2134 connectés
 Page :   1  2  3
[Boitier HDD] Scythe SQD-1000 : la future référence silence ?
n°1460178
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 17-08-2006 à 23:47:56  profilanswer
vnzshop a écrit :
Les raptors chauffent énormement quand même les emfermer même avec un silent drive perso j'oserais pas.
C'est un cliché, mon Hitachi chauffe + que mon raptor (4 ou 5° de difference) pourtant le raptor n'a pas de traitement de faveur :o
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°1460359
lone
Posté le 18-08-2006 à 14:04:54  profilanswer
J'ai une petite idée pour placer deux SQD-1000 dans ma tour en bas derrière le 120 frontal (dans les emplacements 3,5)
En fait il suffirait de les mettre verticalement, posés sur un morceau de liège ou de mousse (c'est quoi le mieux? mousse ou liege?).
Par contre, comment les fixer huhu faut que je reflechisse.
Bon ben je crois que je vais passer commande et je vous ferais des photos de l'installation et qq mesures de température avec le raptor 150.
Le silence ça coute qd même cher, j'ai commandé y'a quelques jours 5 silentx à 25€ piece  :pt1cable:
Donc on est d'accord, le SQD-1000 est le modèle le plus performant du moment???
Message édité par lone le 18-08-2006 à 14:06:29
n°1460463
Sen2o
Posté le 18-08-2006 à 18:17:39  profilanswer
Histoire de tester, sur un seagate 7200.7 ide 160 gb (un modèle silencieux),  j'ai virer les fixations d'origines du scythe pour les remplacer par de la mousse semi rigide que j'ai récup de l'emballage de ma cm ( "y faut jmé rian chté !" qu'il me disait) et placer le scythe dans la baie 5 pouces (j'ai pas d'apn dsl). Avec les fixations d'origine j'avais de légéres vibrations dûes aux rotations des plateaux qui se transmettaient au boitier du pc, ce n'est plus le cas. Au niveau des bruits de grattages j'ai fait divers tests et autant les dézippages de divx ou les copier collé de fichiers sont très silencieux, difficile de comparer mais je dirais presque inaudible, autant la défragmentation est toujours elle bien audible, je dirais un peu plus que sans le scythe, bien plus bruyant que le scythe posé sur de la mousse. Le seagate ne me servant qu'au stockage je vais donc le laisser comme ça dorénavant, ça me permet de ne pas gaspiller une 2ème baie à cause la mousse, et c'est stable au moins :)
A noté que pour installer dans mon boitier un périférique dans une baie il faut visser sur ce périphérique deux rails qui vont ensuite permettre de clipser le lecteur dans la baie. Couplé au scythe, un autre boitier avec un autre système de fixations (coté boitier) donnera sûrement d'autres résultats.
Message édité par Sen2o le 18-08-2006 à 18:50:09
n°1460465
lone
Posté le 18-08-2006 à 18:23:42  profilanswer
Bon ben j'en ai commandé deux chez Doc micro
On verra, de toute façon, si le résultat ne me convient pas, ce sera retour pour remboursement.
n°1460467
Sen2o
Posté le 18-08-2006 à 18:25:53  profilanswer
Je crois que le meilleur modèle c'est toujours le Smartdrive 2002, mais il faut le commander des usa ou pas loin, compte 80 euros livré :D
n°1460479
Sen2o
Posté le 18-08-2006 à 18:54:08  profilanswer
Fait attention lors du montage, j'ai bousillé deux pas de vis sans forcer du tout :/
n°1460502
lone
Posté le 18-08-2006 à 19:59:46  profilanswer
Il a l'air pas mal mais bon, cracher 160€, commande aux states, taxes, etc.. bof!!
De conception le SQD-1000 a l'air assez proche..
n°1462549
lone
Posté le 23-08-2006 à 11:21:58  profilanswer
J'ai reçu ce matin mes deux Scythe :
http://www.veiry.net/scythe.jpg
J'attends mes SilentX (demain je pense) et je monte tout ça.
Ce sera un ptit casse tête pour le montage parce que je veux les fixer verticalement dans la cage 3,5p, mais on va y arriver  :lol:
n°1462661
jordan83
Posté le 23-08-2006 à 15:49:05  profilanswer
:bounce: J'ai hate d'entendre ton commentaire sur ce nouveau boitier scythe et ton raptor au niveau silence  :bounce:
       J'en ai 2 à faire taire et je me tate toujours pour mon achat :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
n°1462710
lone
Posté le 23-08-2006 à 17:53:17  profilanswer
Je viens de faire un petit test en placant un Maxtor DiamondMax 10 dans le scythe.
