8573 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [Topic unique] Quel waterblock pour une HD4870 ?
 Page :   1  2  3  4
Page Précédente
n°1786611
anubis619
Posté le 24-08-2008 à 12:22:45  profilanswer
J'ai bien envie de m'acheter une HD4870 et je cherche un waterblock sympa pour celle-ci, je suis en HPDC donc vu que les EK et autre sont en LPDC je voulais savoir si c'était compatible ou pas ?
Le but étant d'avoir un kit complet et non pas juste une partie pour le GPU et de la débrouille pour la mémoire et surtout les VRM apparamment en fusion  :D
Si qqun pouvait m'aider ca serait sympa.
Merci.
Suite au message précédent sans réponse, je me permet de transformer ce topic en topic unique afin de regrouper un max d'info sur les waterblock HD4870.
Si vous avez des infos, n'hésitez pas à me les faire parvenir (nouveautés, tests etc) afin de completer ce topic, merci.
P.S: je n'ai pas la prétention de vouloir faire genre je m'y connais plus que les autres car à vrai dire je suis sûr que la plupart d'entre vous en savez bien plus que moi, mais le but est de partager un max d'info pour les novices comme moi qui souhaiterai watercooler une HD4870 par exemple
Apparemment, il y a celui de swiftnets, compatible LPDC et HPDC mais ne représente pas un kit complet.
Avantage : compatibilité avec pas mal de CG
http://www.cooling-masters.com/articles-41-0.html
http://www.cooling-masters.com/images/articles/ramcool/images/mcw60_2.jpg
- Un kit complet de chez EK-waterblock http://www.ekwaterblocks.com/:
http://ekwaterblocks.com/shop/popu [...] 92&invis=0
http://ekwaterblocks.com/shop/popu [...] 90&invis=0
Apparemment, il y a la possibilité de choisir le filetage sur le site (à confirmer). Version dispo acetal et nickel
-Un modèle de aquacomputer, encore un kit complet et LDPChttp://www.aqua-computer.de/e_index.htm:
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] 565_0.html
- Un modèle de Koolance, LPDC en kit complet :
http://www.koolance.com/water-cool [...] &type=more
Message édité par anubis619 le 24-08-2008 à 19:09:50
n°1786759
anubis619
Posté le 24-08-2008 à 19:10:03  profilanswer
Petit Up
n°1786864
khalis
Stillness is the key !
Posté le 25-08-2008 à 07:16:24  profilanswer
UP! :)
Ta HD4870 ne doit pas chauffer enorment donc un conseil ne choisi pas le EK, il est plus pour les X2.
- Life's short, I choose peace.
n°1786890
anubis619
Posté le 25-08-2008 à 10:39:15  profilanswer
A noter que je cherche un WB avec filetage 3/8 (HPDC) et c'est difficile à trouver.
Je cherche aussi une HD4870 à 4 phases pour un meilleur OC, il me semble que powercolor fait ca mais j'ai pas envie d'avoir un rad modifié que je n'utiliserai pas (et surtout avec un prix plus cher)
J'aurais besoin d'aide merci.
Message édité par anubis619 le 25-08-2008 à 11:54:31
n°1814655
zeratul
Empêcheur de tourner carré
Posté le 10-11-2008 à 20:09:58  profilanswer
salut alors je vous présente mon expérience:
achat d'un Powercolor HD4870 1Go PCS+
achat d'un Aquacomputer Aquagratix 4870
deja le block est pas super bien fini vu le prix (finition miroir? non non y'en a pas), pas de pâte thermique, emballage pourrave (papier bulles...), bref ca craint
aussi j'ai poncé un peu les bords pour faire moins angle droit tranchant
ensuite montage du second sur le premier
démontage pour vérifier que gpu/ram/vrm font bon contact
ben deja le GPU touche a peine... alors que les autres composants c'est OK
je remets une dose de pate thermique et remet le tout ensemble
ca a l'air mieux
bref branchage de tout le systeme blabla test a vide blabla (pas de fuites)
montage définitif dans le PC
boot
biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip
carte graphique HS
test dans un autre PC
carte graphique toujours HS
démontage du block remontage du ventirad d'origine de la carte
test dans 2 PCs et toujours biiiiiiiiiiiiiip
bon c'est pas de bol vu que la carte fonctionnait au départ...
après recherche sur le net et les forums aquacomputer etc, ben il s'avère que mon block est une "ancienne" version car apparemment les les layout ont changé et que le block est plus compatible...
