1676 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  36  37  38  ..  40  41  42  43  44  45
[topic unique] Nikon D5100 / D5200 / D5300
n°5320074
power600
Toujours grognon
Posté le 15-06-2014 à 16:56:16  profilanswer
Bourinattor a écrit :
Si il y a une erreure de map quand tu es en mode point en manuel... C'est surement que tu merdouille ta map.
Ben oui, mais de quelle façon?  :o C'est là-dessus que je bute  :D
Je n'écarte pas le fait que ce sout juste que je ne sais apas m'en servir  :o
Pas fait ce test de front/back focus..J'ai bien trouvé ça en cherchant et j'ai trouvé aussi que l'appareil n'a pas d'option "réglage précis de l'autofocus"...Il semble que fabriquer un dispositif pour ça ne soit pas bien compliqué mais rien trouvé encore qui soit satisfaisant pour tenir le rôle de la règle. Un papier simplement quadrillé devrait aller je pense, reste juste à le trouver  :D
Message édité par power600 le 15-06-2014 à 16:58:40
Tiens? Y a une signature, là.
n°5320076
Posté le 15-06-2014 à 17:15:54  answer
Oui, et marquer des repères et la positionner penchée à 45° grâce à un gabarit servant de support.
Edit : oui, le réglage du ff et bf, faut bien justifier la gamme supérieure ;)
mais alors, pourquoi ne pas avoir gardé l'écran sur rotule comme le 70D ? ( ouh, le vilain troll du dimanche :whistle: )
Message édité par Profil supprimé le 15-06-2014 à 17:18:59
n°5320123
Halfsup
Posté le 15-06-2014 à 19:00:19  profilanswer
Hey,
Quelqu'un aurait une technique efficace pour nettoyer le capteur du mirroir d'un D5100 ? Je me suis pris un nombre incalculable de poussières sur le capteur et le mirroir lors d'une sortie en bateau. Je l'ai don amené chez un pro qui a bien nettoyé le capteur (pour 67€) mais qui n'a pas pris la peine de faire le boulot aussi sur le mirroir (c'était à l'étranger et j'étais pressé donc bref).
J'ai peur qu'en soufflant dessus avec ma pompe ou en passant un pinceau je ne fasse voler les poussières vers le capteur qui est désormais tout propre...
Message édité par Halfsup le 15-06-2014 à 19:01:11
n°5320338
Bourinatto​r
Posté le 16-06-2014 à 10:47:10  profilanswer
saturator a écrit :
Y a qu'a demander :D
en 18mm
http://nsa34.casimages.com/img/201 [...] 596040.jpg
en 140mm
http://nsa34.casimages.com/img/201 [...] 267000.jpg
Ces photos ont été faites sans stabilisateur!!
D'autres sont à venir!! :whistle:
Et elle sont faites en 400 et 800 iso. C'est pas tip top a 140mm par contre (mais a 800 iso ça doit pas aider).
Bonjour, il y a la possibilité de régler les front et back focus sur le D5300 ?
Je pensais que c'était une fonction réservée aux D300, D300s, D7k et D7100 ...
Aucunes idées, mais j'ai eu le problème sur mon D3200 et un objo sigma. On se sent bien bête dans ces cas la :D
Il y a un sujet qui traine avec une mire pour PC. Plus simple a mettre en place (quoi qu'avec un pied ça aide pas mal). Il y a peut de chance que ce soit ça le problème car c'est un nikon avec un objo kit.
Pour la mise au point point par point tu met le collimateur central. Petite pression, mise au point faire. Si tu clique la photo est prise net la ou tu as appuyer.
Mais ça tu dois le savoir ;)
C'est quand tu recadre que ça peut partir en sucette. Tu appuie mise au point faite:
-> Cas1: Tu avance ou recule vers le sujet; ou vise et versa. Tu aura probablement du flou car ton sujet n'est plus dans la zone de netteté.
-> Cas2: tu déplace l'objectif parallèlement au sujet. Ton sujet sera net et tu aura le cadre que tu veux.
