1554 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  54  55  56  57  58  59
DIY : Le topic du homemade, objectifs et appareils
n°2156155
AMDBill
Pure Van Damme Stayle
Posté le 15-12-2007 à 13:47:55  profilanswer
comme demandé par le createur ce serait bien de rester sur le sujet :le home made/DIY et non de debattre du prix des telco ;)
la suite de mes bricolages :
tout d abord les 2 pieds style famas pour le FS12-3 (ils sont fixés avec l ecrou (visible page 2 ) et se demontent en 3s ou se replient le long du FS) :
http://www.enregistrersous.com/ima [...] 125830.jpg
grace a un TC X2 de marque SICOR qui a 2 fonctions :
http://www.enregistrersous.com/ima [...] 130402.jpg
-soit TC X2 avec le bloc de lentilles(4 je crois ) approprié ce qui est a gauche sur la photo ci dessus
-soit ,en changeant le bloc de lentille et la monture frontale ,un 35mm/5.6 :
http://www.enregistrersous.com/ima [...] 130254.jpg
d un coté je garde le TC X2
 de l autre avec la bague frontale qui est en M42 male/ diam. 49 et une monture de filtre plus une bague frontale(celle ou sont ecrit Tak 50/1:1.4 et S/N) je fait une bague d inversion pour objectifs en diam.de filtre 49
une photo sera plus parlante :
http://www.enregistrersous.com/ima [...] 131107.jpg
une fois assemblé
http://www.enregistrersous.com/ima [...] 134436.jpg
reste plus qu a monter le cailloux en inversé sur le soufflet ,sur des bagues allonges ou sur la bague M42/EOS  :jap:
Message édité par AMDBill le 15-12-2007 à 13:52:48
VENDS :zoom sigma 70-250 OM,OM-1 + 50/1.8, filtres 49-67mm pola HOYA, yashica electro 35MC, volant LOGITECH momo racing
n°2156405
AMDBill
Posté le 15-12-2007 à 16:42:38  profilanswer
encore un truc que j aimerais adapter
http://www.enregistrersous.com/images2/vignettes_images/175159166720071215134849.jpg
j ai acheté ca ,neuf ,dans sa boite d origine et avec sa housse pour 8€
ca se monte tout seul sur le 30D ,mais c est pas centré :c est trop haut de 1-2mm
et j aimerai y mettre un eyecup pour la macro et pour le FS12
http://www.enregistrersous.com/images2/vignettes_images/131868170920071215164328.jpg
n°2162032
Posté le 18-12-2007 à 02:07:04  answer
Un coup de pierre à poncer à la Dremel et le tour est joué...
n°2162376
AMDBill
Posté le 18-12-2007 à 11:23:31  profilanswer
:non: c est pas si simple ,le dremel est deja passé par la  :whistle:
je ferai une photo de l arriere de la platine ,pour montrer ou ca gene ,ca va etre chaud a modofier
ou alors je dremel le 30D :sweat:
 [:michel38]  [:+++bahamut+++]
Message édité par AMDBill le 18-12-2007 à 11:23:43
n°2165869
AMDBill
Posté le 19-12-2007 à 13:18:31  profilanswer
ca avance les bidouilles ,les longues soirées d hiver vont etres mises a profit
transformation d un yashica 100/3.5 macro en mount C/Y ->M42 avec le cul d un H44M poncé a ras (c est celle de Dte):
http://www.enregistrersous.com/images2/vignettes_images/76007005820071219130656.jpg
les pieces supprimées (le cone anti reflet va etre modifié et remonté) :
http://www.enregistrersous.com/images2/vignettes_images/113097147120071219131454.jpg
une fois assemblé ,avec un enorme coup de chance ,les vis tombent pile dans les tous d origine ,ce qui entraine un centrage parfait :
http://www.enregistrersous.com/images2/vignettes_images/1072070720071219131203.jpg
le tout monté sur mon soufflet :
http://www.enregistrersous.com/images2/vignettes_images/203177162120071219131630.jpg
n°2165880
Delantera
Hail Seitan.
