1790 connectés
  Air Cooling
  Zalman 7000 alcu efficace ?
n°1088878
FireForce
Posté le 04-09-2004 à 03:30:27  profilanswer
Voilà j'ai un 2800+ barton FSB@180 (2250Mhz) et à la place du ventirad AMD j'ai opté pour un Zalman 7000 A alcu. Pourtant je tourne en ce moment en 47°C idle.. !!  :fou:
Je trouve que c'est un petit peu beaucoup étant donné que je n'ai pa changé le Vcore (reglé à 1.65V dans le bios) indiqué à 1.70V sur speedfan et aida32.
Sachant que j'ai laissez les gentils monsieurs de montgallet monté mon PC    :cry:, vous pensez qu'ils ont mal installé la pâte thermique ? ou vous trouvez que la température est résonnable.
Je tourne en burn à environ 52-53°C  :whistle:
n°1088882
darknico
Posté le 04-09-2004 à 07:43:19  profilanswer
remonte le a coup sur ils ont eco de la pathe ou alors ya un vieux pade thermique caca^^
n°1088892
coyotte26
Posté le 04-09-2004 à 09:12:44  profilanswer
t'es spur que ta pas des programmes qui tournent en tache de fond parce que'une si faible différence entre idle et burn me laisse à penser que tu n'es jaais en idle....
n°1089067
Ripper et ​Bullit
KEEEA? ok on arrive tt 2 suite
Posté le 04-09-2004 à 12:47:43  profilanswer
temperature piece ?
Boitier ventiler ? ouvert, ferme ?
Alim ?
et la vitesse du zalman que tu mets ?
jme pose autant de question que toi ! :pfff:
Mais qui a tué Pamela Rose ?
n°1089090
FireForce
Posté le 04-09-2004 à 13:10:17  profilanswer
bah quand jai donné ces temperature la temperature de la piece etait de 26
boitier : 2extracteur 12cm, et le ventilo AMD d'origine (bricolage powah)
Le 12cm je l'ai monté sur le Fan mate du Zalman pour moins de bruit.
J'ai un aspi 8cm qui tourne a fond.
je descendais en idle à 42 parfois quand le temps etait plus frais.
n°1089121
dabourn
Posté le 04-09-2004 à 13:57:02  profilanswer
Je l'ai le Zalman et il est excellent :love:
n°1089189
FireForce
Posté le 04-09-2004 à 14:55:21  profilanswer
tas combien en temperature ?
n°1089191
dabourn
Posté le 04-09-2004 à 14:56:02  profilanswer
P4 2,6C @ 3,12 : 35 en idle. 48 en full.
n°1089192
FireForce
Posté le 04-09-2004 à 14:56:03  profilanswer
hu jai di qqc ?
Message édité par FireForce le 04-09-2004 à 15:30:12
n°1089196
dabourn
Posté le 04-09-2004 à 14:56:25  profilanswer
Lol si tu veux en parler, pas de problèmes ;)
edit: toi t'as Amd.. :heink:
Message édité par dabourn le 04-09-2004 à 14:56:49
n°1089234
FireForce
Posté le 04-09-2004 à 15:29:21  profilanswer
je suis en ce moment à 55 en burn .... -_- 32°c dan la piece
n°1089250
dabourn
Posté le 04-09-2004 à 16:03:19  profilanswer
Reinstalle le ;)
n°1089257
FireForce
Posté le 04-09-2004 à 16:18:21  profilanswer
bouarf jvai essayé :p jai les tutoriaux mais bon... ca va etre la premiere fois ^^
le cpu faut que je le sorte et que je le foutent sur un support pour pa abimé les pins ?
sinon jai la pate thermique du zalman ca ira ? (la flemme dallé a moncaillou pour acheté de lartic silver -_-)
sinon c'est mieux de le faire à chaud, ou à froid ?
de l'eau et du savon ca ira pour enlever l'ancienne pate thermique ? car de l'acétone je sais pas si j'en ai, et de l'essence F je sais pas trop c'que c'est non plus.
Message édité par FireForce le 04-09-2004 à 16:21:39
n°1089266
FireForce
Posté le 04-09-2004 à 16:52:38  profilanswer
up
n°1089412
pascal1321
Posté le 04-09-2004 à 20:27:32  profilanswer
J'ai aussi le Zalman (CNPS 7000B Al-Cu) mes temp :
Temperature ambiante : je ne sais pas exactement mais plus de 25°
Temp en Idle : 45°
En full : 51°
n°1089428
Ripper et ​Bullit
Posté le 04-09-2004 à 20:57:48  profilanswer
ouai ba c le processeur qui veut ca , vous avez les meme tremps pratiquement donc que ce soit 45 ou 47 °C , cela provient du proc
n°1089506
FireForce
Posté le 04-09-2004 à 23:33:10  profilanswer
oué la j'ai remi la pate thermique moi meme (celle du zalman) et je suis à 44°C en idle avc 28°C ambiant
n°1089510
dabourn
Posté le 04-09-2004 à 23:39:29  profilanswer
Combien t'en a mis ? Faut juste en mettre de la taille d'un grain de riz :)
n°1089526
bary
Posté le 05-09-2004 à 00:12:10  profilanswer
:pfff:
n°1089534
FireForce
Posté le 05-09-2004 à 00:49:46  profilanswer
uéué je sais jai le tuto
cf : http://site.voila.fr/goerclock/patetherm.htm
  Air Cooling
Quel ventirad silencieux et efficace ?Thermalright slk900u + Zalman 92mm Aspiration ou extraction ??
Baybus Zalman Zm-MFC1Cpu down apres ajout pate thermique zalman
zalman 7000Avis aux possesseurs du Zalman Wb2
Bonjour les enfants! Alors Zalman 7000A AlCu + Asus KN8-E Deluxe = ?Question particulière Zalman 7000A-Cu avec transport fréquent...
Plus de sujets relatifs à : Zalman 7000 alcu efficace ?
