839 connectés
  Photo numérique
  Appareil
  [Topik Unik]Pentax Optio T10 - Ecran tactile 3"!
n°1098005
fun_olivie​r
Posté le 22-07-2006 à 20:05:23  profilanswer
Salut tout le monde :hello: .
Ne trouvant aucun topic sur cet APN Pentax, je décide donc de faire un topic unique pour essayer d'avoir des feedbacks sur cet appareil :jap: .
Le Pentax Optio T10
Photos:
http://aka.fotovista.com/dev/6/7/11120776/g_11120776_001.jpg http://aka.fotovista.com/dev/6/7/11120776/g_11120776_002.jpg
http://aka.fotovista.com/dev/6/7/11120776/g_11120776_003.jpg http://www.megapixel.net/reviews/pentax-t10/gfx/t10-scenemodes.gif
Caractéristiques:
Il y a maintenant trente ans, les appareils instantanés étaient un véritable phénomène de mode et tout le monde s’amusait à noter des commentaires ou même décorer la partie blanche de ses photos. L’Optio T10 offre ce même côté ludique et bien plus encore. La prise de vue marque juste le point de départ : vous pouvez ensuite noter un commentaire ou ajouter un dessin sur la photo en utilisant tout simplement le stylet spécial directement sur le grand écran 3”. Une déclaration d’amour. Ou peut-être une moustache ? Ou, en situation professionnelle, une annotation ou une référence.
Votre créativité n’a aucune limite. Raccordé à un assistant personnel ou un téléphone portable, vous pouvez avoir accès à toutes les fonctions de votre appareil confortablement et simplement via l’écran tactile. Pas d’inter- rupteurs, pas de touches. L’Optio T10 offre le nec plus ultra du confort, de la fonctionnalité et des caractéristiques technologiques.
Des caractéristiques étonnantes:
  • Ecran tactile géant de 3'' :ouch:
  • 6 méga-pixels
  • zoom optique 3 x rétractable (équivalent à 37,5-112-5mm en 135mm. F/2.7-5.2)
  • Design élégant, dimensions compactes
  • Simplicité d'utilisation
  • Vidéo sonore illimitée, 30 images/seconde, 640x480 pixels
  • Nombreux modes scène
  • Nombreux filtres numériques
  • Mode Palette en Lecture (diaporama, redimensionnement, filtres numériques, montage vidéo, correction des yeux rouges, dictaphone, ajout de cadres créatifs, etc)
  • Modes Dessins, ajouts d'icônes décoratifs et de cadres créatifs
CAPTEUR :
Type de Capteur :   CCD à transfert interligne avec filtre couleur primaire
Taille :   1 / 2,5 pouces
Nombre de pixels :   6 mégapixels
Résolution Maxi :   2816 x 2112 pixels
OPTIQUE :
Zoom Optique :   3x
Focale Equivalente :   37,5 - 112,5 mm
Zoom Numérique :   4x
Ouverture :   F/2,7 - 5,2
  • Mise au point mini :   Macro : 15 cm à 50 cm
  • Normale : 40 cm à l’infini
  • Hyperfocale : 1,1m à l’infini (En grand angle), 4,5 m à l’infini (En télé)
  • Manuel : 15 cm à l’infini (En grand angle), 40 cm à l’infini (En télé)
  • Système AF :   Système Autofocus TTL par détection de contrastes avec émetteur
  • Zone multi-AF à 5 points, AF Spot
Mise au point manuelle / mode infini paysage / AF Spot / AF par anticipation pour les sujets en mouvements / Hyperfocale
PRISE DE VUE :
Modes :   Auto, Scène
Modes Scène :   11 Modes Scènes dont : Nocturne, Panorama Assisté, Paysage, Fleurs, Portrait, Gastronomie, Animal Familier, Sport, Mer&Neige, Effets Numériques, Cadres créatifs
  • Obturateur :   Obturation électronique à exposition automatique programmée avec obturateur électronique CCD
  • 1 / 2000e sec à 4 sec
Mesure de l'exposition :   Système de mesure TTL : choix de mesures multi-zones, Centrale pondérée ou spot
Balance des Blancs :   Auto, Jour, Tungstène, Ombre, Fluorescent (Blanc neutre, Blanc, Jour), Manuelle
Sensibilité ISO :   Auto, 80, 160, 320, 400 ISO
FLASH :
Modes Flash :   Modes Auto, Forcé (On), Débrayé (Off), Réduction yeux rouges
  • Portée du Flash :   Grand angle : environ 15 cm - 4,5 m (5,8 mm en sensibilité auto)
  • Téléobjectif : environ 40 cm - 2,5m (17,4 mm en sensibilité auto)
VISEUR / ECRAN :
Viseur :   Non
Ecran :   Ecran TFT 3" Tactile, 230 000 pixels
STOCKAGE :
  • Type Mémoire :   Mémoire interne de 23 Mo
  • Compatible carte mémoire SD/MMC
Format de fichiers :   JPEG (Exif 2.2), DCF, DPOF, Print Image Matching III
AUTRES FONCTIONS :
  • Mode Vidéo :   AVI (MPEG-4), PCM, Mono
  • 640 x 480 pixels, 320 x 240 pixels, 30 images/sec. ou 15 images/sec.
