Forum
  HardWare.fr |  News  |  Articles  |  Prix  |  S'identifier |  S'inscrire  |  Aide
431 connectés
Mon Premier Watercooling passif
n°1407823
forgefeufl​int
Posté le 17-04-2006 à 14:09:14  profilanswer
[:saluti]
Voici les images de mon premier watercooling passif :
Ma config :
Boitier : Gigabyte Aurora 3D
Asus A8N32 Deluxe --> Passive
AMD X2 4200+ @2400MHz --> Nexxxos XP Gold
Deux Raptors WD en RAID0 --> Enfermés dans un HDD Silentstar HD Dual
Un Maxtor 250Go enfermés dans un rack en caoutchouc
MSI 7800GT --> HK GPX 2.1
Pompe : Laing DDC Pro + Réservoir V1.0
Radiateur 2x CORA 442
Alim Seasonic 500W S12
Pour les températures, je suis a 45°C en iddle et 52°C apres 4heures de WOW. J'étais à 28°C en iddle et 35°C en full avec un BIP3 et un OC un peu plus fort et vcore 1.5V.
Je n'ai pas encore poussé comme un sauvage le proc car je préfere voir en conditions réelles.
Niveau Bruit : Je n'ai que deux ventilos qui tournent, un sur le boitier (un de ceux d'origine à 850tr/min et celui de l'alim a 740tr/min. Le pc ne s'entend absolument pas. Tout ce qu'on entend c'est le léger bruit de la pompe.
Apres deux jours d'utilisation, je suis tres heureux et je vais meme essayer de pousser un peu plus le proc et la carte graphique sans toucher au Vcore par contre.
Le radiateur :
http://img160.imageshack.us/img160/5739/img19056rr.jpg
http://img160.imageshack.us/img160/1493/img19251cf.jpg
http://img127.imageshack.us/img127/4931/img19083zs.jpg
http://img160.imageshack.us/img160/7185/img19090ir.jpg
L'intérieur:
http://img127.imageshack.us/img127/2039/img1913b2qz.jpg
La pompe (Faut que je trouve un moyen de la fixer completement :
http://img127.imageshack.us/img127/7619/img19187ct.jpg
Le Nexxos XP Gold
http://img51.imageshack.us/img51/3520/img19205rw.jpg
LE HK GPX 2.1 :
http://img127.imageshack.us/img127/2653/img19244de.jpg
Message édité par forgefeuflint le 17-04-2006 à 14:10:19
n°1407827
sebf11
Posté le 17-04-2006 à 14:26:25  profilanswer
sa doit etre le pied niveau silence !!!
n°1407831
forgefeufl​int
Posté le 17-04-2006 à 14:35:43  profilanswer
Oui c'est génial
XPS M1530 /core 2 duo T7500-2.20GHz/8600M GT/2Go DDR2 SDRAM/250Go 5400RPM SATA/9 cellules
n°1407911
Ferero Roc​her
Magical Moment
Posté le 17-04-2006 à 17:40:56  profilanswer
je pensais qu'on pouvais avoir des temp plus basses que ca avec le cora :/
c'est peut etre la pompe qui na pas assez de debit?
Ce genre de water m'interesse ta acheté ca ou si c'est pas indiscret ? chez docmicro ? t'en a eu pour combien ?
Le truc pour disque dur diminue t-il les bruit d'un raptor?
Et comment ta fixée le cora sur le boitier ?
Message édité par Ferero Rocher le 17-04-2006 à 18:42:30
Topic Unique Dell 2408FWP
n°1408287
forgefeufl​int
Posté le 18-04-2006 à 14:25:24  profilanswer
Les températures, avec le bip3 étaient très inférieures.
Le débit est tres peu affaiblis par le radiateur, ce ne sont que des tuyaux finalement.
Ce qui casse mon débit, ce sont les raccords à clapet mais ils sont tres utiles.
J'ai acheté chez Doc Micro, le prix je ne sais plus, en tout cas beaucoup moins cher que les Innovatek. Par contre j'ai eu des problemes avec les T, ils ne m'ont pas envoyé les bons. Ils faut des petits T pour etre en face des coudes aux extrémités du radiateur. Et comme il y a 8tubes, ils faut 14T de cette grandeur alors que seulement 12 sont livrés avec les deux cora.
