2750 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Raccord autobloquant des deux côtés ?
n°1841743
e-t172
Posté le 22-01-2009 à 13:28:30  profilanswer
Je suis un total débutant dans le domaine du Watercooling et je suis en train de songer à investir dans cette solution pour refroidir mon PC.
J'ai fait pas mal de recherches, je me suis pas mal renseigné, mais il y a un détail qui me chiffonne et sur lequel je cherche déséspérément à obtenir des informations, en vain.
Mon problème est que je souhaite avoir le radiateur à l'extérieur du boîtier (pour des questions de place et aussi parce que je fais moyennement confiance au refroidissement de mon boîtier). Cependant, il m'arrive parfois d'aller à des LANs, ce qui signifie que l'ensemble doit être transportable.
Cela implique de pouvoir débrancher proprement et rapidement le radiateur du reste du circuit avant le transport et de le rebrancher après.
La solution que je trouve systématiquement est d'utiliser un raccord autobloquant, et je me retrouve toujours sur ce genre de truc : http://www.docmicro.com/pieces/Rac [...] 889_1.html
Le problème est le suivant : sur les photos accompagnant la fiche de l'article, on a la furieuse impression que seul un côté est bloqué lorsque l'ensemble est déconnecté, pas l'autre. Ce qui pose évidemment un problème de taille dans mon cas.
Du coup, j'ai trois questions :
  • Le raccord ne bloque-t-il vraiment que d'un seul côté ou j'ai de la merde dans les yeux ?
  • Je peux souder deux de ces raccords entre eux pour régler le problème, mais ça en introduit un autre : après une déconnexion/reconnexion, le petit espace entre les deux raccords va être rempli d'air, ce qui va introduire une bulle d'air dans le système. Cela est-il problématique ? (en plus c'est moyennement pratique : si on veut minimiser les pertes de liquide il faut déconnecter les deux côtés du "double raccord" exactement en même temps)
  • L'idéal serait évidemment de trouver un raccord autobloquant pour les deux côtés du raccord. Cela existe-t-il ? Je n'en ai pas trouvé sur les sites de watercooling, peut-être dans des boutiques de plomberie/pneumatique ?
Message édité par e-t172 le 22-01-2009 à 13:40:09
n°1841769
e-t172
Posté le 22-01-2009 à 14:41:28  profilanswer
Ok, en fait je viens de me rendre compte que le bon terme pour ce que je cherche n'est pas "raccord autobloquant" mais "raccord rapide" ou "quick connect"...
J'ai trouvé ceci qui est exactement ce que je cherche :
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=321
http://www.watercooling.fr/catalog [...] ts_id=1317
Le hic est que ça coûte horriblement cher et que le vendeur ne m'inspire pas spécialement confiance... quelqu'un aurait-il une meilleure adresse à me refiler ?
n°1841777
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 22-01-2009 à 15:07:15  profilanswer
wc.fr est un très bon site mais horriblement cher :/
Les raccords que tu montre chez le doc font la même chose mais attention çà casse le débit à mort ( çà doit en 6int ... )
Il faut aller voir du coté de chez Koolance pour trouver de bon raccords rapides mais en France tu ne va pas trouver çà
http://www.aquatuning.de/product_i [...] ecker.html
http://www.aquatuning.de/product_i [...] plung.html
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1841778
e-t172
Posté le 22-01-2009 à 15:07:55  profilanswer
J'ai trouvé mieux :
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] ts_id=6358
C'est moins cher tout en étant beaucoup plus "sérieux" : meilleur vendeur et surtout la pièce est de marque CPC, et apparemment, ces gens, ils rigolent pas (qualité industrielle).
Ca reste quand même un peu cher, mais ça rentre dans mes limites de tolérance.
n°1841779
e-t172
Posté le 22-01-2009 à 15:09:48  profilanswer
Je compte faire un WC en HPDC avec refroidissement CPU + CG, ça va vraiment faire une différence ?
Merci, je vais regarder ça, mais ça a l'air plus cher que le CPC chez OpenJL pour moins pratique.
Message édité par e-t172 le 22-01-2009 à 15:10:33
n°1841801
Cubensia
Posté le 22-01-2009 à 15:49:36  profilanswer
OpenJL n'est pas + ou - serieux que wc.fr - c'est exactement pareil :)
Et en ce qui concerne les raccords Koolance c'est ce qui se fait de mieux en quick connect, çà ne casse pas le débit - çà ne perds que qq ml quand tu débranche - Tout produit de qualité à un cout - après le prix que l'on est prêt à mettre dépend de chacun ;)
Après et çà en va que de mon avis - tu ne connais pas le wc - tu n'a pas utilisé ce type de raccords - mais tu semble n'avoir pas besoin de nos ( en l'occurrence "mes" ) conseils ici
Je passe mon tour
n°1841821
e-t172
Posté le 22-01-2009 à 16:46:48  profilanswer
Heuh, je suis sincèrement désolé si je t'ai offensé ou quoi que ce soit, mais je n'avais pas l'impression d'avoir été méchant, condescendant ou insultant dans mes messages... je donne juste mon ressenti par rapport aux propositions que tu as faites (et au miennes).
Bien sûr que tes conseils ont beaucoup plus de valeur que mon instinct, si tu insistes sur le Koolance je vais essayer de me le procurer. Je me demande juste si la différence de prix vaut le coup.
n°1841848
Cubensia
Posté le 22-01-2009 à 17:48:23  profilanswer
Je n'insiste pas loin de là ;) mais ce sont des produits de qualité - le prix est assez sévère par contre - tout bon produit se paye -
Sur les autres types de raccords j'ai souvent lu des soucis de fuites au niveau du raccord et surtout le débit affreusement castré
Après it's up to you
Have fun :bounce:
Raccord reservoirRaccord autobloquant qui fuit !
2 raccord coudés à la suite déconseillés en lpdc ?raccord de fixation rapide
Cotes du ventirad amd sur sempron 2600Besoin de cotes
Cotes percages ventilateursKits de fixation pompe Eheim Station II 600 - leurs cotes, SVP
Quelle raccord pour la pompe MCP655
Plus de sujets relatifs à : Raccord autobloquant des deux côtés ?
