2577 connectés
  Photo numérique
  Appareil
  [Topic Unik] Canon Powershot A810 A1300 A1400 : Correct à petit prix !
n°5081416
zyx
NCC - 1701
Posté le 13-08-2013 à 12:11:38  profilanswer
Il s'agit des Canon les moins cher, le A810 se trouve à 59€ dans certains hypermarchés, tous sont normalement vendus à un prix d'attaque. Le prix mini, la qualité des photo n'est pas celle des appareils haut de gamme, mais elle est correcte.
Ces appareil ne seront pas le bloc note des amateurs avancé, mais plutôt le 3ème appareil photo :
- celui des enfants s’ils sont assez grands (ce ne sont pas des jouets !)
- celui du compagnon ou de la compagne s'il/elle s'intéresse peu à la photo
- l'appareil de secours bien pratique si on a pas envie de se balader avec un objet valant plus de 300 € dans la poche
http://img5.imageshack.us/img5/6015/linz.jpg http://img90.imageshack.us/img90/3343/q8o8.jpg
Caractéristiques techniques : Canon Powershot A810
CAPTEUR D'IMAGE
Type Capteur : CCD 1/2,3
Nombre de pixels effectifs: Environ 16 millions
Type de filtre couleurs Couleurs primaires
PROCESSEUR D'IMAGE
Type Processeur DIGIC 4 avec technologie iSAPS
OBJECTIF
Focale 5 à 25 mm (équivalent 24 × 36 : 28 à 140 mm)
Zoom optique 5×
Zoom numérique environ 4x
Zoom combiné environ 20x
Ouverture maximale : f/2,8 à f/6,9
Construction 6 lentilles en 5 groupes (1 lentille avec deux surfaces asphériques, 1 lentille UA avec deux surfaces asphériques)
/!\ Pas de stabilisation optique
MISE AU POINT
Type TTL
Système/Collimateurs AF : Ai-AF (détection de visage/Ai-AF à 9 collimateurs), 1 collimateur AF (fixe au centre)
Modes AF : Vue par vue, continu (mode automatique uniquement), AF/Expo servo¹, Suivi AF¹
Sélection du collimateur AF: Taille (normale, petite)
Mémorisation de l'AF: Activation/désactivation au choix
Faisceau d'assistance AF: Oui
Distance de mise au point minimale: 3 cm (GA) à partir de l'extrémité de l'objectif en macro
EXPOSITION
Modes de mesure : Évaluative (couplée à la détection de visage), moyenne à prédominance centrale, mesure spot (au centre)
Mémorisation de l'exposition : Activation/désactivation au choix
Correction d'exposition : +/-2 IL (valeurs d'exposition) par paliers de 1/3.
Fonction i-Contraste optimisée pour la correction automatique de la plage dynamique (HDR)
Sensibilité ISO : AUTO, 100, 200, 400, 800, 1600
OBTURATEUR
1 à 1/2000 s (paramètres d'usine par défaut)
15 à 1/2000 s (plage totale, varie selon le mode de prise de vues)
BALANCE DES BLANCS
Type TTL
Réglages: Auto (comprenant détection de visages avec balance des blancs), lumière naturelle, ombragé, lumière tungstène, lumière fluorescente, lumière fluorescente H, personnalisé
ÉCRAN LCD
Écran TFT de 6,8 cm (2,7 pouces), environ 230.000 points
Couverture Environ 100%
Luminosité Réglable sur l'un des cinq niveaux proposés
FLASH
Modes Automatique, flash manuel (forcé/annulé), synchronisation lente
Vitesse de synchronisation lente Oui. Vitesse maximale 1/2000 s
Réduction de l'effet yeux rouges Oui
Correction d'exposition au flash Expo flash avec détection de visage, exposition au flash intelligente
Mémorisation d'exposition au flash Oui
Portée du flash intégré 50 cm à 3 m (GA) / 1 à 2 m (T)
Flash externe Flash haute puissance Canon HF-DC1
Flash haute puissance Canon HF-DC2
PRISE DE VUES
Modes : Smart Auto (32 types de scènes), P, contrôle de visée directe, stabilisateur d'image numérique, portrait, retardateur avec détection de visage, basse lumière (4 MP), effet très grand angle, effet miniature, effet Toy Camera, monochrome, super éclatant, effet poster, neige, feu d'artifice, vitesse lente, discret
