2180 connectés
  Photo numérique
  Appareil
  Passer du jetable au premier numerique
 Page :   1  2
Page Précédente
n°82657
fondbleu
naïf hart
Posté le 31-08-2003 à 19:21:36  profilanswer
Vous souhaitez passer de la photo au jetable(prêt à photographier, PAP ou d?un appareil photo à pellicule sans réglage manuel) à la photo numérique(APN) ?
Ce topic est fait pour vous.
Je pars du principe que, comme moi il y a un an et demi, vous ne connaissez  rien à la photo(Numérique ou non) et donc que vous achèterez un apn simple sans mode manuel(ou sans vouloir utiliser cette possibilité).
Ce topic n?a pas pour but de vous transformer en  expert en photographie numérique mais de vous faire prendre conscience d?un certain nombre de point qui vous permettrons d?appréhendez plus sereinement l?achat de votre premier APN et/ou de son utilisation.
Si vous n?êtes pas satisfait d?un jetable votre prochain achat se portera certainement vers une autre marque. En numérique vue l?investissement que cela représente il vaut mieux avoir prit qq précautions et renseignements avant l?achat. ;)
1 : PETITE MISE EN GARDE
         Contrairement au jetable il vous faudra un temps d?APPRENTISSAGE pour faire votre première photo.
     PETITE MISE EN GARDE 2
         Il faudra LIRE LE MANUEL. ;)
En effet, le jetable est utilisable des l?achat alors qu?avec un appareil photo numérique(APN) il vous faudra au minimum apprendre et savoir :
Y mettre les piles/accus(et les recharger avant en cas d?utilisation d?accus).
Y introduire la carte mémoire.
Le mettre en route(bouton/commutateur on/off).
Choisir la résolution/qualité de compression.
Choisir le mode programme(portrait/paysage/couche de soleil?etc.).
Connaître le type de visée.
Utiliser le déclencheur?.
Tous ces points sont dans le manuel et sont différents d?un apn à l?autre.
Toutefois il y a qq similitudes entre les différentes marques / modèles d?apn sur certains point :
La mise en route :
             Sur un jetable, il suffit de faire avancer le film pour que l?appareil soit prêt à l?utilisation. Pour un numérique il faut attendre que l?appareil « s?initialise » après avoir appuyé ou tourné le commutateur sur « on », cela est plus ou moins long selon le modèle.
La résolution :
                       C?est la taille de l?image en pixels(nombre de point définissant une image, 640 par 480 à 1600 par 1200 par exemple pour un même apn). Pour une même image plus la résolution sera élevée plus il y aura de détails visibles. Si, pour une petite image imprimée à la maison au milieu d?un texte, une petite résolution est suffisante, pour un tirage sur papier photo c?est insuffisant, il faudra utiliser la résolution maximum.
La compression :
                Sans entrer dans le détail, la compression permet de diminuer le poids(la place sur la carte mémoire) d?une image. Il est aussi important dans le résultat  final que la résolution. Donc basse définition  pour du travail bureautique/ haute résolution pour un tirage sur papier photo.
Bien entendu si vous avez une qualité haute en résolution/compression vous pourrez qd même utiliser votre photo dans un document ou une plaquette. Mais si vous avec une résolution/compression basse vous ne pourrez pas en faire un tirage sur papier photo.
Le(s) mode(s) programme(s) :
                  Pour chaque type de photo(portrait, paysage?) l?apn va choisir tout seul des réglages internes adaptes à ce genre de photo. Plus il y en a, plus vous pourrez « réussir » vos photos. Vous devrez apprendre à les choisir selon les circonstances mais ce n?est pas plus difficile que de choisir la chaîne de télévision que vous voulez regarder après avoir consulté votre programme TV.
Le type de visée :
                  Soit vous aurez un  viseur comme sur un jetable soit il vous faudra viser avec l?écran de votre apn(certains appareils ont un seul viseur, d?autre cumulent les deux). L?un n?est pas meilleur que l?autre mais il faut s?y adapter.
Un viseur permet de voir facilement en plein jour alors qu?un écran devient vite illisible.
Un écran permet de viser avec l?apn a bout de bras alors que le viseur doit rester sur l??il.
Ce que vous verrez dans le viseur ne représentera qu?une partie de la photo réellement prise(environ 85 à 95% selon l?apn).
Le déclencheur :
                Celui ci possède deux positions. La première est lorsque le bouton est enfonce à mi-course. On parle de « mise au point ». La deuxième  position c?est lorsque le bouton est complètement enfonce et que l?appareil prend effectivement la photo.
