2465 connectés
  Air Cooling
  Air Cooling sur q6600 B3 et sur 9800GX2
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1749330
elawarai
Posté le 21-05-2008 à 16:53:37  profilanswer
Bonjour tout le monde;
J'ai 3 questions mais comme ca couvre un peu tous les sujet, je le poste là où ca peut convenir le mieux.
Alors pour commencer, j'ai un q6600 B3 sur une MSI P6N SLI V2 et je souhaiterai l'OC.
J'ai réussi à le faire tourner @ 3,0Ghz et je vise 3,2 Ghz.
Cependant, non oc, avec ventilo de base, il tourne entre 30°C en idle et 48°C avec 4 threads sous prima95 et avec un ventirad 3 headpipes, 2100 tours sans marque, il tourne à 27°c en idle et 44°c dans les mêmes conditions. Le seul problème dans ces conditions c qu'au bout d'un moment, 3, 4 heures j'ai une alerte car j'ai au moins 1 core qui atteind 70°c.
En l'overclockant à 3,0 Ghz, j'ai un proc à 34°c en idle et 48°c en full load avec le ventirad 3hp 2100 tours.
Mais en full load sous prima95 ou occt selon les essais, j'ai un core qui atteind 70°C au bout de 3 minutes.
Donc je pense sérieusement à investir dans un ventilo de processeur efficace, cependant j'ai 2 exigences. D'une part, j'ai une tour moyenne ATX donc je ne souhaite pas un gros ventirad type cooler master TX2 ou Scythe Orochi qui ne rentrera pas. Je souhaiterai un ventirad de taille moyenne. Ensuite je souhaiterai rester tant que possible en dessous de 22 décibels.
Ma seconde question concerne ma 9800 GX2.
En effet, j'ai une gainward 9800GX2 et mon soucis est que cette CG tourne à des températures importantes, trop à mon goût. De base, sans régler les fan avec riva tuner. J'ai des core entre 64 et 66°C en idle et 74 à 76°C en full load. Avec riva tuner en manual fan, 100 % , je suis à 59-60°c en idle et 68-70°C en full load. Le soucis est que ca fait un boucan du diable...
Par contre, j'aurai souhaité savoir si il y avait 1 ou 2 ventilos dans cette carte graphique car en mesurant la vitesse des ventilateurs sous rivatuner ou sous MSI dual core center, les sondes ne me trouve qu'un seul ventilo en rotation et le second à 0. Comme il y a 2 GPU, je me demande...
Enfin, mon 3ème problème est qu'avec cette config je ne fais que 11 000 à 3D mark 2006 en 1024x768. Les pilotes graphiques sont les derniers forceware, idem pour les pilotes de nforce et j'ai un score de 5,9 partout sous l'évaluateur vista sauf ma ram à 5,2 et mes tranferts DD à 5,7.
C2Q 6600
MSI P6N SLI V2 - 650i
4,00 GO RAM TRANSCEND PC6400 DUAL CHANNEL
GAINWARD 9800 GX2 1024 PCB
HITACHI 320 GO SATA II
CORSAIR 550 W
Windows Vista x64 Ultimate Edition
Pour les températures et tests, j'utilise everest ultimate, MSI dual core center, ntune nvmonitor, occt, prima95 et rivatuner.
Voilà, c'est un melting pot de questions différentes ;p
Si vous avez une solution, je suis complètement ouvert à tout essai.
