1517 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  67  68  69  70  71  72
[Topic unique] Canon G1X -compact expert 2012-
n°4514102
hachu21
Posté le 11-01-2012 à 09:16:32  profilanswer
Honnêtement, je m'attends à un pavé. Mais c'est le plus compact des gros capteurs, pas besoin d'autres optiques.
Le compromis que j'attendais.
je garderais mon s95 pour les fois où ça doit rentrer dans la poche.
n°4514200
benmemu
Posté le 11-01-2012 à 10:03:26  profilanswer
La dame n'a pas l'air de peser 80 Kg.....
Photos comparative avec le G12 : http://www.dpreview.com/previews/canong1x/
n°4514202
benmemu
Posté le 11-01-2012 à 10:04:17  profilanswer
Il faudra la même (grande) poche que le G12....
n°4514219
trezoman
Posté le 11-01-2012 à 10:15:33  profilanswer
bouarf, la différence de taille ne me choque pas tant que ça..
tant que le poids n'est pas excessif.
intéressant quand même
à voir concrètement quand ça sortira.
Prêt pour l'aventure !
n°4514242
bistr0math​ics
Posté le 11-01-2012 à 10:32:01  profilanswer
Phénomène bien connu dans le X :D
n°4514274
simaril
Posté le 11-01-2012 à 10:51:55  profilanswer
bah... ça dépend du volume du photographe...
sur cette photo de DPreview, il parrait tout de suite nettement plus petit:
http://2.s.img-dpreview.com/files/articles/9566607909/250_4x3/Canon4.jpg?v=1303
sinon, pour comparer avec le G12.... à part en épaisseur, il est à peine plus gros:
http://www.dpreview.com/previews/canong1x/images/Sidebyside-001.jpg
n°4514275
benmemu
Posté le 11-01-2012 à 10:53:43  profilanswer
534 g contre 401 g au G12
n°4514291
trezoman
Posté le 11-01-2012 à 10:59:51  profilanswer
dites, vous savez si la focale se règle sur la bague comme pour le fuji X10 ou alors faut y aller avec un bouton de zoom assez pénible ??
n°4514345
simaril
Posté le 11-01-2012 à 11:25:03  profilanswer
non, pas de réglage via la bague.
n°4514348
hachu21
Posté le 11-01-2012 à 11:26:09  profilanswer
yep! pas de bague sur le nouveau canon... même si on dirait.
Du coup, c'est molette d'index comme le G12 seulement.
n°4514377
thecarbu
Posté le 11-01-2012 à 11:39:21  profilanswer
moi, qui pensais m'orienter vers un G12, je suis en plein désarroi.
Vivement des test de la bête... et que le prix baisse...
Message édité par thecarbu le 11-01-2012 à 11:41:41
n°4514379
alpseb
Posté le 11-01-2012 à 11:39:34  profilanswer
ya un bouton zoom
n°4514464
grotouille
dérisoire et sans avenir
Posté le 11-01-2012 à 12:43:26  profilanswer
Bon ben drapal  [:cerveau delight]
Edit :
bistr0mathics a écrit :
Pas mal d'information sur canonrumors.com, à la suite d'un chat avec "Chuck Westfall, Technical Advisor with the Professional Engineering & Solutions Division at Canon U.S.A., Inc., live from the show floor at the Consumer Electronics Show" :)
http://www.imaging-resource.com/PR [...] TM#live-qa
Morceaux choisis, il y a du bon et du moins bon !
Why not a f/2.0 which is becoming pretty standard for high performance "compacts"?
(Chuck W) - This time, one of our objectives was to balance the size of the camera with the zoom ratio. We felt that having a 4x wide angle zoom on this camera at f/2.8 is the same aperture as we've been dealing with since the G7. We think that the other improvements far overshadow the aperture, especially when you look at the ISO up to 12,800.
(plus loin)
(CW) - Again, it's just a tradeoff between the size of the lens and the size of the camera. We settled on a 4x zoom ratio; if we'd gone with 24mm, the telephoto end would have been compromised. We decided that there was more demand on the tele end than for going to 24mm vs 28mm.
Is zooming speed variable?
Chuck: No
Hi Chuck, can you talk about the low-light capabilities of the G1X sensor? For example, how is the noise at 5600 ISO compared to the 5D2? Thanks
(Chuck W) - Closest comparison is to cameras like the 7D and 60D, because it uses the same pixel pitch. The G1X is actually lower noise than the 7D, because it's the latest generation of the DIGIC, the DIGIC 5. Can't speak to RAW because I haven't seen it, but the JPEGs and videos are definitely cleaner at any given ISO than the 7D's. I can speak to that personally because I tested it myself.
Hello please say can i enable manual control in video mode on g1x (shutter, apperture) ? Can i control ISO in video?
I haven't had a chance to check on the ISO question, but there is no Manual control over video exposure.
Hello, I was wondering does the built in nd Filter work with video? What are the Settings/Frame rates for Video. What resolution do you have to go to to get 60f?
