2748 connectés
  Photo numérique
  Accessoire
  Probleme lecture carte SD 4go sur Pentax Optio M20 merci
n°1756196
ben555
Posté le 20-06-2007 à 12:57:57  profilanswer
Bonjour voila j'ai acheté une carte SD Transcend 4GB sur ebay pour mon Pentax Optio M20:
 Type     Secure Digital Card
Capacity  4 GB
Speed Rating  Approx. 45x
Write Speed  6.8 MB/s
Read Speed  7.7 MB/s
Size  :  32mm x 24mm x 2.1mm (L x W x H)
Op. Voltage  :  2.7V~3.6V
Op. Temperature  :  -25° C(-13° F) to 85° C(185° F)
Durability  :  10,000 insertion/removal cycles
Weight  :  2g
 Le probleme est que: je l'ai inseré dans mon APN, un message s'affiche : "cette carte n'est pas formatée" . Donc je l'insere dans mon pc, je l'a formatte en FAT32 . Je l'a remet dans mon APN, et rebelotte. Je l'a reformate donc avec mon pc en FAT format d'origine de la carte SD et de ma carte 1go. Donc je me dis sa doit etre bon . Et enfait rebelotte meme message. Donc je voulais savoir si la carte était morte ? sa m'etonnerait vu que sur mon pc elle marche nikel. Donc comment faire ? y a t-il quelque chose a savoir ? a faire ? en gros comment la faire fonctionner ? sachant que j'avais regardé avant la compatibilité de mon APN et il y avait marqué "carte SD 4go HC compatible" donc je pense que c'est bon . Merci d'avance
n°1756217
dragonsnoi​rs771
Posté le 20-06-2007 à 13:03:34  profilanswer
Tu devrais la formater directement avec ton apn
n°1756225
pb_tls
Pierre, ordinosaure...
Posté le 20-06-2007 à 13:05:58  profilanswer
il faut la formatter avec l'appareil photo. Si c'est une SD elle ne supporte pas (dans l'appareil) la FAT32 (qu'elle peut supporter dans un PC).
n°1756235
ben555
Posté le 20-06-2007 à 13:09:48  profilanswer
heu le probleme c'est qu'aucune touche ne répond, donc pas possible de la formater avec l'apn ? et sinon la elle est FAT, donc c'est supporter ?
n°1756260
ben555
Posté le 20-06-2007 à 13:15:58  profilanswer
ha c'est bon j'ai reussi a faire fonctionner l'apn quand la carte est inseré (le mode vert bloqué tous, donc je l'ai desactiver, c'est mode AUTO enfait), donc j'ai été dans formater, je clik et 2seconde plus tard sa me marque : "erreur carte mémoire" grrrr que sa m'enerve. svp des conseils
n°1756278
ben555
Posté le 20-06-2007 à 13:20:27  profilanswer
bon enfait c'est bon sa marche : j'ai redémarrer l'APN et plus aucun message d'erreur . Je peux faire 2000 photos et 1h de vidéo en qualité maximale. Super. Merci a tous pour vos conseils. ++
  Photo numérique
  Accessoire
carte mémoire[Problème] Sony Alpha 100
Estimation d'un appareil argentique (Pentax 140M)Quel APN choisir? DMC-FX12, F31fd, Pentax S7, ou Nikon L12
problème lecture AVI de canon S2ISProbleme avec mon Sony DSC-S600 ?
Probleme perte de photoproblème de recadrage avec photoshop...
Nikon D40x ou Canon eos 400d URGENT Merci
Plus de sujets relatifs à : Probleme lecture carte SD 4go sur Pentax Optio M20 merci
Hit-Parade
