Etonnant qu'aucun geek n'ait encore relayé ces infos .... publiées sur plusieurs sites pentaxistes
Nikon D850
Prix 3990€ TTC
Type :
Appareil photo reflex numérique
Monture d'objectif :
Monture Nikon F (avec couplage AF et contacts AF)
Capteur d'image :
Format : FX ; type : CMOS ; taille : 35,9 × 24 mm
Nombre total de pixels :
55,18 millions
Système anti-poussière :
Nettoyage du capteur d'image, données de référence pour correction poussière (logiciel Capture NX-D requis)
Pixels effectifs :
54 millions
Taille d'image (pixels) :
Zone d'image FX (36 × 24) : (L) 9000 × 6000, (M) 6750 × 4500, (S) 4500 × 3000. Zone d'image 1,2× (30 × 20) : (L) 7500 × 5000. Zone d'image DX (24 × 16) : (L) 6000 × 4000. Zone d'image 5:4 (30 × 24) : (L) 7512 × 6000. Photos au format FX prises en mode de visée écran vidéo : (L) 6720 × 3776, (M) 5040 × 2832, (S) 3360 × 1888. Les photos prises avec une zone d’image 1,5× (24 × 16) utilisent le format DX. Pour toutes les autres photos, le format FX est utilisé.
Stockage – Formats de fichier :
NEF (RAW) : 12 ou 14 bits, compression sans perte, compression ou pas de compression ; petite taille disponible (12 bits sans compression uniquement). TIFF (RVB). JPEG : conforme au format JPEG Baseline avec un taux de compression fine (environ 1/4), normale (environ 1/Cool ou de base (environ 1/16) (Priorité à la taille) ; compression de qualité optimale disponible. NEF (RAW) + JPEG : une seule photo enregistrée à la fois aux formats NEF (RAW) et JPEG.
Système Picture Control :
Standard, Neutre, Saturé, Monochrome, Portrait, Paysage et Uniforme ; possibilité de modifier certains Picture Control ; possibilité d’enregistrer des Picture Control personnalisés.
Stockage – Supports d’enregistrement :
XQD, SD, SDHC (compatible UHS-II), SDXC (compatible UHS-II)
Double logement pour cartes :
1 carte XQD et 1 carte Secure Digital (SD) ; chaque carte peut être utilisée comme support d’enregistrement principal ou de sauvegarde, ou pour enregistrer séparément les images NEF (RAW) et JPEG ; les images peuvent être copiées d'une carte à l'autre.
Système de fichiers :
DCF 2.0, DPOF, Exif 2.3 et PictBridge
Viseur :
Reflex avec pentaprisme à hauteur d’œil
Couverture de l'image :
FX (36 × 24) : environ 100 % horizontalement et verticalement. 1,2× (30 × 20) : environ 97 % horizontalement et verticalement. DX (24 × 16) : environ 97 % horizontalement et verticalement. 5:4 (30 × 24) : environ 97 % horizontalement et 100 % verticalement.
Grossissement :
Environ 0,7× (objectif 50 mm f/1.4 réglé sur l'infini, -1 d)
Dégagement oculaire :
17 mm (-1 d, à partir de la surface centrale de l'oculaire du viseur)
Réglage dioptrique :
-3 à +1 d
Verre de visée :
Verre de visée BriteView de type B VIII avec délimiteurs de zone AF (possibilité d'afficher un quadrillage)
Ouverture de l'objectif :
À retour instantané, contrôlée électroniquement
Objectifs compatibles :
Compatible avec les objectifs AF NIKKOR : objectifs de type G, E et D (restrictions applicables aux objectifs PC) et objectifs DX (utilisant la zone d'image DX 1,5x (24x16)) ; compatible avec les objectifs AI-P NIKKOR et les objectifs AI sans microprocesseur (modes d'exposition A et M uniquement). Les objectifs IX NIKKOR, pour F3AF et non AI ne peuvent pas être utilisés. Le télémètre électronique peut être utilisé avec les objectifs dont l’ouverture maximale est égale à f/5.6 ou plus lumineuse (il prend en charge les 15 points AF, dont 9 sont sélectionnables, avec les objectifs présentant une ouverture maximale égale à f/8 ou plus lumineuse, dont 9 sont sélectionnables).
