3066 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Tuto démontage du radiateur d'une gtx280
n°1773918
Repliquant​67
Posté le 21-07-2008 à 13:50:26  profilanswer
Ek donne ce lien dans la notice de montage de son waterblock : http://www.techpowerup.com/reviews [...] ion/6.html
La bête est difficile à dépuceller .... :D
Cela pourra peut-être aider certaines personnes :jap:
Edit : ajout de la notice du waterblock d'evga donnant aussi des explications pour le démontage : http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=195939
Message édité par Repliquant67 le 28-08-2008 à 23:20:43
n°1785182
campi
V8 FTW
Posté le 19-08-2008 à 22:18:27  profilanswer
drapal
n°1788698
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 29-08-2008 à 03:33:25  profilanswer
drap
VDS-FEED-Galerie-FlickR
n°1788997
campi
V8 FTW
Posté le 29-08-2008 à 23:02:51  profilanswer
on sent que les rads vont bientot arriver :D
n°1815595
xpro
Posté le 12-11-2008 à 23:20:06  profilanswer
[:zerod]
n°1820686
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 25-11-2008 à 07:22:57  profilanswer
http://img372.imageshack.us/img372/2653/img2618lx9.jpg
:d trisli gtx280 en watercool hk
n°1820693
AdrenaliZ
Posté le 25-11-2008 à 08:09:36  profilanswer
Tu refroidi pas les puces mémoire du dessus ?
n°1820789
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 25-11-2008 à 13:28:44  profilanswer
Tout ça sur un proco dual a 3.3ghz :/
T'as pas l'impression d'être un peu cpu limited
Message édité par tomass le 25-11-2008 à 13:29:18
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
n°1820803
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 25-11-2008 à 13:50:33  profilanswer
ben en fait le vendeur chez opium m'a dit que ce n'est pas necessaire, et le truc qd tu dois remonter le rad d'origine, c chaud d'enlever des pad autocollants sans rien abimer
non je suis gpu limited, l'oc à 4ghz n'a rien changé, maintenant que je passe en water je vais oc les cartes d'abord, puis le cpu jusqu'au niveau ou ça ne tire pas trop sur l'alim afin qe ne pas avoir de bruit
le seul stade à passer pour ma config c'est rampage 2 + core i7, il n'y a pas trop de perf en plus à esperer sur une plateforme core 2 malheuresement
au passagre j'en profite pour dire que le demontage des rad d'origine a été une rigolade, un vrai jeu d'enfant, il faut juste devisser toiutes les vis arrieres et les deux sur l'equerre, prendre une reglette et l'inserer entre les deux coques en commençant depuis l'equerre vers m'extremité de la carte, pour declipser, il faut pousser la partie arrière vers l'exterieur et non l'inverse, une fois declipser, pour les deux petites vis il suffit de les deserrer d'abord avec une pince puis une fois enlevées, il suffit de faire glisser la carte un petit coup avant-arrière sur le rad et tirer un petit coup, et voilà finito
ensuite j'ai bien replacé les pad thermiques d'origines sur le rad, j'ai placé un sac congelation au milieu et reclipsé les deux parties, afin de pou voir remonter ça facilement
pour demonter une carte, il faut 10 minutes et pas la moindre frayeur ou aprehension à avoir, il faut juste être minutieux et methodique et voilààà :d
n°1820820
philordi28
Posté le 25-11-2008 à 14:32:45  profilanswer
tu as un seul circuit water ou deux (proc et cg séparés ?)
sinon je suis étonné aussi que tu ne refroidisses pas les mémoires du dessus surtout qu'un seul waterblock pour 3 cartes ça doit être très limite...dans la porte de ton boitier comptes tu mettres un ventilo orienté vers ton waterblock et tes cartes (tu gagnerais pas mal !).
