1468 connectés
  Photo numérique
  Appareil
  Vous en pensez quoi de cette appareil photo
n°927653
TontonFran​cky94
Posté le 23-03-2006 à 22:34:14  profilanswer
Slt tout le monde comment, ca va en faite je vousdrais savoir ce que vous en pense de cet appareil photo numerique
Voici le descriptif.
   COOLPIX7600
        Appareil photo numérique
         Nikon®  Coolpix 7600
               7 millions de pixels
Nikon®, PC/Mac
Neuf et emballer garantie 1 ans par Nikon® france
Clips audio vidéo de qualité TV ; durée d'enregistrement limitée seulement par la capacité de la carte mémoire SD insérée.
COOLPIX 7600
Format de poche, performances de pointe !
Associant haute définition de 7,1 millions de pixels et objectif Nikkor ED, de renommée internationale, le COOLPIX 7600 permet de créer des images d'excellente qualité en toute circonstance, même lors de l'utilisation de recadrages ou d'agrandissements A3. Bénéficiant d'un boîtier compact, léger et séduisant et doté de nombreuses fonctions polyvalentes, le COOLPIX 7600 répond aux exigences des utilisateurs actuels d'appareils numériques, quel que soit leur niveau.
. Définition de 7,1 millions de pixels effectifs pour des impressions d'excellente qualité, aux détails d'une netteté incroyable, même après recadrage ou agrandissement en format A3.
. Zoom-Nikkor optique 3x polyvalent, bénéficiant du verre ED (Dispersion extra-faible) de qualité pro, garantissant une résolution élevée.
. Solution logicielle intégrée à l'appareil ne nécessitant pas le recours à un PC, la nouvelle fonction "D-Lighting" permet d'éclaircir les zones sous-exposées, par simple pression d'un bouton.
. La fonction exclusive de Nikon, "correction logicielle de l'effet 'yeux rouges'", détecte et corrige les yeux rouges instantanément et automatiquement.
. Le nouveau mode "AF priorité visage" permet d'obtenir des portraits nets en toute circonstance. En outre, les 16 modes Scène pré-programmés garantissent une mise au point et une exposition optimales dans n'importe quelle condition de prise de vue.
. La commande "Aide" très pratique affiche des explications pour chacune des fonctions de l'appareil.
Description du produit
Nikon Coolpix 7600 - appareil photo numérique
Type de produit
Dimensions (LxPxH)
8.5 cm x 3.9 cm x 6 cm
Poids
145 g
Couleur
SYLVER ARGENTE
Mémoire flash prise en charge
SD Memory Card
Mémoire intégrée
14 Mo
Résolution du capteur
7.1 mégapixel
Modes de prise de vue
Mode film image par image
Ouverture de l'objectif
F/2.8-4.9
Réglage de la mise au point
Automatique
Portée mini de la mise au point
30 cm
Distance focale
7.8 mm - 23.4 mm
Zoom optique
3 x
Zoom numérique
4 x
Flash
Flash incorporé
Réduction yeux rouges
Oui
Type de microphone
Microphone - intégré
Viseur
Optique - zoom image réelle
Affichage
Écran à cristaux liquides - matrice active TFT - 1.8" - couleur
Batterie prise en charge
2 x AA batterie rechargeable NiMH ( inclus )
         Contenu du carton:
    Appareil Nikon Coolpix 7600 Couleur sylver
    Dragonne AN-CP14
    Câble USB UC-E6
    Câble audio-vidéo EG-CP14
    2 Accus rechargeables Ni-MH EN-MH1 de type AA
    Chargeur daccumulateur MH-71
     CD-Rom PictureProject
Notice d’utilisation en français svp
Principales caractéristiques        (pour ceux que la technique ne rebute pas sinon pour les autres descentes en ascenseur)
Description du produit: Nikon Coolpix 7600 couleur sylver (argenté)
    * Type de produit: Appareil photo numérique
    * Capteur Technologie: Capteur CCD avec filtres RVB
    * Taille: 1/1,8 pouces
    * Nombre de pixels (Total): 7,41 Mpixels
    * Nombre de pixels (Effectif): 7,1 Mpixels
    * Définition maxi: 3072 x 2304 (Elevée)
    * Autres définitions:
3072x2304 (Normale),
2592x1944 (Normal),
2048x1536 (Normal),
1024x768 (Ecran PC),
640x480 (Ecran TV)
    * Objectif Description: Zoom-Nikkor 3x optique (Zoom numérique 4x)
    * Focales: 7,8-23,4 mm (38-114 mm équiv. en format 24 x 36)
    * Ouvertures: f/2,8-f/4,9
    * Construction: 7 lentilles en 6 groupes (dont deux lentilles asphériques)
    * Mise au point Type: AF TTL à détection de contraste, Illuminateur dassistance AF par DEL
    * Plage de mise au point: Normal : 30 cm mini, Macro : 4 cm mini
    * Modes: AF continu, AF ponctuel, AF priorité visage
    * Exposition Mode dexposition: Auto programmée, Correction de lexposition : (-/+2 IL par incréments de 1/3 IL)
    * Modes de prise de vue: Vue par vue, Continu, Planche 16 vues, Retardateur (10s), BSS
    * Sensibilité ISO: de 50 à 200 ISO
    * Mesures: Matricielle, AF spot
    * Modes scènes: Portrait, Paysage, Sport, Portrait de nuit, Fête/Intérieur, Plage/Neige, Coucher de soleil, Feux darti? ce, Paysage de nuit, Gros plan, Musée, Aurore/Crépuscule, Re-production, Contre-jour, Panorama assisté, enregistrement audio
    * Obturateur: Mécanique et électronique à transfert de charge de 4 à 1/2000s
    * Plage dexposition:
(grand-angle) +1,0- +16,4 IL
(télé) +2,6- +18,1 IL
    * Vidéo et son Modes vidéo:
Clip TV 640 (640x480/30 ou 15 vps)
Clip vidéo 320 (320x240/30 ou 15 vps)
Clip vidéo 160 (160x120/15 vps)
    * Modes son: Clip avec son
    * Mémo vocal: 20s.
