2739 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Changement de config pour futur DoD / cascade
n°1656023
psychopath​76
Marche pas ton Bouzin !
Posté le 02-12-2007 à 11:10:53  profilanswer
Salut à tous ! voila mon soucis actuel  :pt1cable:  ,depuis l'achat de mon q6600 G0 j'ai l'impression que mon Wc est insufisant ( 65/70° en full @ 3,95 ) et mon LDR qui ne prend à peine que 3/4 °...
Je me pose donc la question de l'efficacité de mon WB... ou de ma pompe.
Pour info ma config est la suivante:
-1a cooling pump station avec une eheim 1046 12v
-1a cooling 1ahv2
-BiX2 (push pull de sunon )
-Zern (push pull)
je pensait donc m'offrir les talents de certains pour me fabriquer un petit dod ( d'autres questions viendrons plus tard :lol:) et ainsi faire un refroidissement en cascade.
Mais les finances vont me brider :D, donc pour le moment il faut que je passe mon Wc en LPDC.
J'ai donc pensé pour le moment à changer de Pompe pour une 1250 de chez eheim également mais est-ce qu'elle montera sur ma pump station? et egalement prendre un SCW-1 de chez enzotech mais en conservant mon tuyau de 8/10 (je ne pense pas que mettre du 12/19 fera vraiment un grand changement....)
Qu'en pensez vous? MERCI ! :love:
Message édité par psychopath76 le 02-12-2007 à 11:18:22
Je suis .... ingenieur inforMaticien !! Je suis Ingenieur ..... INforMatiCien... J'aime les ordinateurrreuh ....  ->http://www.unregardsurletemps.com
n°1656104
Wils
Posté le 02-12-2007 à 14:11:31  profilanswer
c'est sure que ton wc est passé vu le TDP que dissipe un quad
"et mon LDR qui ne prend à peine que 3/4 °"
si c'est vraiment le cas,
je pense que juste en rajoutant un trés bon wb comme un Nexxxos XP X2 tu refroidissera mieux ton cpu (la chaleur sera mieux dirriger dans l'eau vu que ce wb est plus perf que celui que tu as)
apres oui si tu veux waterchiller le tout il te faudra passer en LPDC
et là c'est une autre histoire, il te faudra changer de wb, de pompe, de tuyaux et de raccord pour avoir du full LPDC
mais si ton waterchiller est assez puissant tu pourra garder ta pompe, et des raccord + tuyaux
cas l'eau sera toujours froid peu importe le débit du moment qu'il soit suffisant pour ne pas avoir des glacon dans l'eau  :D
n°1656191
psychopath​76
Posté le 02-12-2007 à 17:54:12  profilanswer
Salut! merci pour ta reponse j'ai également penssé au Nexxxos X2 mais bon c'est un bloc vraiment HPDC, et vu que je veut evoluer pour un waterchiller par la suite...
Pour ce qui est de l'investissement c'est pour cela que je demandai si la pompe ( 1250 ) monterai dans mon 1a cooling pump station pour me retrouver avec un circuit LPDC en 8/10 ( je ne pense pas que cela soit un enorme problème )
ben pour les temps avec 20° ambiant et en full avec 30min de 4 sessions de prime
-mon q6600 (3.95Ghz@ 1.41v) en idle:
#1 = 44°
#2 = 44°
#3 = 38°
#4 = 35°
                 en full:
#1 = 69°
#2 = 69°
#3 = 64°
#4 = 62°
-Mon LDR en Idle: 24.5°
             en Full: 28.5°
Merci :)
Message édité par psychopath76 le 02-12-2007 à 17:54:34
n°1656442
Wils
Posté le 03-12-2007 à 14:37:09  profilanswer
je trouve tes temps bonnes mais pas égale partout ce qui prouve que ton wb actuel n'est pas optimiser pour le multi core
un X2 devrait améliorer tout celà
pour info le X2 est un wb HPDC mais il est optimiser pour permettre d'avoir un bon débit (> au XP rev 2 et >>> 1ahv2)
apres c'est sure que si tu veux avoir une expérience dans le waterchill
pour ce qui est l'utilisation du tuyaux 8/10 mm dans un circuit LPDC, tu devrais lire ce test:
http://www.cooling-masters.com/articles-45-4.html
n°1656498
nicolas181
Posté le 03-12-2007 à 18:47:02  profilanswer
Whaou garde le ce proc  <3
"In any moment of decision the best thing you can do is the right thing, the next best thing is the wrong thing, and the worst thing you can do is nothing " Theodore Roosevelt
n°1656520
psychopath​76
Posté le 03-12-2007 à 20:27:51  profilanswer
Voila ce que ça donne pour le moment en Water...
http://img69.imageshack.us/img69/8373/ocss4.th.jpg
Temps:
http://img227.imageshack.us/img227/3632/2007120312h25cpu1tu6.th.png
3v:
http://img101.imageshack.us/img101/3603/2007120312h25volt3wg3.th.png
5v:
http://img258.imageshack.us/img258/7418/2007120312h25volt5lp1.th.png
12v:
http://img227.imageshack.us/img227/2443/2007120312h25volt12qi4.th.png
Vcore:
http://img265.imageshack.us/img265/7384/2007120312h25vcoreco9.th.png
Et Max screen en 5/5/5/15 sinon en timming beaucoup plus relaché @4,335ghz
http://img227.imageshack.us/img227/5975/sanstitreao9.th.jpg
 :sol:
un peu déçu part la corsair Vx550w au passage... avec pas mal de chute dans les tensions mais bon elle est excuser avec ce quelle à a fournir ^^
O/C ma configO/C config
O/C fréquence moyenne avec ma configoverclocking avec ma config
la config du malinQuel ventirad pour cette config?
Watercooling sur une config extra performante ?Conseil sur config avec E2140
air cooling sur new configQuel kit WC pour ma config ?
Plus de sujets relatifs à : Changement de config pour futur DoD / cascade