         La mise au point :
               Pour un jetable, elle est fixe et le déclenchement est direct. Tout ce qui se trouve dans la zone de netteté prévue à la construction du jetable sera net. Tout ce qui sera en dehors de cette zone sera floue.
               Pour un numérique il en va différemment. Car cette zone de netteté  sera différente en fonction du mode programme utilisé et de la distance du sujet sur lequel vous effectuez cette mise au point. Il lui faudra donc un certain temps(et un temps certain :D) pour se régler. L?apn indique que la mise au point est faite soit par un voyant ou un signal sonore. Une fois la mise au point  faite(il ne faut pas relâcher le déclencheur), vous appuierez à font sur le déclencheur pour prendre la photo.
Ensuite l?apn enregistrera la photo sur la carte mémoire ce qui peut être plus ou moins long selon l?appareil utilise.
Le flash :
          Comme sur un jetable, il  s?utilise à une distance de 1 à 3 mètres du sujet et demande un certain temps pour ce charger/recharger.
Comme sur un jetable, le flash provoque l?apparition de « yeux rouges ». Surtout lorsque vous l?utilisez dans des lieux particulièrement sombres ou sur des animaux.
Comment choisir :
    Le prix:
            Celui-ci dépendra de votre budget  [:spamafote]  et vous devrez faire des choix en fonction:
         _Des conditions dans lesquelles vous voulez pouvoir prendre des photos. Plus ces conditions seront difficiles plus le constructeur devra utiliser des composants en nombre et de qualité supérieure.
          _De la taille du tirage sur papier photo que vous désirez obtenir.
          _De la taille de l?apn. La miniaturisation des composants coûte chère.
Il dépendra aussi de la politique tarifaire du constructeur et du rapport  qualité/prix des apn de la concurrence. Pour un même prix vous pouvez avoir un bon apn chez un constructeur et un mauvais apn chez un autre constructeur. Les différents testes des magazines/sites Internet vous aideront à faire le trie.
Qu?est ce qui fait grimper la facture :
     Le nombre de mode programme et leurs efficacités :
       Pour chaque type de photo l?apn doit adapter un certain nombre de paramètre(sensibilité iso, vitesse d?obturation, ouverture du diaphragme?etc.). Plus les paramètres sont nombreux et efficacement mis en oeuvre plus vous mettez de chance de votre cote pour réussir vos photos.
   La sensibilité :
        Qd vous achetez un jetable vous avez le choix entre 100,200 ou 400iso.
Le 100 iso : S?utilise en extérieur par temps ensoleillé(beaucoup de lumière).
Le 200 iso : S?utilise en extérieur par temps nuageux(peu de lumière).
Le 400 iso : S?utilise en intérieur avec l?utilisation du flash.(très peu de lumière).
C?est pour cette raison que vos photos sont parfois trop ou pas assez claires. En effet si vous achetez un jetable 100 iso en prévoyant de faire des photos par grand soleil et qu?il y a des nuages la photo sera sombre car la pellicule n?aura pas reçu suffisamment de lumière.
         En numérique, un même apn pourra(*) choisir une sensibilité iso adaptée à la quantité de lumière pressente au moment ou vous ferez votre photo.
Super ! me direz vous. Oui, mais attention, plus la sensibilité iso sera élevée, plus il y aura de défaut sur la qualité des couleurs et des détails de vos photos(on parle alors de « bruit »). Ce sont les composants et la maîtrise du constructeur pour traiter ces défauts qui font varier la qualité d?un apn à l?autre.
(*)Si vous achetez un apn qui n?a que 100 iso comme sensibilité il faudra limite son utilisation aux photos en extérieur par beau temps.
    Le nombre de pixels :
         Une photo numérique est un ensemble de point .Ce nombre de point s?exprime en mega pixels(million de pixels). Plus il est élevé plus vous aurez la possibilité de faire des tirages sur papier photo de grande taille.
Un 2MP(2 mega pixels) : Permet de faire des photos en « 10*15 »cm(le format habituel des photos) mais c?est limite pour un tirage en 20*30cm.(les défauts de la compression peuvent devenir visibles à l??il).
Un 3MP : Le 10*15 ok. Le 20*30 ok.
Les apn ayant une résolution supérieure ne sont pas utiles(dans le cas d?un apn devant remplacer un jetable ;)).