Bilan: si tu veux photographier un objet rapide il faut une vitesse rapide (mode S, speed) et tu met une valeur supérieur a 150... Après c'est l'expérience qui te permettra de savoir quelle valeur mettre.
Si tu pense être pommé passe a la fnac et regarde les bouquins qui traite du fonctionne d'un réflexe... Ou cherche sur internet/youtube des tuto bien fichu (ce qui peut prendre du temps :p ).
A savoir aussi que je suis aps un expert et que je peux ne pas être clair dans mes explications écrites :p
n°5320375
saturator
Born to be relou
Posté le 16-06-2014 à 11:31:48  profilanswer
Yep mais c'était les premières photos, les prochaines vont déchirer!! :o
n°5320698
cpagrave
Posté le 16-06-2014 à 16:15:24  profilanswer
en 18mm
en 140mm
/mode chieur
merci! je vais completer ma demande, ces 2 la permettent de voir le rendu du bokeh, mais j'aimerais en voir avec tout dans la zone de netteté, donc plutot paysage ou facade de batiment par exemple, et bien sur à 100iso et pleine ouverture (mode A)  :D
n°5320718
Bourinatto​r
Posté le 16-06-2014 à 16:38:46  profilanswer
Et puis la même a F5.6/F8 comme ça on peut voir la différence de piquet.
Bref les tests photos c'est infini et au final on garde celle qui sont a moitié flou car elle ont une âme :p
n°5330032
Turbo16
GT : X3n0n720
Posté le 29-06-2014 à 22:46:34  profilanswer
Hello !
Juste pour info, j'ai commandé 2 paires d'émetteur/récepteur radio pour flash pour mon D5100 : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] 1497.l2649
Et ben ça marche niquel, bon évidemment le flash doit être réglé manuellement, pas de TTL, pour ça il faut un émetteur plus cher :o
Mais l'avantage de cette solution a faible cout c'est qu'on peut commander plusieurs flashs simultanément, je pense pas qu'on ait de limite, un émetteur peut faire récepteur et inversement, et chaque émetteur/récepteur possède un bouton à 2 position permettant de faire MAP et déclenchement !
Donc une télécommande RF qui porte a plus de 100m :D (il faut cependant brancher un câble sur le boitier, rien de méchant)
Ca fonctionne avec des flashs compatibles Canon également j'ai testé avec un ami cet après midi.
Donc si vous ne ovulez pas dépenser 200€ dans un flash master ou un émetteur SU800 pour 50€ les 4 émetteurs/récepteur je trouve que c'est un très bon compromis :D
rFactor | HP WebOS | J'écris des choses
n°5333357
power600
Toujours grognon
Posté le 03-07-2014 à 13:17:39  profilanswer
A savoir aussi que je suis pas un expert et que je peux ne pas être clair dans mes explications écrites :p
Oui, ça je sais  :o  :p
J'ai finalement pu faire des test sur un mur au papier peint à rayures, en fait c'est pas mal comme mire  :D  :D
La mise au point se fait dessus direct, ça ne mouline jamais. Et elle tape bien un peu en avant ou un peu a arrière du point visé, parfois pile poil au bon endroit, de façon aléatoire. Et bien sûr cet imbécile d'objectif réussit la mise au point surtout sur des images d'un haut intérêt artistique comme mon oeuvre d'art intemporelle "Pull bleu sur une chaise"  [:rhetorie du chaos]
Je n'y avais pas vraiment fait gaffe mais avec mon FZ150 la mise au point est autrement plus rapide et bien moins hésitante et beaucoup plus souvent réussie.
Donc je ne suis rendu à l'évidence, faut trouver un autre caillou  :sweat:
EDIT:
http://img11.hostingpics.net/pics/924999oie.jpg
Le 18-55 fourni avec l'appareil s'en sort mieux.
