620 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  9  10  11  ..  60  61  62  63  64  65
[ Topic unique ] Canon: EOS 550D
n°3662363
pourquoipa​sdemain
Posté le 22-03-2010 à 18:26:08  profilanswer
désaulé ge meu souis acheuter un klavié en aure macif mé ge sépa écrir
n°3662365
pourquoipa​sdemain
Posté le 22-03-2010 à 18:27:19  profilanswer
bon j'arrête désolé
n°3662530
pourquoipa​sdemain
Posté le 22-03-2010 à 19:59:37  profilanswer
allez pour me faire pardonner et puisque ce n'est mentionné nulle part dans ce topic,
voici les caractéristiques constructeur:
Capteur Canon CMOS
Développée par Canon et fonctionnant en synergie avec les processeurs DIGIC
également fabriqués par Canon, la technologie des capteurs CMOS Canon intègre des
circuits de réduction du bruit perfectionnés pour chaque photosite et garantit ainsi des
images pratiquement exemptes de bruit. Par rapport à la technologie des capteurs
CCD, les capteurs CMOS Canon fonctionnent avec une consommation d’énergie
moindre, ce qui contribue à prolonger l’autonomie de la batterie d’alimentation.
La conversion du signal par les capteurs Canon CMOS est gérée par des amplificateurs
individuels associés à chaque photosite. Les opérations superflues de transfert de
charges sont donc évitées, ce qui accélère nettement le processus d’acquisition du
signal par le processeur d’image. Le bruit électronique est réduit, la consommation est
limitée et le potentiel de cadence d’acquisition de vues en continu est augmenté.
DIGIC
Les données image acquises par le capteur CMOS sont traitées par un processeur
spécifique de la gamme DIGIC développée par Canon, avant d’être transférées vers la
carte mémoire. La technologie DIGIC est basée sur des algorithmes de traitement
d’image sophistiqués qui assurent l’obtention de couleurs et naturelles avec des
gradations de teintes et une balance des blancs précises, et une réduction du bruit
optimale. Les vitesses de traitement ultra-rapides se traduisent par une grande
réactivité opérationnelle d’ensemble de l’appareil.
Le processeur DIGIC travaille en synergie avec une mémoire-tampon haute vitesse pour
une lecture, un traitement, une compression et une écriture des données image très
rapides afin de vider cette mémoire tampon instantanément lors des prises de vues en
rafales prolongées. D’autre part, le double DIGIC 4 gère les principales fonctions de
traitement de données, ce qui réduit la consommation d’énergie.
Système de mesure iFCL sur 63 zones avec capteur double couche
Le système de mesure d’exposition iFCL est basé sur une analyse des informations de
mise au point, de couleur et de luminance du sujet, pour déterminer une exposition
cohérente. Tous les collimateurs AF fournissent une information de distance au système
de mesure afin qu’il détermine la proximité du sujet et permette ainsi à l’algorithme de
pondérer l’exposition en conséquence.
Le nouveau système de mesure de la lumière sur 63 zones de l’EOS 550D est couplé aux
9 collimateurs AF. Typiquement, les capteurs de mesure de la lumière sont plus
sensibles aux sujets de couleur rouge, lesquels peuvent entraîner une sous-exposition.
L’EOS 550D évite ce phénomène grâce à son capteur à double couche dont une est
sensible au rouge et au vert et l’autre au bleu et au vert. L’algorithme de calcul
d’exposition peut ainsi comparer le niveau de mesure des deux couches et si
nécessaire, ajuster finement l’exposition en conséquence
Système EOS de nettoyage intégré
Le système EOS de nettoyage intégré lutte contre la présence de poussières à la surface
du capteur de trois façons différentes : en diminuant les causes de leur apparition, en
les repoussant du capteur et en les expulsant si elles parviennent à s’y déposer.
1. Diminution des risques d’apparition : les mécanismes internes de l’appareil
sont conçus pour éviter la génération de poussières. D’autre part, le nouveau
bouchon de boîtier évite l’adhérence de poussières sur ses parois.
2. Répulsion : des technologies antistatiques, dont un traitement fluorite
spécifique, sont appliquées sur le filtre passe-bas situé devant le capteur afin
d’empêcher l’attraction statique des poussières.
3. Expulsion : à chaque mise sous tension de l’appareil, une unité d’autonettoyage
génère des vibrations à haute fréquence pendant environ 1 seconde
pour expulser les poussières présentes sur le filtre infrarouge. Pour permettre
de déclencher immédiatement après la mise sous tension du boîtier, cette
fonction est instantanément désactivée lorsque l’on appuie sur le déclencheur.
Canon a également développé le système Dust Delete Data qui détecte la position des
poussières récalcitrantes présentes sur le capteur. Ces poussières sont ensuite
automatiquement éliminées après la prise de vues grâce au logiciel Canon Digital
Photo Professional.
Écran LCD Clear View
L’EOS 550D comporte un écran LCD de 7,7 cm (3 pouces) 3:2 de type Clear View qui
assure une résolution d’environ 720x480 pixels pour 1.040.000 points. Il permet la
visualisation d’images de haute qualité et le contrôle rigoureux de leur netteté en
lecture. Grâce à son angle d’incidence de 160º, cet écran Clear View présente un
affichage qui est clairement lisible sous une grande variété d’environnements, sans
reflets et sans formation d’images secondaires, deux phénomènes éliminés par la
double couche de traitement antireflet exclusive Canon. Cette association de
caractéristiques permet aux photographes de cadrer dans les meilleures conditions
depuis des angles variés et inhabituels.