Au bout de 2 heures :
- Le HD en IDLE nu dans un emplacement 3,5p ventillé : 32°
- Le HD en IDLE placé dans le scythe dans un emplacement 5,25p non ventillé : 44°
C'est pas terrible..
Bon prochains tests dés que je recois mes SilentX.
n°1462735
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 23-08-2006 à 19:00:38  profilanswer
- Le HD en IDLE placé dans le scythe dans un emplacement ventillé
c'est à ca qu'il faut comparé
Message édité par e2d2 le 23-08-2006 à 19:00:46
[ACH/VDS/ECH] - Feed Back
n°1462767
lone
Posté le 23-08-2006 à 20:23:58  profilanswer
C'est ce que je vais faire, mais dans un premier temps j'ai voulu voir si un emplacement 5,25 non ventillé était jouable.
Réponse : Non
n°1462914
lone
Posté le 24-08-2006 à 09:30:22  profilanswer
Bon voila, hier soir j'ai décidé de tenter le montage,
j'ai donc placé une couche de liége de 5mm, les deux scythes à la vertical et une fixation métallique au dessus.
Ca donne ceci :
http://www.veiry.net/scythe2.jpg
Plus rien ne bouge.
Et façade j'ai donc un 120 cooler master (en attendant les SilentX)
Les deux HD ne semblent pas dépasser les 36° (soit +4°), mais ça rester à confirmer (l'aprem il fait plus chaud).
Coté bruit :
Dans l'ensemble on sent que le bruit de rotation des deux HD est réduit mais toujours perceptible.
Par contre, ça me provoque des vibrations importantes, d'où par moment un bruit sourd.
Je vais faire quelques tests :
1: Remplacer le liège par de la mousse
2: Remplacer mes fixations métalliques par des élastiques
On va peut-être atténuer les vibrations mais, ça ne sera pas aussi stable.
Je vais tester je vous dirais, si quelqu’un a d’autres idées.
Message édité par lone le 24-08-2006 à 09:39:06
n°1462916
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 24-08-2006 à 09:39:50  profilanswer
la liège c'est pas génial pour amortir les vibration / bruit ... la mousse serait préférable
Pour la ventilation, le ventilo tourne @12V ou @5V :??:
n°1462925
lone
Posté le 24-08-2006 à 10:09:14  profilanswer
Il tourne en 7v et ils sont tjrs à 36°
Je vais essayer la mousse.
n°1462992
lone
Posté le 24-08-2006 à 13:26:21  profilanswer
Je viens de recevoir mes SilentX commandés aux pays bas à 25 euros pièce. (Intrema pro 14db)
J'avais demandé du bleu, ils sont tous en rouge, super
Mais de toute façon vu le peu de lumière et vu qu'en 5v y'en a pas, autant les prendre sans Led.
Le problème c'est que ce sont de vrais merdes et je pèse mes mots. Alors certes ils arrivent premiers à tous les tests, mais il faut croire que SilentX a fait des modifs depuis.
Les 120 :
En 12v en dehors du boîtier ça grésille un peu (Tous, donc ce n'est pas un modèle défectueux).
En 7v ça grésille moins mais toujours
Le GAG c'est que des qu'on l'accroche, donc qu'il a une grille devant lui, il accélère pour maintenir le débit. (Et donc grésille)
Le 80 :
J'en ai pris un pour le haut de ma tour,
- Dans un sens (en extraction d'air, il grésille comme un casserole, pire que les 120)
- Dans l'autre sens, il grésille beaucoup moins, mais toujours un peu.. Pour le faire taire il faut le mettre en 5v et là, forcément y'a plus aucun souffle.
- Hors du boîtier, kif kif avec les 120, léger grésillement.
J'ai testé avec un Akasa Fan Control, un fan mate 2 et direct alim, aucune différence.
Conclusion, le débit est bien présent, mais au niveau du silence c'est du foutage de gueule.
j'aurais bien retourné ma commande aux pays bas, mais bon, vu le port, etc.. ca gonfle.
En tout cas, à l'avenir, ça sera du Cooler Master et point barre, 3 fois moins cher.