Message édité par power600 le 03-07-2014 à 17:41:05
n°5345799
Gabb83
Posté le 22-07-2014 à 00:50:58  profilanswer
Message édité par Gabb83 le 22-07-2014 à 02:00:43
n°5345887
cpagrave
Posté le 22-07-2014 à 09:27:27  profilanswer
normal avec la pdc des bridges tout est net, l'af est accessoire :o
:whistle:
n°5346066
Bourinatto​r
Posté le 22-07-2014 à 12:59:02  profilanswer
Ca sent l'edit non?
n°5350054
Turbo16
GT : X3n0n720
Posté le 28-07-2014 à 22:21:13  profilanswer
Si certains expérimentent des problèmes d'AF dont le boitier est la cause, j'ai peut être une solution pour vous (c'est à dire vous avez le même soucis sur tous les objectifs, et vos objectifs fonctionnent bien sur d'autres boitiers).
J'ai constaté il y a 2 jours que mon boitier me faisait un méchant front focus, je m'en suis rendu compte tard car j'utilise souvent un Tokina 11-16 vers f8, et mon 70 300 ouvre a f4 au max.
Mais j'ai acquis un sigma 50 1.4 et là ça pardonne pas du tout.
Donc pour régler c'est "simple", il faut une clé allen 2mm..et c'est tout.
Allumer le boitier, aller dans le menu des réglages, choisir l'option du levé de miroir pour nettoyage de capteur, puis lever le miroir.
Enlevez l'objectif et vous avez ceci :
http://img15.hostingpics.net/pics/194511WP20140728211050Pro.jpg
Avec la clé allen, il faut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre la vis du fond (il n'y en a que deux) dans le sens horaire si vous avez du front focus (MAP faite plus vers vous que vers le point sélectionné) ou dans l'autre sens si la MAP est faite vers le fond par rapport au collimateur sélectionné.
Pour les curieux la première vis correspond à la MAP manuelle, en gros, ce que vous avez dans le viseur.
Plus d'explications ici : http://leongoodman.tripod.com/d70focuspart3.html
n°5350108
Bourinatto​r
Posté le 28-07-2014 à 23:31:56  profilanswer
merci :jap:
n°5359385
saturator
Born to be relou
Posté le 14-08-2014 à 10:44:16  profilanswer
Hello les photographes !! Grâce a vous j'ai acheté le D5300 et je viens de recevoir une carte prépayée de 50€ de la part de Nikon yesss!! Vous savez si ça marche sur des achats en ligne genre la fnac? Merci d'avance. On a bombardé nous petits monstres pendant les vacances cette appareil est une tuerie !! Par contre je vois une sorte de poussière quand je regarde dans le viseur mais je sais pas où ça se trouve ? Une idée ?
Message édité par saturator le 14-08-2014 à 10:44:31
n°5359409
Turbo16
GT : X3n0n720
Posté le 14-08-2014 à 11:41:55  profilanswer
Si c'est dans le viseur, la poussière est surement sur le miroir (derrière l'objectif).
Attention si tu veux le nettoyer, généralement si on s'y prend mal on le sali plus que ce qu'on le nettoie, tu peux acheter des kits ou bien demander a un professionnel de le faire.
n°5359510
capsone
Pfiou !
Posté le 14-08-2014 à 14:19:03  profilanswer
commence par un léger coup de souflette ;)
Ma galerie
n°5359807
Gunman24
Posté le 14-08-2014 à 21:31:11  profilanswer
Une poussière sur le miroir sur du matos neuf, c'est possible ça ?
n°5359822
saturator
Born to be relou
Posté le 14-08-2014 à 21:58:30  profilanswer
Merci les mecs !!
J'ai mon D5300 depuis fin mai ;-)
n°5359856
Bourinatto​r
Posté le 14-08-2014 à 23:42:52  profilanswer
Oula, je miserai plus sur une poussière sur le dépolie! J'en ai sur mon D3200 aucunes incidences sur les photos.
