6592 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Cosmos 1000 mod -360 push/pull + 220 + resbay dual Laing + Silence mod
n°1911636
redgabber
Posté le 21-07-2009 à 11:52:31  profilanswer
Bonjour, Je viens de terminer le mod de mon Cosmos 1000.
Voici les photos et commentaires.
1) LE HAUT
J'ai découpé le haut du boitier pour placer un radiateur 360 Nexxos Extreme en Push-Pull avec x3 NF-P12 en push et x2 Noiseblocker XL1 en pull. Pourquoi pas 3 ? car la forme du capot ne tolère que 2 ventilos.
Les photos montrent une bande marron isolante collée sur le radiateur. Il s'agit d'un isolant de fenetre qui permet une parfaite étanchéité à l'air. La découpe est isolée par une petite gaine en caoutchouc noir tres souple et flexible, elle permet d'assurer une bonne étanchéité et une surface bien plate pour la pose des ventilos. Ainsi le flux d'air est optimal et la pression statique à son meilleur rendement car le tout est très étanche aux fuites d'air.
Le capot a été découpé pour faire place à une grille en Mesh découpée et gainée, afin d'expulser l'air chaud.
http://img529.imageshack.us/img529/1360/top1t.th.jpg
http://img190.imageshack.us/img190/3569/top2z.th.jpg
http://img194.imageshack.us/img194/3530/top3e.th.jpg
http://img200.imageshack.us/img200/5224/top4z.th.jpg
http://img189.imageshack.us/img189/6594/capot.th.jpg
http://img11.imageshack.us/img11/5683/vuehaut.th.jpg
http://img200.imageshack.us/img200/7022/vueensemblet.th.jpg
http://img217.imageshack.us/img217/2644/radtop2.th.jpg
http://img529.imageshack.us/img529/1950/radtop1.th.jpg
2) LE BAS
J'ai découpé le bas du boitier pour y placer un radiateur 220 de chez Swiftech + jupes.
Vous noterez qu'un épais Thermochill ou TFC pourrait y être installé sans aucun prb.
Les ventilateurs Noctua NF-P12 sont ici aussi en push. J'aurais pu ajouter des ventilos en pull également, mais inutile pour ce type de radiateur très fin, j'ai préféré mettre des jupes qui sont en fait des vieux ventilateurs vidés.
Grosse découpe également car les 6 cages des disques durs ont disparues pour laisser place au réservoir dual Laing de chez XSPC.
Initialement prévue pour être intégré dans 2 baies 5" 1/4, j'ai préféré suspendre le tout avec deux élastiques de camping solides et 2 accroches mural qui font office d'attaches. Le système est accroché à la grille supérieur en nid d'abeille, initialement prévue pour recevoir un ventilo inutile.
Les deux pompes Laing sont des DDC 3.1 que j'ai moddé en 10w/18w (DDC 3.2). J'ai préféré mettre deux commutateurs cavalier pour passer de 10/18w au choix pour chacune des pompes.
Le système est exceptionnellement puissant et vraiment silencieux vu qu'il n'y a AUCUNE vibration transmise au boitier.
http://img263.imageshack.us/img263/2430/radbas.th.jpg
http://img190.imageshack.us/img190/8185/radbas2.th.jpg
http://img263.imageshack.us/img263/3039/dessous.th.jpg
http://img520.imageshack.us/img520/4100/vueinterieur2.th.jpg
http://img263.imageshack.us/img263/3853/vueinterieur1.th.jpg
http://img263.imageshack.us/img263/9788/pompemod.th.jpg
http://img27.imageshack.us/img27/1255/pompe2.th.jpg
http://img29.imageshack.us/img29/8414/pompe1w.th.jpg
http://img263.imageshack.us/img263/2193/pompelateral1.th.jpg
http://img27.imageshack.us/img27/741/pompelateral2.th.jpg
http://img190.imageshack.us/img190/6286/pompesupport.th.jpg
3) Les HDD
Comme tout Grand-tour avec porte en allu, les vibrations de 3 HDD font vibrer le Cosmos 1000, c'est d'ailleurs un des problèmes de ce boitier.
Pour cette raison, je n'ai eu aucun scrupule à l'amputer de son bloc HDD et ses 6 tiroirs. en plus ça chauffait. A ce niveau le  Cosmos S fait bien mieux (mais pas en silence). La majorité des boitiers même dît silencieux ont un problème avec les vibrations...ils n'aiment pas les actions mécaniques.