n°1821013
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 25-11-2008 à 20:35:23  profilanswer
j'ai un rad feser one 360 et une pompe swifetch mcp 355
le block des cg est composés de 3 waterblocks classiques et un raccord special tri-sli prevu pour ces modèles, je les ai choisi pour ça, au niveau de la puissance de dissipation ensuite ca se passe au niveau du radiateur et celui que j'ai est parfaitement adapté car il equivaut à deux rad 360.
une des trois cartes est une msi vendue d'origine oc avec ce waterblock dessus et sans radiateurs pour les puces memoire arrières, après avoir vérifié plusieurs fois, ça ne vaut pas la peine de prendre le risque d'abimer les chip en voulant décoller ce genre de rad après, donc je préfère eviter
sinon j'enlève le gros ventilo car je vais mettre une paroi en plexi, d'après le gars de chez opium, ventiler sur ces blocks n'a aucun impact
n°1821019
akounet
L'enfer c'est les autres!
Posté le 25-11-2008 à 20:43:54  profilanswer
Je me trompe peut être mais je doute qu'un Feser One 360 avec 3 GTX280 OC + un CPU OC suffise. Ou en tout cas je pense que tu devras faire du Push/Pull avec ventilo en 12V pour avoir des températures intéressantes par rapport à du aircooling.
D'autres avis ?
n°1821104
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 26-11-2008 à 00:22:12  profilanswer
ca depend ce que tu appelle des temps interessantes
mon objectif est d'avoir de la perf ds un silence royal
le feser one marche avec une faible ventilation donc du push pull ne sert pas à grd chose
on est en plein hiver, donc un peu de chaleur ça fait pas de mal et ça economise du chauffage
au niveau nombre de w de dissipation ça suit la route en tout cas, et chez opium ils ont l'habitude, c pas la première fois, de toute façon je verrais bien, je te dirais ce que ça donne en passant
n°1821237
tomass
Posté le 26-11-2008 à 10:44:54  profilanswer
Certains jeux sont cpu limited en haute réso, y'a qu'a voir comment le core i7 965 bouffe le qx9770 ici.
http://www.presence-pc.com/tests/c [...] -22829/14/
Je trouve dommage de monter un tri sli sans avoir un procal qui suit la cadence, c'est du gachi :/
n°1821355
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 26-11-2008 à 14:45:51  profilanswer
lol tu sais pas de quoi tu parle là :lol:
d'une ça marche de folie, il suffit de voir ça en marche alors le "gachis" trop mdr
et de deux c pas du cpu limited ici le pb, puisque par cpu limited on parle en terme de frequence, là c "architecture" limited, car la plateforme core 2 arrive au bout de ses capacités
je compte passer au i7 parce que ça parait interessant mais j'attends la rampage 2 extreme ( et des sous :cry: )
Message édité par elpachato le 26-11-2008 à 14:46:31
n°1821363
Karma-desi​gn
Posté le 26-11-2008 à 14:57:59  profilanswer
Je sais pas ce que tu appelles "au bout de ses capacités" là...
J'ai un Quad @3.5 et je l'ai jamais vu à 100%. Sauf dans un Calcul de rendu 3D/Vidéo, cas ou le I7 sera aussi à 100%, et sera légèrement plus rapide.
Pourquoi parles-tu d'architecture dépassée ? Faut pas aller trop vite en besogne.
Sinon Tri-Sli sur un Duo @3.3 ca semble léger en effet. Pourquoi tu met autant dans le GPU et t'investis pas dans un Quad ?
