Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | Prix | S'identifier | S'inscrire | Aide | Shop Recherche
1719 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
Page Suivante
[TOPIK UNIK] Nikon D500 - le retour du come-back du D300
n°5831497
ysnr36
Posté le 17-07-2017 à 15:30:11  profilanswer
Eclipse a écrit :
Tout simple : le WiFi du D500 ne fonctionne qu'avec Snapbridge  :fou:
Donc, je fais un tout petit boitier, à base de RaspberryPI, que je connecte sur la prise USB du boitier, et la carte mémoire devient visible sur "WiFi". (c'est juste pour chez moi, j'ai un "tout petit bureau", et pour l'instant, je pose le D500 sur mes genoux pour vider la carte mémoire. Maintenant, je rajoute le WiFi)
Quoi ? Qu'avec Snapbridge !!!  :fou: Mais c'est quoi cette daube ? Donc impossible d'utiliser une appli tierce genre QDSLRDashboard ?
https://www.flickr.com/photos/62027945@N07/
n°5831616
froc
Posté le 17-07-2017 à 18:38:44  profilanswer
à priori ça fonctionne avec qdslr: j'ai fait qq recherches ce WE dessus, et depuis 1 ou 2 versions ça a l'air de fonctionner.. mais je ne peux te dire s'il s'agit d'une connexion WIFI ou autre (bluetooth / usb..?)
FlickR - FB -  panoramiques
n°5831675
ysnr36
Posté le 17-07-2017 à 22:56:28  profilanswer
:) Boitier reçu aujourd'hui !
Merci pour ta réponse, je vais pouvoir regarder tout ça de plus près
Message édité par ysnr36 le 17-07-2017 à 22:59:28
n°5831761
froc
Posté le 18-07-2017 à 09:41:38  profilanswer
et merci de nous dire ce qu'il en est de QDSLR..? ;)
n°5831764
ysnr36
Posté le 18-07-2017 à 09:59:09  profilanswer
Avant d'investir dans QDSLR je vais d'abord apprendre à utiliser le boitier, et voir ce que l'on peut faire avec l'appli Snapbridge.
Mais promis, si j'investi dans QDSLR, je vous tiens informé.
Par contre, je crois que je vais investir dans un lecteur de carte XQD, car j'aime pas trop le branchement du câble.
n°5831822
froc
Posté le 18-07-2017 à 12:01:24  profilanswer
tu ne feras RIEN avec Snapbridge..
Relancé hier pour voir: si tu galères pas trop pour qu'ils se reconnaissent tous les deux (-ton phone et ton APN), tu auras une vue sur ton phone.. et un bouton pour déclencher.. et ce sera tout: l'APN est en "pause", impossible d'y modifier quoique ce soit, et l'appli se contente de te dire en quels réglages tu l'as bloqué :D
Ah si quand même!
Tu pourras, et c'est vraiment ça qui est tout à fait génial :o, envoyé ta pauvre toph par ton phone, voire même, parce que forcément elle sera top :o, la poster directement sur ton mur où tu recevras un nombre de like que tu n'aurais jamais atteint autrement :o
 [:ojap]
n°5831830
ysnr36
Posté le 18-07-2017 à 12:22:17  profilanswer
Ah si quand même!
 [:ojap]
 [:power600]
Snapbridge, l'art de vendre du vent !!!
n°5831879
sthv
Tranquille :)
Posté le 18-07-2017 à 15:53:03  profilanswer
Ah si quand même!
 [:ojap]
Excellent, :)
J'utilise l'application qui semble faire la même chose pour le D750 : Wireless Mobile Utility dont les fonctionnalités semble identique à ce que tu décris
Ancien Prayz déchu
n°5831901
froc
Posté le 18-07-2017 à 17:10:52  profilanswer
le "soucis" étant "en plus", que de ce que j'ai pu voir sur les apps Android qui feraient très bien le job, elles sont déclarées, direct, non compatibles avec les APN "SnapBridge"  :fou:
donc reste, à priori, que QDSLR à tester..
Je pense que je vais sauter le pas assez vote: non pas que j'en ai grand besoin, mais tout ce que le soft propose est vraiment excellent  :love:
Je vais m'en mettre pour 10balles, et au moins je saurais de quoi il en retourne!
namého!
n°5831909
Eclipse
Posté le 18-07-2017 à 17:53:46  profilanswer
namého!
