Bas de page | |
Auteur | Sujet : Watercooling ... un principe à vérifier! |
Publicité | Posté le 03-08-2001 à 02:35:26 |
DelphiNick | Si la description n'est pas clair, copier-coller cette addresse |
nicko500 Framerate is Life. | Ton lien marche pas et par gravité nan ca ne marchera pas |
ibex94 | ca ne marcheras pas --------------- T-bird may the force be with you! |
DelphiNick | Je sais que le liens marche pas, moi si je fais du copier coller ca marche. |
thieuma | c pas la pompe ki va réchauffer l'eau
masterx | waterccoling avec les proco amd actuels = pompes + radia [edtdd]--Message édité par MasterX--[/edtdd] |
Pims | Pour ce qui est du RAD moi j'ai fais SANS pendant un bout de temp ... --------------- Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get. |
Publicité | Posté le 03-08-2001 à 10:00:53 |
mimi74 Bon on en est où... | Beaucoup de chauffage central fonctionnent comme çà, mais en général on a un étage pour pouvoir se passer d'un circulateur, et tourner uniquement avec la différence de température entre eau arrivant de la chaudière, et celle sortant des radiateurs de l'installation...
--------------- mimi74, le site |
Profil supprimé | Posté le 03-08-2001 à 10:39:16 le mouvement presque perpétuel
mimi74 Bon on en est où... | Il faut que la différence de température soit plus importante que dans ce cas là...
Makapouf | non non ça marchera pas, meme s'il y circulation des courant d'eau chaude et d'eau froide, la circulation sera lente et totalemnt insufisante et deviendra meme nul apres quelque heure d'utilisation qd l'ensemenble de l'eau sera chaude! --------------- La raison est la mesure de toutes choses! Venez découvrir de la peinture pointilliste |
mimi74 Bon on en est où... | C'est clair que pour que l'effet thermo-siphon fonctionne bien,il faut une différence de température plus importante
mimi74 Bon on en est où... | J'ai pas dis que l'eau ne circulerai pas mais que le rendement sera insufisant...
Makapouf |
Omer.s The Homertrix | c'est un thermosyphon quoi --------------- DHO ! - "Il y a une application pour ça" |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
Le nouveau boîtier KOOLANCE entièrement watercooling, ça intéresse ??? | watercooling rapport masse de metal et d'eau |
Comment verifier si un proc est grillé !? | Le watercooling intégrale le retour...les photos |
Cuivre et Aluminium dans un circuit de watercooling | Pelletier vs Watercooling ? |
Une idée pour le watercooling... | Athlon 1.4 Ghz + WaterCooling = 60°C !!!!! |
Merci mon Watercooling :eeeek: | -> Frigorifie du Watercooling |
Plus de sujets relatifs à : Watercooling ... un principe à vérifier! |
