2622 connectés
  ventilo radeon 8500
ventilo radeon 8500
n°1096407
lolo_kwond​o
Posté le 15-09-2004 à 21:51:44  profilanswer
Bonjour!
le ventilo du gpu de ma radeon 8500 est en train de me lacher , mais je ne sais pas par quoi le remplacer car je n ai pas de trous autour du chipset     :(
j aurais voulu savoir ce qu il faut mettre comme ventilos dans ecs cas la
merci  :hello:
n°1096413
lestathecr​ow
Posté le 15-09-2004 à 21:58:13  profilanswer
Perso j'ai décollé le pseudo rad d'origine pour y coller un rad de k6-2. Ca refroidie 100 fois mieu et c'est dla récup :)
n°1096415
lolo_kwond​o
Posté le 15-09-2004 à 22:01:04  profilanswer
mais le rad de ton k6-2 etait plus grand non?  et tu l as collé comment stp?
n°1096418
lestathecr​ow
Posté le 15-09-2004 à 22:05:14  profilanswer
vi il etai legerement plus grand, mais par le plus grd des hasard il rentrait pil poil entre les element de la carte. j'ai mis deux points de superglue sur 2 coins et au milieu de la pâte thermique.
En plus ca permet de lui mettre une sacré pairs de mhz en plus dans les dents :D
Le seul truc, trouver un rad de la bonne taille ou couper s'il le faut. Cette carte ne dissipe pas grd chose de toute facon. Il n'y a qu'as voir le rad d'origine qui est à peu de choses pres une "plaque en alu".
A vi: pour virer le rad d'origine, tu fou la carte dans un sachet pis au congelo et aprs la pâte adhésive "casse" facilement ;)
Message édité par lestathecrow le 15-09-2004 à 22:06:55
n°1096421
lolo_kwond​o
Posté le 15-09-2004 à 22:09:13  profilanswer
ok merci, par contre pour le congelo je crois que je vais m abstenir lol
sinon y a personne qui vend des petits ventilos pour gpu?  un truc ou j aurais pas besoin des trous autour du chipset
n°1096426
lestathecr​ow
Posté le 15-09-2004 à 22:13:38  profilanswer
ba en trouver un adaptable sur le rad d'origine, jte souhaite bon courage pour en trouver un en magasin ! lol. Tu peu peut etre te renseigner voir si prs n'as de 8500 dead dans ton entourage pour récupérer le ventilo.
Sinon pour le congelo j'avais aussi une grande apréhension pis en fait ca va tout seul.
n°1096431
lolo_kwond​o
Posté le 15-09-2004 à 22:15:56  profilanswer
merci de ton aide :jap:
sinon j ai vu j ai des vieux ventilos de chipset avec lesquels je peux peut etre faire quelque chose mais comment on peut savoir la temperature du gpu? (pour controller si ca refroidit aussi bien que celui d origine)
Message édité par lolo_kwondo le 15-09-2004 à 22:18:45
n°1096437
lestathecr​ow
Posté le 15-09-2004 à 22:19:36  profilanswer
à Cette époque on n'implémentai pas de sonde sur le gpu, donc pas de moyen de svaoir de manière précise.. :(. Perso ma 8500 tenai sans ventilo en bureautique te en jeu tu voie des artéfacts (gros bug d'affichage).
Vi tu peu peut etre bricoler quelque chose. Comme dit, c'est une carte qui chauffe tres peu et donc l'on peu se permettre de la ventiler très peu ou de bricoler quelque chose ^^
n°1096439
lolo_kwond​o
Posté le 15-09-2004 à 22:24:27  profilanswer
je v poser une sonde et mettre une alerte sous speedfan si la temperature augmente trop, comme ca si il claque je m en rendrais compte car en fait j ai peur qu il claque pendant que j utilise le pc et que je m en rende pas compte: ca grillerait la carte
n°1096441
lolo_kwond​o
Posté le 15-09-2004 à 22:28:20  profilanswer
n°1202371
Psyphilo
Posté le 17-02-2005 à 00:56:55  profilanswer
Vois ça :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
"Le génie est celui qui m'en donne" P. Valéry
n°1431850
albanium
Posté le 04-06-2006 à 18:15:41  profilanswer
moi j'ai une petite soluce a pas chère ;)
Tu coupe 3 petite bar en alu que tu perce pour pouvoir les fixer sur les trous du rad. Ensuite sur bar tu fixe un ventilo de CPU soluce a meme pas 5euros. C'est ce que j'ai fait et sa marche nikel!
  ventilo radeon 8500
transformation ventiloBios pour ATI Radeon 7500 64 Mo DDR AGP4x
quel ventilo de chipset silencieu pour un msi k8n neo platinumQue pensez vous de ce ventilo
mon ventilo se met à tourner comme un fou pour un écran de veille !Aide pour le démontage du ventilo d'une Sapphire R9800pro
ventilo de radeon 8500: ca se change?peut on mettr eun ventilo 80 sur une radeon 8500 ?
objectif silence : par quoi remplacer le ventilo de ma radeon 8500?Qui a changé le ventilo de sa Radeon 8500 ?
Plus de sujets relatifs à : ventilo radeon 8500
Hit-Parade