voila donc retour du block pour remboursement + echange SAV pour la carte
font chier les fabricants
et je pense prendre un EK dorénavant
n°1814657
vigor650
Posté le 10-11-2008 à 20:20:38  profilanswer
@zeratul: pour mon experience moi j'ai un ek ,déjà la finition mirroir tu repassera car tu vois et sent les sillons de l'usinage .pas de pate non plus,
le refroidissement des vrm est en alu à visser sur la partie cuivre, bof
apres niveau performance je verrais plus tard car je recois la cg dans la semaine normalement
si les temperature sont pas bonne il aura droit au ponçage le bougre
pour info c'est un acetal
n°1814658
zeratul
Posté le 10-11-2008 à 20:21:36  profilanswer
bon ben je sais plus quoi prendre si l'EK est dans le même style :/ :'(
n°1814664
zeratul
Posté le 10-11-2008 à 20:33:33  profilanswer
http://img129.imageshack.us/img129/2064/aquagratixue4.th.jpghttp://img129.imageshack.us/images/thpix.gif
mon block ancienne version
on voit bien le bout de vis qui apparait dans la zone du GPU qui montre le manque de matière dans l'épaisseur
ce qui fait que le GPU touche pas par rapport aux RAM
le nouveau block est plus épais au niveau GPU (la vis ne débouche plus)
n°1814665
vigor650
Posté le 10-11-2008 à 20:36:40  profilanswer
y'a bien ça mais je sais pa ce que ça donne(après il est beau!!)
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _7613.html
n°1814667
vigor650
Posté le 10-11-2008 à 20:42:17  profilanswer
tu peux aller voir chez un garagiste qui fais du surfaçage de culasse il peut
peut etre t'enlever quelques dixièmes sur les rams!sinon ponce y a un topic la dessus je crois
n°1814674
vigor650
Posté le 10-11-2008 à 20:47:46  profilanswer
n°1814681
zeratul
Posté le 10-11-2008 à 21:06:57  profilanswer
sinon ya un tout dernier:
http://www.nokytech.net/nouveau_wa [...] 416-a.html
il a l'air pas mal faut que je le trouve
n°1814703
vigor650
Posté le 10-11-2008 à 22:02:14  profilanswer
il a l'air tres bien
faut voir si les vrm refroidissent bien en tous cas il est tres class!!!
n°1815110
ouroboros2​2
Les ombres sont ta fin!!!!!!
Posté le 11-11-2008 à 22:20:55  profilanswer
Salut!!
Moi perso j'ai déja monté le Swiftech sur ma HD4870 et coté temp ça donnait 35° en full en LPDC (kit swiftech Apex Ultra +)
Sinon je vien d'investir dans un Aquagratix 4870 (aquacomputer) mais je l'ai pas encore testé!!! Perso j'ai pasl a même version que ZERATUL donc on verra si ça le fait!!!
- Mon topic de vente -
n°1815131
zeratul
Posté le 11-11-2008 à 23:03:37  profilanswer
tu l'as trouvé où ce swiftech?
et on croise les doigts pour que ta carte crame pas :D
n°1815188
ouroboros2​2
Posté le 12-11-2008 à 09:17:05  profilanswer
ah dsl c'est la première révision dont je parlais, le MCW60 tout simple pas la version 4870!!!
Sinon merci ZERATUL pour ton soutien!!!!
n°1816200
ouroboros2​2
Posté le 14-11-2008 à 15:19:20  profilanswer
Salut petite mauvaise nouvelle pour moi Après mise en eau du système la carte graphique est apparement HS!!!!!!!!!!
La elle part chez mon assembleur pour test et verdict!!!
n°1816228
zeratul
Posté le 14-11-2008 à 16:17:25  profilanswer
pourtant le MCW60 il touche que le GPU, non?
n°1816317
ouroboros2​2
Posté le 14-11-2008 à 19:40:03  profilanswer
non mais j'ai eu le pb avec le aquacomputer!!! donc verdict de mon assembleur : carte graphique HS retour SAV!!!!
n°1816320
ouroboros2​2
Posté le 14-11-2008 à 19:41:05  profilanswer
Je déconseille donc le Aquacomputer Aquagratix 4870!!!!!!!!
n°1816345
vigor650
Posté le 14-11-2008 à 20:40:18  profilanswer
bah moi ça traine !!elles sont pas pressées ces boutiques en ligne enfin ça devrai arriver lundi donc je vous dis quoi dans la semaine , mais je testerais ma cg avant de monter le wb
n°1816392
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 14-11-2008 à 23:21:52  profilanswer
p'tain aquagratix, le tueur de cg !!!
Sinon, pour la qualitée, faut tapper chez les 'ricains, Koolance et Swiftech mais le prix est plus elevé :D
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°1816406
zeratul
Posté le 15-11-2008 à 00:31:02  profilanswer
introuvable le swifteck mcw60-4870 :/
et koolance c'est vraiment bien? je pensais que c'était du cheapcheap a l'image de leurs kits watercooling entrée de gamme :/
n°1816453
nonosore
Breton Blanc Hétéro Catho
Posté le 15-11-2008 à 10:00:31  profilanswer
Le koolance semble sympa effectivement. J'hésite à revendre ma 8800 Ultra (sous koolance elle aussi) pour passer à un 4870 qui sera watercoolé avec un rad integral et c'est pour le moment le seul qui me botte.
Seul problème le prix, et "l'obligation" d'acheter leurs embouts plus courts que la normale.
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] ts_id=6376
Par contre pas d'idée des perfs, mais si c'est aussi bon qu'avec ma 8800 Ultra alors c'est du tout bon.
Mon Atelier d'horlogerie
n°1816464
AdrenaliZ
Posté le 15-11-2008 à 10:36:47  profilanswer
Il est dispo ICI le MCW60-4870 et en stock.