Une poire pourrait la faire partir ou la chassé temporairement. Rien de grave. Il faut faire attention aux maniaqueries qui peuvent parfois tourné au vinaigre (bombe a air interdite etc...).
n°5360162
saturator
Born to be relou
Posté le 15-08-2014 à 16:05:02  profilanswer
En effet car n'apparait pas sur les photos heureusement. Par contre ça se trouve où le dépolie ?
n°5360342
Bourinatto​r
Posté le 15-08-2014 à 22:14:00  profilanswer
C'est une petite pièce en verre quii te permet de voir ce que tu prends en photo. Je crois qu'il faut relevé le miroir pour y accédé. Mais une recherche te montrera tout ça... Vidéo a l'appuis.
Ce qui est pénible dans ces poussière c'est de réussir a les faire sortir du boitier !
n°5362844
power600
Toujours grognon
Posté le 20-08-2014 à 13:22:41  profilanswer
Les bombes d'air de dépoussiérage sont efficaces pour ça. certaines balance une petite quantité de liquide avant le gaz (car c'est pas de l'air en fait) et pour l'éviter il suffit juste de faire un premier petit coup de bombe dans le vide, en ne l’inclinant pas pour chasse le liquide remoté s'il y en a. Ensuite on peut mettre des petits coups sur le miroir puis sur le capteur, toujours en la gardant debout .
Un jet de liquide n'abîme rien mais ça peut laisser une trace sur le capteur en séchant et il faut le nettoyer. Et nettoyer le capteur c'est pas compliqué mais il ne faut surtout pas se rater sinon l'appareil photo est mort.
Message édité par power600 le 20-08-2014 à 13:23:44
n°5363215
capsone
Pfiou !
Posté le 20-08-2014 à 21:49:01  profilanswer
plus jamais je n'utiliserai de bombe d'air sec, j'ai eu cette malheureuse expérience de liquide projeté sur le capteur, obligé de le nettoyer. C'est parti mais j'me suis fait une grosse frayeur sur le moment :fouyaya:
Ma galerie
n°5366107
CharLee
Posté le 25-08-2014 à 15:32:19  profilanswer
[:kikidonc] en vue de remplacer mon K-x par un D5300  [:kikidonc]
Page Insta : https://www.instagram.com/charlee_ph0tography_/
n°5366606
tooning
Posté le 25-08-2014 à 22:26:20  profilanswer
Je cherche un D5100 si quelqu'un a ça en stock  :jap:
5ooPX   -   Flickr
n°5366704
Mist-e-Fir​e
Posté le 26-08-2014 à 08:16:24  profilanswer
Petite question: Y a un mode pour faire des panoramiques sur le D5100?
Dwarf Fortress: Créer, mourir, recréer, remourir, de tant de manières différentes, il n'y a qu'à DF que perdre implique autant de "FUN"
n°5367033
cpagrave
Posté le 26-08-2014 à 12:55:08  profilanswer
'crois pas
n°5374884
tooning
Posté le 05-09-2014 à 03:03:31  profilanswer
Edit : trouvé  :D
Quelle qualité d'image cet appareil , surement le meilleur rapport qualité/prix aujourd'hui pour un boitier qui peux presque tout faire et avec le fameux Exmor de 16mpx qui est a mon sens meilleur que les nouveaux capteurs de 24mpx qui sont moins propres en débouchage , l'absence de bruit chromatique/de banding et la lattitude en PP est juste impressionnante sur ce boital (comme sur tous les boitiers avec ce capteur toutes marques confondus d'ailleurs) :jap:
Message édité par tooning le 05-09-2014 à 03:04:31
5ooPX   -   Flickr
n°5374944
lionoche
Posté le 05-09-2014 à 09:05:10  profilanswer
tooning a écrit :
Edit : trouvé  :D
Certes. Mais dans ce cas, pourquoi pas plutôt un D7000 ?
n°5375116
tooning
Posté le 05-09-2014 à 11:20:55  profilanswer
Je voulais un boitier petit/leger , destiné en second boitier pour de la photo aquatique et avec un ecran orientable pour la video . Pour 220€ en occasion , c'est une valeur sure . J'ai déja eu le d7000 qui est bien sur supérieur au d5100 mais qualité d'image similaire .
