1798 connectés
  Photo numérique
  Appareil
  zoom 10 x = ??
zoom 10 x = ??
n°393500
team playe​rs
Posté le 11-09-2004 à 19:57:45  profilanswer
ca equivaut a combien en argentique ? :??:
n°393501
matfou
Posté le 11-09-2004 à 19:59:26  profilanswer
200mm ? nan :??:
newbi inside :D
n°393658
tommy febr​uary6
Posté le 11-09-2004 à 22:18:21  profilanswer
C'est 10 fois la focale minimum, par exemple pour le panasonic fz10 35*12=420mm, pour le minolta a2 28*7=200mm.
edit: donc pour la plupart des appareils 35*10=350mm
Message édité par tommy february6 le 11-09-2004 à 22:19:08
n°393748
team playe​rs
Posté le 12-09-2004 à 01:28:48  profilanswer
bein j'ai une sony dcr pc 330
Focale Objectif f: 5,1-51mm - F: 1,8-2,9
Diametre bague 30 mm.
n°393754
Antho53
Posté le 12-09-2004 à 01:56:28  profilanswer
ouai mais faudrais connaitre la focale équivalente pque là c'est la focale réelle mais comme le capteur est plus petit qu'une pellicule 24x36, il faut multiplier cette focale pour avoir un equivalent argentique.
Par exemple, sur le A2 la focale réelle est de 7-51mm mais comme le capteur est, à la louche, 4x plus petit qu'une pellicule 24x36, ça equivaut à un 28-200mm ;)
donc soit il faut connaitre directement la focale equivalente (ce qui est toujours précisé qqs part) soit il faut connaitre la focale réelle ainsi que la taille du capteur ;)
mais un conseil, oublis le nb de "x" et apprend tout de suite à quoi correspondent les nb de mm car le nb de "x" n'a strictement aucune valeur car ça n'est en fait que le résultat de l'opération : "plus longue focale" divisée par "plus courte focale", le "x" est donc totallement dépendant du la plus courte focale (qui varie d'un appareil à l'autre) et, par conséquent, on ne peut pas déterminé le niveau de grossissement avec seulement le nb de "x" ;)
Ma galerie perso a changé d'adresse : http://antho53.free.fr
n°393770
grim10
Posté le 12-09-2004 à 03:51:36  profilanswer
j'ai rien compris... [:crystalizer]
enfin... je vois vaguement
je vais ressortir mes cours d'optique de term :(  :D
(pourquoi ,vous, les pro (ou presque) vous ne faites jamais de schéma dans ce genre
http://perso.wanadoo.fr/mathieu2/cours/1l/imag_lent/lentil12.gif?
c pô possible d'expliquer avec ca?
je trouve pas ce genre de schéma sur le topic debutant non plus
Message édité par grim10 le 12-09-2004 à 03:57:23
n°393785
Antho53
Posté le 12-09-2004 à 04:32:16  profilanswer
arf, tu pourrais demander ça à une autre heure :D pque la prise de tête à 4h du mat [:w3c compliant]
sinon moi je veux bien te faire ce genre de schèma mais je t'assure qu'il n'y a pas besoin de ça pour comprendre (d'ailleurs je suis pas sûr que bcp de photographes, qui s'y connaissent forcément très bien en photo, soient capables de pondre ce genre de schèma :whistle:)
bon, je revient d'un moment avec ça ;)
n°393791
Antho53
Posté le 12-09-2004 à 04:54:40  profilanswer
bon, j'ai fait ça à la va-vite et sans chipoter (qui c'est k'a dit "on avait remarqué ? :o :whistle:).
http://antho53.homedns.org/photos/autres/expl_focale_eq.jpg
Donc on a un objectif avec une focale fixe (prenons un 50mm). Une pellicule 24x36 étant plus grande qu'un capteur de numérique (le capteur étant plus ou moins petit suivant les modèles), l'angle de champ cadré par la pellicule 24X36 (angle qui est de 47° avec un 50mm) est plus grand que celui capté par le capteur (par exemple un A2 utilisé avec un objectif de 50mm de focale va donner 12° comme angle de champs (du fait que le capteur est bien plus petit qu'une pellicule 24x36) ce qui correspond a un objectif de 200mm utilisé avec du 24x36, on dit donc que le A2 utilisé avec un objectif de 50mm de focale donne une focale equivalente (sous entendu "equivalente en 24x36" ) à 200mm), voila pourquoi la taille du capteur est autant importante que la focale réelle de l'objectif ;)
Voilou, j'espère que tu as compris maintenant ;)
n°393793
grim10
Posté le 12-09-2004 à 05:04:58  profilanswer
merci , je crois que j'ai à peut pres compris . :jap:
grace a ton schéma surtout parceque ton explication texte j'ai du m'y prendre à 5 fois... :)
n°393794
grim10
Posté le 12-09-2004 à 05:08:23  profilanswer
j'ai peur de dire une bétise  :sweat:  mais... si on a donc une equivalence 200mm est ce que ca veut dire que plus le capteur est petit plus le grossisement est grand?
n°393795
Clarkent
Musclor le shérif de l'espace
Posté le 12-09-2004 à 05:17:03  profilanswer
deja on parlepas de grossissement :D, le grossissement c'est le nombre de fois 50mm.
200mm = 4*50 mm on parlera d'un grossissement de 4 (je me trompe pas sur le terme la :D.
et ce n'est pas vraiment que le grandissement est plus important si le capteur est plus petit, mais pour un meme cadrage il faudrait une focale bien plus grande sur un argentique que sur un capteur plus petit, si tu veux l'image que tu auras sur un petit capteur c'est un crop de l'image 24*36, et si tu veux le meme cadrage avec un 24*36 faudra une focale plus grande :D je sais aps si je suis clair :D.