Vidéo EOS
La fonction vidéo EOS permet aux utilisateurs de l’EOS 550D d’enregistrer des vidéos
HD 1080p avec une possibilité de contrôle manuel et de sélection de la cadence
d’acquisition.
Grâce à la grande taille du capteur CMOS (14,9 x 22,3 mm), les photographes
bénéficient d’un meilleur contrôle de la profondeur de champ. L’exposition en vidéo
peut être contrôlée en mode manuel, ce qui permet le choix de la vitesse et de
l’ouverture. Les cadences d’acquisition suivantes sont sélectionnables : 30 (29,97), 25,
ou 24 (23,976), et même 60 (59,94) et 50 im./sec. en résolution 720p.
Le mode programme, idéal pour enregistrer des actions très rapides, permet également
d’enregistrer facilement des vidéos HD sans s’inquiéter des réglages d’exposition. Il est
idéal pour répondre à des situations présentant un caractère soudain.
Lorsque le sujet principal est très éloigné, la fonction de recadrage vidéo de l’EOS 550D
enregistre en recadrant l’image sur la partie centrale du capteur de 640x480 pixels, ce
qui revient à induire un effet de grossissement qui équivaut à multiplier la focale de
l’objectif utilisé par 7x.
Styles d’image
Les préréglages de Styles d’image simplifient le contrôle de la qualité d’image
directement depuis l’appareil. Ces Styles d’image peuvent être apparentés à différents
types de films argentiques, chacun d’entre eux assurant un rendu de couleurs différent.
Pour chaque préréglage sélectionnable, le photographe peut contrôler la netteté, le
contraste, la teinte et la saturation. En sortie d’usine, la configuration par défaut est
réglée de façon à ce que l’appareil produise des images JPEG immédiatement
utilisables sans réglages supplémentaires a effectuer dans le menu. Les préréglages de
Styles d’image appliqués à une image RAW peuvent être modifiés en post-production
via le logiciel Canon Digital Photo Professional.
Les 6 préréglages sont les suivants :
1. Standard : pour des images nettes et éclatantes, ne nécessitant aucun posttraitement.
2. Portrait : optimise la teinte et la saturation et adoucit le contraste pour un
rendu esthétique des tons chair.
3. Paysage : pour des verts et des bleus plus éclatants et une image plus nette qui
définit parfaitement les contours des montagnes, des arbres ou des bâtiments.
4. Neutre : idéal pour enregistrer des images destinées à un post-traitement
5. Fidèle : ajuste la couleur en fonction de celle du sujet lorsque les vues sont
enregistrées sous un éclairage d’une température de couleur de 5200 K.
6. Monochrome : pour des prises de vues en noir et blanc avec un éventail d’effets
de filtre (jaune, orange, rouge et vert) et de teinte (sépia, bleu, violet et vert)
Des styles d’image personnalisés définis par l’utilisateur peuvent enregistrés sous la
forme de 3 préréglages. Des réglages prédéterminés peuvent également être
téléchargés et mémorisés pour ces 3 préréglages. Téléchargement possible depuis le
site Internet :
www.canon.co.jp/Imaging/picturestyle/file/index.htm.
Logiciels
Logiciel Digital Photo Professional
Le logiciel Digital Photo Professional (DPP) assure un traitement rapide et de haute
qualité des images RAW. Le traitement avec Digital Photo Professional permet un
affichage en temps réel et une application immédiate des réglages d’image, ce qui
garantit un contrôle total sur les paramètres d’image RAW tels que la balance des
blancs, la plage dynamique, la correction d’exposition, la teinte et la réduction du bruit.
Il permet également de visualiser sur l’image les collimateurs autofocus qui ont été
actifs pour la mise au point. L’outil de correction d’aberration optique permet une
correction précise de différents types de distorsion induite par certains objectifs. Les
photos peuvent être enregistrées dans l’appareil dans les espaces couleurs sRVB ou
Adobe RVB. Elles peuvent également être retournées et recadrées afin de permettre la
correction de cadrage et d’horizontalité grâce aux outils du traitement RAW.
Digital Photo Professional est compatible avec les espaces couleurs sRVB, Adobe RVB,
ColorMatch RVB, Apple RVB et Wide Gamut RVB. Des profils ICC (International Colour
Consortium) peuvent être annexés aux images TIFF ou JPEG lorsqu’elles sont converties
à partir du format RAW. Ceci permet une reproduction fidèle des couleurs dans des
applications logicielles compatibles avec les profils ICC, telles qu’Adobe Photoshop.
Pour plus d’efficacité, un ensemble de réglages d’image peut être sauvegardé sous
forme de script et appliqué automatiquement par la suite à d’autres images.
EOS Utility
La nouvelle version d’EOS Utility est compatible avec la prise de vues avec visée par
l’écran (avec la possibilité de superposer une vue sur une autre pour faciliter
notamment l’alignement de vues consécutives en prise de vues de production), la
configuration de l’appareil et le transfert d’image à distance. Parfaitement intégré à
Digital Photo Professional, EOS Utility peut être configuré pour contrôler des dossiers
en cours en les renommant automatiquement et en plaçant les images nouvelles dans
un système de fichiers structuré. Les utilisateurs peuvent également annexer à leurs
images des données EXIF incluant notamment des informations de droits d’auteur.