Quand on en arrive à n'entendre plus que le rotor des HDD, la moindre vibration devient agaçante et doit être neutralisée...c'est le coté zinzin du watercooleur ^^
J'ai tout essayé, support anti-chocs, tampons, oeillets divers etc... bof, très bof même.
Solution ultime, comme pour les pompes, c'est la suspension par élastiques et j'avoue que le résultat est surprenant car il n'y a plus aucune vibration même infime.
http://img32.imageshack.us/img32/3520/hd1v.th.jpg
http://img189.imageshack.us/img189/2601/hd2g.th.jpg
http://img217.imageshack.us/img217/1710/hd3.th.jpg
http://img217.imageshack.us/img217/5689/hdventil2.th.jpg
http://img529.imageshack.us/img529/8738/hdventil1.th.jpg
4) Divers
Ces quelques photos montrent sommairement mon système à base de QX9650 OC à 4ghz refroidi par un Watercool HK 3.0 CU (mis à l'horizontal pour une meilleur surface d'échange, comme indiqué pour les Quad socket 775)
La mobo est une MSI X38 diamond HydroGen. Elle possède un circuit liquide natif fabriqué par Watercool également, et qui refroidi le southbrige-Northbridge-Moffset, et ce, relativement bien.
le SLI graphique est une 9800GX2, Bi-Gpu donc, et refroidit par un EK Cuivre.
Tuyaux 10/13 Feser Black - Embouts à coiffe Feser & Koolance
Le circuit est un faux parallèle et un faux série ^^ je m'explique : Le  réservoir embarque 2 pompes mais partage la même eau, on peu donc envisager pas mal de configuration de circuit. Voici le meilleur testé. C'est celui que j'utilise :
Res-Pompe1 -> CPU -> SB -> NB -> Moffsets -> rad 360 -> Res-Pompe2 -> GPU1 -> GPU2 -> rad 220 -> Res-Pompe1
http://img33.imageshack.us/img33/6793/waterblocks.th.jpg
Les ventilateurs arrières sont en aspiration et non en extraction, afin de fournir au boitier suffisement d'air frais.
La température interne au boitier est tout à fait correcte. Elle est en général à +2 degré que l'ambiant.
Cela vient du fait que la mobo ne chauffe pas en raison des multiples wb. Seule la Ram génère de la chaleur. Comme je dis toujours en wc, soit on watercool tout,...ou rien ^^ la ram va passer à l'eau bientôt.
C'est très important car le facteur principal pour réussir un tel mod est que la température interne doit être maitrisée.
Pour conclure, j'ai longtemps recherché le meilleur compromis silence/performance.
Le Cosmos S est un excellent boitier qui ne nécessite aucun modding et peut embarquer un rad 360 et même un 220 en le plaçant en facade. Son défaut : bruyant car très ouvert.
Le cosmos 1000 nécessite pas mal de boulot pour obtenir un bon résultat, mais il est vraiment silencieux.
L'objectif était de conserver le look du cosmos 1000, de conserver son label "silence" après modifications, de supprimer le problème de chauffe des HDD, supprimer les vibrations généralisées, organiser un push-pull sur un 360 épais et introduire un 220 épais, intégrer 2 pompes puissantes et avoir des bonnes performances/silence.
-> Mission réussie
Je pense néanmoins qu'un wc embarqué dans un boitier plafonnera en perf la où une watercase homemade externe excellera. Idem pour le bruit, malgré l'absence de vibration, un grand boitier et de nombreux ventilos, même très sous-voltés, font un peu de bruit, quoiqu'on en dise, quoi qu'on puisse faire.
Cependant on est quand même de très loin bien plus silencieux qu'une solution air-cooling, et bien-entendu bcp plus perf.
Tout dépend ce que l'on appelle silence. Moi le silence c'est quand un pc fait moins de bruit qu'un clic de souris. vous l'aurez compris, je suis un intégriste du calme qui vit la nuit ^^
Mon prochain mod sera la réalisation d'une watercase externe et un pc en Micro-atx, SLI biensur...
Je termine donc aujourd'hui la réalisation de ce mod Cosmos 1000 en publiant ces lignes et ces photos.
Je suis très content du résultat, d'excellente perfs (SLI GPU idle 35°, load 6h de AOC 43°)(CPU 1.44v burn prime95 2h 48° moyenne 4cores, idle 36°), le tout en silence.