Grossierement si tu veux le meme cadrage sur une pellicule 24*36 faudra couper dedans ce qui serait equivalent au fait de prendre une plus grande focale pour avoir le meem cadre sans avoir a couper :pt1cable:.
 [:atog]
"PAR LE POUVOIR DU CRÂNE ANCESTRAL, JE DETIENS LA FORCE TOUTE PUISSANTE".
n°393796
grim10
Posté le 12-09-2004 à 05:21:23  profilanswer
:lol:  :lol:  :pt1cable:
je ris d'abord , ensuite je regarde si j'ai bien compris.
je te dis ca dans 5 minutes  ;)
n°393798
grim10
Posté le 12-09-2004 à 05:27:10  profilanswer
oui ok , j'ai compris !
mais ! (je vais faire un peu de HS car on parlait initialement d'equivalence argentique numérique), si on prends 2 numériques identique en tout point , sauf la taille physique du capteur, celui qui à le petit capteur aura bien le plus "grossissement" ?
edit: oula... je crois que c'est un peu con ce que je viens de dire et de toute facon je me pose les mauvaises questions pour comprendre. je vais reprendre ca à tête reposée et commencer par aller me coucher (de toute facon y a plus personne à cette heure pour me répondre  :D )
Message édité par grim10 le 12-09-2004 à 06:02:19
n°393799
Clarkent
Posté le 12-09-2004 à 06:41:20  profilanswer
OlivierChauvignat, je viens de lire ce que tu avais écrit sur sans-prétention, bein c'est super, ça sert à d'autres choses que le HK aussi :D, enfin c'est un bon truc, la sélection avec les couches et calques c'est géant :D.
Message édité par Clarkent le 12-09-2004 à 06:41:38
n°394171
Antho53
Posté le 12-09-2004 à 16:16:04  profilanswer
clarkent -> je sais bien qu'il faut parler d'angle de champs et non pas de grossissement ou de grandissement ;) mais déjà qu'il a du mal à comprendre, si en plus tu l'embrouilles avec tout ça, on va plus en finir :pt1cable:
attention, il ne faut pas dire si on a une equivalence 200mm avec un capteur plus petit ou plus grand, quand tu as une focale equivalente le grossissement (en fait, l'angle de champs) est identique quelques-soit la taille du capteur, mais par contre, si les capteurs sont de tailles différentes alors les objectifs utilisés seront aussi différents pour obtenir cette même equivalence ;)
pour reprendre ta phrase, il faudrais dire : si on utilise un objectif avec une focale fixe mais qu'on utilise cet objectif avec des capteurs de tailles différentes, alors au plus le capteur sera petit, au plus le grossissement (l'angle de champs) sera grand (et au plus l'angle de champs sera petit).
Message édité par Antho53 le 12-09-2004 à 16:17:26
n°436166
bng
Posté le 29-10-2004 à 21:30:48  profilanswer
Désolé je reprends ce sujet si important pour moi avant d'acheter mon premier cailloux, bon après avoir relu  x 10  :D le sujet, je pense avoir compris mais il reste toujours qq zones d'ombres, n'ayant jamais acheté un reflex, j'ai en tête comme référence un grossissement 10X sur un bridge, j'aimerai connaître si ya une règle de calcule pour retrouver la même valeur de grossissement sur un reflex numérique équipé d'un télé-obj?
Une règle qui lie la taille du capteur la distance focale réelle et l'angle du champ ? pour enfin connaître de combien le sujet sera grossit ??
n°436478
Cpu Toaste​r
R pixel overclocking!
Posté le 30-10-2004 à 04:37:10  profilanswer
Quelque soit l'objectif, qu'il soit sur un bridge, un réflex ou un compact, le zoom représente le rapport: focale maxi/sur focale mini.
Si tu as un objectif 20-200, le rapport sera de 10x, de même si tu as un 100-1000, le rapport sera de 10x.
C'est juste un rapport le zoom.
Photo Toaster - Flickr Toaster - Blog Toaster
n°436994
bng
Posté le 31-10-2004 à 02:26:14  profilanswer
oui ça je l'avais bien compris, mais y'en qui disent"...ça depend aussi de la taille du capteur..." ?? c'est ce petit detail qui me rend :pt1cable:
n°437186
Cpu Toaste​r
Posté le 31-10-2004 à 12:35:19  profilanswer
Rien avoir...
la taille du capteur joue sur la valeur des focales équivalentes et ajoute un facteur de multiplication quand tu utilises un objectif sur un réflex numérique dont le capteur est plus petit. Je m'explique:
-Zoom 10x, ça reste un calcul de rapport.
-quand tu as un objectif 100mm pour pelicule 24x36 et que ton capteur est plus petit, tu dois multiplier par le facteur d'agrandissement pour avoir une focale équivalente.
Si tu as un capteur de taille APS, tu multiplie par 1.6
Le rapport de zoom ne dépend absolument pas de la taille de capteur.
  Photo numérique
  Appareil
  zoom 10 x = ??
zoom trop bien "huilé" ?APN Zoom 28 mm ?
Que pensez vous de l'Olympus C-740 zoom 3x 10x ???Zoom numérique ~ Canon® A80
zoom canonBruit mecanique lors d'un zoom en avant de l'IXUS 400
[HP Photosmart 635] Photos floues avec le zoomzoom stabilisé entrée de gamme
APN avec zoom numérique seulement, est-ce bien ??Erreur de lecture sur fuji finepix 2600 zoom
Plus de sujets relatifs à : zoom 10 x = ??