    La taille de l?apn :
         Ce n?est pas ce qui va déterminer la qualité de la photo finale, mais le coût de fabrication sera plus élevé. C?est un paramètre qui vous sera propre en fonction de votre façons d?utiliser un appareil photo. Si vous voulez l?avoir en permanence sur vous il est préférable de le choisir de petit taille. Ici mesdames vous avez un avantage sur les garçons car vous avez, en générale, avec vous un sac à main qui permet d?acheter un appareil de plus grande taille ;).
Quoiqu?il en soit préférai un apn dont l?objectif(la partie avec les lentilles) soit protéger par un couvercle escamotable ou coulissant.
   Les accessoires indispensables :
      Les accus :
 Cas 1 : La batterie est soudée dans l?apn. Il faut utiliser le cordon prévu à cet effet. Cela signifie aussi que lorsqu?elle est déchargée vous ne pouvez pas prendre de photos.
 Cas 2 : La batterie est d?un modèle propre à l?apn et vous pouvez la recharger à l?extérieur de l?appareil. Vous avez la possibilité d?acheter une deuxième batterie pour pouvoir prendre des photos pendant que la deuxième batterie se recharge. Les batteries propriétaires sont en générales onéreuses.
 Cas3 : L?apn utilise des batteries de type pile bâton. Dans ce cas il est préférable(voir indispensable) d?acheter(si ce n?est pas fourni avec l?apn) des accus rechargeables de forte puissance(au moins 1600 mha). Pour garder la possibilité de faire des photos il faudra peut être acheter plusieurs jeux d?accus et le chargeur rapide qui va avec.
        Les cartes mémoires :
 Cas 1 : La mémoire est interne à l?appareil. Il faut absolument posséder un ordinateur pour utiliser les photos prises avec ce type d?apn. (vivement deconseillé)
 Cas 2 : C?est le cas le plus fréquent. L?apn utilise des cartes de mémoire indepandente. La taille en Mo(mega octets) détermine le nombre de photo que vous pourrez prendre. La capacité de la carte fournie avec l?apn est en générale uniquement la pour vous permettre de tester l?appareil. Pour plus de confort il est nécessaire d?acheter des cartes suplémentaires.
Pour un apn de 2MP il faut(a peut près) :
    32 Mo pour une quarantaine de photo
    64 Mo pour 80 photos?..
 Chaque apn utilise un type de carte mémoire : Compact flash, smart media, secure digital, memory stick?ect.
Certaines de ces cartes mémoires ne sont vendues et fabriques que par le constructeur qui les utilise. Elles sont donc plus chères à l?achat. Mais dans le cas d?une utilisation occasionnelle de l?apn ce paramètre ne devrait pas avoir une grosse importance car les cartes mémoires sont réutilisables contrairement à la pellicule d?une jetable.
     Le kit de nettoyage :
          Contrairement au jetable, l?apn sera utilisé plus longtemps et il faut l?entretenir. Une petite poire munie de poils de soie pour enlever les poussières et du produit spécifique pour laver l?objectif avec les feuilles de papier qui vont avec.
Encore qq petites choses a savoir :
       Tout comme avec un jetable, un apn n?est pas parfait et il vous arrivera de rater des photos. L?avantage est que vous ne garderez et ne ferez tirer que les photos qui vous plaisent  et supprimer celles qui sont ratées.(Ceux qui possèdent un ordinateur pourront aussi retoucher leurs photos pour les améliorer)
    Pour le tirage sur papier photo :
         Si vous voulez garder vos photos longtemps, il est préférable de les faire tirer par un labo spécialisé. Il faudra laisser votre carte mémoire à votre photographe ou au moins déposer les images sur un cd(soit chez vous, si vous avez un graveur, soit dans votre magasin s?il dispose d?un appareil adapté).
     Le format numérique :
         Contrairement au jetable qui a un format au rapport de 2*3(largeur*longueur) la plupart des apn ont un format de photo au rapport  3*4.
Si votre futur apn a un format 2*3, pas de problème vos photos seront tirées en 10*15 cm.(ou 20*30cm selon votre choix).
Si votre futur apn est au format 3*4, il faudra :
        _Soit avoir un magasin qui propose un format adapte.(11*15cm par exemple)
        _Soit vous devrez choisir entre avoir des bandes blanches sur le bord de la photo(pas de recadrage) ou voir une partie de la photo supprimée(recadrage).
Faite votre choix ou vos choix après avoir pris en compte ce que vous venez de lire.