Merci beaucoup de votre attention
Message édité par elawarai le 22-05-2008 à 11:40:27
n°1749336
elawarai
Posté le 21-05-2008 à 16:59:13  profilanswer
Ah oui j'avais oublié, dans ma j'ai 3 ventilations dans ma tour, un 80 mm latéral et 2x120 mm à l'avant et à l'arrière.
n°1749366
elawarai
Posté le 21-05-2008 à 18:03:37  profilanswer
up ?
n°1749379
elawarai
Posté le 21-05-2008 à 18:50:16  profilanswer
up
n°1749430
mika123
Posté le 21-05-2008 à 20:24:08  profilanswer
1/ Quel est le boitier exactement ? Un Noctua NH-U12P irait bien sinon Vendetta 2
2/ Je ne sais pas
3/ Pour ton score, c'est clair et net il faudrait au moins que ton Quad tourne à 3.6GHz minimum pour que la CG ne soit pas bridée, et encore ... mais bon ton score serait déjà mieux :)
n°1749498
xaeon
Profil: TT
Posté le 21-05-2008 à 22:32:11  profilanswer
Ya un souci là, même à 3GHz le Q6600 ne fait pas que 11000pts à 3DMark06, avec une carte inférieure et à 3GHz, je fait 14000 (8800GTS²)
n°1749531
netbe
I7 POWAAAAAAAAAAAAAAAA
Posté le 21-05-2008 à 23:20:00  profilanswer
pour ma part, a 3dmark06 je fait pres de 15000 points avec mon Q6600 G0 @3510 et une 8800 GT LEADTEK non o/c sur ASUS P5K PREMIUM BLACK PEARL
tu m'aide, je t'aide et tout le monde avance et apprend des choses
n°1749563
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 22-05-2008 à 00:22:14  profilanswer
tu dois faire au moins 15000
souci de drivers ou os pas bien a jour ou pire ..
j'ai eu un pb similaire de contre performance
ma solution; gx2 retournée a cdiscount et voila
bon elle vaut ce qu'elle vaut hein :D ma solution
mais je part du principe que qd on paye ce matos si cher
et que la vie est ce qu'elle est, ya pas a jouer les beta
testeurs de nvmescouilles ou autre donc ca retourne au mag
et basta :D
FEEDBACK HFR
n°1749603
elawarai
Posté le 22-05-2008 à 09:55:13  profilanswer
Lol merci de vos solutions, le score à 3D mark 2006 est avec mon q6600 à 2,4 GHz, j'ai pas encore essayé de le laisser en oc. Je trouve qu'il chauffe trop.
Pour la GX2, je pense que le remplacement est une solution intéressante.
En fait je peux pas caser plus de 10 cm pour un ventilo, j'ai mesuré. Donc Noctua me semble un peu grand, je vais jeter un oeil au vendetta 2.
Autre chose intéressante, en fouillant un peu, j'ai remarqué que changer de boitier serait encore un autre option pasque mine de rien, un petit boitier avec un q6600 et un GX2, ca fait un peu crématoire....
Message édité par elawarai le 22-05-2008 à 09:55:34
n°1749609
xaeon
Profil: TT
Posté le 22-05-2008 à 10:22:26  profilanswer
Alors si ton boitier est un peu petit, c'est limite du suicide, je ne connais pas les performances de refroidissement du système de la 9800GX2 car nous avons fait le choix au magasin de ne pas la proposer aux clients, mais s'il est du même niveau que ceux proposés habituellement, je crains pour les températures =S
Deuxièmement, Noctua propose une solution 9cm, le NH-U9B, même s'il est vrai que le rapport prix/performances est moins intéressants qu'un NH-U12P... ils ont aussi eu la bonne idée de sortir une version NH-C12P qui me semble vraiment très intéressante si on manque de place....
Enfin pour 11000pts à 3DMark06, même avec le Q6600 @ 2.4GHz, ca reste bien faible :o Ce sont les scores que j'obtenai à la même fréquence avec une 8800GTS320 =S Tu as tout laissé par défaut? Résolution et filtrages?
n°1749660
elawarai
Posté le 22-05-2008 à 11:26:43  profilanswer
Ouais, c'est vrai, que le boitier est un peu petit, je me suis focalisé la dessus depuis ce matin, en plus c pas une marque et le flux d'air est tout simplement pathétique.... Donc je vais commencer par changer le boitier avant le ventilo du proc.