Picture Style Editor
Picture Style Editor permet aux photographes de créer des Styles d’image individuels
qui répondent à leurs exigences personnelles. Chaque Style d’image contient des
informations détaillées sur la façon dont les couleurs spécifiques doivent être restituées
dans une image. Une fois les Styles d’image créés, ils peuvent être transférés
directement vers l’appareil et appliqués aux images JPEG ou RAW. Lors du travail sur
des fichiers RAW dans DPP, les Styles d’image personnels et les Styles d’image
prédéterminés peuvent être ajustés.
Caractéristiques
CAPTEUR
Type CMOS type APC-C 22,3 x 14,9 mm
Nombre de pixels effectifs Environ 18 millions
Nombre total de pixels Environ 18,7 millions
Ratio d'aspect 3:2
Filtre passe-bas Intégré/fixe avec capteur auto-nettoyant
Nettoyage du capteur Système EOS de nettoyage intégré
Type de filtre couleurs Couleurs primaires
PROCESSEUR
Type DIGIC 4
OBJECTIF
Monture EF/EF-S
Focale Équivalente à 1,6x la/les focale(s) de l'objectif d'origine
MISE AU POINT
Type TTL-CT-SIR par capteur CMOS
Système/points AF 9 collimateurs AF (collimateur croisé central opérationnel à f/5,6, sensibilité
supplémentaire à f/2,8)
Plage AF IL -0,5 à IL 18 (à 23°C pour 100 ISO)
Modes AF Ai Focus
One-Shot
Servo Ai
Sélection du collimateur AF Sélection automatique, sélection manuelle
Affichage du collimateur AF Illumination dans le viseur et indication sur l'écran LCD
AF prédictif1 Oui, jusqu'à 10 m
Mémorisation de l'AF Mémorisation lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course
en mode AF One-Shot
Illuminateur d'assistance AF Éclairs intermittents émis par le flash intégré ou par un flash
Speedlite optionnel
Mise au point manuelle Par la bague de l'objectif
EXPOSITION
Modes de mesure TTL à pleine ouverture sur 63 zones SPC
(1) Mesure évaluative (couplée à n'importe quel collimateur AF)
(2) Mesure sélective au centre (env. 9% du viseur)
(3) Mesure spot (env. 4% du viseur au centre)
(4) Mesure moyenne à prédominance centrale
Plage de mesure IL 1 à 20 (à 23°C avec objectif 50 mm f/1,4 pour 100 ISO)
Mémorisation de l'exposition Auto : en mode AF One-Shot avec mesure évaluative, l'exposition est mémorisée
lorsque la mise au point est effectuée.
Manuelle : par la touche de mémorisation d'exposition dans les modes de la zone
créative
Correction d'exposition +/-5 IL par incréments d'1/3 ou d'1/2 IL (combinable avec le bracketing)
Bracketing d'exposition 3 vues par déclenchement, +/- 2 IL, par incréments d'1/2 ou d'1/3 d'IL
Sensibilité ISO2 AUTO (100-6400), 100-6400 extensible à H (env. 12.800 ISO) par incréments d'1
valeur
OBTURATEUR
Type Plan focal à contrôle électronique
Vitesses 30-1/4000 sec. (par incréments d'1/2 ou d'1/3 de vitesse), Bulb (Gamme de
vitesses complète. Cette gamme varie selon le mode de prise de vues.)
BALANCE DES BLANCS
Type Balance des blancs automatique par le capteur d'image
Réglages Auto, jour, ombre, nuageux, tungstène, fluorescent, flash, balance des blancs
personnalisée :
1. Bleu/ambre +/-9
2. Magenta/ vert +/-9
Balance des blancs
personnalisée
Oui, possibilité de sauvegarder un réglage
Bracketing de balance des
blancs
+/-3 niveaux par incréments d'1 niveau
3 images bracketées par déclenchement.
Correction fine sélectionnable : bleu/ambre ou magenta/vert.
Canon EOS 550D
Caractéristiques
VISEUR
Type Pentaprisme
Couverture
(verticale/horizontale)
Environ 95%
Grandissement Environ 0,87x
Relief oculaire Environ 19 mm (à partir du centre de l'oculaire)
Correction dioptrique -3 à +1 m-1 (dioptrie)
Verre de visée Fixe
Miroir Miroir semi-transparent à retour rapide (ratio de transmission/réflexion : 40/60,
pas d'occultation de visée avec les objectifs EF 600 mm f/4 ou inférieurs)
Informations du viseur Information AF : collimateurs AF, témoin de confirmation de mise au point.
Informations d'exposition : vitesse, ouverture, sensibilité ISO (affichée en
permanence), mémorisation de l'exposition, niveau/correction d'exposition, cercle
de mesure spot, témoin de sur/sous-exposition, bracketing auto.
Informations flash : recyclage, synchro haute vitesse, mémorisation d'expo flash,
correction d'expo flash, témoin de réduction des yeux rouges.