 Et si vous avez un doute de la qualité de tel ou tel modèle ce forum ou d?autre pourrons vous être utile..
Message édité par fondbleu le 07-09-2003 à 15:41:47
n°82660
aozora
Posté le 31-08-2003 à 19:26:32  profilanswer
ça ma l'air tres sympa mais comme pour le topic des debutants ça deviens vite lassant car on voit po trop les differents points
ça serais possible d'utiliser le gras , italique , souligné? :whistle:
Flickr Neverends | Neverends | Landolfi : Un bucheron dans un corps de princesse
n°82663
fondbleu
naïf hart
Posté le 31-08-2003 à 19:31:04  profilanswer
C'est en cour. ;)
Mais ça va prendre du temps :D.
Message édité par fondbleu le 10-11-2003 à 16:10:27
n°82678
maverick10
Profil: Modérateur
Posté le 31-08-2003 à 19:46:26  profilanswer
:ouch: he ben nondediou l'est courageux le Fondbleu [:claque2000]
[Portfolio] Canon :o
n°82680
fabd
Posté le 31-08-2003 à 19:48:48  profilanswer
bon, g pas tout lu, mais c t juste pour dire que les premiers APN jettable sont sortis cet été au EU.
n°82681
fondbleu
naïf hart
Posté le 31-08-2003 à 19:48:54  profilanswer
L'est completemnt crevé maintenant.  :(
Oh!  :ouch:  une petit bierre.   :ange:
Je sens que ça va mieux la.  :D
n°136311
Library
Posté le 06-09-2003 à 10:52:20  profilanswer
merci bien pour ce topic, très interessant
n°136369
Bastian
c de lart, pouvez pa comprendr
Posté le 06-09-2003 à 12:00:38  profilanswer
:hello: bravo fond bleu, bo topic utile :)
www.sebaroundtheworld.be --  Voyage: 390 jours en Asie et Le blog
n°136372
CrowFix
Official Special Force
Posté le 06-09-2003 à 12:03:25  profilanswer
mouais, je sais pas:/ y a beaucoup de "jetableurs" qui viennent ici? ;)
n°136398
Bastian
Posté le 06-09-2003 à 12:21:47  profilanswer
spa pour les jetables, mais pour le choix dun premier compact numérique :heink:
n°136470
CrowFix
Posté le 06-09-2003 à 13:48:49  profilanswer
oui c'est vrai que à part dans le titre ça parle pas beaucoup de jetables. j'ai du mal aujourd'hui [:cupra]
n°136488
Okysp
Rien.
Posté le 06-09-2003 à 14:59:13  profilanswer
Ben je viens de lire ce topic, et il est super. :)
Bon, je dois dire que c'est une des premières fois que je viens sur ce forum.
Je poste car j'ai envie d'acheter un apn, mais son prix ne doit pas dépasser 200 Euros.
Je voudrais qu'il est une bonne qualilité d'image, peu importe la taille de l'apn...
Qu'est ce qu'il y a de plutôt bien dans cette tranche de prix?
Je précise aussi (pour les iso) que je prendrai des photos en intérieur.
En tout cas, je crois que pour ce prix là, je trouverai pas  d'apn à plus de 2,1 Mp...
Merci de m'aider à faire mon choix. :jap:
Message édité par Okysp le 06-09-2003 à 15:07:48
n°136518
CrowFix
Posté le 06-09-2003 à 17:05:15  profilanswer
à 200? le mieux est de faire le tour des promos de rentrée dans les grandes surfaces.
tu trouveras effectivement des 2mp. pour la qualité, tant que tu restes dans de "vraies" marques (canon, minolta, fuji, ...) il ne devrait pas y avoir de problème.
le plus important à mon avis c'est le type de cartes mémoire et le type d'alimentation. le prix varie énormément suivant le type de cartes. les moins chères sont les compact flash alors dans la mesure du possible, taches de prendre un apn à ce format (quitte à mettre un peu plus cher, tu te rattraperas largement en cartes).
pour l'alim, préférer des simple piles toutes bêtes plutôt que des accus spécifiques, pour la même raison: un acu spécifique d'un apn (sony par exemple) ça coûte la peau des fesses alors que des piles (éventuellement rechargeables) c'est plus abordable et ça se trouve partout (pour le cas où tu tomberais en panne pendant des vacances)
n°136554
Minou
C'est au pied du mur qu'on...