Type d'obturateur :
Mécanique à plan focal et translation verticale, contrôlé électroniquement ; obturation électronique au premier rideau disponible quand le mode de déclenchement Levée du miroir est activé.
Vitesse d'obturation :
1/8000 à 30 secondes par incréments de 1/3, 1/2 ou 1 IL, pose B, pose T, X250
Vitesse de synchronisation du flash :
X=1/250 s ; synchronisation avec l'obturateur à une vitesse inférieure ou égale à 1/320 s (la portée du flash diminue à des vitesses d'obturation comprises entre 1/250 et 1/320 s).
Mode de déclenchement :
S (vue par vue), CL (continu basse vitesse), CH (continu haute vitesse), Q (déclenchement silencieux), Retardateur, MUP (levée du miroir) et QC (déclenchement continu silencieux).
Cadence de prise de vue :
Avec accumulateurs EN-EL15 : environ 6 vps ; zone d'image FX/5:4 et mode de déclenchement CL : 1 à 6 vps, CH : 6 vps et QC : 3 vps ; zone d'image DX/1,2× et mode de déclenchement CL : 1 à 8 vps, CH : 8 vps et QC : 3 vps. Avec d'autres sources d'alimentation : zone d'image FX/5:4 et mode de déclenchement CL : 1 à 6 vps, CH : 6 vps et QC : 3 vps ; zone d'image DX et mode de déclenchement CL : 1 à 8 vps, CH : 8 vps et QC : 3 vps ; zone d'image 1,2× et mode de déclenchement CL : 1 à 8 vps, CH : 8 vps et QC : 3 vps.
Retardateur :
2 s, 5 s, 10 s, 20 s ; 1 à 9 vues à des intervalles de 0,5, 1, 2 ou 3 s
Mesure de l'exposition :
Système TTL avec capteur RVB d’environ 180 000 photosites
Méthode de mesure :
Matricielle : mesure matricielle couleur 3D III (objectifs de type G, E et D) ; mesure matricielle couleur III (autres objectifs à microprocesseur) ; mesure matricielle couleur disponible avec les objectifs sans microprocesseur si l'utilisateur fournit les données de l'objectif. Pondérée centrale : environ 75 % de la mesure portant sur un cercle de 12 mm au centre du cadre de visée. Possibilité de régler le diamètre du cercle sur 8, 15 ou 20 mm, ou bien sur la moyenne du cadre (les objectifs sans microprocesseur utilisent un cercle de 12 mm). Spot : mesure sur un cercle de 4 mm (environ 1,5 % du cadre de visée) centré sur la zone de mise au point sélectionnée (zone de mise au point centrale avec un objectif sans microprocesseur). Pondérée sur les hautes lumières : disponible avec les objectifs de type G, E et D ; équivalent à pondérée centrale avec les autres objectifs.
Plage de mesure (100 ISO, objectif f/1.4, 20 °C) :
Mesure matricielle ou pondérée centrale : -3 à +20 IL. Mesure spot : 2 à 20 IL. Mesure pondérée sur les hautes lumières : 0 à 20 IL
Couplage de la mesure d'exposition :
Microprocesseur et AI
Mode :
Auto programmé avec décalage du programme (P), Auto à priorité vitesse (S), Auto à priorité ouverture (A) et Manuel (M)
Correction de l'exposition :
-5 à 5 IL par incréments de 1/3, 1/2 ou 1 IL
Bracketing de l'exposition :
2 à 9 vues par incréments de 1/3, 1/2, 2/3 ou 1 IL ; 2 à 5 vues par incréments de 2 ou 3 IL.