Informations sur les vues : correction de balance des blancs, informations carte SD,
prise de vues en noir et blanc, rafale maxi (affichage à 1 chiffre), priorité aux
hautes lumières (D+)
Prévis. de la profondeur de champ
Oui, par la touche de prévisualisation de la profondeur de champ
Obturateur d'oculaire Sur la courroie
ÉCRAN LCD
Type TFT 7,7 cm (3 pouces) 3:2 Clear View, env. 1.040.000 points
Couverture Environ 100%
Angle de visibilité
(horizontal/vertical)
Environ 160°
Traitement Double antireflet et antitaches
Réglage de la luminosité Sept niveaux de réglage
Options d'affichage (1) Contrôle rapide
(2) Réglages de l'appareil
FLASH
Nombre guide du flash intégré
(en mètres, pour 100 ISO)
13
Couverture du flash intégré Focale de 17 mm maxi (focale en équivalent 24x36 : 27 mm)
Durée de recyclage du
flash intégré
Environ 3 secondes
Modes Auto, manuel forcé/annulé,
Réduction des yeux rouges Oui, avec lampe de réduction des yeux rouges
Synchro X maxi 1/200 sec.
Correction d'expo flash +/- 2 IL par incréments d'1/2 ou d'1/3 d'IL
Bracketing d'expo flash Oui, avec flashes externes compatibles
Mémorisation d'expo Oui
Synchronisation sur le 2ème rideau
Oui
Griffe porte-accessoires/prise synchro
Oui/ -
Compatibilité avec les flashes externes
E-TTL II avec les flashes Speedlite EX, compatible multiflash sans fil
Contrôle du flash externe Via le menu à l'écran
PRISE DE VUES
Modes Auto, portrait, paysage, prise de vues rapprochée, sports, portrait de nuit, flash
débrayé, vidéo, programme, priorité à la vitesse, priorité à l'ouverture, manuel,
priorité à la profondeur de champ
Styles d'image Standard, portrait, paysage, neutre, fidèle, monochrome, défini par l'utilisateur
(x3)
Espaces couleurs sRVB et Adobe RVB
Traitement d'image Priorité aux hautes lumières
Optimiseur d'exposition automatique (modes de zones basique et créative)
Réduction du bruit en pose longue
Réduction du bruit en sensibilité ISO élevée
Correction du vignetage
Modes d'acquisition Vue par vue, en continu, retardateur (2 sec., 10 sec. + prise de vues à distance, 10
sec. + prise de vues en continu 2-10)
Prise de vues en continu Environ 3,7 im./sec. maxi. (cadence maintenue sur une rafale d'environ 34 images
(JPEG)3, 6 images (RAW)4)
MODE VISÉE PAR L'ÉCRAN
Type Visée électronique par le capteur d'image
Couverture Environ 100% (horizontalement et verticalement)
Taux de rafraîchissement 30 im./sec.
Mise au point Mise au point manuelle (grandissement de l'image 5x ou 10x sur n'importe quelle
zone de l'écran)
Autofocus : mode rapide, mode direct
Mesure Mesure évaluative en temps réel par capteur d'image
La durée de mesure active peut être modifiée
Display Options Affichage d'un quadrillage, histogramme
TYPE DE FICHIER
Photo JPEG : fin, normal (compatible Exif 2.21 [Exif Print]) / format de fichier propriétaire
(2.0),
RAW : RAW (14 bits, Canon original RAW 2ème édition),
Compatible DPOF Version 1.1
Enregistrement simultané
RAW+JPEG
Oui (RAW + Large JPEG uniquement)
Taille d'image JPEG : (L) 5184 x 3456 (M) 3456 x 2304, (S) 2592 x 1728
RAW : (RAW) 5184 x 3456
Type de vidéo MOV (vidéo : H.264, son : PCM linéaire)
Taille des vidéos 1920 x 1080 (29,97, 25, 23,976 im./sec.)
1280 x 720 (59,94, 50 im./sec.)
640 x 480 (59,94, 50 im./sec.)