(CW) - yes, the ND filter works with video. Not 100% positive, but the best of my recollection, I believe that the 1080p tops out at 24p. The 720p does allow 60p or 50p.
Can you comment on autofocus speed as compared to previous G series and even perhaps dSLRs?
(CW) - it is a contrast detect AF like prior G series, but the speed is a bit faster than the G12 in most cases. The only time when that might not be true is in extreme macro situations.
(plus loin, le T3i c'est le 600D)
Comparing the contrast-detect performance of the G1X vs the contrast-detect performance of the T3i and S100, the G1X will be faster than both. When you're looking at the phase detect performance of the T3i, the T3i will come out ahead.
Will you be able to use a cable release on the G1X?
It's compatible with the RS-60E3 release. It's the same one we've been using for awhile.
Is the filter adapter 58mm?
(Dave E) - Yes, the front-element threads are 58mm.
(...puis, en examinant l'appareil :) )
(Dave Etchells) - Correction on the front-element threads. The adapter that mounts to the bayonet ring has 58mm threads. The threads on the lens itself are smaller; we don't have a spec here for their size...
Ca c'est une info qui vaut son pesant de pixels...
Contribution intéressante, merci !
 [:implosion du tibia]
Message édité par grotouille le 11-01-2012 à 12:51:29
matos | musique
n°4514476
joss123
Posté le 11-01-2012 à 12:59:42  profilanswer
http://2.s.img-dpreview.com/files/ [...] jpg?v=1303
ça me plait de suite un peu plus !  :D
a prendre en main pour ce faire une idée de toute façon.
The Tataginette Tour / Tataginette met la tête sous l'eau
n°4514486
joss123
Posté le 11-01-2012 à 13:05:32  profilanswer
j'ai comparé avec mes vieux tromblons : on est pile dans les dimensions d'un Canon Canonet GIII (a 2ou 3mm) : c'est donc bien un compact, la photo est trompeuse !
n°4514498
simaril
Posté le 11-01-2012 à 13:32:11  profilanswer
Qu'il gère aussi bien le bruit qu'un 7D, si ça se confirme, c'est en soi une bonne nouvelle
mais bon, d'un autre coté, heureusement qu'il est bon de ce coté là, parce que vu l'ouverture en télé (f/5,8), il va souvent falloir pas mal monter dans les zizos.
Et des compléments optiques de qualité, ça ferait perdre combien en nb de stop? Si la perte est faible voire nulle, ça peut être un moyen d'améliorer l'histoire (moyennant un peu d’encombrement dans une 2ème poche).... mais si la perte de qualité est trop grande, l'intérêt est nul.
Message édité par simaril le 11-01-2012 à 13:39:52
n°4514511
alpseb
Posté le 11-01-2012 à 13:47:16  profilanswer
en meme temps le télé en faible lumière c'est peut être pas une utilisation de tous les jours...
en dehors d'un concert ç'est pas forcément indispensable non ?
et le 28 2.8 c'est pas mal déjà
n°4514515
grotouille
Posté le 11-01-2012 à 13:52:00  profilanswer
 [:cbrs]
Le monsieur dit même qu'il est meilleur sur ce point que le 7D ! (en jpg)
matos | musique
n°4514517
simaril
Posté le 11-01-2012 à 13:52:50  profilanswer
je pensais plutot au grand angle effectivement
pour des photos d'intérieur, 28, c'est encore un peu beaucoup
coté télé, ça peut etre bien pour prolonger la plage de zoom ou le f/2,8 est dispo: genre 56mm (pour les portraits) avec un convertisseur x2 (et même un peu plus en zoomant car le f/2,8 ne s’arrête surement pas à 28mm)
Message édité par simaril le 11-01-2012 à 13:56:35
n°4514518
dansenor
y'a dla joie
Posté le 11-01-2012 à 13:53:43  profilanswer
pour la video, le bouton zoom est plus souple que la bague
n°4514646
benmemu
Posté le 11-01-2012 à 14:52:32  profilanswer
Pour le GX1 (pana), ils ont sorti des compléments dont un GA équivalent 22mm. Je pense que canon suivra la même voie ! Ce qui paliera la demande du 24mm....
n°4514823
simaril
Posté le 11-01-2012 à 16:23:35  profilanswer
t'as un lien? j'ai vu la rumeur mais rien d'officiel
n°4514877
alpseb
Posté le 11-01-2012 à 16:46:35  profilanswer
canon sortira aussi un appareil a optiques interchangeables basé sur le même capteur... i faut attendre un peu
n°4514926
benmemu
Posté le 11-01-2012 à 17:22:40  profilanswer
Je pense qu'on peut parler d'officiel : http://www.lemondedelaphoto.com/Qu [...] ,6446.html
n°4514934
benmemu
Posté le 11-01-2012 à 17:27:41  profilanswer
Oui, mais on en revient à un système moins transportable, avec risque de poussière, etc...
Pour moi, l'avantage d'un G, c'est pour une utilisation amateur exigeant qui ne veut pas s'encombrer avec 2-3 objectifs ou d'un pro, qui veut partir léger hors boulot.