Pour le noctua 9cm, c une idée, je vais jeter un oeil.
Pour 3D mark, oui j'ai tout laissé par défaut....je devrai essayer comment ?
Bon par contre j'ai pas dépassé le température de sécurité sur mes composants, donc il ne devrait pas y avoir de casse. Le max atteint est 79 °C sur la sur la diode de la 9800 GX2.
Alors pour le boitier j'ai trouvé un superbe coolermaster centurion 590: http://www.clubic.com/shopping-268 [...] n-590.html
pour pas trop cher.
Vous en pensez quoi ?
n°1749680
xaeon
Profil: TT
Posté le 22-05-2008 à 12:07:31  profilanswer
Pour le boitier, jamais testé, je n'ai que du Cavalier au boulot, mais le Centurion a le même look en mieux fini apparemment.
Pour le benchmark, tout par défaut doit aller, par défaut, il n'y a aucun filtres, et la résolution est fixée à 1280*1024 (résolution d'un 19" mais elle reste identique quelque soit la taille de ton écran à toi...)
n°1749689
tchek8
Posté le 22-05-2008 à 12:30:27  profilanswer
9hundred
http://www.i-comparateur.com/acheter-x30p0037152.htm
plus cher mais plus efficace car t'a quand meme un quad b3 et une gx2 dedans donc bon.
pour le NH-U9B, mieux vaut prendre le c12p, il refroidira mieux ton procos (b3 aie aie aie).
et pour ton score 3dmark astu modifié quoi que ce soit dans le panneau Nvidia?
as tu regardé tes tensions lors d'un test occt pour voir car j'ai un collègue qui a des chutes de perfs et la meme alim et c'etait ses tensions qui faisait le yoyo
perso x3350(q9450) @stock + 9800gx2 @ stock 1go pc6400(j'attend mes nouvelles du sav)
15350/400pts
driver 175.16
I9 10850k+Freezer II 420mm/Z490 TuF gaming +/2x16Go 3600mhz cl16/RTX 3080TI gaming x trio/RM850 80+Gold/1To M2 Crucial P5/Meshify 2XL/4 ventilos boitier F14 PWM/Acer XB273KGP 4k 144hz 1ms/W10
n°1749702
elawarai
Posté le 22-05-2008 à 12:59:07  profilanswer
Oui mais c trop tard, j'ai déjà commandé le centurion 590....
Enfin bref, en ce qui concerne les tensions, t'as réellement raison, pasque sur le q6600 j'ai remarqué que même en désactivant l'intel EIST, j'ai 1,24 au lieu de 1,30 et autour de 1,18 avec l'EIST...
Pour le B3 aïe aïe aïe c triste mais quand je l'ai acheté je ne connaissais pas la différence entre les modèles.
n°1750491
elawarai
Posté le 24-05-2008 à 13:07:13  profilanswer
Hello, donc je vous tiens au jus.
Tour centurion 590 installée, d'après everest ultimate température proc = 18°c, d'apres HW monitor, plutot 23-24 °C et chaque core autour de 38 en idle et de 55 en full load.
Température CG= 59-60 au repos et 65-66 en charge et avec ventilo rivatuner à fond 46-48 au repos et 57-60 en charge.
Par contre je fais toujours le même score de 11 900 à 3D mark en 1280x1024.
Y a 10 min, j'ai essayé d'oc mon proc et au premier boot, forte odeur de cramé...du coup j'ai tout éteint. J'ai tout remis par défaut et l'ordi à redémarré....il fonctionne, à prioris tous mes cores sont détectés....Je ne sais pas ce qui à pris mais en tout cas ca tourne...je touche du bois. Je ne pense pas être prêt à re OC de suite.
n°1750493
xaeon
Profil: TT
Posté le 24-05-2008 à 13:15:33  profilanswer
Cherche pas, le Q6600 doit avoir un souci, ou alors la mobo, parce que 18°, et même 24, c'est quasi-impossible en aircooling, à moins de vivre au pôle nord...