Durée de vidéo Durée maximale : 29 minutes et 59 secondes, taille maxi
du fichier : 4 Go
Numérotation de fichier (1) Numérotation consécutive
(2) Réinitialisation auto
(3) Réinitialisation manuelle
OTHER FEATURES
Fonctions personnalisées 12 fonctions personnalisées avec 36 réglages
Balise métadonnée Informations de droits d'auteur utilisateur (peuvent être configurées sur l'appareil)
Écran LCD / éclairage Oui
Zoom en lecture 1,5x - 10x en 15 niveaux
Formats d'affichage (1) Une seule image avec informations (2 niveaux)
(2) Une seule image
(3) Index de 4 images
(4) Index de 9 images
(5) Affichage par saut
Diaporama Sélection d'images : toutes les images, par date, par dossier, vidéos, photos
Durée d'affichage : 1/2/3/5 secondes
Répétition : marche/arrêt
Histogramme Luminosité : oui
RVB : Oui
Alerte hautes lumières Oui (affichage des informations de prise de vues
uniquement)
Effacement/protection d'image Effacement : une seule image, images cochées, images non protégées
Protection : Protection contre l'effacement d'une seule image à la fois
Vérification des données Les données de vérification de l'image peuvent être annexées à l'image (OSK-E3
requis pour la vérification)
Catégories du menu (1) Menu prise de vues (x4)
(2) Menu lecture (x2)
(3) Menu réglages (x3)
(4) Mon menu
Langues des menus 25 langues
Anglais, allemand, français, néerlandais, danois, portugais, finlandais, italien,
norvégien, suédois, espagnol, grec, russe, polonais, tchèque, hongrois, roumain,
ukrainien, turc, arabe, thaï, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen et
japonais
Mise à jour du firmware Mise à jour possible par l'utilisateur
INTERFACE
Ordinateur USB Haute-vitesse
Divers Sortie vidéo (PAL/ NTSC) (intégrée au port USB),), mini-sortie HDMI (compatible
HDMI-CEC), micro externe (mini-jack stéréo 3,5 mm)
IMPRESSION DIRECTE
Imprimantes Canon Imprimantes photo compactes Canon et imprimantes PIXMA compatibles
PictBridge
PictBridge Oui
STOCKAGE
Type Carte SD, SDHC ou SDXC
PC et Macintosh Windows XP (SP2/SP3) / Vista y compris SP1 (sauf Starter Edition) / 7 (sauf
Starter Edition)
OS X v10.4-10.6
LOGICIELS
Gestion des images et
impression
ZoomBrowser EX / ImageBrowser
Traitement d'image Digital Photo Professional
Divers PhotoStitch, EOS Utility (incluant Remote Capture, Original Data Security Tools*),
* Nécessite un accessoire optionnel
ALIMENTATION
Batteries 1 batterie Li-ion rechargeable LP-E8
Autonomie Environ 440 (à 23°C, 50% de vues au flash)5
Environ 400 (à 0°C, 50% de vues au flash)
Témoin de batterie 4 niveaux
Économie d'énergie Mise hors tension automatique après 30 secondes ou 1, 2, 4, 8 ou 15 minutes
Alimentation et chargeur
de batterie
Adaptateur secteur ACK-E8, chargeur de batterie LC-E8, LC-E8E
Matériaux du boîtier Acier inoxydable et polycarbonate avec fibre de verre
Environnement de
fonctionnement
0 – 40 ° C, 85% d'humidité maximum
Dimensions (L x H x P) 128,8 x 97,3 x 62 mm
Poids (boîtier seul) Environ 530 g (selon normes CIPA, avec batterie et carte mémoire)
ACCESSOIRES
Viseur OEilleton Ef, correcteur dioptrique E avec cadre caoutchouté Ef, oeilleton
prolongateur EP-EX15II, viseur d'angle C
Étui Étui semi-rigide EH19-L
Transmetteur de fichiers sans fil Tous les objectifs EF et EF-S
Flash Canon Speedlite (220EX, 270EX, 380EX, 420EX, 430EX, 430EX II, 550EX, 580EX,
580EX II, flash macro annulaire MR-14EX, flash macro à double réflecteur MT-24EX,
transmetteur Speedlite ST-E2)
Grip d'alimentation BG-E8
Télécommande/
télécommande à cordon
Télécommande à cordon RS-60E3, télécommande RC-6
Divers Kit de vérification d'authenticité des données OSK-E3
SYSTÈMES D'EXPLOITATION  CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
5 Testé selon normes CIPA avec la batterie et la carte mémoire fournies avec l'appareil, sauf précision contraire.
1 Avec objectif EF 300 mm f/2,8L IS USM, à 50 km/h.
2 Indice d'exposition recommandé.
Toutes données basées sur des méthodes de tests standards Canon, sauf précision contraire.
3 Mode large/fin (qualité 8).
Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis.
4 Basé sur les normes de tests standards Canon, en JPEG, sensibilité de 100 ISO, Style d'image standard. Ces données peuvent
varier en fonction du sujet, de la marque et de la capacité de la carte mémoire, de la qualité d'enregistrement, de la sensibilité
ce serait mieux en premiere page, mais bon...
n°3663145
geforst
Posté le 23-03-2010 à 00:53:21  profilanswer
qu' est ce que vous pensez des objectifs chez TAMRON ?
je pince pour 18 -270mmn
http://www.tamron.eu/fr/objectifs/ [...] cro-1.html
Est ce que le téléconvertisseur x2 dégrade t-il la qualité de l'image??
n°3663148
double cli​c
Modérateur
Parallel line
Posté le 23-03-2010 à 00:57:53  profilanswer
geforst a écrit :
Tamron n'est pas une mauvaise marque, mais le 18-270 est comme tous les objos équivalents dans les autres marques : moyen.
oui, et il fait perdre l'autofocus pour les objectifs qui n'ouvrent pas au moins à 2.8.
Oh, ce n'est pas qu'une question de moyens...
n°3663151
geforst
Posté le 23-03-2010 à 01:03:47  profilanswer
Ah dommage
je voudrais avoir un seul objectif avec grand angle et grand zoom.
je posséde un objectif 18-55 fourni avec le kit
est il conseiller d'avoir 2 objectif ( 18-55 et 70- 200mm ou plus) au lieu d'avoir 18-270mm ?
n°3663152
double cli​c
Modérateur
Parallel line
Posté le 23-03-2010 à 01:05:11  profilanswer
c'est ce qu'on fait en général, oui. après, un 18-2x0 ça marche aussi, mais faudra pas t'attendre à avoir une qualité meilleure que le 18-55 sur la plage que les deux ont en commun. ça peut même être un peu moins bon.
n°3663156
geforst
Posté le 23-03-2010 à 01:11:52  profilanswer
si l' extender a des défauts, il servait à quoi?
