12:33:11  profilanswer
Tu as combien de postes sur cette nappe ?
Sur tes photos j'en vois quatre mais seulement deux utile, sans doutes la masse et le v+ du moteur.
Perso je toucherai pas à cette nappe, c'est impossible à souder de façon propre et ensuite faut re-isoler.
Tu peux tenter un truc si t'as de la place, c'est de chopper une ancienne nappe d'ordinateur ( les grises de hdd ou floppy-disk ), ou deux petits fils, et les souder à la place de la nappe actuelle.
n°5356202
pg78
Posté le 08-08-2014 à 14:39:16  profilanswer
"Tu peux tenter un truc si t'as de la place, c'est de chopper une ancienne nappe d'ordinateur ( les grises de hdd ou floppy-disk ), ou deux petits fils, et les souder à la place de la nappe actuelle."
"Une ancienne nappe d'ordinateur" : auriez-vous une photo de ce type de nappe?
"Deux petits fils" : quel type de fils?
"à la place de la nappe actuelle" : l'idée serait de remplacer la nappe ou de reconnecter les deux postes ?
Pour que je comprenne bien, quelle est la fonction de cette nappe? une simple connexion électrique?
n°5356226
Posté le 08-08-2014 à 15:14:23  answer
N'y aurait-il pas aussi la possibilité d'utiliser des fils de casque nomade ?
Généralement, ceux-ci ont un diamètre total isolant compris très fin et sont très souples.
Cependant, ça me parait franchement ardu pour une personne sans savoir-faire spécifique ni outillage adapté ( fer à souder à panne très fine et reliée à la terre, poste de maintien des éléments à au moins deux bras avec loupe lumineuse fortement grossissante, etc. ... ).
n°5356277
zagan
Posté le 08-08-2014 à 17:26:33  profilanswer
Si on peut utiliser deux fils mais les nappes de ce type :
http://www.memoclic.com/medias/var [...] pe_ide.jpg
Auront le mérite de fournir deux fils ou plus liés entre eux.
Pour les fils d'écouteurs à mon sens ils sont trop fin.
Oui faut un minimum de dextérité, mais ça reste plus simple que de reassembler les nappes...
n°5356303
Posté le 08-08-2014 à 18:59:49  answer
Oui sans doute.
Les fils souples me semblaient pouvoir donner un peu de mou pour faire la manip'.
Mais il est vrai aussi qu'une nappe permet de les avoir tout de suite par deux d'un seul coup :jap:
Edit : par acquis de conscience j'ai cherché dans mon foutoir si je n'en avais pas ...
Choux blanc ! J'ai tout bazardé fin d'année dernière !
Message édité par Profil supprimé le 08-08-2014 à 19:57:20
n°5356368
zagan
Posté le 08-08-2014 à 19:48:01  profilanswer
Et c'est assez souple!
n°5356563
daniel-12
Posté le 08-08-2014 à 23:17:26  profilanswer
tu peux essayer de trouver la nappe , neuve, et la ressouder
regarde comment il fait
https://www.youtube.com/watch?v=F3u7uj6bmwE
c'est très délicat et sur ton objectif ce sera pire
pour la pièce détachée cherche avec les mot clef flex connector, spare part, avec la référence de ton objectif
j'en avais trouvé une pour un canon 50 1.8 (mais pas pour le samsung :( )
exemple
tu peux aussi tenter la réparation de la nappe
https://www.youtube.com/watch?v=FzqIoq8LEEc
mais attention il n'y a que très peut de place dans l'objectif, mais aussi des pièces en mouvement
cela ne facilite pas les choses
entraine toi sur un vieux magnétoscope, il devrait y avoir de nappe de se style pour les tête de lecture
Message édité par daniel-12 le 08-08-2014 à 23:24:14
n°5356657
pg78
Posté le 09-08-2014 à 11:55:59  profilanswer
Je vais voir si je peux trouver la nappe pour la remplacer. Sinon j'essayerai de la réassembler mais effectivement ça me semble très délicat dans un objectif d'APN (pancake qui plus est!). Ca bouge dans tous les sens et il y a très peu d'espace. Ca ressemble fort à une mission impossible, mais ça m'embête de jeter un objectif pour une fichu nappe rompue !
Je vais voir si je peux aller dans un Fab Lab en région parisienne pour avoir un meilleur matériel et des conseils.
n°5361067
shamatoo
Posté le 17-08-2014 à 23:01:39  profilanswer
Quand on a une nappe coupée, il faut voir s'il est possible de souder un fil fin à chaque extrémité, surtout que là, la nappe n'a pas beaucoup de conducteurs.
Coté appareil on voit bien les soudures, ça semble possible, sur l'autre côté?
Si on peut dessouder et ressouder, on peut virer la nappe défectueuse, elle n'apportait de toute façon rien de plus qu'un montage plus rapide qu'avec des fils
n°5379505
trajouf
Posté le 10-09-2014 à 23:18:04  profilanswer
Oui a ta place je dessouderai la nappe et je mettrai 2 fils à la place.
Si tu le sais, dis le, sinon ferme la!
  Photo numérique
  Objectif
Adaptation objectif YashikaVends objectif Canon 17-55mm f/2.8 + filtres
Mon "objectif" est-il désormais à porté de main ?Objectif Canon eos
Sony A7 : Objectif équivalent au kit standard 28-70mm ?aide choix objectif canon EOS 100D ou 700D
WTS: Canon EOS 6D DSLR avec EF 24-105mm f/4L Objectifquel objectif pour un Canon 100D
Trépied Velbon 750R ( clapet cassé )
Plus de sujets relatifs à : Objectif cassé - nappe moteur rompue