Par contre 90€ c'est super cher.
Sinon pour ma part j'ai un Watercool HK LT 4870 et il est niquel. Bonne qualité et pas cher du tous.
n°1824604
willou60
Posté le 04-12-2008 à 17:35:45  profilanswer
[:moktar1er]
Je déterre un peu le topic pour savoir si quelqu'un avait trouvé un block compatible pour refroidir les VRM (placé sur le rad à droite de la photo)
http://willou.fr/pc/IMG_1122.JPG
Popic Vente Hardware
n°1824614
zeratul
Posté le 04-12-2008 à 18:07:22  profilanswer
c'est la dernière révision
le tout dernier aquagratix 4870 avec le pont noir est compatible normalement
Message édité par zeratul le 04-12-2008 à 18:07:44
n°1824619
willou60
Posté le 04-12-2008 à 18:17:05  profilanswer
Bah ayant déjà le WB pour la carte, j'pensais plutôt lui coller un WB pour mosfet
http://www.docmicro.com/images/pieces/EK_Mosfet-DFI-DK-Actelal.jpg
Mais après reste le problème des dimensions et de l'emplacement des fixations :??:
n°1824624
zeratul
Posté le 04-12-2008 à 18:42:15  profilanswer
bah déjà oublie
rien qu'avec les photos tu remarqueras que les fixation de ton WB ne sont pas compatibles avec les fixations du rad sur les mosfets
n°1824625
willou60
Posté le 04-12-2008 à 18:43:36  profilanswer
Oui pour ce modèle c'est mort, c'était juste histoire d'illustrer mes propos ;) Ce w-e je prendrai le temps de mesurer le rad et la distance des fix. DocM' sauront peut être me renseigner
n°1824641
vigor650
Posté le 04-12-2008 à 19:39:38  profilanswer
salut willou le bout en alu livré avec ne monte pas????
sinon faut découper un vieux gros rad à la bonne taille dans le sens du flux d'air et le coller avec de l'artic adhésive ;)
Message édité par vigor650 le 04-12-2008 à 19:46:29
n°1824648
willou60
Posté le 04-12-2008 à 19:55:01  profilanswer
Bah le bout en alu comme tu dis se "colle" au wb, or là le rad des vrm se trouve au bout de la carte! :D
le thermaright hr-9 est apparemment compatible mais moi il me faut un waterblock! :D
j'ai un htpc donc flux d'air inexistant dans mon cas
http://img.generation-nt.com/photos/00FA000000073452.jpg
n°1824653
vigor650
Posté le 04-12-2008 à 20:16:59  profilanswer
tain c'est lourd ça !!les wb mosfet p45 sont long je crois regardes sur doc m http://www.docmicro.com/pieces/Mip [...] _6298.html  http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _4965.html
ou chez ek ils ont peut etre le morceau qui s'adapte ?? :??:  :(
Message édité par vigor650 le 04-12-2008 à 20:19:44
n°1828035
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 15-12-2008 à 11:36:24  profilanswer
Est ce que le wb Ek4870 classique est compatible avec les 4870 gold sample ? ou bien faut il prendre la version ek special gs ?
merki :jap:
Bite c'est un gros mot, même si c'est une ptite ! f33d**A&V
n°1828036
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 15-12-2008 à 11:37:16  profilanswer
Je dirais que si il y a une rev pour les GS çà doit pas être fait pour rien ;)
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1828037
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 15-12-2008 à 11:38:43  profilanswer
Ben dans la mesure où ils nous prendraient pour des vaches à lait si ptet :)
15 jour de delai chez doc Oo mon Cf attendra :'(
Message édité par Sanin le 15-12-2008 à 11:40:00
n°1832179
appolonia
Posté le 27-12-2008 à 20:38:47  profilanswer
Bonjour à tous,
Moi je cherche un waterblock filetage 3/8ème pour une HD4870 ou 4850 et pas trop cher de préf, que pouvez vous me conseiller?
Message édité par appolonia le 27-12-2008 à 20:39:03
n°1832180
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 27-12-2008 à 20:40:18  profilanswer
http://www.google.fr/
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2130Mhz
n°1832183
appolonia
Posté le 27-12-2008 à 20:41:38  profilanswer
w00t w00t   merci pour ton aide, pour ca ca sert a rien!!
n°1832190
appolonia
Posté le 27-12-2008 à 20:58:27  profilanswer
Ya ca mais pour le filetage ...
Ca vous dit?
 Page :   1  2  3  4
Page Précédente
9800GTX + Waterblock Zalman 8800GTS ?Watercooling==> Rajout d'un waterblock swiftech stealth v2
[Topic Unique] Votre avis sur les 10 images limitées par post[Topic Unique] les waterblocks pour Radeon 4870X2
Tuyaux pour waterblock CPU-NB-SB-MOSFETWaterblock Koolance 8800 GTX, la découverte !
Waterblock HD4870 bien mit?[Topic Unique] Régulation et O/C GTX260
ventilo HD4870
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Quel waterblock pour une HD4870 ?