Tiens nous au courant !
En plus Snapbridge est pas compatible (normalement) avec les processeurs Atom (Zenfone 2)
Bon, quand on récupères l'APK, puis installation à la main, ca marche.
n°5832141
ysnr36
Posté le 19-07-2017 à 12:52:33  profilanswer
Petite question subsidiaire suite à la découverte de ce boitier !
Pour ceux qui utilisent du raw, vous avez mis un facteur de compression ?
Au départ j'avais mis "sans compression", mais les fichiers sont énormes, puis j'ai mis "compression sans perte" mais là encore les fichiers sont plus gros qu'avec mon ancien D7100 qui avait pourtant + de pixels !
Du coup, j'ai besoin de votre avis sur la question.
n°5832142
rapetout
Bordel !
Posté le 19-07-2017 à 13:06:18  profilanswer
Comme avec quasi tous les Nikon, compression sans perte est je pense le mieux :)
GALHFR
n°5832144
ysnr36
Posté le 19-07-2017 à 13:15:57  profilanswer
Merci, et du coup, question supplémentaire :
- 14 ou 12 Bits ?
La différence est-elle flagrante ?
n°5832162
froc
Posté le 19-07-2017 à 14:09:08  profilanswer
oui c'est clair que mes 1ères tophs récupérées m'ont fait flipper côté taille!
Mais je ne me souviens plus du réglage (modifié depuis), mais il y a de fortes chances que j'étais en "sans compression".
Pour ce qui est 12 ou 14, "on" m'avait dit qu'on pouvait y gagner sur des situations "extrêmes": un peu plus de matière dans les noirs et les HL... Mais franchement, je n'y ai pas vu de différence, hormis la taille du fichier généré...
Ce serait quand même à tester (je parle de tests avec le D7100 également ;) ), mais je pense que la sensibilité de chacun y trouvera aussi une réponse..
n°5832187
ysnr36
Posté le 19-07-2017 à 15:32:30  profilanswer
Oui, je vais devoir faire mes propres tests, mais de ce que j'ai lu sur la toile, ça confirme bien ce que tu dis sur les conditions "extrêmes", il est aussi évoqué une gestion plus délicates en cas de retouches multiples et profondes....
Reste à voir l'écart de MO entre du 14 et du 12.
Merci pour ton retour.
n°5832233
rapetout
Bordel !
Posté le 19-07-2017 à 19:46:04  profilanswer
- 14 ou 12 Bits ?
14 pour moi ( ne me demande pas si ça vaut le coup, à part peut être pour des expos extrêmes à récupérer, je sais pas trop) .
GALHFR
n°5832262
ysnr36
Posté le 19-07-2017 à 20:49:57  profilanswer
J'ai fait quelques tests ce soir, entre 14 et 12, l'écart de taille n'est pas supérieur à 10%, du coup, autant rester en 14.
n°5832816
froc
Posté le 21-07-2017 à 15:29:14  profilanswer
bon bah ce midi j'ai craqué et ai installé qdslr sur mon phone (1+1).
Snapbridge avait du mal à connecter l'APN (lu sur le forum qdslr, "D500 (wireless need to be activated with the Nikon Snapbridge application)" )
Donc MAJ du Firmware 13 du D500: Snapbridge semble un peu concilient et se connecte (mais c'est long je trouve!!  :fou:  ).
Une fois fait, je zappe sur QDSLR.. et là.. bah pour le moment ce sera tout :D
La recherche WIFI du soft cherche à se connecter sur 192.168.1.1 qui est bien l'@ de l'APN... mais rien ne se passe...
Il y a un autre bouton "MOCO" qui lui tente le BlueTooh: il lui arrive  :o de me présenter le D500, mais une fois sélectionner, bah plus rien: normalement, ça ouvre une nouvelle fenêtre de sélection...
Bref, j'en suis là pour le moment, et pas super le temps de vraiment me poser à me prendre la tête, mais je vais gratter encore un peu avant d'aller demander de l'aide sur le forum QDSLR.
