2096 connectés
  Underclock XP, baisse du coeff (nan, chui pa un boolay..)
n°473578
gregOO
Posté le 04-05-2002 à 21:50:41  profilanswer
Hello tous :hello:
Vala la chose: je vé me prendre un XP 1800 avec ventilos silencieux et tout et tout, mais pour pouvoir télécharger en silence la nuit, je pensais l'underclocker genre 8x133 au lieu de 11.5x 133.
Alors OK, si je veux l'overclocker faut relier les ponts, mais pour BAISSER les coeffs ? Y sont fixes FIXES ou c juste k'on peut pas les augmenter, mais on peut les baisser?...
merci na vous  :jap:
Boolay-ï-culteur (grands crus millésimés uniquement) en plein air
n°473579
gregOO
Posté le 04-05-2002 à 21:55:46  profilanswer
bé rassurez-moué... [:zerod]
n°473580
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 04-05-2002 à 21:57:53  profilanswer
passe plutot le fsb a 100
ou dort pas ds la meme piece ke ton pc
You have no chance to survive make your time.
n°473581
Murphy
Posté le 04-05-2002 à 21:59:58  profilanswer
y a pas besoin d'underclocking pour avoir une machine silencieuse :sarcastic:
C'est pas moi ! C'est Murphy !
n°473582
gregOO
Posté le 04-05-2002 à 22:02:02  profilanswer
FSB 100 : je voudrais éviter. en fait , je voudrais aussi faire (pour jouer cette fois) 147x10 avec de la bonne mémoire, en baissant le voltage du proc. mais comme juska présent j'étais chez intel, j'aimerais savoir si tout ça est possible sur les XP [:yaisse]
merci! [:yoyoz]
n°473583
gregOO
Posté le 04-05-2002 à 22:03:40  profilanswer
ben c pour pouvoir baisser le Vcore faire tourner moins vite les ventilos :sol:
n°473584
mugen
Posté le 04-05-2002 à 22:08:58  profilanswer
:D  bah tu prends un petit duron( moins cher) avec un gros rad style alpha 8045+ ventilo blacknoise s2 en 7v, et la tu as le silence( 11db), et malgre tout un bon refroidissement
n°473585
gregOO
Posté le 04-05-2002 à 22:13:38  profilanswer
Mais c ke pour jouer à des bons gros jeux, j'aimerais bien profiter de toute la puissance du XP, et d'un FSB de 147...
mais merciiiii ! [:yaisse3]
n°473586
mugen
Posté le 04-05-2002 à 22:18:39  profilanswer
ha d'accord, je vois pas ta config, mais l'alpha 8045+s2 en 7volts suffirait peut etre avec un xp vu qu'il chauffe moins que le tb
n°473587
gregOO
Posté le 04-05-2002 à 22:24:57  profilanswer
pour l'instant c intel...
mé je vé prendre un XP 1800 / ecs k7s6a / 512 ddr/ Gef 4 Ti 4200...boitier et alim enermax, enermax avec potar en aspi, expi, et dans l'alim (plus facile a trouver ke les S2) et artic silent sur le CPU.
La, je voudrais juste savoir si y'a pas besoin de relier les ponts pour baisser le coeff multiplicateur :)
n°473588
concombre6​3
Oui, c pour koi ?
Posté le 04-05-2002 à 22:30:10  profilanswer
c se ke j ai fais.  duron 800@1000 a 1.72V avec un 8045 et un s3 sur potentiometre. J entend rien et je suis a 32ilde  35full boitier ouvert. mon cpu a la meme temps que mon chipset. piece a 26°.
n°473589
concombre6​3
Oui, c pour koi ?
Posté le 04-05-2002 à 22:31:22  profilanswer
pour changer le ccoeff multi faut relier les points, ke tu veu l augmenter ou le baisser.
n°473590
gregOO
Posté le 04-05-2002 à 22:36:36  profilanswer
AAAAAAAARRRGGGGHHHHHHHHHH !!!!!!!
c ce ke je craignais. Et merde, ça va chauffer dans la chaumière... :cry:   [:technikman]
n°473591
concombre6​3
Oui, c pour koi ?
Posté le 04-05-2002 à 22:52:11  profilanswer
c pas compliqué de les relier.
Sinon t achete un alpha 8045 et un s3+ pententiometre comme moi. Pas de bruit et de bonne temps !!!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par concombre63 le 04-05-2002 à 22:53:22--[/jfdsdjhfuetppo]
n°473592
pc2000
Posté le 04-05-2002 à 22:53:33  profilanswer
T'es pas forcèment obligé d'underclocké pour que ca chauffe moins.
Regarde moi, mon Tbird 1Ghz accepte un voltage de 1.375V (7.5*133) sans rien touché  :sol:
Et au voltage d'origine je tourne à 1333Mhz mais c'est sur que là je dois mettre le S2 en 12V et j'ai pu trop le silence pour la nuit  :(
Donc je te conseille déjà de baisser à la fréquence d'origine le voltage histoire de baisser le + gros  facteur de dissipation thermique (je rapelle que Puissance = K*F*V^2 (K est une constante, F la fréquence, V le voltage et P la puissance = chauleur dégagé par le CPU en joules).
Je suis pas en S pour rien moi  :D
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par PC2000 le 04-05-2002 à 22:54:36--[/jfdsdjhfuetppo]
n°473601
gregOO
Posté le 04-05-2002 à 23:19:50  profilanswer
Okaye, ben c ce ke je vé tenter (normalement, à la fréquence d'origine le XP devrait tenir à +/- 1.6V
Merci n'à tous [:z-bob]
PS: moi aussi g fé un bac S (en 1998).Mé comme mènan chuis en maitrise éco-gestion, g tout oublié :pt1cable:  :pt1cable:  [:z-bob]
Morgan 1200 ... Help : ya des coeff ki deconnent ....Passage Epox 8K7A+ -> 8K3A "overclock en baisse" Help
mon coeff multmlicateur marche plus sur KG7Qui peut me dire comment activer le Coeff 13-14-15 sur un Athlon Xp ?
baisse des ventilos à 5V = plantage au bout de 6H !!!Message à contenu hérétique, underclock de celeron :D
Debloquage du coeff athlon xpchui en pleine charge a 56° avec mon athlon
la t° de mon xp1600 baisse quand @ à 1533 GhzChanger le coeff avec une ECS k7S5A...???
Plus de sujets relatifs à : Underclock XP, baisse du coeff (nan, chui pa un boolay..)