J'envisagerai un vrai double-circuit autonome lors d'un autre montage pour encore plus de perf, quoique son intérêt tant débattu est parfois moindre dans certaines utilisations. En effet, Autant deux boucles séparées donneront un max de performance lors d'une utilisation full game, autant lors d'utilisation full CPU, partager le même res/dual pompe/rad permet de profiter au maximum de la surface d'échange thermique. L'intéret est donc relatif mais pas nul.
Voila ! j'ai fini cette revue, en espérant qu'elle donne des idées ou que cela renseigne sur les possibilités en modding de ce boitier. Je reste dispo pour répondre à toute question.
Message édité par redgabber le 21-07-2009 à 15:04:01
n°1911646
juan1972
Posté le 21-07-2009 à 12:26:58  profilanswer
salut
le push pull 360 passe sur le dessus du cosmos 1000 et pour le bruit des disk,moi je n'ai pas de soucis avec les silentblock antec issus d'un sonata
Message édité par juan1972 le 21-07-2009 à 12:35:27
n°1911650
redgabber
Posté le 21-07-2009 à 12:36:22  profilanswer
juan1972 a écrit :
salut
le push pull 360 passe sur le dessus du cosmos 1000 et pour le bruit des disk,moi je n'ai pas de soucis avec les silenblock antec
salut Juan, j'ai essayé aussi les silentblock antec, ils sont tres efficaces, mais il reste une très légère vibration qui peut paraitre inaudible pour la plupart des gens, moi non ^^
Le push/pull 360 sur le dessus ne permet pas de placer le capot, le cosmos 1000 devient alors absolument moche. La seule option viable est comme j'ai fait. j'ai repris l'idée sur un autre mod reussi par un allemand qui a été confronté aux mêmes problèmes.
n°1911653
juan1972
Posté le 21-07-2009 à 12:46:22  profilanswer
tout comme toi j'adore le cosmos et je ne veux pas le defigurer car je le trouve tres class,mais je t'assure que c'est possible car je l'ai fait sur celui d'un pote et c'est pour cela que je vais refaire le miens avec un 360 push/pull un 120 push/pull et un 240 push/pull,ce projet a deja ete realiser par nos soins,c'est pour cela que je permet de te le dire
jette un oeil ici j'ai fais pareil avec son 360,le tout a l'interieur pour les ventilos,là c'est le miens que tu vois pas celui de mon pote.
http://s685.photobucket.com/albums [...] 300039.jpg
Message édité par juan1972 le 21-07-2009 à 12:55:43
n°1911656
redgabber
Posté le 21-07-2009 à 12:54:25  profilanswer
Ok je te crois...alors je me demande comment tu as réussi à placer le push pull sur le haut sans problème avec le capot. Le radiateur ne peut etre placé que DANS le boitier en haut, ok pour les ventilos sur le top, on peut placer le 3eme en effet avec une énième modif du capot.
[EDIT] apres avoir vu ta photo, en effet on peut placer un rad fin en push pull en haut mais à l'intérieur, j'avais compris que tu parlais sur le top.
Mon rad est un extreme de 6,5 cms d'épaisseur, ce qui explique...
Message édité par redgabber le 21-07-2009 à 14:02:41
n°1911657
Farore9301
Posté le 21-07-2009 à 12:55:47  profilanswer
+1 pour les silentblock d'Antec, j'arrive à entendre les vibrations avec :D
Sinon très joli mod, j'adore ! (et pourtant, je suis pas fan du Cosmos ...)
Tu peux pas essayer de caser un slipstream de Scythe ? Sinon, c'est déjà excellent comme ça ... :)
n°1911661
juan1972
Posté le 21-07-2009 à 13:00:42  profilanswer
regarde plus haut j'ai remis une tof
n°1911663
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 21-07-2009 à 13:04:54  profilanswer
Avec 3 P12 le pull est inutile sur ce rad non ?
Sinon pas mal tous ca ;)
n°1911683
redgabber
Posté le 21-07-2009 à 13:56:01  profilanswer
En effet les P12 ont une bonne pression statique et suffisent pour un rad peu dense. le Nexxos extreme, peu dense, est malgré tout épais de 6,5cms
Aidés par un pull, l'air réchauffé sera mieux évacué en évitant la stagnation trop longue à la surface de sortie du rad qui peu nuire aux performances, surtout quand il y a un capot, même aéré avec du mesh. Bien évidement les P12 à 1100-1200 tours suffisent, les miens tournent à 800 car je veux du silence.