Mémorisation de l'exposition :
Mémorisation de la luminosité par sollicitation de la commande AE-L/AF-L. Sensibilité (indice d'exposition recommandé) 50 ISO.
Sensibilité :
50 à 51 200 ISO par incréments de 1/3, 1/2 ou 1 IL Réglable sur environ 0,3, 0,5, 0,7 ou 1 IL (équivalent à 32 ISO) en dessous de 50 ISO ou environ 0,3, 0,5, 0,7, 1 ou 2 IL (équivalent à 102 400 ISO) au-dessus de 51 200 ISO ; réglage automatique de la sensibilité disponible.
D-Lighting actif :
Options disponibles : Automatique, Très élevé, Élevé, Normal, Faible ou Désactivé
Bracketing du D-Lighting actif :
2 vues utilisant la valeur sélectionnée d'une vue ou 3 à 5 vues utilisant les valeurs prédéfinies de toutes les vues
Autofocus :
À détection de phase TTL, par module autofocus Multi-CAM 20K avec réglage précis et 153 points AF (avec 99 capteurs en croix et 15 capteurs compatibles avec une ouverture de f/Cool, dont 55 (35 capteurs en croix et 9 capteurs compatibles avec une ouverture de f/Cool sont sélectionnables
Plage de détection :
-4 à +20 IL (100 ISO, 20 °C)
Pilotage de l'objectif :
AF ponctuel (AF-S), AF continu (AF-C) ; le suivi de mise au point est automatiquement activé si le sujet est en mouvement. Mise au point manuelle (M) : possibilité d’utiliser le télémètre électronique.
Points AF :
153 points AF, dont 55 ou 15 sont sélectionnables
Mode de zone AF :
AF point sélectif, AF zone dynamique 25, 72 ou 153 points, Suivi 3D, AF zone groupée, AF zone automatique
Mémorisation de la mise au point :
La mise au point peut être mémorisée en sollicitant le déclencheur à mi-course (AF ponctuel) ou en appuyant sur la commande AE-L/AF-L.
Flash intégré :
Non.
Contrôle du flash TTL :
contrôle du flash i-TTL avec capteur RVB d’environ 180 000 photosites ; le dosage flash/ambiance i-TTL pour reflex numérique est utilisé avec la mesure matricielle, pondérée centrale et pondérée sur les hautes lumières ; le mode flash/ambiance i-TTL standard pour reflex numérique est utilisé avec la mesure spot
Mode de flash :
Synchro sur le premier rideau, synchro lente, synchro sur le second rideau, atténuation des yeux rouges, atténuation des yeux rouges avec synchro lente, désactivé ; synchro lente sur le second rideau, synchronisation ultra-rapide auto FP prise en charge.
Correction du flash :
-3 à 1 IL par incréments de 1/3, 1/2 ou 1 IL
Bracketing de l'intensité du flash :
Témoin de disponibilité du flash :
S’allume lorsque le flash intégré ou le flash optionnel est complètement chargé ; clignote après le déclenchement pour signaler que la photo risque d'être sous-exposée.
Griffe flash :
ISO 518 à contact direct avec contacts de synchronisation et de données, et blocage de sécurité
Système d'éclairage créatif Nikon :
Pris en charge ; option Mode contrôleur disponible.
Prise synchro :
ISO 519 avec filetage de verrouillage
Balance des blancs :
Automatique (2 types), incandescent, fluorescent (7 types), ensoleillé, flash, nuageux, ombre, préréglage manuel (pouvant stocker jusqu'à 6 valeurs), mesure ponctuelle de la balance des blancs (disponible en visée écran), sélection de la température de couleur (2500 à 10 000 K) ; réglage précis disponible avec toutes ces options.
Bracketing de la balance des blancs :
2 à 9 expositions par incréments de 1, 2 ou 3
Vidéo :
vidéo 8K en mode intervallomètre
Visée écran – Modes :
Photo et vidéo
Visée écran – Pilotage de l'objectif :
Autofocus (AF) : AF ponctuel (AF-S) et AF permanent (AF-F) ; Mise au point manuelle (M).