n°3663175
geforst
Posté le 23-03-2010 à 04:23:19  profilanswer
je suis aller voir sur le site qui compare des objectifs
http://www.the-digital-picture.com [...] nsComp=476
on peut voir que le tamron 18mm-270mm est mieux que les canon 18-55 / 18-135 / 18 -200 .
votre avis?
n°3663177
double cli​c
Modérateur
Parallel line
Posté le 23-03-2010 à 04:32:51  profilanswer
les tests sur les mires = [:tartragnan]
n°3663182
geforst
Posté le 23-03-2010 à 04:54:54  profilanswer
lol
mais quand même, comment savoir, je suis nouveau dans le monde de reflex donc ^^
j'avais un bridge Canon S5 IS avec zoom 12X (36 - 432 mm, F2.7 - F3.5) , que me conseillez vous un bon objectif semblable à ce zoom 12x.
Message édité par geforst le 23-03-2010 à 04:59:43
n°3663183
pourquoipa​sdemain
Posté le 23-03-2010 à 04:57:59  profilanswer
Je pense qu'il est beaucoup plus facile de faire un télé de bonne facture qu'un grand angle de bonne facture. De plus, la plage des zooms 18-55 (qui va jusqu'au grand angle) est en général la plus utile. C'est donc sur ce range que je ne sacrifierais pas à la qualité. Tu as cité Tamron, ils font un 17-50 stabilisé qui ouvre à 2.8 pour moins de 500 euros si tu ne veux pas payer pour le 17-55 is de canon. Avec ca et la bonne tenue en isos du 550d, tu arriveras à faire des photos dans presque toutes les situations d'éclairage  sans flash, ce qui est déjà agréable. Si tu veux un télé en plus, tu peux commencer pour pas cher avec le 55-250 is qui a parait-il un tres bon rapport Q/P (on le trouve à 200€) et est stabilisé svp. Pour moins de 700 euros tu couvres déjà une plage focale ENORME. Mais c'est vrai que tu auras un matériel beaucoup plus lourd et encombrant qu'avec le 18-270. Mais bon... mettre 480€ dans un cul de bouteille tout fermé il faut le vouloir aussi :o
n°3663223
bluepatch
Posté le 23-03-2010 à 08:32:36  profilanswer
votre avis?
Le 18-55, pour 50 euros (en plus du boitier nu) c'est vraiment une très bonne affaire, il a de très bonnes notes dans tous les tests...et en plus il est stabilisé ! Et puis avec 18Mpixels tu as de la marge pour recadrer...
 [:bluepatch]
Message édité par bluepatch le 23-03-2010 à 08:33:42
n°3663371
localmacfl​y
Posté le 23-03-2010 à 11:18:27  profilanswer
Bon, j'ai tenté de chercher un peu par moi-même, rapport à mon post sur les évolutions de prix et bons plans...
Pour les achats sur des sites étrangers, c'est un peu la jungle, notamment pour avoir un minimum de feedback... je n'ai pas trouvé de topic dédié à jour sur forum hardware, mais quelqu'un a eu l'idée sympathique d'en faire un assez synthétique sur le forum de virus photo... je mets le lien en espérant que ça ne pose pas de souci aux modos : http://www.virusphoto.com/83936-in [...] tions.html
Du coup, on trouve des tarifs assez fous...
709 € pour le 550d avec kit 18-55 sur :
http://www.fotokonijnenberg.nl/pro [...] -55mm.html
(mais pas de stock si ce n'est dans le magasin au pays bas)
Si le magasin Belge est réapprovisionné prochainement, c'est un coup à aller faire du tourisme là-bas...
Sinon, en allemagne, on est facilement autour de 740€ sans les frais de port...
http://www.idealo.de/preisvergleic [...] canon.html
mais si on ajoute ces derniers, on y gagne peu (20 / 30 €).
Les meilleurs prix en France resteraient :
- le vendeur le moins cher de Priceminister : 778 € si retrait sur place (Orléans)
- trois vendeurs sous les 790 € (livré) : Webdistrib / Besier Oehling France / Digixo
voili voilà...
Message édité par localmacfly le 23-03-2010 à 11:20:00
n°3663416
bluepatch
Posté le 23-03-2010 à 12:00:32  profilanswer
Pour les achats sur des sites étrangers, c'est un peu la jungle,...
voili voilà...
Si tu remontes dans l'historique de ce forum tu verras que j'ai fait la même recherche il n'y a pas très longtemps... commander à l'étranger ce n'est pas forcément une bonne affaire (à moins d'y passer).
Pour les sites en France, le problème c'était le stock, ça l'est peut-être un peu moins aujourd'hui...
n°3663453
localmacfl​y
Posté le 23-03-2010 à 12:41:25  profilanswer
Le souci essentiel avec l'étranger semble la douane / TVA... sur les sites Allemands ou Hollandais, ça ne devrait pas être un souci...
ceci dit, je comprend la crainte en cas de SAV (délais, barrière de la langue, peu de feedback)
Le problème des sites en France, ça semble surtout être le prix (Fnac et compagnie, hum... c'est presque 150€ de plus que les sites européens raisonnables).