Le radiateur est fixé par 8 vis livrés avec les radiateurs et n'est pas collé contre le coté du boitier grace à des rondelles qui servent d'entretoise.
Le mieux est aussi d'avoir la sortie du coté opposé à la sortie pour équilibrer les pdc et donc avoir un débit constant dans chaque élément du radiateur.
Pour les raptors et le silentstar, c'est du pur bonheur. Les raptor, je commencais à en avoir marre et c'est grace au boitier que j'aime à nouveau mon raid.
n°1408735
forgefeufl​int
Posté le 19-04-2006 à 10:21:00  profilanswer
Le rad est chaud en full mais je peux facilement laisser la main dessus donc dans les 45°C.
Pour les pdc, ils ne sont pas super importants, les clapets sont les éléments les plus restrictifs.
Pour les températures, elles ne sont pas plus élevées qu'en air cooling alors ca me va, au vue du silence icomparable
n°1488920
mathawkto
la refet
Posté le 26-10-2006 à 19:09:16  profilanswer
salut
joli machine trés bien faite
voila déja j'aimerais savoir comment ce porte ton watercooling et si il supporte un overcloking poussé?
je suis intéressé par le cora pour mon futur watercooling mais jé des réserve pour le systéme de circulation de l'eau a l'interriere de celui ci
a savoir y'aurait il moyen de faire circulé l'eua en "ununununu" en "u" au travers de celui-ci?
quelles sont tes température pour le gpu?
voila merci d'avance pour ta réponse
n°1533032
forgefeufl​int
Posté le 23-02-2007 à 12:56:13  profilanswer
Mon watercooling se porte comme un charme, j'ai changé de carte graphique très peu de temps après se topic car les 7800 et wow c'est vraiment pas ca.
J'ai maintenant une x1800XT.
Pour les températures, elle n'ont pas variées sauf cet été ou j'ai mis le second ventilateur en 5V pour extraire l'air chaud.
Ce n'etait pas pour le wc mais plus pour le chipset qui chauffait à 50°C (merci aus pour cette graille de heatpipe)
Pour le proc, je n'ai jamais dépassé les 55°C même quand il faisait chaud.
ce pas quoi je suis aussi tres agréablement surpris c'est pas la tenue dans le temps de l'eau. Je n'ai pas vidangé depuis mai 2006 et ca tourne super bien et le liquide reste propre. Vu la stabilité de mes tempérutes, je pense que mes WB restent propres eux aussi.
n°1533164
seblob
Posté le 23-02-2007 à 15:14:58  profilanswer
Je comprend pourquoi çà coute si cher ce type de radiateur vu le nombre de raccords qu'il faut pour relier les différents éléments  :ouch: .
Moi niveau bruit et perfs, je suis toujour ultra satisfait de mon petit radiateur de chauffage central :lol: .
Mais bon, ompossible dele déplacer, je l'ais vissé au mur de toute façon.
Il pèse bien 15 ou 20 kilo à vide, et si je me rapelle bien dans le radiateur il doit y avoir 5.5 litres de liquide  :lol: .
A+
n°1538046
forgefeufl​int
Posté le 05-03-2007 à 14:33:06  profilanswer
Oui, pour ma part, l'ensemble est un peu lourd mais ca reste transportable, je l'ai même démenager sans trop de precaution.
n°1538583
DADOLF THE​ KILLER
Posté le 06-03-2007 à 14:24:59  profilanswer
j'ai aussi un aurora 3D et sa donne envie toute ces photo !
n°1538592
aster
ownage dans le bonheur
Posté le 06-03-2007 à 14:39:44  profilanswer
Tu peux remplacer tes raccords rapides par des Eheim qui ne cassent pas le débit ;)
BDD Overclocking Quadcores ¤ Feedback ¤ [VDS]SFX300W
n°1539198
forgefeufl​int
Posté le 07-03-2007 à 13:56:55  profilanswer
Je l'ai ai retiré depuis longtemps les raccords rapides, en fait ils etaient inutiles.
Hit-Parade
Copyright © 1997-2010 Hardware.fr SARL / Groupe LDLC / Partenaire de GameKult / LesNumeriques.com / Version anglaise du site: BeHardware
