1255 connectés
  2 ventilo, comment les disposer?
n°172490
steff57
Toute info est bonne à prendr.
Posté le 20-04-2001 à 11:33:04  profilanswer
Voila vaut-il mieux des ventilo qui ramène l'aire à l'interieur, ou des ventilo qui extraient l'air?
Ou les deux?
n°172633
vcranfan
Run as fast as you can!
Posté le 20-04-2001 à 13:58:26  profilanswer
Si tu n'as que 2 ventilos dans ta tour (en + de celui du proc et de l'alim) voici comment les disposer.
L'air frais est en bas, il faut donc un ventilo en facade en bas en aspiration, et un autre derrière en extraction d'air chaud.
Si tu as le courage, tu perces le haut de ta tour et tu en rajoutes un en extraction c le TOP!
Life is a bitch, and then, you die...
n°172643
steff57
Posté le 20-04-2001 à 14:08:48  profilanswer
C ce que j'ai fait, mais je pensais que celuin derrier, comme il se trouve entre le CPU et la carte graphique, serait + util en inspiration....
n°172664
vcranfan
Posté le 20-04-2001 à 14:22:20  profilanswer
ben oui, c'est ca... comme il est pres de sources de chaleur faut le mettre en extraction, il va dégager l'air chaud qui traine autour de tes composants! :crazy:
n°172676
lexdu
Fuuton Rasen Shuiriken!
Posté le 20-04-2001 à 14:27:33  profilanswer
pour t'aider (si tu ne le connais pas déjà) va voir sur www.jackypc.com dans la rubrique guides et là il y a un article pas mal sur "optimiser la ventilation".  :D
Asus U80v (WX016V) (Debian 64bits) + Asus 1015PEM (Ubuntu 64bits) + Freebox v6 + Synology DS211
Urgent cherche prog. pour ventiloquelle ventilo pour PII 350 a @ a 466
Ventilo silencieux: des modèles 24V en 12V?Quel ventilo pour mon Athlon slot A ? vous pouvez m'aider ?
Quel ventilo pour mon Athlon slot 1 ?Changement de ventilo ... merde -> Alpha
transition vitesse ventilo qm/min en cfmBesoin de conseil concernant l'installation d'un ventilo (Blueorb)
ventilo de chipset naze : ca s'achète?ventilo pour amd slot a
Plus de sujets relatifs à : 2 ventilo, comment les disposer?