Posté le 06-09-2003 à 18:27:59  profilanswer
Bientôt vont apparaitre les APN jetables...
n°136556
totoz
19H TERTER
Posté le 06-09-2003 à 18:32:31  profilanswer
existe deja ! memoire interne de 24 pose sans posiblité de pouvoir transferer les foto sur ton ordi fautre d eport usb mais sa doit pouvoir saranger
n°136616
Okysp
Rien.
Posté le 06-09-2003 à 21:01:23  profilanswer
Merci pour ces précieux conseils. :jap:
Sinon, que penses-tu des Fiju 204 et Canon A60? :??:
Ils sont dans ma fourchette de prix, non?
Message édité par Okysp le 06-09-2003 à 21:05:32
n°136617
Bastian
Posté le 06-09-2003 à 21:02:19  profilanswer
Sinon, que penses-tu des Fiju 204 et le Canon A60? :??:
canon a60= bien, car possede un mode manuel et qualité dimage bonne
fuji=cétautomatix [:razorbak83]
n°136654
Esteb@n
Posté le 06-09-2003 à 21:57:13  profilanswer
Je pense que pour passer d'un jetable à un APN il faut se limiter avec le budget. 200? me semble largement suffisant (nikon coolpix 2500, kodak DCxxx)
Et ça laisser la possibilité d'acheter dans 2 ans (voire plus) un appareil qui propose plus de reglages. C'est qd meme très pratique d'avoir un apn sur soi dont on n'es tpas obligé de prendre trop soin et de l'emmener partout.
n°136780
CrowFix
Posté le 07-09-2003 à 00:08:25  profilanswer
je ne connais pas le fuji mais le a60 est très bien (mais plus proche de 300 que de 200? je crois. mais je ne me suis pas renseigné du prix depuis un moment alors il a peut-être baissé) et possède "mes 2 caractéristiques principales" :)
n°136847
Okysp
Rien.
Posté le 07-09-2003 à 09:47:59  profilanswer
Merci à vous tous pour ces renseignements. :jap:
n°136849
Okysp
Rien.
Posté le 07-09-2003 à 09:52:32  profilanswer
Ben en fait, pour le a60, c'est vrai qu'il est un peu cher pour moi (utilité [pour le moment]/budjet...). Il y a un autre appareil qui est de même qualité ou presque, mais plus dans ma tranche de prix? :??:
n°136971
fondbleu
naïf hart
Posté le 07-09-2003 à 15:23:16  profilanswer
Un petit coolpix 2500 ou un fuji 205s.
Ils sont nettement un cran en dessous du A60. Mais cela reste de bons apn dans cette gamme de prix.
Il y a beaucoup de "sou-produit" en entree de gamme, il faut y faire particulierement attention. ;)
Message édité par fondbleu le 07-09-2003 à 15:23:43
n°136980
doum
Mentalita nissarda
Posté le 07-09-2003 à 15:43:07  profilanswer
Qu'on m'explique l'interet?
Un jetable classique fera aussi bien si de toute facon tu peux pas les foutre sur ton ordi.
LRLN
n°136982
Okysp
Rien.
Posté le 07-09-2003 à 15:45:59  profilanswer
Tu pourrais m'expliquer les différences fondamentales entre les 2 appareils que tu cites et le a60 stp? Merci. :jap:
Si vraiment il faut quand même investir dans le a60, parce que ça vaut le coup, j'investirai...C'est plutôt à toi de me conseiller, étant donné que tu t'y connais bien mieux que moi. :)
Edit: le Coolpix, d'après ce que j'ai lu, et à peine mieux, je me trompe?
Message édité par Okysp le 07-09-2003 à 15:53:03
n°136987
fondbleu
naïf hart
Posté le 07-09-2003 à 16:18:45  profilanswer
La grosse difference entre les deux premiers apn et le A60 se situe au niveau de la possibilite de passer en mode manuel.
(le capteur, l'optique et l'electronique sont aussi d'une qualite superieur)
Si tu veux evoluer et pouvoir apprendre a choisir toi meme les reglages nescessaires pour faire la photo que tu veux(au lieu de faire la photo que l'appareil veut/choisit) le A60 est un bon compromis prix performance.
Edit: Pour les photos en interieur il faudra utiliser le flash.
Donc le sujet devra se situer a moins de trois metres et il faudra prendre garde à ce qu'il n'y ait pas d'obstacle entre le flash de l'apn et le sujet.
Message édité par fondbleu le 07-09-2003 à 16:23:35
n°136989
Okysp
Rien.
