3000 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  19  20  21  22  23  24
50 inversé
n°234349
Chubaca
Couillon
Posté le 27-02-2004 à 21:01:56  profilanswer
bon sans bague c impossible :o
fo dire que je pense pas que mon 28-105 soit l'idéal pour ce genre d'exercice [:mlc]
Suivez @ForumHFR sur Twitter. |« Bonjour Jean-Michel, vous avez des salariés qui, manifestement, aiment tirer contre leur camp. Cordialement » © Ministère de la Culture
n°234350
Anathema
­Damage case.
Posté le 27-02-2004 à 21:04:42  profilanswer
T'as essayé un montage genre poser le 50 à hauteur de celui de l'appareil, lui-même posé sur une table ?
Tu poses un sujet sur une ptite estrade en le faisant glisser à la paluche jusqu'à ce qu'il soit net dans le viseur.
Au moins tu vois si ça vaut le coup d'investir dans un système de fixation (en terme de grossissement, pdc, qualité de rendu etc.).
Message édité par Anathema le 27-02-2004 à 21:05:09
n°234354
Chubaca
Couillon
Posté le 27-02-2004 à 21:07:48  profilanswer
c ske g fait, mais meme la c trop chiant, comme c rond ça bouge tout le tps, quand tu l'éloigne ou le rapproche en visant tu perd l'alignement, etc... :'(
n°234355
Anathema
­Damage case.
Posté le 27-02-2004 à 21:10:20  profilanswer
Bah le 50 faut le fixer, tu cales avec ce que tu peux et il bronche plus. Ensuite tu bouges l'appareil et/ou le sujet seulement.
J'avais fait ça avec le 602 et une grosse loupe, ça marchait pas mal, j'avais la pièce de 1 centime qui rentrait pas à moitié dans l'image... Et une pdc qui n'avait pas peur du ridicule.
Celà dit je pouvais pas accrocher l'engin de loupe sur le ptit 602.
Message édité par Anathema le 27-02-2004 à 21:10:44
n°234359
Chubaca
Couillon
Posté le 27-02-2004 à 21:12:33  profilanswer
puis un truc que je capte pas, meme à f27 sur le 28-105 bah g une pdc vraiment ridicule :o ( 1mm ~ ) [:wam] :heink:
n°234365
Anathema
­Damage case.
Posté le 27-02-2004 à 21:48:30  profilanswer
Bon je viens d'essayer la technique du 50 inversé (55 en l'occurrence) avec le 18-55 EF-S sur le 300mm avec le 300D. Un peu beaucoup à l'arrache mais ça peut en intéresser certains (ne serait-ce que ceux qui aimeraient savoir comment fonctionne un écran cathodique [:anathema]).
Donc la photo témoignant du grossissement est pas terrible m'enfin le truc c'est que la lettre de 4mm même pas entière (C'est le haut d'un A majuscule), remplit quasiment le capteur dans sa hauteur. Rapport pas loin de x5 donc.
http://perso.wanadoo.fr/anathema/Record.jpg
Sensibilité : 1600
Vitesse : 1/40s (Forcée en mode manuel pour éviter le trop flou du fait que le 18-55 ne soit pas fixé mais seulement tenu devant le 300).
Ouverture : f/4
Bout de l'objectif à environ 2cm.
Edit : Aucun crop bien sûr...
Message édité par Anathema le 27-02-2004 à 21:54:53
n°234385
Zourgol
Choisir c'est renoncer
Posté le 27-02-2004 à 22:39:31  profilanswer
Sensibilité : 1600
Ouverture : f/4
c quoi le shema de ton montage?
Toute l’actualité de la photo et de l’image : http://www.netvibes.com/photos
n°234388
Anathema
­Damage case.
Posté le 27-02-2004 à 22:49:48  profilanswer
Bon, plus la focale de l'inversé est courte et plus le grossissement augmente. A 55mm j'avais x5, à 18mm j'ai à peu près x10 et je passe donc le cap de la microphotographie.
http://perso.wanadoo.fr/anathema/x10.jpg
Probablement inexploitable vu la difficulté de mise en oeuvre.
n°234440
Antho53
Posté le 28-02-2004 à 00:13:52  profilanswer
pour ceux qui veulent se lancer et ce par rapport à mes tests :
pour avoir moins de vignettage et un plus fort grossissement, le 50mm inversé doit avoir sa mise au point réglée à la distance mini. En revanche l'objo de l'appareil doit être éloigné le plus possible du sujet pour un grossissement maximal, de plus l'AF ne doit pas être mis en mode macro car c'est avec un réglage sur l'infini que l'on peut s'éloigner le plus du sujet et donc, augmenter le grossissement ;)
Ma galerie perso a changé d'adresse : http://antho53.free.fr
n°234464
Zourgol
Posté le 28-02-2004 à 02:25:34  profilanswer
avec un 50 et le 18-55 on peut esperer un rapport de combien ?
n°234571
Anathema
­Damage case.