Maintenant, les compléments optiques peuvent être excellent, comme la bonnette 250 ou 500 de canon et n'est pas plus grosse qu'un filtre car sur ce GX1, il y a un filetage et pas besoin d'adaptateur comme mon G11.
n°4514984
jacque1
Posté le 11-01-2012 à 17:53:19  profilanswer
Je pense que pour ce genre de filtres, il faudra aussi la bague d'adaptation sur laquelle on peut mettre filtres,...de 58 ou pare soleil. Photos sur DP avec l'anneau de l'apn enlevé et l'emplacement de cette bague.
n°4515050
nicopcrs
Posté le 11-01-2012 à 18:27:21  profilanswer
on a une idée des ouvertures en fonction de la focale ..??
n°4515109
bistr0math​ics
Posté le 11-01-2012 à 18:58:45  profilanswer
n°4515125
joss123
Posté le 11-01-2012 à 19:19:52  profilanswer
merci  :jap:
 [:nedurb]
p'tite vidéo officielle de présentation de la bête et de ses accessoires : http://www.canon.fr/For_Home/Produ [...] px?specs=1
n°4515136
benmemu
Posté le 11-01-2012 à 19:34:09  profilanswer
Si on regarde la vidéo, le pare-soleil se fixe directement sur l'objectif et le porte filtre n'a rien à voir en taille par rapport à celui du G11-12
n°4515141
didin19
Posté le 11-01-2012 à 19:42:03  profilanswer
C'est un appareil très intéressant mais c'est bien dommage qu'il ne soit pas plus grand angle quitte à gratter sur l'amplitude. Pratiquement tous les compacts experts offrent du 24mm et même la plupart des bridges.
n°4515165
grotius
Posté le 11-01-2012 à 19:53:53  profilanswer
si c est pour avoir un 24mm comme sur le nex, vaut mieux se contenter d un 28mm
n°4515181
didin19
Posté le 11-01-2012 à 19:59:19  profilanswer
ça aurait été bien d'avoir un 24-120 comme sur le s100  [:piksou]
n°4515307
benmemu
Posté le 11-01-2012 à 20:29:29  profilanswer
Et f1.8 constant peut-être..... :pt1cable:
Les électroniciens ne sont pas des magiciens..... :non:
n°4515312
didin19
Posté le 11-01-2012 à 20:36:09  profilanswer
Je n'ai pas parlé de l'ouverture! et le sujet concernait l'optique, pas l'électronique.
Pour résumer je regrette juste que l'objo ne soit pas plus grand angle car c'est fort utile entre autres en intérieur. ça aurait été normal pour un modèle expert qui va probablement coûter un certain prix. A part ce bémol cet appareil retient toute mon attention.
Message édité par didin19 le 11-01-2012 à 20:39:42
n°4515319
joss123
Posté le 11-01-2012 à 20:41:51  profilanswer
oui mais après, tout le monde voudra du 22mm ...
et ça fait des jolies photos ...... vides ! [:kao98]
avec plein de petits détails ..... loin !  :D
n°4515336
didin19
Posté le 11-01-2012 à 20:49:49  profilanswer
ben non il suffit de zoomer!  :lol:
n°4515370
joss123
Posté le 11-01-2012 à 21:07:06  profilanswer
plus sérieusement, j'ai longtemps voulu un 10-22 pour mon reflex.
Le temps que je budjete, j'ai compris qu'il fallait mieux que j’apprenne à remplir le 17mm de mon 17-55 ... aujourdhui, j'ai toujours pas fini d'apprendre et j'ai toujours pas de 10-22  :D
J'ai - perso - pas besoin d'un 24mm ... sur terre, parce qu’en photosub, un 22mm serait extra ! avec un hublot plat, ça ramènerait la focale à ~28mm
là, il faudra un complément optique GA et un macro ...  :(
et vu la taille du boitier et le diamètre de l'objo, pas sur que ce soit du standard (M67) ...
n°4515389
Seven Sam
Posté le 11-01-2012 à 21:21:03  profilanswer
sur focus numerique il y a un test iso jusqu'à 12800 et il s'en sort très bien !!!
Canon New F1 - EOS3 - Nikon F3HP - F6 - D700 - D4 - Nikon Z6 - Panasonic Lumix S5M2
n°4515408
alpseb
Posté le 11-01-2012 à 21:31:31  profilanswer
je suis assez dac...
avec un 24-85 il aurait été presque parfait !
n°4515414
didin19
Posté le 11-01-2012 à 21:33:52  profilanswer
 [:kimouss]
[Topic unique] ★ Fujifilm XPro1 / Xpro2 ★ News : Firmware 3.00[Topic Unique] Monoblocs Nikon FX (séries D3/D4/D5)
[Topic unique] Bridges Fujifilm HS25EXR & HS30EXR - 16Mp - x30[Nouveau TALC] Cote occasion Canon — ( MAJ Juillet 2012 )
Compact : Canon Ixus 870 is VS Powershot 3300 isBonne année 2012
qui possede un canon ixus 1000HS ?fisheye canon 400 D
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Canon G1X -compact expert 2012-
