1021 connectés
  Photo numérique
  Appareil
  Autofocus - bruit bizarre
n°794821
tchit
Posté le 09-12-2005 à 16:42:29  profilanswer
J'ai un Minolta Dynax 7000i depuis peu et j'en suis très content. J'ai déjà utilisé une pellicule négative couleur 400iso et tout était nickel. J'ai ensuite changé de pellicule et mis un film inversible à 400iso, les 3 premières photos allaient bien. Cependant je connais un petit "problème" depuis hier : l'autofocus s'est tout à coup mis à faire un bruit bizarre. J'ai d'abord cru que le problème venait du moteur de la pellicule mais je viens de me rendre compte que le bruit venait de l'objectif, plus précisément du focus. En fait j'ai l'impression que chaque fois que j'allume ou éteint l'appareil, le moteur de l'autofocus, qui est déjà complètement ramené au niveau de focus "infini" continue à tourner en faisant pas mal de bruit mais dans le vide (puisqu'il ne peut pas davantage se rentrer). En gros ça me fait un peu peur (ça force et ça tourne dans le vide donc j'ai peur que qqch se bousille).
Cependant l'autofocus fonctionne, les mises au point se font vite et correctement.
Pour info, l'objectif est un Photoline.
Auriez vous des explications et des solutions ?
Je vous remercie beaucoup d'avance.
n°795287
tchit
Posté le 09-12-2005 à 22:24:48  profilanswer
Allez quoi !! Qqun pour m'aider :$
n°795486
Junameshe
Posté le 10-12-2005 à 09:04:53  profilanswer
Est-ce que le phénomène se reproduit après montage-démontage de l'objectif?
n°795819
Pascal16
Posté le 10-12-2005 à 16:48:42  profilanswer
dans les trucs à 10 balles :
1 : la pellicule n'agit pas sur l'AF.
2 : fait tourner l'AF sur l'objo démonté avec un petit tournevis pour le remtre dans ue position normale (il a peute êtré dépassé sa position max)
n°795898
tchit
Posté le 10-12-2005 à 18:12:45  profilanswer
Qu'entendez-vous par demonter ? Je n'ai jamais démonté un objectif, je suis complètement novice en la matière !
C'est un exercice risqué ?
Merci beaucoup pour votre aide !
n°795930
Barco800G
Rouen, Garbage town :(
Posté le 10-12-2005 à 18:54:28  profilanswer
peut etre juste un mauvais contact...
démonte ton objo du boîtier, et nettoie les contacts sur l'appareil et sur l'objo...
ces contacts peuvent s'oxyder, et l'objo peut très bien ne plus pouvoir transmettre l'information comme quoi il est en bout de course
enfin, c'est quand même bizarre, le moteur AF devrait se retrouver bloqué...
ça peut aussi être la came sur l'appareil qui soit usée (regarde, appareil de face, en bas à droite, sur la partie métallique) ou celle de l'objo
ou alors l'engrenage dans l'objo... (oui, il y a un engrenage dans l'objo ;) )
démonter un objo, si tu es vraiment très méticuleux et bricoleur, c'est faisable, mais dis-toi qu'il est tout à fait possible que ton objo ne fonctionne plus jamais!
j'ai démonté/remonté un zoom (mon 28-135), j'y ai passé un WE complet, démonté et remonté 6 ou 7 fois pour qu'il fonctionne nickel.... mais je ne conseille pas :(
ahhhh, ce 7000i, jamais je ne m'en séparerai
je l'ai transformé en 2° boitier
Pierre ;)
Message édité par Barco800G le 10-12-2005 à 19:17:59
n°796142
tchit
Posté le 10-12-2005 à 21:40:36  profilanswer
Merci beaucoup Pierre ! J'ai vérifié les contacts ils sont en parfait état apparent. Pareil pour la came. Quand je tourne le focus j'entend un mini crrrrr qui n'est peut-être pas normal, je pense donc que le problème vient plutot de l'objectif. Ce que je comprend pas c'est comment le problème a pu survenir tout à coup. J'ai pas envie de m'aventurer dans le bidouillage d'objectif, donc je vais éviter de démonter.
Pour le moment ce problème semble plutot bénin puisque l'autofocus fonctionne et qu'il n'intervient que quand j'allume ou éteint. Mais ca me fait vraiment peur sachant comment un focus c'est précis.
Peut-être que le mieux serait que je demande conseil dans une boutique (au moins pour tester l'objectif sur un autre boitier et voir d'où vient le problème). Mais bon, si on me propose une reparation ça me coutera moins cher d'acheter un petit objectif bas de gamme (je pense que celui-ci n'est pas très très bon non-plus).
n°2453854
zex
Parfait mais sa me suffit
Posté le 10-04-2008 à 15:18:13  profilanswer
Up d'outre tombe, je rencontre exactement le même probleme sur mon objectif sigma 28mm qui a seulement 1 semaine (acheté d'occas "sig" ) ! Il a très bien fonctionné toute une journée et maintenant c'est le drame. Est ce que quelqu'un a trouvé une solution à ce problême ?
ps: ayant 2 appareils, je sais que cela viens de l'objectif et pas de l'appareil.
Message édité par zex le 10-04-2008 à 15:19:00
  Photo numérique
  Appareil
Effet bizarreMise-au-point, AutoFocus et Lampe AF : késako ?
problème bizarre sur Nikon coolpix 4100[probleme] bizarre d impression
[EOS-350D] peit bruit tres inquiétant.[TOPIC UNIK] Nikon D200 - faites du bruit !
Memory Stick pro (SONY) bizarre...bruit sur impression ???
350D : enlever le bruit du déclencheur !!Comparaison de bruit EOS10D/350D
Plus de sujets relatifs à : Autofocus - bruit bizarre
Hit-Parade