Posté le 19-12-2007 à 13:21:12  profilanswer
Sympa ça :)
n°2165920
AMDBill
Posté le 19-12-2007 à 13:37:15  profilanswer
j aime bien ce genre de delire
n°2176057
AMDBill
Posté le 23-12-2007 à 17:43:19  profilanswer
la suite des bidouilles :
http://img152.imageshack.us/img152/7393/dscf0954ia9.jpg
By amdbill, shot with FinePix F11 at 2007-12-23
un pare soleil pour industar 50-2 fait avec  : le bloc optique frontale d un H44 (M ou M-4 :??: ) tronqué au bon diam. (le leger jeu a ete rattrappé par 2 tour de scotch alu )
ca aide bien pour manoeuvrer le diaph ,surtout avec des gants :D la bague est tellement petite
en plus le bouchon d origine se clipse fermement et l usage normal il s emboite a l interieur du pare soleil  :bounce:
n°2176072
AMDBill
Posté le 23-12-2007 à 17:52:02  profilanswer
 :bounce:
 une photo pourcomprendre ou ca frotte :
http://img152.imageshack.us/img152/6766/dscf0949pf9.jpg
ceux ne sont pas les ergots mais la partie de la charniere qui est attaqué est trop epaisse et bute sur le cadre du viseur
 :bounce:
n°2176590
Posté le 23-12-2007 à 21:34:22  answer
Au temps pour moi, comme ça c'est plus clair.
La solution pour moi consisterai à faire sauter cette partie de la charnière et à remplacer l'axe par un autre plus long qui viendrai traverser les deux côtés en biais.
Message édité par Profil supprimé le 23-12-2007 à 21:34:46
Posté le 23-12-2007 à 21:34:22  profilanswer
n°2176669
AMDBill
Posté le 23-12-2007 à 22:12:16  profilanswer
ca peut etre une idée a etudier
y a aussi la possibilité de deplacer les 2 vis/rivets apres avoir recoupé la charniere
n°2178540
Posté le 25-12-2007 à 02:33:44  answer
Avec le risque de modifier la distance viseur <-> finder et de perdre la netteté ou d'avoir des effets de bord ?
Message édité par Profil supprimé le 25-12-2007 à 02:34:02
n°2178655
AMDBill
Posté le 25-12-2007 à 11:16:07  profilanswer
 :??: je ne vois pas en quoi le fait de faire sauter les rivets ,couper la charniere de 1-2mm ,repercer et re-riveter pause pb
la netteté se fait avec la map prevu pour et comme je repositionne exactement au meme endroit pas d effets de bord ou autre
d ailleur pour faire a ton idée il faut deriveter l axe ne sort pas autrement et le pb rencontré est plus compliqué car la il faut etre sur que les 2 trous pour l axe soit a la bonne hauteur (sinon decentrement) et surtout symetriques (en biais ca ne le ferait pas :D ) pour pouvoir utiliser la charniere
n°2179694
zim_zum63
Ni en pedo !!!
Posté le 25-12-2007 à 23:52:49  profilanswer
Et voilà les photos de ma table lumineuse, fabriquée entiérement main, avec que du bois et de la peinture et 2/3 bricoles :d
http://img502.imageshack.us/img502/8159/img0869hh7.jpg
http://img502.imageshack.us/img502/970/img0868zu2.jpg
http://img502.imageshack.us/img502/1921/img0867kh1.jpg
http://img502.imageshack.us/img502/4951/img0865lj0.jpg
http://img502.imageshack.us/img502/4396/img0862wq6.jpg
http://img502.imageshack.us/img502/2999/img0860jj8.jpg
Et voilà :d
n°2179698
Posté le 25-12-2007 à 23:53:54  answer
Cool ;)
Tu m'en fais une ?
n°2179700
zim_zum63
Ni en pedo !!!
Posté le 25-12-2007 à 23:56:59  profilanswer
150 euros fdpin, avec la garantie d'un travail artisanal de qualité, tout en permettant à l'économie locale de survivre et de faire face à la concurrence asiatique :d
garantie en bois FSC, et néons à basse consommation d'électricité...
la contrepartie étant une température de lumière légérement plus chaude que la lumiére naturelle :d
n°2179703
Posté le 26-12-2007 à 00:10:29  answer
n°2179704
zim_zum63
Ni en pedo !!!