Les températures de cores correspondent mais le score à 3Dmark..., tu peux nous sonner les scores SM2, SM3 et CPU?
Edit:
J'viens d'aller faire un tour sur le site de Futuremark (Orb) et ils ont un système qui répertorie tout les scores enregistrés, et aussi désormais un comparatif par rapport à une machine standardisée...
E8400 + 9800GX2 = 13400
E6600 + 9800GX2 = 10800
Je pense que le souci doit venir du CPU, mais ça reste de la supposition, ensuite, as-tu pu vérifier à travers les drivers nVidia que ta carte ne s'est pas mise en sécurité? J'ai pour mémoire certaines alimentation qui poussaient malgré une puissance suffisante les 8800 à se mettre en sécurité =(
Message édité par xaeon le 24-05-2008 à 13:44:19
n°1750496
elawarai
Posté le 24-05-2008 à 13:41:13  profilanswer
La bretagne ? ca compte pas comme pôle nord ? XD
Désolé j'ai été un peu imprécis: 18-19 en idle et 23-24 idem sur HW mais ca me donne 31-33 en charge.
sous OCCT en stress test à 98,6 % du proc, il était à 36°C et les core à 55-57.
Je viens juste de refaire un test 3D mark 2006, voilà mes specs:
SM2.0: 4411
SM3.0: 5992
CPU Score: 3283
Je précise que tout est par défaut sur ntune, et que le multigpu est axé sur affichage unique.
n°1750498
xaeon
Profil: TT
Posté le 24-05-2008 à 13:48:16  profilanswer
Alors à titre de comparaison, mes scores sont les suivants:
SM2.0: 6269
SM3.0: 6081
CPU: 5039
J'ai une GTS² dont le GPU est O/C à 750MHz, et un Q6600 o/C à 3,2GHz, alors le score en CPU est correct, mais les températures me laissent perplexes... Les scores du GPU sont assez bas, faudrait que j'emprunte une GX2 au boulot mais là, pas en stock :/
n°1750534
elawarai
Posté le 24-05-2008 à 16:40:29  profilanswer
J'ai lu quelque chose comme quoi ca pourrait venir de l'alim. J'ai fais une simulation sur un site avant d'acheter une alim et 550w suffisait en théorie.
Maintenant, pas mal de personnes ont observé un changement dans leurs scores 3D mark 2006 en changeant leur alim. C'est peut être ma corsair 550W qui est un peu juste pour bencher.
Dans ce cas, comme je cherche pas trop le bench mais le confort de jeu et que pour l'instant je suis largement dedans, je vais laisser ca comme ca et on verra dans l'avenir.
n°1750587
tchek8
Posté le 24-05-2008 à 19:03:12  profilanswer
lance occt 2.0.0.a et regarde les tensions si elles sont stables ou pas car j'ai un poto qui avait cette corsair 550w et qui avait de grosse chut de tension
n°1750786
elawarai
Posté le 25-05-2008 à 11:45:37  profilanswer
Hello, alors voilà tchek08 j'ai fait ce que tu as dit et voilà ce que ca me donne:
http://img263.imageshack.us/img263/4677/2008052511h34vcoreql6.th.png
n°1750787
elawarai
Posté le 25-05-2008 à 11:46:33  profilanswer
et Pour le 3,3 volts elle est quasi droite...elle commence à 3,31 et elle finit à 3,32
n°1750825
xaeon
Profil: TT
Posté le 25-05-2008 à 13:32:16  profilanswer
Regarde, Seasonic S12II 500W, 1h d'OCCT à 3,2GHz
http://img406.imageshack.us/img406/8824/2008052122h47vcoreaj8.th.png
Y'a de gros soucis de stabilité de la machine chez toi je pense =S
Edit: En toute logique, la VX550W devrait largement suffire à ta configuration, je n'arrive vraiment pas à cerner ce souci précisément >.> Prise de tête :/
Message édité par xaeon le 25-05-2008 à 13:37:28
n°1750892
elawarai
Posté le 25-05-2008 à 17:26:46  profilanswer
RE, c gentil de te prendre la tête pour moi....mais ne t'embêtes pas surtout que c pas comme si mon ordi ne démarrait pas ou qu'il s'arretait d'un coup, c juste que j'ai un mauvais bench et une tension au core qui est pas stable. Mais ca je pense que j'ai trouvé...Ma prise murale n'a pas de terre....