Modes vidéo: P, contrôle de visée directe, portrait, effet miniature, monochrome, super éclatant, effet poster, neige, feu d'artifice, vidéo iFrame
Modes d'acquisition Vue par vue, continu, retardateur
Prise de vues en continu Environ 0,8 im./s¹ (jusqu'à ce que la carte mémoire soit pleine)
PIXELS D'ENREGISTREMENT/COMPRESSION
Taille de l'image (L) 4608 × 3456, (M1) 3264 × 2448, (M2) 1600 × 1200, (S) 640 × 480, (W) 4608 × 2592. Rééchantillonnage en lecture (M2, S, 320 × 240)
Durée de vidéo (HD) Jusqu'à 4 Go ou 29 min 59 s¹
(L) Jusqu'à 4 Go ou 1 heure
FORMATS DE FICHIER
Photo Compression JPEG (compatible [Exif Print] Exif 2.3)/format de fichier propriétaire], compatible DPOF version 1.1
Vidéo MOV [H.264 + PCM linéaire (mono/stéréo)]
Caractéristiques techniques : Canon Powershot A1300
= A810 + viseur optique
Caractéristiques techniques : Canon Powershot A1400
= A1300 + zoom numérique 10 x "haute qualité"
Résumé qualités / défauts
Il s'agit de l'entrée de gamme qui ont les caractéristiques suivantes :
qualités:
- allimentation par pile et batterie AA
- zoom grand angle 28-140
- ouverture 2.8 en grand angle
- vidéo HD
défauts :
- capteur CCD 16 MP (on se contenterait de moins)
- pas de stabilisation
- ouverture 6.9 au 140 mm
Message édité par zyx le 13-08-2013 à 14:38:57
n°5081417
zyx
NCC - 1701
Posté le 13-08-2013 à 12:11:56  profilanswer
Tests:
Photographyblog a bien aimé, par contre, digitalcamera HQ a rencontré des problèmes de mise au point avec leur exemplaire, problème que je n'ai personnellement pas rencontré avec mon exemplaire
http://www.photographyblog.com/rev [...] 10_review/
At £50, the A810 is great value for money. Sure, it's not breaking any boundaries in terms of technological advancements, but it's a digital picture taking machine that has a decent build quality, a simple layout and - if you can look past the noise performance - takes decent pictures. And noise is the only area that the camera really gets let down.
http://www.digitalcamera-hq.com/pr [...] rshot-a810
The A810 is a potentially great camera with a couple serious flaws. While its ease of use is unsurpassed and images are admirably detailed at low ISO, the metering issues and low-light image quality may take this budget shooter out of the running. Point and shoot users are most likely the ones who will be using such a camera, yet it doesn’t produce the rich and saturated photos one would hope for on Automatic.  More advanced shooters will know to head to Program and dial in their own settings, but this defeats the purpose of owning a point and shoot camera. While the A810 has some high points, you’re best off looking elsewhere for a pocketable and affordable camera.
http://www.ephotozine.com/article/ [...] view-19590
The A810 is an easy to use, pocketable budget compact camera. Images produced have excellent colour reproduction which will look great when sharing them on sites like Facebook. Detail isn't good enough for large prints, but there are a number of creative modes available to help you take unique pictures. The camera is also easy to use, with built-in help guides if you do get stuck.
Message édité par zyx le 23-10-2013 à 13:50:09
n°5081418
zyx
NCC - 1701
Posté le 13-08-2013 à 12:12:02  profilanswer
réservé
  Photo numérique
  Appareil
nouveau dans ma besace : canon eos 3000nchoix d'objectif pour canon 600d
[Topic Unique ] Metabones Speed BoosterCanon EOS 30D non reconnu Win8
Déporter le récepteur IR d'un boitier Canon[Topic Unique] Tamron SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD
[Topic unique] Canon EOS 70D: Dual Pixel AFCanon 1D mark II : fichier RAW 800/1600 iso
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unik] Canon Powershot A810 A1300 A1400 : Correct à petit prix !