Message édité par Karma-design le 26-11-2008 à 14:58:59
n°1821368
philordi28
Posté le 26-11-2008 à 15:00:19  profilanswer
Quand je te parlais de mettre un ventilo dans la porte c'est pas pour refroidir le waterblock (quoique...) mais pour bien ventilé le pcb et les chips mèmoire et autres de tes cartes graphiques. si on t'as dit que ça servait à rien on t'as raconté des conneries. tu peux me croire ça sert ! maintenant tout dépend de ce que ton système peut évacuer en watt. mais sachant ce que produit chaque carte graph et qu'elle ne sont alimenté que par un seul circuit je suis étonné que ça puisse évacuer correctement tout ça ?
tu as quoi comme température ?
en jeu ?
idle ? burn ? cg proc boitier ?
temp de l'eau du watercooling en burn ?
n°1821566
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 26-11-2008 à 19:12:00  profilanswer
 :whistle:
en jeu ?
j'ai pas encore rempli le circuit ;)
n°1821607
philordi28
Posté le 26-11-2008 à 20:12:39  profilanswer
ah ok donc tu pars sur des suppositions...
attendons de voir le tout terminé.
on suit avec intérêt la suite des événements.
surtout tu  nous tiens au courant.
n°1821634
akounet
Posté le 26-11-2008 à 20:35:50  profilanswer
Ben temps intéréssantes = température d'au moins 10° inférieur au aircooling
Avec un seul Feser One 360 je doute que tu puisse avoir perfs + silence
Effectivement le Feser One est peu dense donc push/pull pas intéréssant dans l'absolu mais il faut prendre en compte aussi qu'il est trés épais, donc un push/pull peut servir surtout sur un systéme chargé tel que le tiens.
Un WC ça doit être opérationnel hiver comme été, avec 25-30° dans la pièce en été si ton système ne suit pas, tu fais comment ?
Oui merci, ça sera intéressant car le nombre important de Watt que tu va devoir dissiper est assez rare :)
n°1821960
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 27-11-2008 à 15:44:01  profilanswer
intéréssant  :jap:
autre passion >>  http://zupimages.net/viewer.php?id=19/35/p8a9.jpg
n°1962705
xpro
Posté le 13-12-2009 à 16:31:29  profilanswer
Mandrak a écrit :
intéréssant  :jap:
Vi  :heink:
n°1962741
juan1972
Posté le 13-12-2009 à 18:31:16  profilanswer
:bounce:
sujet à suivre de près,j'ai hâte de savoir ce que ça va donner,vivement la suite
n°1962744
kingway
Posté le 13-12-2009 à 18:53:23  profilanswer
pas mal l'up de 1ans :o
n°1962745
sapphire a​depte xd
Posté le 13-12-2009 à 18:55:14  profilanswer
1 an plus tard quand meme :whistle:
n°1962747
juan1972
Posté le 13-12-2009 à 18:58:37  profilanswer
oups,j'avais même pas fais gaffe,encore une chance c'est pas moi qui le déterre :D
n°1962748
sapphire a​depte xd
Posté le 13-12-2009 à 19:00:26  profilanswer
Mais t'es tombé dedans comme un tonmou, honte sur toi  [:bakk]
n°1962749
juan1972
Posté le 13-12-2009 à 19:03:10  profilanswer
domage,car j'aurai quand même bien voulu voir ce que ça donnait,je lâche l'affaire cette fois
n°1962755
sapphire a​depte xd
Posté le 13-12-2009 à 19:10:51  profilanswer
J'avoue, c'est pour ça que j'ai suivi également ;)
n°1962772
juan1972
Posté le 13-12-2009 à 19:28:23  profilanswer
au moins une personne honnête,j'aime bien ce genre de comportement,c'est tout à ton honneur
n°1962775
sapphire a​depte xd
Posté le 13-12-2009 à 19:45:25  profilanswer
Bah j'ai aucun raison de mentir :)
Distance entre le radiateur et les ventilosDémontage 9800 GX2 pour waterblock
Radiateur pour chipsetDémontage Waterblock CG, Help !
Conseille pour un radiateur CPURadiateur dans un boîter Master Cooler Cosmos ? Performances ?
Recherche boitier supportant radiateur doubleCherche quelqu'un pour reparer mon radiateur
Radiateur NVidia 6200peut on repeindre un radiateur
Plus de sujets relatifs à : Tuto démontage du radiateur d'une gtx280