Visée écran – Mode de zone AF :
AF priorité visage, AF zone large, AF zone normale et AF suivi du sujet.
Visée écran – Autofocus :
AF par détection de contraste à n'importe quel endroit du cadre (l'appareil choisit automatiquement le point AF lorsque AF priorité visage ou AF suivi du sujet est sélectionné).
Moniteur :
Taille : 8 cm (3,2 pouces). Type : ACL TFT 8 cm (3,2 pouces), tactile et inclinable, d'environ 2 359 000 points avec angle de vue de 170° ; couverture de l‘image d‘environ 100 % et réglage manuel de la luminosité. Définition : environ 1 229 000 pixels (VGA ; 640 ×RVBW × 480 = 1 228 800 pixels).
Visualisation :
Visualisation plein écran et par imagettes (planche de 4, 9 ou 72 images) avec fonction Loupe, lecture des vidéos, diaporamas de photos et/ou de vidéos, histogramme, hautes lumières, informations sur les photos, affichage des données de position et rotation automatique des images.
USB :
SuperSpeed USB (connecteur Micro-B USB 3.0) ; connexion au port USB intégré recommandée.
Sortie HDMI :
Connecteur HDMI de type C.
Entrée audio :
Fiche mini stéréo (3,5 mm de diamètre ; entrée alimentée prise en charge)
Sortie audio :
Fiche mini stéréo (3,5 mm de diamètre)
Prise(s) pour accessoire :
Permet de brancher une télécommande en option, une télécommande radio sans fil WR-R10 (nécessite un adaptateur WR-A10) ou WR-1 en option, un module GPS GP-1/GP-1A ou un GPS compatible avec NMEA 0183 version 2.01 ou 3.01 (câble pour récepteur GPS MC-35 en option et câble avec connecteur D-sub à 9 broches requis)
Langues prises en charge :
Allemand, anglais, arabe, bengali, bulgare, chinois (simplifié et traditionnel), coréen, danois, espagnol, finnois, français, grec, hindi, hongrois, indonésien, italien, japonais, marathi, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais (Portugal et Brésil), roumain, russe, serbe, suédois, tamoul, tchèque, télougou, thaï, turc, ukrainien et vietnamien
Accumulateur/pile :
Un accumulateur Li-ion EN-EL15a
Poignée-alimentation :
Poignée-alimentation MB-D18 en option avec un accumulateur Li-ion Nikon EN-EL18a ou EN-EL18 (disponible séparément), un accumulateur Li-ion Nikon EN-EL15 ou huit piles AA alcalines, Ni-MH ou lithium. Un volet du logement pour accumulateur BL-5 est requis avec des accumulateurs EN-EL18a ou EN-EL18.
Adaptateur secteur :
Adaptateur secteur EH-5b ; nécessite le connecteur d'alimentation EP-5B (disponible séparément).
Filetage pour fixation sur trépied :
1/4 pouce (ISO 1222)
Dimensions (L x H x P) :
Environ 140 × 120 × 83,5 mm.
Poids :
Environ 945 g avec accumulateur et carte mémoire SD, mais sans bouchon de boîtier ; environ 845 g (boîtier seul).
Conditions de fonctionnement – Température :
0 à 40 °C
Conditions de fonctionnement – Humidité :
85 % ou moins (sans condensation)
Accessoires fournis :
Bouchon de boîtier BF-1B, accumulateur Li-ion EN-EL15 avec cache-contacts, chargeur d'accumulateur MH-25a (fourni avec un adaptateur de prise secteur ou un câble d'alimentation de type et de forme différents en fonction des pays), attache pour câble USB, attache pour câble HDMI, câble USB UC-E22, courroie AN-DC12 et CD d'installation de ViewNX 2
http://www.forumpentax.fr
Zygo Flick r - PENTAX Unlike Crowds