Message édité par redgabber le 21-07-2009 à 13:56:55
n°1911718
the_bob
Posté le 21-07-2009 à 15:44:08  profilanswer
Quel révision, car la rev3 il me semble que c'est 48mm d'encombrement (idem magicool extrem) mais 7mm d'espace de chaque coté soit 34mm effecitf.
M'enfin c'est vrai que sous volter la pression doit etre plus faible et que le p/p ne peut qu'apporté
n°1911831
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 21-07-2009 à 20:31:02  profilanswer
Je préfère celui de t0xine ;)
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1911834
t0xine
Force et honneur
Posté le 21-07-2009 à 20:35:00  profilanswer
Merci :D
D'ailleur, redgabber, tu es prié de venir SUPPRIMER tes post de mon topic MERCI!
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
n°1911888
juan1972
Posté le 21-07-2009 à 23:13:35  profilanswer
t0xine a écrit :
Merci :D
il y en a qui crois que le net est pour eux,dans ce cas fais toi un site si tu veux que personne ne poste dessus.
certe du fais du bon taf,la dessus rien a redire,mais il va falloir murir un peu je penses
n°1911889
redgabber
Posté le 21-07-2009 à 23:15:08  profilanswer
J'ai vu ton pc sympa. j'ai mis un lien vers le mien en voulant partager l'expérience et tu me répond avec arrogance que j'ai pas le droit d'écrire dans ton topic. Euhhh t'es un peu zarbi, c'est un forum public ! je vois pas pourquoi tu en fait un fromage.
Allez poste le lien vers TON topic que les gens se marrent, ça fera un petit interlude sympa ^^
n°1911944
Cubensia
Posté le 22-07-2009 à 08:33:14  profilanswer
A chacun son topic unique c'est tout - tu a le tien en première page / t0Xine aussi /xtream_tweaker aussi. Les forumeus sont assez intelligents pour aller cliquer sur le bon topic c'est tout pas la peine d'aller faire de la "pub" pour ramener du monde sur son topic voilà c'est tout.
Sinon pour en revenir à la choucroute suis devenu adepte de la suspension des HDD avec des élastiques ; - Fais attention tout de même avec le temp et la chaleur çà à tendance à se ramollir. Après l'intéret de 2 18W dans un circuit se discutent - c'est pas les perfs qui vont s'en sentir améliorée à mon sens - j'ai eu le loisir de faire de long circuit avec un paquet de bloc et j'ai testé grand nombre de configurations ( 1 10W , 1 18W , 1D5 ) et çà ne changeait rien mis à part le bruit :D
C'est vrai que par contre c'est un peu dommage de les avoir bloquée en 10W, un interrupteur bipolaire on/off/on t'aurais permis d'avoir un switch a volonté :/
Et pour finir wc ta ram c'est useless , utile pour le style mais cela ne va rien t'apporter - hormis des galères en maintenance ( je parle là aussi en l'ayant fait )
Belle mobale sinon :love:
Et pour finir
[:gaga hurle] Range tes caaaaables :D
Message édité par Cubensia le 22-07-2009 à 08:37:19
n°1911998
redgabber
Posté le 22-07-2009 à 10:53:42  profilanswer
A chacun son topic c'est tout ! --> J'ai l'impression d'entendre mon gamin de 10 ans qui veut pas prêter son jouet.
No comment. les claques ne s'upload pas dommage.
Les elastiques sont spéciaux, étudiés pour une lourde charge et résistent aux fortes températures. J'ai mis le temps avant de trouver les bons.
Concernant la pompe, comme je l'indique dans le texte et le montre les photos, toutes deux sont moddées via un commutateurs 10/18w. Je peux donc tester l'efficacité de chaque mode. En effet, je les ai mis en 10w, je ne gagne pas grand chose à les faire tourner en 18w, 2 degrés max mais légèrement plus bruyant. en mode 18w la suspension des pompes/res fait son effet, boitier fermé c quasi inaudible. le duo HK 3.0 et l'hydrogen MSI dédié au nb/sb/moffset génèrent une sensible perte de charge et nécessitent pas mal de pression. J'envisagerais donc un 18w pour cette boucle et 10w pour l'autre...ce que me permet le mod et ce res Xspc sans influencer le rendement inter-pompe.
