2271 connectés
  ventirad ou nouveau ventilateur 8cm silencieux ? help
n°924740
Argawaen
Posté le 04-12-2003 à 15:40:21  profilanswer
j'ai un boitier Antec Sonata
le ventilateur de mon cpu (un barton 2500 1800Mhz o/c à 2200Mhz) est un Spire Whisper Rock III (vous connaissez cette marque ?!)
il y a aussi le ventilateur Antec d'origine placé en extraction à l'arrière du boitier
et j'ai un Giant II sur ma GF4Ti4200
le pc est relativement silencieux mais pas assez à mon gout (les ventilo tournent à 2500 pour le cpu et 1600 pour celui de l'alim, ils sont tous les deux thermorégulé - d'ailleurs question en passant, pourquoi SpeedFan m'indique des vitesses presque deux fois supérieures à celle du bios ou d'asus probe ?
pour ce qui est des température,
le cpu est à 39°C en idle, à peu près 45°C en burn
le boitier est constament à 28°C
mon DD (un maxtor 120Go SATA) est à 36°C
d'abord, est-ce correct ?
et ensuite, est-ce que ça vaut le coup que j'investisse dans un second ventilo 12cm à mettre devant mon dd ?
ou alors pour avoir moins de bruit, peut-etre je peux garder un seul ventilo mais changer l'Antec par un plus performant ?
dans ces cas, lesquels me conseillez vous dans une gamme de prix < 15? et très silencieux ?
merci :)
Message édité par Argawaen le 05-12-2003 à 19:15:59
n°924880
Argawaen
Posté le 04-12-2003 à 20:44:42  profilanswer
pas d'avis ?
n°924885
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 04-12-2003 à 20:53:07  profilanswer
Pour les vitesses de speedfan c'est un défaut, il utilise pas le bon diviseur...
Pour ce qui est du 120 du sonata à mon avis c'est pas lui et ses 900rpm que t'entend mais plutôt celui du CPU :o
n°924917
Argawaen
Posté le 04-12-2003 à 21:16:45  profilanswer
je pense aussi
vaudrait peutetre mieux que j'investisse dans un meilleur ventilateur pour le cpu alors ?
est ce que je peux garder le radiateur et changer juste le ventilo de 8cm qui est dessus ?
pour en prendre un plus silencieux et peutetre plus puissant que celui que j'ai actuellement
n°925062
Argawaen
Posté le 05-12-2003 à 06:48:31  profilanswer
:bounce:
Message édité par Argawaen le 05-12-2003 à 06:48:45
n°925068
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 05-12-2003 à 08:01:06  profilanswer
A mon avis oui, à moins que ton CPU chauffe pas (j'ai 2 p3 800eb@900 sous des Aqua690 réglés à 6v dans la même boîte...)
n°925208
Argawaen
Posté le 05-12-2003 à 15:30:05  profilanswer
bon et dans ce cas, quel ventilateur silencieux de 8cm pour refroidir un cpu ?
à moins que j'investisse dans un truc style zalman ?
je veux pas mettre trop cher aussi
c silencieux ce genre de truc ?
n°925291
Argawaen
Posté le 05-12-2003 à 19:15:03  profilanswer
up
bon j'ai refléchi
finalement, je ne recherche pas forcement les perfs pures
je souhaiterai garder les T°C (CPU à 39°C en idle et 45 en burn) que j'ai actuellement pour un niveau sonore inférieur
alors
investir dans un bon nouveau ventirad style Zalman pour un budget autour des 25-30? ?
est-ce que les T°C vont baisser et surtout est-ce qu'il rentre sur une ASUS A7N8X deluxe v2 ?
ou simplement changer de ventilateur de cpu
et donc dans ce cas je repose ma question
quel ventilateur pourrait m'offrir les T°C que j'ai actuellement avec un niveau sonore le plus bas possible ?
je pense à l'Enermax mais j'ai peur qu'il soit trop bruyant même en 5V
je pense aussi au NB S4 mais l'ennui c que par chez moi, il n'y a pas de versions avec pota
aidez moi, j'men sors plus de tous ces ventilos  :cry:
n°925296
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 05-12-2003 à 19:23:16  profilanswer
L'Enermax est moins bruyant que le ventilo de l'Aqua690 même à fond, et pas plus bruyant qu'un autre à vitesse de rotation égale, en clair c'est un bon choix ;)
n°925313
Argawaen
Posté le 05-12-2003 à 19:42:23  profilanswer
merci gigathon pour ta participation  :jap:
mais j'aurais aimé avoir d'autres avis aussi  :??:
n°925908
Posté le 06-12-2003 à 23:35:51  answer
n°925933
Argawaen
Posté le 07-12-2003 à 00:22:48  profilanswer
mais j'ai déjà lu ce test de long en large 20x :D
sinon ajd, j'ai acheté un ventilateur 12cm Evercool (pas l'alu) que j'ai mis en extraction dans mon boitier, le ventilo d'origine Antec de mon Sonata étant en aspi à lavant...
la T°C de mon boitier est baissé à 22°C :D
en revanche, le cpu a pris 1 ou 2 degré... bizarre
lundi je test avec un Enermax 8cm sur le cpu
mais apparement, je vais en chier pour le fixer dessus
faut le visse sur le radiateur non ?
c dur :(
Aide pour monter un petit serveur ultra silencieux[HS] Ventilateur qui ne tourne plus
Besoin d'aide pour rendre mon pc SilencieuxChoix Ventirad pour overclock 2500+
HELP!!!!!!!!Quel ventirad sur une K7S6A + XP 2100 ?
Systeme OTES plus silencieux [résolu]nouveau generateur de fsb sous windows ca marche !!!!!......
[Need HELP] Foutue ou pas foutue la 9700 Pro ?[Topic unique] Un nouveau bench!!! Serez-vous a la hauteur? new 1er!!!
Plus de sujets relatifs à : ventirad ou nouveau ventilateur 8cm silencieux ? help