Ah oui un truc que je capte pas: dans les options WIFI du D500, je n'ai accès qu'à ses infos: 2 autres menus dédiés à sa config reste grisé..?
n°5832874
ysnr36
Posté le 21-07-2017 à 17:24:16  profilanswer
Courage, on compte sur toi !!!
Moi je suis toujours en phase découverte et apprentissage du boitier  :pt1cable:
Message édité par ysnr36 le 21-07-2017 à 17:24:54
n°5834175
ysnr36
Posté le 26-07-2017 à 22:43:20  profilanswer
1ère sortie avec mon D500 !!!
(Cross Topic Animaux)
https://farm5.staticflickr.com/4315/35793981590_ec16fb78d8_c.jpgMP sous une pluie fine by Yves SAUNIER, sur Flickr
https://farm5.staticflickr.com/4317/35348750954_fb8c29a389_c.jpgPortrait de Mr Martin by Yves SAUNIER, sur Flickr
Bonne soirée !
n°5834247
bourinatto​r
Posté le 27-07-2017 à 10:05:25  profilanswer
Belle découverte ! Le modèle est superbe et la photographie réussie :)
n°5834267
ysnr36
Posté le 27-07-2017 à 10:37:26  profilanswer
 [:le chtra]
n°5834296
lionoche
Posté le 27-07-2017 à 11:40:40  profilanswer
Jolies photos!
Par contre sur la deuxième, les exifs indiquent que tu es à 604.1mm  :??:
Tu as une version spéciale du 150-600  :o
Message édité par lionoche le 27-07-2017 à 11:41:19
n°5834297
ysnr36
Posté le 27-07-2017 à 11:43:01  profilanswer
Deuxième sortie hier avec Mon D500, et j'ai un problème de surexposition malgré avoir baisser un peu les IL ?
Je suis en Mode "M" mais avec les Iso en Auto, ce que je n'utilisais pas avant avec mon D7100.
Pensez-vous que cela puisse provenir de ça ?
Avez-vous ce genre de situation ?
Un exemple juste converti en JPG :
https://farm5.staticflickr.com/4319/36090211652_626000e6f0_c.jpgSurex D500 by Yves SAUNIER, sur Flickr
Merci pour votre aide !
Message édité par ysnr36 le 30-07-2017 à 09:41:48
n°5837591
db__
spécialiste de l'à peu près
Posté le 06-08-2017 à 09:43:46  profilanswer
le martin pécheur est une grande réussite :love:
du vrai descriptif comme on aimerait en voir plus souvent :bounce:
pour la surexposition, certains objectifs transmettent une information de l'ouverture réelle légèrement erronée. Il arrive aussi que pour certains vieux objectifs les lamelles du diaphragme collent un peu ce qui empêche sa fermeture correcte
je suis né fatigué et fait pour me reposer
n°5837593
ysnr36
Posté le 06-08-2017 à 09:52:05  profilanswer
 [:le chtra]
J'ai l'impression que le 150-600 Surexpose !
n°5837635
db__
Posté le 06-08-2017 à 13:34:42  profilanswer
sur mon D800, le tamron 150-600 surexpose de 1IL systématiquement. Il suffit de s'en rappeler quand on le monte et de corriger en conséquence.
n°5837665
ysnr36
Posté le 06-08-2017 à 18:35:06  profilanswer
Oui, je crois que je vais aussi devoir prendre cette habitude !
A moins qu'il y ai la possibilité d'assigner un réglage à un objectif, il faut que je regarde ça....
n°5841550
xtremairco​ol
Posté le 23-08-2017 à 10:06:05  profilanswer
La présentation du D500 par Nikon
https://youtu.be/iNQRfiER7lQ
Page Suivante
NIKON S2500 COOLPIX - importation d'images impossible ?Quel Objectif avec un 5D Mark III garderiez vous?
A vendre Nikon DX 17-55 1:2.8Canon 7d mark II Vs le canon 5d mark III à haut iso?
Nikon 17-35 f2.8 à vendreNikon 24-70mm AF-S G 2.8
Problème EOS 1D mark IIIPhotos Jean Paul II(années 80)
Plus de sujets relatifs à : [TOPIK UNIK] Nikon D500 - le retour du come-back du D300
Copyright © 1997-2016 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite) / Groupe LDLC / Shop HFR