A ce sujet, je note que la tendance des full-wb tuning qui couvrent le nb-sb génèrent une grosse perte de charge, lesquels couplés à un wb-cpu très restrictif + sli gpu et deux rad le tout en série, les 10w commencent à trouver leur limite. Moins beaux, moins pratiques, les mono-wb système restent actuellement les plus performants.
Watercooler la ram n'est pas inutile. Le mienne monte jusqu'a 65°, c'est trop. de plus elle diffuse bcp de chaleur dans le boitier.
Placer un ventilo dessus fait trop de bruit et ne règle pas le prb de diffusion de calorie car l'échange ne s'effectue pas à la surface des chips-ram mais bien dans l'air ambiant ce qui est contre-productif pour la performance générale. J'ai testé en sous-voltant ma ddr3 devenu froide, je gagne quelques degrés sur le delta.
Un des points noir des boitiers actuels associés à une solution water-cooling en extraction, est la chaleur des HDD diffusée en aspiration dans le boitier.
Il faut donc envisager l'extraction ou les watercooler afin de gagner, là aussi, quelques degrés sur le delta. personnellement j'attend la baisse des prix des SSD pour régler le prb et investir sur un wb qui ne sera pas obsolète.
l'aspect visuel m'importe peu dans ce mod car ce n'est pas du tuning, le boitier est fermé de partout car le but est justement de ne rien voir pour ne rien entendre afin de respecter le cahier des charges initial. Les cables sont placés afin de ne pas obstruer le flux d'air. Il faudrait modder le cosmos pour améliorer les passes-cables car ils ont mal été étudiés à l'origine.
Message édité par redgabber le 22-07-2009 à 11:55:45
n°1912028
Cubensia
Posté le 22-07-2009 à 11:52:41  profilanswer
< tend la joue > < et re tend l'autre >
Mais bon on peut avoir un boitier fermé de partout , un fulll water et ne pas avoir un câble en trop ;) C'est juste l'amour du travail bien fait :D  tout en respectant le cahier des charges ( J'avais 10 ventilos dans la boite là et 8 blocs )
http://ludovic.postal.free.fr/Hardware/TJ07/P1090069_redimensionner.JPG
Puisque que tu a réponse à tout ;) See u on board :hello:
Message édité par Cubensia le 22-07-2009 à 11:58:35
n°1912032
redgabber
Posté le 22-07-2009 à 11:58:18  profilanswer
Le boitier que tu montres n'est pas un Cosmos mais un TJ07.
Ce dernier est meilleur dans le rangement des cables et est une référence dans le water-cooling.
Nous ne parlons pas de la même chose.
Tous les tests indiquent que le Cosmos 1000 n'est pas un exemple à suivre en matière de rangement de cable.
Je te rassure, mon pc est bien rangé, les cables attachés etc...
Pour le besoin des photos relatifs à la pompe/res, j'ai du dégager la vue.
Pour la énième fois je te rappelle que mon cosmos à fait l'objet de Modding et non de Tuning, on ne voit rien.
Mes cables sont placés correctement, et les peindre ou les placer derrière via un trou home-made ne changera pas les perfs générales.
Désolé de te répondre. Si répondre est avoir réponse à tout alors ne pose pas de question.
On a le droit d'avoir un avis différent voir même ne pas être d'accord, aussi on doit l'exprimer sans arrogance et intelligence.
Maintenant poser sa merde et dire ensuite Cheers mate / Enjoy et see you Paace machin...niet, je suis pas pacifique avec les fouteurs de caca, et c'est pire IRL. Prend les responsabilités de tes propos initiaux, Le web ne t'appartient pas, ni même un topic ou autre post. C'est un forum public. Si cela ne te plait pas fait un site perso. Garde ton arrogance, tu ne réveilleras pas celle des autres.
[edited]
Message édité par redgabber le 22-07-2009 à 12:18:49
n°1912033
Cubensia
Posté le 22-07-2009 à 12:00:40  profilanswer
Ce dernier excelle dans le rangement des cables et est une référence dans le water-cooling.