Dis donc, pas mal ton plan ebuyclub... 5% de cashback sur Priceminister, ça ferait dans les 757 € le kit livré... tu as testé ce système ?
n°3663462
bluepatch
Posté le 23-03-2010 à 13:01:44  profilanswer
ebuyclub, oui je l'utilise depuis quelques années et j'ai gagné 182,70 euros à ce jour...essentiellement en voyages et cadeaux de noel :)
Il faut juste passer par le site avant d'aller faire l'achat, cliquer sur fnac ou topachat par exemple, et puis remplir acheter avec l'adresse email virtuelle créée par le site. Il y a un suivi des transactions.
http://www.ebuyclub.com/?parrain=einstein
en plus il y a des bons de réduction, c'est sympa :)
n°3663480
joula
Posté le 23-03-2010 à 13:22:49  profilanswer
gaffal a écrit :
mais il va y avoir du mou dans les coins...
http://mysite.verizon.net/vzeekwvf/sitebuildercontent/sitebuilderpictures/0.42sample.jpg [:kzimir]
n°3663534
bluepatch
Posté le 23-03-2010 à 14:05:11  profilanswer
t'aurais pas pris un peu de poids toi ? ;)
J'ai trouvé un autre modèle dans les 70$ qui est dit "sans déformation", made in japan, etc. C'est vrai qu'il y a plusieurs qualités, mais celui que j'avais acheté à HK pour mon ancien compact était de super bonne qualité (pour 100 francs à l'époque).
Je vais d'abord voir ce que j'arrive à faire avec mon 18, quitte à faire des panoramiques, mais je pensais vraiment que l'angle serait plus large...
Sinon le mode vidéo du 550D ne m'a pas vraiment convaincu, premier essai décevant (reflets sur l'eau qui deviennent bleus/rouges)...même si on peut prendre des photos en plein film (histoire de geler l'image).
En photo, le mode liveview est pratique et bien fait (histoire de garder un oeil sur ce que l'on prend), mieux que sur le nikon D5000.
n°3663938
pourquoipa​sdemain
Posté le 23-03-2010 à 18:03:46  profilanswer
 [:bluepatch]
Le 18-55 fait 18 mpix. C'est bon à savoir....
ok je sors.
n°3664026
eler
Posté le 23-03-2010 à 19:10:58  profilanswer
votre avis?
intéressant, ça, sur ce site, (si j'ai bien compris... :D ) ils recommandent le EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM, meilleur d'après eux  que le 18-55 de base (mais pas donné, ~700 €), suivi du EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS, plus abordable (<400 €, et <300 en kit), bien plus intéressant que le 18-200, qui n'apporte pratiquement presque rien de plus au dessus de 135, comme le montre leur montage ... [:eler:5]
n°3664417
geforst
Posté le 23-03-2010 à 23:09:05  profilanswer
le 18-200 est surement bon dans un endroit ensoleillé
n°3664470
Fredouye
Shivers !
Posté le 23-03-2010 à 23:31:24  profilanswer
J'espère j'en emmène un 3 semaines au Népal en novembre  [:mossieurpropre]
Le dernier arrivé est fan de Phil Collins
n°3664586
geforst
Posté le 24-03-2010 à 04:10:50  profilanswer
Voici quelques photos prises avec un objectif 18-55mm
http://img442.imageshack.us/img442/6837/img2317a.jpg
http://img26.imageshack.us/img26/3596/img2323h.jpg
http://img638.imageshack.us/img638/9869/img2328u.jpg
Message édité par geforst le 24-03-2010 à 05:21:05
n°3664591
geforst
Posté le 24-03-2010 à 05:28:16  profilanswer
J'ai mis aussi la vidéo HD
http://www.vimeo.com/10401347
qualité un  peu moins bien que l'original
Message édité par geforst le 24-03-2010 à 17:25:51
n°3664830
ivanavecun​i
Novocaïne for the soul
Posté le 24-03-2010 à 10:31:54  profilanswer
http://www.youtube.com/watch?v=i98cUGnCwZ0
Je préfère celle-ci  :D
Au passage, le 50mm a l'air vraiment bien pour la vidéo.
n°3664927
bluepatch
Posté le 24-03-2010 à 12:04:18  profilanswer
pas mal de traitement d'image dans cette vidéo... mais très jolie !
n°3665302
geforst
Posté le 24-03-2010 à 17:28:27  profilanswer
Oui c'est très bien mais c' est un montage .  je l'ai filmé direct sans toucher
Message édité par geforst le 24-03-2010 à 17:33:32
n°3665307
localmacfl​y
Posté le 24-03-2010 à 17:31:22  profilanswer
ça m'étonnerait qu'on puisse même editer ça avec Virtual Dub...
je suis aussi preneur des softs de montage...
n°3665511
geckoonthe​wall
Posté le 24-03-2010 à 19:57:30  profilanswer
ça penche a droite.... sans doute le mistral  :whistle:
(bienvenu sur vimeo ;) )
Message édité par geckoonthewall le 24-03-2010 à 20:04:56
n°3665978
bluepatch
Posté le 25-03-2010 à 10:30:13  profilanswer
même vdubmod prend pas ce format, et pas de cutter/splitter lossless gratuit, c'est un peu les boules pour le montage video ce format mov... mais l'appareil le fait je crois (pas encore testé).  Bref, ça risque de poser un pb pour l'archivage des sources (rushs)...
sinon pour le montage, je te conseille Sony Vegas, il est pas gratuit mais très agréable à utiliser.
n°3665980
joula
Posté le 25-03-2010 à 10:32:05  profilanswer
ça m'étonnerait qu'on puisse pas, VD peut tout faire :D
Edit : le .mov que je télécharge sur vimeo (vimeo.com/10401347) sort direct de la carte mémoire ? ou vimeo l'a rencodé ?