  • Montage vidéo : Extraire une image fixe, Diviser, Couper et assembler
Mode Son :   WAV (PCM), monaural
Mode Rafale :   Oui
Retardateur :   10 sec, 2 sec
INTERFACES :
Sortie Vidéo :   Oui, NTSC et PAL
Port :   USB 2.0 (High Speed), PictBridge
DIMENSIONS :
Taille :   95 x 58.5 x 19,5 mm
Poids :   135 g (sans pile, ni carte mémoire)
ALIMENTATION :
Batterie Lithium-Ion rechargeable
Tests/Avis:
Test de megapixel: http://www.megapixel.net/reviews/p [...] 0-genf.php
Voila donc si vous connaissez cet appareil, vous pouvez en discuter ici :D . En effet on ne trouve pas beaucoup de tests sur le net :cry:
Tarifs:Autour des 315€
Message édité par fun_olivier le 22-07-2006 à 21:04:37
n°1098471
fun_olivie​r
Posté le 23-07-2006 à 11:24:30  profilanswer
Up. Personne n'a cet appareil...
n°1101121
Skimerduca​p
Posté le 25-07-2006 à 09:22:29  profilanswer
Si moi !
Et j'ai besoin de conseil pour prendre des photos de sport !
J'ai l'impression que ce mode fonctionne comme de la m**** !
Il parait que l'appareil peut prendre une photo à 1/2000 sec.
Je n'ai jamais vu cette vitesse moi sur l'appareil. 1/40 maximum je crois bien.
tu peux m'aider?
n°1101130
XavierP56
Posté le 25-07-2006 à 09:27:40  profilanswer
Déjà, passe le focus en hyperfocal, là t'est tranquille.
n°1101157
Skimerduca​p
Posté le 25-07-2006 à 09:49:32  profilanswer
oki :) merci. Je vais tenter ça
n°1101193
mogg
Posté le 25-07-2006 à 10:17:58  profilanswer
Skimerducap a écrit :
Si moi !
tu peux m'aider?
bah il peut faire 1/2000 mais il faut que les conditions s'y pretent aussi. si t'es en interieur ou si tu tophes alors qu'il y a plus de soleil c'est normal qu'il lui faille du temps pour correctement exposer la toph...
n°1101197
mogg
Posté le 25-07-2006 à 10:20:56  profilanswer
sinon au niveau ergonomie c'est comment cet appareil, tout se fait avec le stylet (parce que je vois pas enormement de boutons) ? et les annotations sur les tophs, c'est directement integré dans le jpg ou ca marche par calques ?
n°1101221
Skimerduca​p
Posté le 25-07-2006 à 10:43:03  profilanswer
Ergonomie; j'ai rarement vu mieux.
Le stylet est accessoire disons, car tout peut très bien se faire avec les doigts, c'est bien plus pratique et plus rapide.
Cependant si on utilise les doigts, faut penser à nettoyer l'écran régulièrement. (même si on a les doigts propres, ça laisse forcément des traces)
Niveau bouton, ils sont au nombre de 4.
- Allumage
- Prise photos
- Le bouton Lecture qui fait basculer en mode lecture de photos
- Le bouton Menu qui sert soit à entrer dans le menu principal de l'appareil, soit de faire précédent, exactement comme sur les iPod.
tout le reste se manipule avec l'écran tactile d'une qualité exemplaire.
En ce qui concerne les annotations sur les photos, elles sont directement inscrites dans le JPG.
Voilà ;)
n°1101224
Skimerduca​p
Posté le 25-07-2006 à 10:44:30  profilanswer
Tu me dis qu'il faut que les conditions s'y prêtent; ok.
Mais il paraît que l'on peut choisir sa vitesse d'obturation, et moi je ne vois aucune option qui permet de faire ça.
n°1101231
mogg
Posté le 25-07-2006 à 10:50:03  profilanswer
je sais pas moi, tout se passe par modes ? y a pas moyen de passer en manuel ou en prio vitesse ?
cela dit passer en 1/2000 alors que l'appareil choisit par defaut 1/40e tu vas avoir une photo toute noire ...
n°1635978
JL35
Posté le 29-04-2007 à 22:21:09  profilanswer
Je remonte ce vieux topic, est-ce qu'un utilisateur du T10 pourrait me dire si ça vaut toujours le coup et s'il n'a pas de défauts rédhibitoires ?
On le trouve actuellement à partir de 155 € sur le net et à 179 € à Carrefour. Je veux dire rapport qualité/prix, je sais bien qu'il y a des modèles plus évolués dans la série, mais je recherche surtout la simplicité et le grand écran, moins les côtés gadget, mais quand même une bonne qualité d'image, et un temps de réaction acceptable.
Merci d'avance à qui pourrait me donner son avis d'utilisateur.
n°1753373
vincegr
Posté le 19-06-2007 à 10:16:40  profilanswer
Remontée de topic.
Les experts pensent quoi de ce modèle ?
  Photo numérique
  Appareil
RESOLUTION EN MODE VIDEO DU PENTAX OPTIO M10Que vaut le pentax optio E10?
Pentax a petit prix !![Topik] Pentax Optio W10 (W20): APN étanche !
photo en couleur en vignette mais en N&B en plein écranréparation écran
Ecran LCD coolpix 4600
Plus de sujets relatifs à : [Topik Unik]Pentax Optio T10 - Ecran tactile 3"!