Posté le 26-12-2007 à 00:11:45  profilanswer
non, mais en vrai ça m'a couté quasi 100 euros en matos pour la fabriquer, mais subventionnée par l'autorité parentale :d
après y'a moyen de faire moins cher, j'ai acheté la lumiére chez castomescouilles, et ça coute super cher, genre 20 euros le neon...
n°2180135
AMDBill
Posté le 26-12-2007 à 13:43:28  profilanswer
avec de la recup ou des achats aux puces ca revient a moins 20€
faut etre un tout petit peu bricolo
n°2181264
zim_zum63
Ni en pedo !!!
Posté le 26-12-2007 à 22:46:40  profilanswer
Je le suis, mais mon pere tenait à acheter neuf, alors comme c'est lui qui a payé c'est cool :d
n°2181277
Dawen
vous salue bien
Posté le 26-12-2007 à 22:53:02  profilanswer
En passant [:blueflag]
Aidez les enfants des mines de charbon à passer au mazout. - flick r - Membre du comité de veille pour le AAF randolfien.
n°2181686
AMDBill
Posté le 27-12-2007 à 10:53:05  profilanswer
je disais pas ca pour toi ,plutot pour ceux qui trouvent ca trop cher en neuf  :D
c est clair qu avec de la recup on fait pas tjs tout ce qu on veut (on est obligé de s adapter )alors qu en partant de plans et de materiaux achetés on construit a son idée
et c est souvent plus propre ,mieux fini
n°2187030
AMDBill
Posté le 29-12-2007 à 15:27:12  profilanswer
fétes ou pas ,je continue mes bidouilles  :D
j ai degotté un truc qui me manqué depuis un momment avec mon kit FS12-3 :l eye-cuppour eviter les lumieres parasites
http://img170.imageshack.us/img170/6404/dscf0977dn5.jpg
By amdbill at 2007-12-29
ce qui me plait c est qu il n est pas rond (donc il plaque bien sur l oeil ) mais qu il est reversible (oeil D ou G) ,qu il est tout en caoutchouc (pas de partie en plastique dur donc cassante) et que par miracle il s adapte pile poil en s emboitant dans mon viseur X2 pentax
http://img170.imageshack.us/img170/7410/dscf0978pg4.jpg
ca va etre nickel avec la crosse du FS12 ,le taïr 300,un doubleur telemore 95II (soit avec le crop du capteur APS-C 960mm :love: ) et la visée multipliée par X2
je posterai une toph de l ensemble monté
peut etre que plus tard je monterais un 500mm ou un 1000 a miroir [:marsienne]
n°2193212
AMDBill
Posté le 01-01-2008 à 19:12:42  profilanswer
j ai toujours vu des photos de soufflet macro comme le mien (pentax auto bellows) monté en inversé avec une bague M42 male/M49 male comme ceci
http://img403.imageshack.us/img403/9499/dscf1022ea6.jpg
By amdbill, shot with FinePix F11 at 2008-01-01
http://img85.imageshack.us/img85/649/dscf1087441xd2.jpg
alors qu en fait ils ont tout prevu pour que ca se monte sans aucun accessoire
http://img85.imageshack.us/img85/5263/dscf109144bz3.jpg
By amdbill at 2008-01-01
il suffit de devisser une vis ,desacoupler le soufflet de la platine frontale ,sortir la platine+objo ,la remonter en lui faisant faire 180°,remonter le tout et réaccoupler le soufflet a sur la couronne frontale du cailloux (valable pour tout objo d un diam.de 49) et c est tout (moins de 2mm :sol: )
n°2193978
Posté le 02-01-2008 à 11:46:50  answer
n°2193981
Kezakel
Posté le 02-01-2008 à 11:48:31  profilanswer
de toute facon, la photo analogique, c'est passé de mode :o
n°2194069
Delantera
Hail Seitan.
Posté le 02-01-2008 à 12:29:47  profilanswer
Muchas Gracias :jap:
n°2194487
FabianM
Posté le 02-01-2008 à 14:53:39  profilanswer
Je me suis construit une tête panoramique pour aligner le centre optique de mon 17/40 (le point nodal) avec l'axe de rotation et éviter ainsi les problèmes d'assemblage dus au phénomène de parallaxe entre l'axe optique et l'axe de rotation.
http://membres.lycos.fr/Fabianm/TetePano1.jpg
http://membres.lycos.fr/Fabianm/TetePano2.jpg
http://membres.lycos.fr/Fabianm/TetePano3.jpg
C'est moyennement esthétique mais à 35 Euros de prix de reviens à côté des 350 Euros d'une tête Quicktime chez Manfrotto  :whistle:
Voici un essais composé de 3 rangées de 6 vues verticales à 17mm assemblées avec Autopano Pro. Les conditions de lumière n'étaient pas idéales et j'ai du post traiter avec la fonction "tons clairs, tons foncés".