Message édité par joula le 25-03-2010 à 10:34:20
n°3666058
joula
Posté le 25-03-2010 à 11:23:12  profilanswer
http://ups.imagup.com/09/1269560237.jpg
n°3666065
bluepatch
Posté le 25-03-2010 à 11:25:45  profilanswer
avec AVS oui, (il fait tout ce AVS et très bien/vite en plus) mais dans VD tu peux pas splitter sans réencoder... moi j'adore le "direct stream copy" :o)
Message édité par bluepatch le 25-03-2010 à 11:37:36
n°3666095
localmacfl​y
Posté le 25-03-2010 à 11:44:12  profilanswer
bonne nouvelle que l'on puisse faire de l'édition basique avec VDM... et puis, il faudra réencoder la plupart du temps, car on est encore loin de regarder et diffuser du full hd à tout va (genre : DVD de souvenirs de famille, DVD de diffusion de production video)
mais bon, le HD va se démocratiser... et nos rushes resteront valable... la question subsidiaire : faudra-t-il s'acheter du Disque dur de stockage à coups de To pour conserver nos précieux souvenirs ?
n°3666101
localmacfl​y
Posté le 25-03-2010 à 11:46:09  profilanswer
au fait, Bluepatch... c'est toi Einstein sur ebuyclub (je me suis inscrit, et c'est apparemment mon parrain)
si c'est le cas, tant mieux... le parrainage, c'est toujours bonus...
je vais peut-être tenter le coup sur ebay allemagne... vive l'aventure (et normalement, le cashback est possible)
n°3666112
joula
Posté le 25-03-2010 à 11:51:37  profilanswer
OUI, les photos en RAW et le rush video HD, ca prends de la place :/ Mais les 1.5To sont pas trop cher ;)
Sinon j'ai testé de coupé un bout de la video sans réencoder, ca marche mais j'ai un message d'erreur et la video est louche (codec YV12 vs avc pour l'original :/)
n°3666131
bluepatch
Posté le 25-03-2010 à 12:07:35  profilanswer
oui c'est moi Einstein :) et j'aime bien le parrainage aussi... ;)
Tiens je vais gagner 8 euros avec ma commande du 550D sur alapage... j'aurais pu me prendre un filtre UV de bonne marque si j'avais su ! ;)
zut alors! j'avais pas vu qu'il y avait du cashback sur ebay ! bon en même temps j'achète jamais rien de très cher sur ebay...
Joula : le script AVS décompresse la vidéo pour l'envoyer à VDub, donc si tu fais du direct stream copy... tu vas te retrouver avec un fichier énorme :)
Faudrait voir ce que cela donne avec un codec lossless avec Huffyuv par exemple (j'avais fait une étude comparative il y a 4 ans et il est vachement bien placé).
Si vous avez une vidéo dans un coin, ça m'intéresse pour tester...
Sinon pour les disques durs, oui, ça va être nécessaire je crois... ou alors un graveur bluray... parceque les disques durs, ça peut planter à tout moment (demande à google...ils ont fait des stats dans leur ferme de serveurs ça fait peur...)
 [:bluepatch]
Ps: un petit soft que j'avais fait pour traiter les vidéos en batch avec VDub
http://beppe.50webs.com/BatcherII/index.html
Message édité par bluepatch le 25-03-2010 à 12:14:20
n°3666174
localmacfl​y
Posté le 25-03-2010 à 12:42:43  profilanswer
 [:bluepatch]
Tu l'as pris sur Alapage ? bigre, c'est pas le meilleur tarif du coin...
Sur ebay, 2,5 % de Cashback peuvent rapporter vers 20 € pour un 550D...
mais les 5% de Priceminister, là c'est très bon...
merci pour les infos videos...
n°3666247
localmacfl​y
Posté le 25-03-2010 à 13:26:40  profilanswer
Petite question sur les accessoires en passant...
En étudiant des annonces ebay de ce type :
http://cgi.ebay.fr/NEW-CANON-EOS-5 [...] 1c11338bf5
je vois des lentilles "grand angle" et "doubleur de focale" (au milieu d'un paquet de bonus assez étonnant en passant)
est-ce que ce genre de lentille / complément d'optique présente un intérêt notable ? j'imagine que ça se clippe au bout de l'objectif...
n°3666256
bluepatch
Posté le 25-03-2010 à 13:28:10  profilanswer
oops! je voulais dire topachat ! c'était le plus intéressant niveau prix/dispo
Attention le cashback se fait sur le prix HT.  :sweat:
topic anti candidLes alternatives au Canon 24/70mm f2,8 L
[topic unique]new bridge fuji hs10 zoom 30x 24-720 cmos[topic unique] Les portraits de frontales
[Topic unix] La technique strobist. Cobra inside.CANON EF 24mm F1.4 L II USM
[Topic Unique] Flash 360 Player - Un lecteur SWF de panorama 360°
Plus de sujets relatifs à : [ Topic unique ] Canon: EOS 550D
Hit-Parade
