876 connectés
  Ventilo à vitesse variable compatible avec une alim Aopen ?
n°400007
amdman
Hell was full, so I came back
Posté le 07-02-2002 à 22:51:40  profilanswer
J'en ai marre du ventilo de mon alim et je veux mettre un papst 8412 NGMLV à la place (voltage du ventilo 8à14V). Ce que je veux savoir c'est si c'est compatible et si possible avoir des photos pour voir à quoi ça ressemble.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par AMDMAN--[/jfdsdjhfuetppo]
n°402579
amdman
Posté le 10-02-2002 à 23:39:47  profilanswer
UP UP UP
n°402694
amdman
Posté le 11-02-2002 à 09:34:38  profilanswer
UP
n°402703
webzeb
Posté le 11-02-2002 à 10:02:10  profilanswer
Monter un ventilo ds une alim, c'est pas bien dur!
généralement, ce sont de bannals 80*80*25mm en 12volts et environ 0.15A, sauf rare exception (les alims enermax, qui ont un 92*92mm en ^plus)
après, il faut se méfier des condensateurs de l'alim qui restent chargés, et pourraient de faire monter au plafond si tu les touches!
Autrement, soit le connecteur du ventilo est similaire à celui de ton papst et pas de pb, soit il faut changer le connecteur, ou raccorder les fils (en isolant bien avec de la gaine)
n°402704
webzeb
Posté le 11-02-2002 à 10:02:50  profilanswer
on en voit qui font ça sur jackypc, mais attention, c pas toujours du travail propre!
n°402746
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 11-02-2002 à 11:24:44  profilanswer
Perso g une alim Aopen et g changer mon ventilot. Sur la mienne ya pas de connecteur fo couper et resouder le new ventilo a la place. Sinon pour les vis c pareil c un format standard.
C franchement di tres simple faire
n°402971
amdman
Posté le 11-02-2002 à 14:17:02  profilanswer
Un dernier truc, je veux savoir si un ventilo à vitesse variable comme le 8412NGMLV peut aller dans un alim car il va de 8à14V. 14v c pas un peu trop ?
n°403024
amdman
Posté le 11-02-2002 à 15:38:44  profilanswer
UP
n°403036
RomainG
Posté le 11-02-2002 à 15:57:09  profilanswer
si c marqué je voit pas pq ce serait trop
par contre ils vienne d'oú les 14V ? :D
n°403043
amdman
Posté le 11-02-2002 à 16:02:20  profilanswer
Bin sur le pdf de papst c marque qu'il va de 8 à 14V.
Alim Aopen: trop dla balle kan meme !!!!!!!!!! Ze Topic pour les VENTILO pour P4 willamette !!!!!!!!!
[HS] 2 Ventilo black label AV, c'est pas l'endroit pour venrdre maisCherche un ventilo pour un futur XP1800 , des idées ??
a cb peut mon ter ma carte sans rajouter de ventilo (geforce2gts 32mo?Quel ventilo pour u Athlon XP 1,8GHz ou 1,9GHz
URGENT Ventilouu d'alim !!Est-il possible de faire une modif du +5V sur une alim. no name ?
[CG Cloturée] Ventilo 120 mm à 2 euro HT ......... en livraison !!!!
Plus de sujets relatifs à : Ventilo à vitesse variable compatible avec une alim Aopen ?