Bah un TJ07 c'est pas user friendly à la base - mais il faut le modder un peu ( passage de cable PCI-E / 24pins / 8 pins - decoupe du support carte mère )
Donne moi un Cosmos et j'en fait de même :D avec du temps, de la patience et sans beaucoup d'€ :D
Allez j'arrête çà ne sert à rien ni pour moi ni pour toi , la vérité est ailleurs
Cheers mate / Enjoy
Message édité par Cubensia le 22-07-2009 à 12:01:18
n°1912043
juan1972
Posté le 22-07-2009 à 12:13:22  profilanswer
http://ludovic.postal.free.fr/Hard [...] ionner.JPG
trop class
n°1912281
t0xine
Force et honneur
Posté le 23-07-2009 à 08:58:54  profilanswer
Il me semble que les topic unique sont fait pour ça, se sont de toutes petites parties du forum où l'auteur est un peu son propre admin, donc il est normal que je n'ai pas envie que l'on vienne faire de la pub gratuite de son mod sur mon topic, surtout en arrivant à l'arrache sans bonjour ni le moindre commentaire sur mon topic  :pfff:
Et en ce qui concerne ta réflexion de "murir", occupe toi d'abord de ce qui se passe chez toi avant de te permettre de tel commentaire... tu ne me connait, je ne te connais, et je me permet pas de balancer des conneries sur les autres  :o. C'est une section water pas psy hein!
n°1912296
juan1972
Posté le 23-07-2009 à 09:56:48  profilanswer
en revanche polluer le topic des autres avec des prises de têtes ne te dérange en rien,mais bon chacun son truc,sur ce bonne journée a tous quand même,toi y compris et j'espères à plus tard dans de meilleures conditions,si possible
toutes mes excuses,pour ma part je ne savais pas qu'il ne fallait pas poster sur les topics marquer unique.
n°1912299
Farore9301
Posté le 23-07-2009 à 10:00:34  profilanswer
Ben, disons que tu peux poster un lien vers ton topic dans un topic unique, mais ne pas faire un seul commentaire sur le mod en soit et juste poster "j'ai fais un boulot sur le même boitier, venez voir !", ça part sans doute d'une bonne intention (envie de comparer deux boulots différents), mais ça manque un peu de courtoisie quoi.
n°1912302
the_bob
Posté le 23-07-2009 à 10:04:32  profilanswer
La moindre des chose c'est dans ce cas la de mettre en concurence point fort et faible, pour que les 2 puissent en profiter, pas faire de la pub gratuite...
Et le TJ07 de cub... c'est bô un vrai court de câble management
n°1912304
redgabber
Posté le 23-07-2009 à 10:14:59  profilanswer
je crois surtout que j'éviterais ce forum de débile pour les post à venir.
Je n'ai jamais eu le moindre prb sur des forums US ou UK et pourtant je post pareil et ça se passe très bien.
Message édité par redgabber le 23-07-2009 à 10:15:06
n°1912325
Cubensia
Posté le 23-07-2009 à 10:40:44  profilanswer
Bah çà c'est fait - à plus tard Redgabber - reste donc chez XS ou ailleurs si tu t'y sens mieux -
Marrant tout de même je ne m'embrouille jamais ici mais un homme comme toi avec ses vérités toutes faites et ses fondements sans fondements non désolé j'aime pas - et qu'on ne vienne pas me parler d'âge et d'enfants toussa toussa hein - J'ai tout ce qu'il faut là ou il faut ( et je leur apprend le partage à mes enfants  :kaola:  ) -
J'ai tout de même et sans aucune prétention un peu plus de légitimé que toi ici, de part ma présence et mes interventions nombreuses ( pas forcement toutes judicieuses je te le concède ) et mon semblant d'expérience dans le domaine ( courte certes mais intense )
En 142 post à date tu a réussi à t'embrouiller directement ou indirectement avec quelques personnes - c'est fort de café tout de même -
Donc comme je te le disais si tu n'arrive pas à te faire à notre mentalité de débile  :pt1cable:   :sol:  :whistle:  :D  et bah see u around ( et celui là avec  un joli sens caché )
PLUR ;)
Message édité par Cubensia le 23-07-2009 à 10:49:14
Du silence pour pas cher[▀▄▀▄▀rkBlg] ||Terminé|| Cosmos S avec 3 XSPC RX (2x120+1x360)
Pompe Laing DDC+1Mon Premier Projet WC sur CM Cosmos Black Label Ed.
Ventilos cosmos 1000 bons ou pas?RAD 360 Faible FPI [densité ailettes]
push pull NH-U12P avec ou sans U.LN.A. / L.N.A. pour oc ?Quel boitier WC 240 + 360
Plus de sujets relatifs à : Cosmos 1000 mod -360 push/pull + 220 + resbay dual Laing + Silence mod