http://membres.lycos.fr/Fabianm/Autopano-4b.jpg
n°2194939
AMDBill
Posté le 02-01-2008 à 17:32:37  profilanswer
la tete n est pas tres  esthetique mais le resultat est la
sauf qu on dirait qu il y a comme une ligne electrique a gauche :y a un trait noir
n°2196174
FabianM
Posté le 03-01-2008 à 09:35:38  profilanswer
Oui, c'est un fil électrique et comme cette photo était juste un essais, je n'ai pas passé mon temps à le faire disparaitre  :sleep:
n°2196540
AMDBill
Posté le 03-01-2008 à 12:17:52  profilanswer
ta photo est qd meme pas mal
n°2198475
barna
Posté le 04-01-2008 à 10:22:42  profilanswer
flag
n°2221435
alainphoto
Posté le 11-01-2008 à 21:10:45  profilanswer
Delantera a écrit :
Bonjour! [:augie]Je commence avec mon tilt/shift homemade, sur une base d'objo moyen format monture Kiev 60/88, et d'un soufflet macro M42; les finitions sont à venir, il est encore brut de décoffrage là :) (...)
 :hello: + drapal
je serais très intéressé par des zimages ;) tu as bien du faire quelques essais avec :D
n°2221596
qunqun
Posté le 11-01-2008 à 22:11:52  profilanswer
T'a pris un peu des néons jaune quand même :/
L'idéal est de au moins prendre des néons lumière du jour.
n°2221653
Posté le 11-01-2008 à 22:25:38  answer
Delantera a écrit :
Je vais peindre les montants en noir sûrement, mais il faut que la peinture résiste aux frottements, donc si quelqu'un a un plan pour ça, je suis preneur :)
Penture de type "Enamel" (émail) pour carrosserie, peinture anti-rouille...
n°2221662
le vrai rd​u
je suis oignon
Posté le 11-01-2008 à 22:27:57  profilanswer
ou modélisme :jap:
Message édité par le vrai rdu le 11-01-2008 à 22:28:04
CX|flickr|gal|site
n°2222591
AMDBill
Posté le 12-01-2008 à 11:17:25  profilanswer
@ delantera : penses bien a poncer avant ,degraisser et mets une couche d accroche (appret antirouille si c est du metal  ,ou sous-couche pour pvc si c est du plastic)
n°2222693
Delantera
Hail Seitan.
Posté le 12-01-2008 à 12:20:37  profilanswer
alainphoto a écrit :
 :hello: + drapal
Regarde mon flickr avec les tags "homemade" tu devrais en trouver 2 ou 3 :)
n°2222696
Delantera
Hail Seitan.
Posté le 12-01-2008 à 12:21:37  profilanswer
le vrai rdu a écrit :
ou modélisme :jap:
Dacc, merci à vous. Je pensais poncer au 800 metal avant, mettre une couche d'apprêt gris neutre pour l'accroche, puis effectivement une peinture email... Mais ça va au four ça non?
n°2234946
Posté le 16-01-2008 à 18:22:52  answer
En général non, sauf contre-indication (les peintures au four c'est pour les pros ou la MJC avec atelier Poteries du coin  :D  )
n°2234953
Posté le 16-01-2008 à 18:24:07  answer
Quelques idées de recyclage de vieux APN P&S !
Nikon Coolpix 995 :
http://www.chinesecamera.net/thread-57389-1-8.html
FujiQ1 :
http://forum.mflenses.com/have-you [...] t4766.html
A vous de jouer :D
Bagues Kenko et Objectifs ...Objectifs minolta sur quel boitier ????!!!
Qu'elle objectifs choisir pour mon 400Ddemande de renseignements zoom et objectifs photo
[EST] 3 Objectifs sigma pour CanonObjectifs compatibles avec APN Olympus
compatibillité objectifs minoltaObjectifs pour shooter en concert...
Objectifs stabilisés pour olympus E300 ?[topic unique]objectifs pour Olympus SP-550 UZ
Plus de sujets relatifs à : DIY : Le topic du homemade, objectifs et appareils
