3122 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  desactiver le message asus P6T
n°1875472
nigasiaxos​1
Posté le 21-04-2009 à 21:56:46  profilanswer
Bonjour depuis que j'ai installé mon kit WC j'ai un message d'erreur a chaque demarrage comme quoi je n'ai pas de radiateur sur mon CPU (normal)
comment je peux desactiver ce message d'erreur svp c'est assez genant puis ca ralenti le demarrage
"erreur de ventilateur du CPU"
faut appuyer sur F1 même ca je l'ai desactivé mais le message revient !
merci d'avance
Message édité par nigasiaxos1 le 21-04-2009 à 21:57:20
n°1875537
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 21-04-2009 à 23:59:46  profilanswer
tu met dans hardware monitor le cpu fan a disabled
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1875540
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 22-04-2009 à 00:05:45  profilanswer
Est ce que tu as branché ta pompe sur la prise CPU Fan?
VENDS ::::: Pièces Water et hardware ::::: : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t17979850
n°1875564
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 22-04-2009 à 08:01:56  profilanswer
Tu va dans les options de boot et tu désactive la pression de F1 au démarrage :p
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
OC d'un E6850 + Asus formula blitzOvercloker un E5200 ASUS STRIKER EXTREME 680I ?
Overclocking Asus striker extreme + E8400Asus rampage 2 extreme avec i7 blck bloque de base-_-'
Régulation Asus HD4870max o/c HD4870 asus
Réglage Bios ASUS P5K Pentium D 945 Help !!Configuration mémoire sur ASUS P6T Deluxe
Difficile overclocking d'un Q9650 sur ASUS P5Q-E
Plus de sujets relatifs à : desactiver le message asus P6T