J'ai d'ailleurs patché le d5100 pour avoir du Raw en 14bits non compréssé exactement comme le propose le d7k d'origine .
Message édité par tooning le 06-09-2014 à 17:18:12
5ooPX   -   Flickr
n°5375163
lionoche
Posté le 05-09-2014 à 12:15:51  profilanswer
tooning a écrit :
Je voulais un boitier petit/leger , destiné en second boitier pour de la photo aquatique et avec un ecran orientable pour la video . Pour 230€ en occasion , c'est une valeur sure . J'ai déja eu le d7000 qui est bien sur supérieur au d5100 mais qualité d'image similaire .
Pas été convaincu par l'aspect jouet et la finition des D5xxx perso...
n°5375176
tooning
Posté le 05-09-2014 à 12:42:04  profilanswer
Ah oui niveau finition ce n'est pas la même gamme c'est sur  :jap:
Une petite virée avec le D5100 ( et uniquement un 18-105mm  :sweat:  ;) ):
De jour :
1.
https://farm6.staticflickr.com/5579/14959351488_97f2f2c073_o.jpgThe hard way by Will We, on Flickr
2.
https://farm6.staticflickr.com/5572/14959252120_e5e8c232c4_o.jpgSkimboarding by Will We, on Flickr
3.
https://farm4.staticflickr.com/3917/15145522622_939f4e5447_o.jpgHer and me by Will We, on Flickr
De nuit :
4.
https://farm4.staticflickr.com/3875/14959353987_4aa65fc75f_o.jpgMoonrise 2 by Will We, on Flickr
5.
https://farm4.staticflickr.com/3891/15145520332_e30ea9e503_o.jpgMilky Dune by Will We, on Flickr
6.
https://farm6.staticflickr.com/5569/15145912485_286c084f2c_o.jpgMoonrise by Will We, on Flickr
Message édité par tooning le 05-09-2014 à 13:05:47
5ooPX   -   Flickr
n°5375210
lionoche
Posté le 05-09-2014 à 13:39:14  profilanswer
Sympas tes tofs avec ce boîtier de m...  :o
n°5375391
Bourinatto​r
Posté le 05-09-2014 à 15:44:31  profilanswer
Oui très chouette ! Même si on voit clairement que les photos de nuit sont poussive.
Je les trouve bien fini et solide.
Tu as déjà eux les canon en main?
n°5375446
lionoche
Posté le 05-09-2014 à 16:23:13  profilanswer
Ouais mais Canon n'est pas une référence  :o
n°5375973
Gunman24
Posté le 06-09-2014 à 21:36:08  profilanswer
Chouette les photos tooning !
n°5376065
cpagrave
Posté le 07-09-2014 à 09:47:09  profilanswer
Quel patch?
n°5376197
Turbo16
GT : X3n0n720
Posté le 07-09-2014 à 15:46:29  profilanswer
Le patch de Nikon Hackers j'imagine :
http://simeonpilgrim.com/nikon-patch/nikon-patch.html
n°5376318
Gunman24
Posté le 07-09-2014 à 21:18:17  profilanswer
Les raw du d5100 sont compressés ? je croyais que les raw était justement des fichiers bruts.
n°5376598
Mist-e-Fir​e
Posté le 08-09-2014 à 08:40:34  profilanswer
Quelqu'un a déjà essayé ce patch?
Ca vaut quoi?
[Topic Unique] Compact Casio ZR100 - Zoom 12,5x - Manuel - Vidéo 1080pHS10 VS Nikon D3100
choix dilemnesque Pentax or Nikon ?Topic Unique - Club Photos
[Topic Unique] Nikon Coolpix P500 - 12Mp - x36[ Topic unique ] HX9v - le compact qui pulse en vidéo - 1080p / 60 fps
DMC LX5 et flash Nikon[topic unique] Quel reflex pour photo de famille ?
[Topic Unique] Casio EX-H20G: Le GPS n'est plus un gadget marketing
Plus de sujets relatifs à : [topic unique] Nikon D5100 / D5200 / D5300