Posté le 28-02-2004 à 14:02:56  profilanswer
J'en sais rien, je crois pas qu'on puisse espérer plus qu'un gros vignettage et une zone de map à l'intérieur de l'objectif :D
n°234572
Zourgol
Posté le 28-02-2004 à 14:13:37  profilanswer
mouarf ,)
n°234573
didier1809
Posté le 28-02-2004 à 14:14:48  profilanswer
avec un 28-135, a 135mm, avec un 50 f1.8 II, il n'y a pas de vignettage :) mais la pdc est didicule a 5.6, faut fermer a fond, mais le flash ne donen pas sur le sujet :sweat:
Temps de merde...
n°234579
Groody
Utilisez mon smiley §
Posté le 28-02-2004 à 14:54:15  profilanswer
Didier, utilise un miroir, ou feuille d'alu sur laquelle t'as collé 1 ou plusieurs feuilles de papier.
Bidouille [:huit]
Vidéo Concorde Air France - 38 minutes | http://www.vttattitude.net | http://fr.xetic.org | http://www.kiva.org
n°234621
didier1809
Posté le 28-02-2004 à 16:35:01  profilanswer
Bidouille [:huit]
je pense me faire un "truc" pour pouvoir fixer mon flash a coté de l'appareil, et que sa tete soit a hauteur du truc a tofographier, mais y faut que j'achète un sabot declencheur alors   :sweat:
Temps de merde...
n°234625
djudju14
ex-gentil modo
Posté le 28-02-2004 à 16:36:59  profilanswer
Je me suis fais un diffuseur en m'inspirant de ce site. C'est assez efficace, par contre il faut aimer le jus d'orange :D
http://www.naturepixel.com/materiel.htm#DIFFUS
n°234626
didier1809
Posté le 28-02-2004 à 16:37:38  profilanswer
celui la ?
http://www.naturepixel.com/diffuse [...] _d60_1.htm
Temps de merde...
n°234627
djudju14
ex-gentil modo
Posté le 28-02-2004 à 16:38:53  profilanswer
Oui :) Vu la taille du diffuseur, le sujet est largement éclairé.
n°234628
didier1809
Posté le 28-02-2004 à 16:45:04  profilanswer
j'essaierai ca  :hello:
Temps de merde...
n°234630
djudju14
ex-gentil modo
Posté le 28-02-2004 à 16:46:13  profilanswer
tu perds pas grand chose à essayer vu le prix d'un "Sunny delight". Mais tu vas voir c'est nickel :)
n°234632
didier1809
Posté le 28-02-2004 à 16:46:36  profilanswer
faut déja que j'en trouve en balgique, je sais pas si ils en vendent
Temps de merde...
n°234668
didier1809
Posté le 28-02-2004 à 18:37:10  profilanswer
http://membres.lycos.fr/sickboy1809/IMG_8712_petit.jpg
g2 + 50mm f1.8 et 420Ex, la touche fait +-1,5cm
pas croppé ;), je tenait le 50 a la main, ca explique le vignettage seulement a droite, quand il est bien mis, il n'y en a presque pas
Message édité par didier1809 le 28-02-2004 à 18:37:56
Temps de merde...
n°242400
KrX
All your base are belong to us
Posté le 15-03-2004 à 00:48:36  profilanswer
Je voulais savoir :
Avec un 50 1.8 II et un EF-S inversé ça va marcher ?
bien ?
C mieux d'utiliser un télé avec le "50 inversé" ? aux vues des résultats d'Anath avec 300 + EF-S :ouch:
J'ai du mal à trouver la bague d'adaptation male-male vous avez des idées de dénommination pour la trouver ?
kawax a posté ça j'aivais pas vu : http://www.bhphotovideo.com/bnh/co [...] Q=&ci=3066
Est-ce que ça fait pas un peu lourd pour l'objectif de supporter le "50 inversé" ?