Ca m'apprendra à me baser sur des tests.
n°1462999
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 24-08-2006 à 13:43:42  profilanswer
les noiseblocker blacksilentFan ont l'air pas mal du tout et pas cher ....
http://www.rue-hardware.com/prix/c [...] ow=0&nbf=4
Pour info, si tu achetais à l'etranger à mon sens les nexus aurait été un meilleur choix non :??:
Message édité par e2d2 le 24-08-2006 à 13:44:36
n°1463005
lone
Posté le 24-08-2006 à 14:12:57  profilanswer
Ouais mais les Topics sur les Nexus je les ai vu après avoir commandé huhu.
Pour le moment je lutte contre les vibrations, je mets des joints un peu partout, pffttt
n°1463584
lone
Posté le 25-08-2006 à 16:07:11  profilanswer
Bon voila, après 3 jours à tester mes 2 scythes.
Avec un SilentX 120 en 5v (sans grille=meilleur flux d'air) et sachant qu'il fait qd même assez chaud,
le raptor 150 monte entre 33° et 36° maxi. C'est très très correct, sachant qu'on est qd même en Août !
Pour les vibrations, j'ai trouvé chez briconaute des patins anti bruit en mousse, en vous basant sur la
photo que j'ai publié plus haut, j'en ai mis en dessous et entre les fixations métaliques et la cage du boitier.
Résultat = plus aucune vibration. Ces petits patins sont géniaux et pas chers (2€ les 16).
Donc on resume : Surtout ne pas l'installer sans ventillation. L'isoler avec des patins (ou autre).
n°1463727
jordan83
Posté le 25-08-2006 à 22:16:34  profilanswer
Je patauge là : tu parles du silentX ou tu parles du scythe sqd-1000  :??:  :??:
En bref, c'est lequel le meilleur niveau silence ?  :hello:  :hello:
n°1463819
mimychatmi​aou
Building Better Worlds
Posté le 26-08-2006 à 10:23:47  profilanswer
En fait , il trouve qu'un disque "sqdé 1000" a 44° c'est trop, donc il met un silentx 5V devant. Resultat 33 a 36°.
Ne pas oublier les patins en mousse, ca peut aider. Perso ca me va sans, mais je peux comprendre la gene du gratt gratt (pourtant sourd et atténué) mais present lors de gros transfert ou defrag. J'ai aussi un pb de boitier qui transmet les vibes a mon bureau , mais c'est une autre histoire :o
Mon disque (hitachi t7k250 160go) est a 40 ° dans son 5"1/4 non ventilé.
n°1472098
al
Ce que femme veut Dieu le veut
Posté le 11-09-2006 à 11:32:19  profilanswer
Pour ma part j'ai un boitier Antec Sonata I.
Le Scythe est dans le haut de la tour.
Le boitier n'a que le ventilateur 12cm du watercooling et le ventilo de la phantom 500 ne se met en route qu'au bout d'1h00 de jeux intensif et jamais lorsqu'il n'y a que FAH qui tourne.
La température dans le boitier est 42°C lorsque je sors du jeu et le HDD est à 44°C...
Lorsque tout est au repos le boitier redescent à 34°C et le HDD à 37°C. La température de la pièce était de 28°C.
Voilà.
Pour le bruit il ne reste que la laing que je rabaisse de 3500tr/min à 2500tr/min pour ne plus trop l'entendre.
Le ventilo est à 900tr/min au repos et monte à 1500tr/mn lorsque la température du radiateur est affiché à 41°C par la sonde.
Le proc est alors à 56°C et la CG à 56°C juste en sortant du jeu. Mais au repos redescend plus bas que la température de l'eau :heink:  :??: ...
Voilà le DD Diamondmax 10 300Go est donc à bonne température pour moi. J'ai gagné 2°C en le mettant dans ce boitier vu que je n'ai qu'un seul ventilateur pour le boitier.
Je dois à nouveau reprendre des photos de mon installation...
MàJ: Le ventilateur c'est un Textorm DB Killer.
Message édité par al le 11-09-2006 à 11:47:37
n°1501824
blender82
Posté le 02-12-2006 à 13:39:40  profilanswer
J'ai reçus et installer ce boitier aujourd'hui histoire de faire taire mon Samsung sata 2 250 go.
Mon boitier est un SG01 évolution,'linstallation a été assez facile,pareil pour le montage dans le boitier.
Coté température 37° apres 1h d'utilisation normal ce qui reste tres correct.