Je pense que c le noeud des instabilités de tension
n°1750910
xaeon
Profil: TT
Posté le 25-05-2008 à 18:15:14  profilanswer
Bah j'ai zapé mon dimanche pour cause de prévisions météo foireuses, et puis c'est mon boulot de trouver ce genre de pannes, disons que, le plus tôt c'est diagnostiqué, le plus tôt c'est soigné et on a les garanties =) Après si en utilisation, ça tourne et que ça te confient ^^' Profite =)
n°1750923
elawarai
Posté le 25-05-2008 à 18:36:14  profilanswer
Cool, c'est gentil.
Bon alors, je pense que c l'absence de terre sur ma prise murale qui rend les tensions instables.
J'ai désactivé l'intel EIST et j'ai gagné 100 points à 3D mark 2006.
En fait, je me pose un question. Sais tu si la CG contient 1 ou 2 ventilos, 1 par GPU ou un gros pour le tout pasque su rivatuner j'ai qu'un seul ventilo qui tourne et ca bride peut être la CG qui s'est mise en sécurité ?
n°1750928
elawarai
Posté le 25-05-2008 à 19:01:00  profilanswer
mode de performances à plusieurs processeurs ? J'ai mis recommandé par nvidia. Je dois rien changer là ?
n°1750932
xaeon
Profil: TT
Posté le 25-05-2008 à 19:19:36  profilanswer
Non 1 seul ventilateur en sandwich entre les deux PCB, l'EIST ne t'as rien fait gagné, les scores 3DM ne sont pas parfaits... Franchement je bloque, si elle s'était mise en sécurité, le driver te le dirait =(
n°1750942
elawarai
Posté le 25-05-2008 à 19:58:55  profilanswer
quelle est la fréquence d'un port PCIE 1.1 ?
n°1750950
elawarai
Posté le 25-05-2008 à 20:20:29  profilanswer
sous le score vista , je suis à 5,9 dans tout sauf RAM et DD principal.
n°1750951
xaeon
Profil: TT
Posté le 25-05-2008 à 20:21:12  profilanswer
100MHz la fréquence du port PCI-E 16x
n°1751040
bluedragon​38
Posté le 25-05-2008 à 22:39:07  profilanswer
met @ 101Mhz car certaines CM bloque pas si on met @ 100.. va savoir pourquoi ...
Topic Vente
n°1751083
elawarai
Posté le 26-05-2008 à 02:01:26  profilanswer
rien changé snif.....11439....
n°1751155
elawarai
Posté le 26-05-2008 à 12:58:29  profilanswer
Alors nouveauté, j'ai démonté et remonté le processeur, refait la pate thermique et maintenant il tourne à 30°c en idle et autour de 50 en charge...
n°1751164
elawarai
Posté le 26-05-2008 à 13:11:42  profilanswer
nan c rien....juste un clip mal fixé, j'ai vu qu'un core chauffait beaucoup plus que les autres, me suis dit c pas normal.
n°1751208
elawarai
Posté le 26-05-2008 à 15:55:00  profilanswer
J'ai retenté un petit OC @ 3Ghz.
Donc là c bon j'ai un OC stable, une température processeur à 23 °C en idle et c monté jusqu'à 38 °c en test proc 3D mark. Mes coeurs sont entre 44 et 47°C, ils sont monté à 66 °C au test 3D mark.