Message édité par KrX le 15-03-2004 à 10:10:59
Antisocial, tu perds ton sang froid Tu masques ton visage en lisant ton journal Repense a toutes ces années de service Antisocial, bientôt les années de sévices Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus 4Ñ 7¡ $Ø Ç!ÂL
n°242401
GAS
Wifi filaire©
Posté le 15-03-2004 à 01:08:29  profilanswer
je sais pas si vous connaissez cette bidouille pour inverser un objo sur un autre : il existe les filtres Cokin, lesquels se mettent dans des porte-filtres, lesquels s'adaptent aux objos grâce à des bague de diamètre adapté.
Ces bagues présentent une sorte de "face". Il suffit donc d'acheter une bague à la taille de l'objo monté sur le boitier, une autre au diamètre de l'objko inversé, puis les coller ensemble à la colle forte (glu...). Vu q c'est du matél ça tien t bien apparement.
voilou c'est ça :
http://www.geocities.com/cokinfiltersystem/ae0f4400.jpg
ce sont donc les anneaux noirs à droite, est-il besoin de préciser qu'ils se montent sur le pas de vis pour filtres de l'objo ;)
Message édité par GAS le 15-03-2004 à 01:10:19
n°242596
The_Musicm​an
Posté le 15-03-2004 à 16:00:10  profilanswer
Enfin quelqu'un qui connait !! :)
C'est ce dont je parle souvent et que j'utilise (voire utilisais...).
Et au final, le montage donne ça :
http://www.ifrance.com/Polnalex75/Img_8178.jpg.
Et je le rappelle, ça coûte pas cher comparé à un inverseur macro introuvable !!
n°244779
Darthvad'
à la recheche de la perfection
Posté le 19-03-2004 à 13:15:19  profilanswer
Cytochrome a écrit :
Groody a écrit " Déjà lu
Mais je ne trouve personne qui n'en fasse sur un reflex.."
Il y a qques années j'ai acheté une bague Nikon (c'était pas donné), baïonnette d'un côté et filetage de l'autre pour monter mon 50mm 1.8 en position inversé sur un F90X.
Ca marche très bien, je m'en servais surtout pour repiquer des dias. Pour la macro, qualité extra, mais pas maniable pour deux sous.
Pour savoir ce que cela donne en numérique, faudrait me prêter un D100...
je flag : je m'interroge sur la possibilité de la faire sur un F90 et un 50mm 1:1.8
DV
L'adulte ne croit pas au Père Noël. Il vote.
n°244783
GAS
Wifi filaire©
Posté le 19-03-2004 à 13:18:29  profilanswer
DV
dis donc tu as lu les 2 posts au-dessus ? :o
edit : autant pour moi tu veux n'avoir q le 50 !
mais bon pourquoi ne pas utiliser un objo sur lequel tu inverses le 50? ça reviendra moins cher ;)
Message édité par GAS le 19-03-2004 à 13:20:04
n°244787
Darthvad'
Posté le 19-03-2004 à 13:29:56  profilanswer
j'ai dit "je flag" :o je ne posais pas de question, c'est juste pour me laisser le temps de lire tranquillement le topic sans le perdre, étant donné qu'il est impossible de retrouver le topic avec la fonction "recherche" (50 = trop court et inversé avec l'accent ça bug)
DV
n°244788
GAS
Wifi filaire©
Posté le 19-03-2004 à 13:31:03  profilanswer
DV
 :jap: patapé :whistle:
n°245040
BrunoLille
Posté le 19-03-2004 à 18:34:27  profilanswer
:hello:  Salut à tous  :hello:
J'ai un  EOS 10D avec un 50 f/1.4 USM 'visse' dessus.
Suis novice en macro  :ouch:
Concrêtement, comment je fais pour le retourner et le faire tiendre sur mon 10D  :??:
EOS 10D 100-400 Lusm 20 f2.8 USM 50 1.4USM / EOS 50E -> Vends flash 540 EZ
n°245067
djudju14
ex-gentil modo
Posté le 19-03-2004 à 19:27:52  profilanswer
voilou c'est ça :
http://www.geocities.com/cokinfilt [...] 0f4400.jpg
c'est exactement ce que j'ai fait, et je n'ai pas eu de soucis :)
n°245272
Sylvaner
Posté le 20-03-2004 à 00:53:59  profilanswer
@ djudju14 :
je reçois mon dimage A1 dans deux jours (youpi !) et quand je vois tes photos, quand je vois ton investissement (26 ? ???), je me dis "tout pareil !!!"
alors, quelques questions : tu utilises quoi comme flash pour du 50 mm inversé sur le A1 ? flash externe obligatoire, ou éclairage d'appoint, diffuseur ... ?
et au niveau technique de prise de vue (réglages diaph / vitesse, etc.) c'est simple comme du numérique ou ça complique tout ?