Le seul ventilateur que j'ai sur le boitier est un cooler master 120 mm dans l'alimentation qui tourne en permanence en 5v.
Coté bruit c'est vrément génial,le hdd est a peine audible (je parle du bruit de rotation)
Pour l'écriture le disque dur est beaucoup plus discret car le son est aténué il est donc plus grave.
Si vous avez un hdd bruyant ou que vous en avez marre de le faire reposer sur de la mousse en bas de votre tour hésitez pas a l'acheter!!!
Message édité par blender82 le 02-12-2006 à 13:39:59
n°1501903
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 02-12-2006 à 18:58:18  profilanswer
merci de ce feed blender82, je sens que je vais craquer aussi :D
n°1502020
blender82
Posté le 03-12-2006 à 09:08:12  profilanswer
n°1505712
immikimaru
Ding dong song
Posté le 15-12-2006 à 11:41:10  profilanswer
Pour mon raptor si je le met dans le silend drive et que je met un autre scythe (ventilateur) http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 04_fr.html
le refroidissement sera meilleur?
Mon Feed-Back
n°1506115
alanou
HFR certified
Posté le 16-12-2006 à 10:19:39  profilanswer
Bon après test sur les mêmes DD je trouve le SQD pas mal moins performant que l'ancien modèle.
Je crois vraiment que le nouveau est un modèle simplifié et moins cher... en tout il y'a un truc génial sur le nouveau, on met facilement 4 fois moins de temps à le monter :D
n°1506569
immikimaru
Ding dong song
Posté le 17-12-2006 à 13:56:07  profilanswer
ah bon le sqd 1000 est moins performant que l'ancienne version? sur quels critères?
Mon Feed-Back
n°1517317
Posté le 14-01-2007 à 15:26:47  answer
Bonjour à tous.
Ce Sythe SQD-1000 semble très intéressant, mais une question me vient à l'esprit.
Le pad thermique qui s'applique entre le DD et la plaque en alu peut servir plusieur fois (plusieur dd) ou est-ce que quand elle se fix a un dd il est impossible de la retiré sans l'endommagé ou qu'elle laisse des résidus sur le dd?
Voilà merci  :jap:
n°1517344
Sen2o
Posté le 14-01-2007 à 17:01:46  profilanswer
Salut, c'est réutilisable.
n°1523826
misakitchi
Posté le 30-01-2007 à 17:56:57  profilanswer
Salut!
je suis content d'avoir trouvé un post sur le SQD-1000 :)
alors je decris ma config:
Boitier: Cooler Master Centurion 532 (ne l'achetez pas car le systeme de fixation pour les baies 5 1/4 n'est pas standard... donc j'ai eu des difficulté a mettre mon scythe et mon zalman)
J'ai 3 Disque Dur:
un Western Digital WD3200JD de 300Go qui est dans le scythe
un Maxtor 6H400FO de 400Go qui est dans un Zalman ZM-2HC2
et un nouveau Samsung HD401LJ de 400Go fixé normalement dans un emplacement 3 1/2 en bas
j'ai aussi acheté 2 ventillateurs de marque SilentX IXP-76-18 qui d'apres le constructeur a le meilleur ratio bruit/debit du monde!
j'ai eu qqs problemes avec car ils font 4cm d'epaisseur (!!) et je le savais pas... ils sont branché sur les prises Fan de ma carte mere et avec un rheostat pour faire varier la vitesse
j'ai essayé boitier fermé et sans ventillo: autant vous dire que je suis pas resté longtemps comme ca car je pouvais faire griller des saucisses sur mes DD... :( ils etaient tous a 50°C minimum avant que je coupe le PC en urgence!!
donc j'ai mis un ventillateur sur la face avant du PC, tenu avec du scotch en position vertical..., directement sur mon scythe et le zalman (le SilentX est vraiment tres silencieux qd je le fais tourner au minimum...)
et je laisse mon PC ouvert...
pour ce qui est des temperatures:
le maxtor est a 31°C le WD a 32°C et le samsung a 39°C en utilisation moyenne
j'avais acheté un zalman et un scythe suite a la lecture de cet article:
http://www.59hardware.net/Articles [...] e_dur.html
car je voulais comparer les 2...
par contre contrairement a cet article:
http://www.madshrimps.be/?action=g [...] rticID=517
je trouve que mon disque dur chauffe plus a l'interieur du scythe que sans :( et c'est pour ca que j'ai du mettre un ventilateur
J'espere que j'ai pu vous aider en detaillant mon experience personnelle avec les scythes... (Sith? :D)
et Kakamou peut tu donner des arguments qd tu dis que le SQD-1000 est moins performant que l'ancien SBX-1000?
