c'est pour le paysage et les portraits qu'il me tente (en portrait j'aime bien une MAP bien courte pour pas être emmerdé)
bon, petit comparo fuji X100 vs Olympus OMD EM10, comparatif complètement biaisé par l'écart d'âge entre les deux (3 ans)
ca va pas intéresser beaucoup de monde mais c'est pas grave
qualité de construction:
quelques images de l'EM10 : http://robinwong.blogspot.fr/2014/ [...] m-d-e.html
quelques images du X100 http://www.finepix-x100.com/in/story/craftsmanship
Les deux boitiers sont en métal, sans être trop lourd. Ca se ressent à la prise en main et visuellement, personnellement ca compte énormément
Le flash pop up de l'olympus casse un peu l'effet mais rien de bien grave
Les molettes du X100 font un peu plus robuste
Le levier du X100 pour passer du viseur optique à électronique fait bien léger, mais ca tient
Les deux boitiers sont très petit, avec une prise en main naturelle si on vient des vieux reflex argentiques, et pas naturelle pour les fans de grip
Autofocus
Le X100 est très très loin derrière l'OMD en terme de vitesse, vraiment très loin. Sur l'Olympus c'est quasi instantané (il suffit de faire avec l'écran tactile pour s'en rendre compte, on touche et aussitôt ca déclenche, bref, le pied)
Bien sur, l'Olympus est plus récent, mais il semble que Fuji soit encore très à la peine sur ce sujet
Autre avantage de l'Olympus, on peut modifier très facilement le collimateur sans quitter le viseur, c'est moins évident sur le Fuji
La couverture de l'Olympus est aussi largement plus grande
Viseur
Avantage sur l'Olympus: écran tactile et viseur électronique récent sans effet arc en ciel ou saccades
Avantage sur le Fuji: viseur optique ou électronique, viseur télémétrique qui est très agréable, hélas plombé par l'autofocus sur lequel il faut alors faire totalement confiance
Pour le dégagement optique, avec mes lunettes je vois tout le champ, mais pour un non binoclard on peut demander un viseur plus grand sans doute
Pour la visée l'Olympus fait très très bien le boulot mais la visée télem du Fuji a beaucoup plus de charme
Le viseur optique du fuij est très paramétrable aussi, chacun peut y trouver son bonheur
obturateur
Totalement silencieux sur le Fuji, mais avec une vitesse maxi dépendant de l'ouverture (ca semble anodin mais ca peut être très chiant parfois)
Monte au 1/4000 sur l'Olympus, mais plus bruyant
ergonomie
La bague de vitesse et de diaph sur le X100 est toute simple bien faite et très logique
Sur l'Olympus tout est paramétrable, il faut donc passer pas mal de temps à trouver sa config, mais une fois faite, il n'est presque plus besoin de passer par le menu
Les boutons du Fuji sont moins bien placés sur le dos
La bague de compensation du fuji tourne toute seul dans le sac, gare au piège à con !
L'olympus a un écran tactile et orientable, je trouvais ca gadget avant d'essayer, à l'usage c'est vraiment super
couleur, expo et rendu
Pour les couleur ca dépend de chacun, je trouve celles du Fuji en CMOS trop bleutées, celles d'Olympus sont plus chaude. J'ai personnellement beaucoup plus de facilité avec l'Olympus
Pour le Noir et Blanc, avec le fuji ca vient naturellement
Le Fuji expose un poil plus que l'Olympus
Pour le rendu, l'Olympus n'a pas de filtre AA et plus de pixel, donc on a bien plus de détails, mais bon, dans la vraie vie ca change pas des masses à moins de recadrer souvent
Pour l'Olympus on perd naturellement en bokeh vu la taille du capteur, mais pas autant que je le pensais (la taille des photosites qui joue la dessus ?) et on trouve beaucoup d'optiques entre f1,4 et f1,8
suivi fabricant
Fuji n'abandonne pas ses client, le FW a été très régulièrement mis à jour
Les blocs optiques défectueux suite à erreur de fournisseur sont pris en charge gratuitement même la garantie dépassée
Optiques
Le 23 F2 est tout à fait bon, pour les complément optique, comme le TCLX100 il faut prévoir une bonne correction de la distorsion et de la mollesse à PO.
Fuji a eut le bon gout d'afficher les cadres 28 et 50 dans le viseur optique.
Autre point à remarquer, les compléments n'affecte pas l’ouverture qui reste à F2
Sur Olympus le zoom de kit est plus que correct, mais naturellement pas lumineux.
Les 25 et 17 mm sont très très bons en rendu et en construction, mais faut repasser à la caisse (les autres focales fixes sont excellentes mais je les ais pas)
Le plus petit capteur de l'Olympus permet d'avoir des objo super compacts, la mise au point manuelle est bien amorti, contrairement à celle du fuji X100 ou il faut vraiment mouliner , sans amortissement de la bague et avec mise au point qui "fait des sauts"(donc inutilisable sauf pour caler la MAP à l'infini)
Olympus a quelques objectifs ou en tirant sur la bague de MAP on a une bague mécanique avec indication de distance sur le fût de l'objo
Le parc MFT est assez bien fourni en optiques, pour le X100 c'est bien moins polyvalent (mais en même temps c'est pas le même esprit)
Autre
Olympus propose des filtres "artistique" assez inutiles
Fuji propose des rendus de pellicules, c'est déjà bien plus pertinent
Olympus propose par contre la double exposition (avec visualisation en live)le live bulbe (visualisation de l'image qui se forme) et le live composite pour les pauses de nuit ce qui est déjà nettement moins gadget
conclusion
Deux appareils très complémentaires, l'Olympus est certes plus polyvalent, mais le fuji X100 est vraiment orienté photo de rue.
Le X100 aurait été l'appareil parfait pour la photo de rue si Fuji avait mis un bon AF dessus.
L'Olympus est un geek déguisé en vintage (et c'est très bien comme ca) polyvalent comme un reflex, mais moins compact que le X100 une fois un objo monté
Les deux ont l'avantage de la compacité, du coup ca s'amène partout
CX|flickr|gal|site