n°245290
bolomatic
Posté le 20-03-2004 à 01:55:33  profilanswer
Moi j'ai fait un montage universel :
Avec du scotch :)
Bon c'est sur l'objo est en panne d'AF alors j'ai pas besoin de l'enlever :)
Feedback (avant 2011)
n°245314
djudju14
ex-gentil modo
Posté le 20-03-2004 à 06:21:26  profilanswer
Sylvaner a écrit :
@ djudju14 :
Félicitation pour ton achat :)
J'ai acheté un flash de base "Sunpack" compatible Minolta. Mais je l'ai payé 30 euros parce que j'avais une réduction de 50 euros. Sinon il vallait 80 euros. J'ai rajouté à ce flash un diffuseur fabriqué à partir d'une bouteille de jus de fruit (sunny delight). Quant au 50 mm, tu en trouves partout d'occasion pour une modique somme ;)
Sinon au niveau prise vue, le A1 possède tous les réglages qu'il faut, mais le 50mm est une technique très difficile, je n'ai toujours pas réussi à avoir quelque chose de correct pour l'instant, en en plus je manque de temps en ce moment :(
n°245366
kwesi
Cac'artiste
Posté le 20-03-2004 à 10:29:47  profilanswer
Moi j'ai un 50 mm 1,8 (olympus) mais malheureusement avec mon CP4500 je peu pas faire grand chose ( à part jouer à main levé :)) Au mieux je peut avoir du 46 mm avec l'adaptateur pour complément UR-E7
tant qu'il y aura de l'argent il n'y en aura jamais assez pour tout le monde - LE topic du gratos- Ligue Anti-TC pour la défense des couleurs naturelles
n°255540
kosss
Qwerty Keyboard
Posté le 06-04-2004 à 03:44:49  profilanswer
drapal,j'ai un 50mm de Zeiss, un compact Nikon 3200 je vais tenter mais pas la peine du mettre du scotch c'est pas top.
Sinon question le 50 mm il est ouvert au maximum ?
Le grain d'une pellicule, c'est l'âme d'une photo et la signature de son propriétaire à la fois. | [fonctionne plus] | En Testage de Xtol pur
n°255553
Antho53
Posté le 06-04-2004 à 04:22:45  profilanswer
ça dépend des modèles, par exemple quand j'ai acheté le mien à cash converter, ils avaient 2 modèles un vivitar et un olympus, les 2 en manuel. Ben le vivitar, il fallait lui faire croire qu'il était sur un boitier (petit taquet à faire glisser sur la monture) pour qu'il ouvre à fond alors que l'Olympus est ouvert à fond d'origine. De toutes façons, ça se voit et puis si c'est un manuel essaie de faire tourner les bagues, de bouger les taquets sur la monture et tu voit ce qu'il se passe ;)
Message édité par Antho53 le 06-04-2004 à 04:23:08
n°263582
biglulu
Posté le 15-04-2004 à 22:34:06  profilanswer
salut à tous,
raynox fait une convertisseur super macro dcr 250 qui s'adapte jusque sur du 52mm. C le systeme snap quelque chose.
Quelqu'un a t'il ce systeme pour m'expliquer comment il s'adapte ( pas de vis, clip, ressort, pince ou autre bidule).
C'est pour mettre sur mon dimage Z1.
n°263583
Zourgol
Posté le 15-04-2004 à 22:39:23  profilanswer
c une bonen question ca ,)
chez objectif bastille ils m'ont pas trouvé de reponse :o
n°263586
Micmax
Le poids bordel !!!
Posté le 15-04-2004 à 22:48:51  profilanswer
Monter un 50mm inversé ne veut pas dire que tu le montes " directement " sur le boitier en l'inversant simplement.
En fait, tu le montes " face à face " avec un autre objectif.
Donc, il y a une solution " simple ":
Tu colles un filtre UV du diamètre de ton 50mm contre un autre filtre du diamètre de l'objectif " porteur ". Tu te retrouves donc avec une bague avec un filetage " mâle / mâle et çà roule !   ;)
Message édité par Micmax le 15-04-2004 à 22:51:01
Galerie web - Galerie Chefereu - Best of HFR  "Le jour où les cons voleront, il fera nuit". F.Dard
n°263608
GAS
Wifi filaire©
Posté le 15-04-2004 à 23:20:45  profilanswer
pour moins cher, plus facile à coller et sans épaisseur de verre parasite en plus : même chose avec les bagues Cokin ;)
Plus de sujets relatifs à : 50 inversé
Hit-Parade