Posté le 07-09-2003 à 16:26:28  profilanswer
Ok merci. C'est ce que je pensais...En plus, je pense que le mode manuel est plutôt utile (et on peut le désactiver...).
Je pense donc que je vais prendre l'a60...Enfin faudra que j'y reflechisse, car ça va faire un gros trou dans le porte monaie. :cry:
Ah nan, en fait, il sera carément vide. :D
n°136990
sirthomasl​ipton
Posté le 07-09-2003 à 16:32:12  profilanswer
Boarf [:spamafote] +1 depuis vendredi tu sais [:cupra]
Stockholm -- guides privés -- cykel rea
n°136991
Okysp
Rien.
Posté le 07-09-2003 à 16:36:34  profilanswer
T'as acheté quoi? :D
Moi c't'un autre problème, je suis lycéen, donc j'ai pas d'argent chaque mois... :whistle:
n°136992
Okysp
Rien.
Posté le 07-09-2003 à 16:37:30  profilanswer
Sinon, le Canon A300, je suppose qu'il n'a pas de mode manuel, hein? :??:
n°136999
fondbleu
naïf hart
Posté le 07-09-2003 à 16:55:37  profilanswer
Tu supposes bien. ;)
Et il est plus chere que le fuji ou le nikon alors qu'il n'apporte rien de plus.  [:spamafote]
Message édité par fondbleu le 07-09-2003 à 16:56:02
n°137002
Okysp
Rien.
Posté le 07-09-2003 à 16:58:41  profilanswer
Ok merci. Je pense donc bien prendre le a60. :)
n°137004
sirthomasl​ipton
Posté le 07-09-2003 à 17:00:25  profilanswer
Ben j'suis étudiant [:spamafote]
V
n°137009
Bastian
Posté le 07-09-2003 à 17:02:30  profilanswer
V
moi aussi :sol: meme que cest bieng detre étudiant :sol:
on gagne pas grand chose, mais on doit pas payer de loyer, ni la bouffe, ni les vetements, ni les langes des momes, ni... :sol:
n°137012
Arn0
pseudo ingame : kiwi_r
Posté le 07-09-2003 à 17:05:24  profilanswer
'vais p'têtre reprendre les études moi, à la réflexion  [:skyzor]
n°137013
Okysp
Rien.
Posté le 07-09-2003 à 17:05:42  profilanswer
Ah, ben y'a plus d'étudiants que je croyais. :whistle:
n°137016
Okysp
Rien.
Posté le 07-09-2003 à 17:07:31  profilanswer
Oui mais difficile de ramasser de l'argent quand même (pour les plaisirs persos, tel qu'un apn...). :whistle:
n°137020
sirthomasl​ipton
Posté le 07-09-2003 à 17:10:31  profilanswer
Si tu aimes les pates c'est un bon plan :D
n°137026
Bastian
Posté le 07-09-2003 à 17:14:37  profilanswer
 :non: suffit de savoir se débrouiller...je bosse pendant les grandes vacances, mon pere me donne un minimum dargent de poche, ya les aniversaires et tout ou tu ramasse un peu argent
sans compter les ptit boulots que je fais le w-e ou des trucs comme ca...
le tout est de savoir gérer son argent et de savoir économiser et pas de tout dépenser des quon empoche 5? [:razorbak83]
n°137029
sirthomasl​ipton
Posté le 07-09-2003 à 17:16:47  profilanswer
Pareil, là j'ai claqué tout l'argent de mon stage :sol:
n°137032
Okysp
Rien.
Posté le 07-09-2003 à 17:19:14  profilanswer
Et oui. Pendant ces vacances, j'ai eu de la chance, les vendanges ont commencé plus tôt...J'a donc pu y aller (ça tombait avant la rentrée) pendant une semaine, et j'ai ramassé un peu d'argent. :)
 Page :   1  2
Page Précédente
  Photo numérique
  Appareil
Appareil photo numérique conseil d'achat ?Zoom optique ? Zoom numerique ? C koi la difference ?
Passer une photo couleur en noir et blancÀ tout ceux qui classe leur photo numérique !!!
Topic des objectifs pour reflex (numérique entre autres)Quel appareil photo numérique actuel avec des cartes Smart Media ?
Faire développer une photo numérique en grand formatProfondeur de champs Argentique Vs Numerique
Simuler l'argentique depuis le numérique
Plus de sujets relatifs à : Passer du jetable au premier numerique
Hit-Parade