    * Enregistrement audio: jusquà 5h.
    * Flash Portée:
(grand-angle) 0,4m 3,4 m
(télé) 0,4m 2,0m
    * Modes: Auto, Atténuation des yeux rouges (fonction logicielle de correction de leffet yeux rouges), Flash imposé, Flash annulé et Synchro lente
    * Visée Viseur optique: Viseur zoom à image réelle
    * Grandissement: 0,31x - 0,77x
    * Couverture de limage: environ 80%
    * Moniteur: ACL TFT 1,8 pouces de 85 000 pixels
    * Rétro-éclairage: par DEL
    * Réglage de la luminosité: sur 5 niveaux
environ 97% (mode Prise de vue)
environ 100% (mode visualisation)
    * Balance des blancs: Auto avec contrôle TTL, Manuelle avec 5 modes possibles, Pré-réglée (Blanc mesuré)
    * Modes doptimisation: Couleur standard, Couleurs vives, Noir et blanc, Sépia, Couleurs froides, D-Lighting, VR Electronique (Clip vidéo)
    * Formats/Protocoles: Supports denregistrement : Mémoire interne de 14 Mo environ / carte mémoire SD COOPIX7600
    * Formats denregistrement: JPG (EXIF 2.2) WAV mono (son) Quick Time Motion (Clip vidéo)
    * Protocoles de communication: Direct Print, PictBridge, DCF, DPOF, Exif 2.2, Mass Storage, PTP, WHQL
    * Entrée/Sortie Ports I/O: Alimentation secteur, prise numérique (USB/audio-vidéo)
    * Connexion ordinateur: USB (12 Mbit/s ; vitesse effective : 2Mbit/s)
    * Alimentation Fournie: 2 Accus rechargeables Ni-MH EN-MH1 de type AA
    * Dimensions: Environ 85 x 60 x 39 mm (L x H x P)
    * Poids: Environ 145 g (sans accu ni carte)
PHOTCOOLPIX7600
COOLPIX7600SYLVERPHOTO DE COOLPIX
Informations supplémentaires sur Flash incorporé
Informations fournies en partie par CNET Channel
Description produit
Nikon Coolpix 7600 - Appareil photo numérique - 7.1 Mpix - zoom optique : 3 x - mémoire prise en charge : SD - noir
Détails
Dimensions (LxPxH) 8.5 cm x 3.9 cm x 6 cm
Poids 0.1 kg, 145 g
Type de viseur Optique - zoom image réelle
Ecran Écran à cristaux liquides - matrice active TFT - 1.8" - couleur
Retardateur Oui
Vitesse en mode rafale 1,3 images par seconde
Balance des blancs Personnalisé, automatique, préréglages
Caractéristiques d'enregistrement vidéo 15 images par seconde - QuickTime - 160 x 120, 15 images par seconde - QuickTime - 320 x 240, 15 images par seconde - QuickTime - 640 x 480, 30 images par seconde - QuickTime - 320 x 240, 30 images par seconde - QuickTime - 640 x 480, QuickTime - 160 x 120 - 15 images par seconde, QuickTime - 320 x 240 - 15 images par seconde, QuickTime - 320 x 240 - 30 images par seconde, QuickTime - 640 x 480 - 15 images par seconde, QuickTime - 640 x 480 - 30 images par seconde
Microphone Microphone - intégré
Format de vidéo numérique QuickTime
Format de photo numérique JPEG
Caractéristiques optiques
Zoom optique 3 x
Type de capteur optique CCD
Taille du capteur optique 1/1.8"
Ouverture de l'objectif F/2.8-4.9
Réglage de la mise au point Automatique
Portée minimum de la mise au point 30 cm
Distance focale 7.8 mm - 23.4 mm
Modes d'exposition Programme, automatique
Stabilisateur d'image Programme, automatique
Caractéristiques du flash
Flash Flash incorporé
Modes du flash Mode remplissage, synchro lente, mode automatique, mode flash DESACTIVE, atténuation des yeux rouges
Réduction yeux rouges Oui
Portée effective du flash 0.4 m - 3.4 m
Connectivité
Port données 1 x USB, 1 x entrée alimentation CC, 1 x sortie audio/vidéo composite
Logement pour extension 1 x Carte mémoire SD
n°927657
Maverick10
Modérateur
Posté le 23-03-2006 à 22:36:11  profilanswer
et une 4 fromages :whistle:
[Portfolio] Canon :o
n°927700
Gnub
Posté le 23-03-2006 à 22:49:39  profilanswer
Merci d'utiliser le topic choix d'apn compact/ultracompact :)
  Photo numérique
  Appareil
Photo pr book.... J'ai vrt besoin d'aide svp....XnView: diminuer photo
developper photo numériqueachat d'appareil numérique
Rangement de mon appareilscript qui deplace une photo
Conseil pour acheter un appareil photo numeriquecasting , book , composite , photo , ciné ,danse ! parlons en !
Que pensez vous de cet appareil photo numérique Panasonic?Que pensez vous de cet appareil photo numerique !
Plus de sujets relatifs à : Vous en pensez quoi de cette appareil photo