Mon résultat est 13582:
SMS2.0: 5151
SM3.0: 6468
CPU Score: 3974
n°1751364
xaeon
Profil: TT
Posté le 26-05-2008 à 21:03:22  profilanswer
Ptin mais ces températures de ouf, je capte pas là T_T
n°1751420
xaeon
Profil: TT
Posté le 26-05-2008 à 21:43:55  profilanswer
Ptin alors soit il fait super chaud dans ma chambre, soit mon G0 chauffe comme un porc xD
Message édité par xaeon le 26-05-2008 à 21:44:05
n°1751467
sniper 46
Posté le 27-05-2008 à 00:02:03  profilanswer
Pour la température rien d'inquiétant, c'est du B3...
Mon Q6600 B3 à 3300 Mhz, j'étais dans les 75°... avec un bon refroidissement aircooling.
donc 66° full.. à 3 GHz, ça me semble normal.
Si tu veux o/c correctement, je te conseil de te tourner vers un G0.
Pseudo en game - Icewind
n°1751504
xaeon
Profil: TT
Posté le 27-05-2008 à 09:40:37  profilanswer
Bon alors pour en finir définitivement :p Le CPU je sais pas si c'est mon refroidissement qui merde ou si le tien est vraiment excellent (après c'est vrai que j'ai choisi du Noctua et que c'est peut être top en silence -ce que je recherche au final-, mais peut être moins efficace en performances, sachant que dans le boitier, tout tourne au minimum), à titre de comparaison voici un OCCT de 2h priorité CPU lancé cette nuit =)
http://img337.imageshack.us/img337/5841/2008052701h41cpuid7.th.png
(et pas de vilain commentaire du genre, mais il est downclocké ton CPU... car 9*359=3231, c'est juste que j'ai gardé le C1E activé :p)
Il nous faudrait le modèle de ton boitier pour te conseiller un bon ventirad car les meilleurs ne passent pas dans tout les boitiers (je croyais mon Noctua grand, j'ai reçu au magasin hier du Scythe Ninja Plus rev.B et je fais petit joueur en fait x) ) Le bruit pour être honnête, les 20/22 dB je serai étonné qu'un ventilo efficace les tienne, car sur ventirad, mon NF-P12 est à 1300rpm en dessous je crains fort de ne pas être assez efficace, et de toute façon, je bruit me convient... les Tricool sont là pour me rappeler que je n'ai pas assez d'argent pour les remplacer :p
Pour la 9800GX2 je reste perplexe, mais encore une fois, les benchmark synthétiques s'avèrent assez nul en réalité, mieux vaut se baser sur ton expérience personnelle avec la carte, il est néanmoins dommage de ne pas pouvoir modifier le refroidissement (à l'heure actuelle de ce que je sache...) car avec un bon système bien silencieux, elle deviendrait intéressante pour qui veut essayer le SLI en silence et avec un budget assez "faible" (oui 2 cartes normales équipées de waterblock ca coute la peau des fesses je pense, et dans mes souvenirs, un SLI de cartes à base de HR-03 ca doit le faire difficilement ^^'). Si la carte te convient comme cela, et que tu ne ressens pas de gène, fonce; si tu ressens des signes de fatigue évidents, cours lui faire faire un tour en SAV avant qu'il ne soit trop tard =)
 Page :   1  2
Page Précédente
  Air Cooling
oil cooling optimisé le debatQuel ventirad pour un Q6600 ?
Problème pour OC un Q6600[Resolu] Rien a faire coefficient bloqué a 6x sous Q6600
[A votre avis] Que faire du ventirad intel d'origine pour le Q6600Overclocking Q6600 + Gigabyte GA-EX38-DQ6
OC Q6600 G0O/C Q6600 sur gigabyte P35-DS3R
Air cooling pour Q6600 GO
Plus de sujets relatifs à : Air Cooling sur q6600 B3 et sur 9800GX2