Actuellement je compte acheter 2 autres scythe pour mon maxtor et mon samsung ^_^
sauf si je touve mieux... c'est a dire un systeme sans ventilateur comme les scythe mais qui refroidit de facon plus efficace
n°1858019
neo673
Posté le 04-03-2009 à 23:46:52  profilanswer
Le marché du HD-cooling s'en est allé avec l'arrivé des SSD ? ^^
n°1860028
Posté le 10-03-2009 à 01:15:17  answer
[:drap]
ajout metatopic... :jap:
n°1866323
universel
Posté le 27-03-2009 à 16:16:40  profilanswer
Non pas du tout, simplement la majorite des DDurs font de moins en moins de bruit, donc ils sont moins genants !
Les DDurs representent encore 99,99% des ventes en stockage le SSD est anecdotique  ;)
Parrainage Simyo Mobile : recevez 5+5€ = 10€ de crédit (à 0,19€/min soit 52min !!) pour 9,90€. Envoyez-moi un MP avec votre "Prénom+Email"
n°1935495
sawam22
Posté le 25-09-2009 à 00:32:15  profilanswer
Vous avez pu comparer un "Scythe SQD-1000" avec un "Silentmaxx HD-Silencer 2" ?
J'hesite entre ces deux là. @+  [:sawam22]
Topic : Silverstone TJ07 Revolution / Vidéo : Silverstone TJ07 Revolution   BZH, zone de ouf !
n°1935795
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 25-09-2009 à 21:24:03  profilanswer
la différence ne doit pas etre énorme, mais niveau prux je crois que scythe est mieux positionné ;)
n°1935856
sawam22
Posté le 26-09-2009 à 00:01:45  profilanswer
Finalement j'ai opté pour le "Grow Up Japan - Smart Drive Neo Q". Je ne sais pas si il est vraiment mieux mais en revanche le caisson est entièrement clos.  [:sawam22]
Message édité par sawam22 le 27-09-2009 à 20:53:50
n°2052704
thomase
Posté le 22-10-2010 à 23:36:16  profilanswer
J'ai trouvé ce test: http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] html#sect0
Visiblement le Scythe QuietDrive (SQD-1000) marche très bien pour étouffer le bruit d'un DD. Peut-être que l'efficacité varie d'un DD à un autre et également du boitier pc?
EDIT: ha j'ai trouvé un topic qui parle de suspendre le scythe: http://www.silentpcreview.com/foru [...] 6&start=12
Message édité par thomase le 22-10-2010 à 23:55:50
n°2052709
Bondioune
ra vindieu !
Posté le 23-10-2010 à 00:29:23  profilanswer
Commandé, en attente de livraison je vais enfin pouvoir j'espère gouter au silence...
Avant d'avoir fait pratiquement tout taire, jamais j'aurais cru que des DD pouvaient faire un rafus pareil (quand les gens parlaient du bruit des DD, je pensais qu'ils parlaient du grattage pas trop genant mais je savais pas qu'un disque ça soufflait aussi fort voir plus fort qu'un ventilo).. et dire que je pensais que c'etait mon alimentation enermax
Message édité par Bondioune le 23-10-2010 à 00:30:55
n°2052765
thomase
Posté le 23-10-2010 à 12:13:35  profilanswer
Tu as quoi comme DD à dompter?
n°2053088
Bondioune
ra vindieu !
Posté le 24-10-2010 à 17:15:12  profilanswer
Deux maxtor dont je ne me souviens plus la référence. Je pense que l'un d'entre eux est un diamond 500 Go.
 Page :   1  2  3
meilleur rad cpu a64 x2 niveau silence et refroidissement????Silence & tuning
SN25P - Carte 6600GT PCI-E POV [Recherche Silence]Conseils pour boitier et alim silencieux
Fixer une Eheim Station dans le boitier ?Svp aidez moi pour mon future ordi watercoolé
silence pour CPU 775 (dual core)Du vrai silence pour un budget de 1000euros.HELP
Lien entre o/c CPU et HDD ???Pb Led Boitier
Plus de sujets relatifs à : [Boitier HDD] Scythe SQD-1000 : la future référence silence ?
