3726 connectés
  Tutorial : Alimentation silencieuse
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9
Page Précédente
n°610412
chaced
Posté le 30-09-2002 à 22:49:03  profilanswer
http://membres.lycos.fr/cybear/Forum/topicR+.gif
Si vous ne voulez pas vous prendre la tete, il existe des alims plutot silencieuses : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 8834&cat=2
Votre Alimentation fait un bruit d'enfer, comment arriver a la rendre silencieuse ?
1- Notion de base
Alim thérmorégulée : A froid elle est plutot silencieuse, a chaud, elle fait + de bruit.
Alim non thérmorégulée : elle fait toujours le meme bruit.
2-Les Ventillos
Pour un plus grand silence et une durée de vie supéreure, nous avons le choix entre différents ventillos :
NoiseBlocker S2 : 8cm, 11/19dB, 17.7/29.5 CFM 7/12v, adaptateur 7v fourni
NoiseBlocker T1 : 8cm, 11/26dB, 15.4/38.4 CFM Thérmorégulé
NoiseBlocker Se2 : 9.2cm, 24dB, 41 CFM en 12v
Papst NGL : 8cm, 12db, 19.4 CFM en 12v
Papst NGML : 8cm, 19db, 26.5 CFM en 12v
Pour un test de ces ventillos ou pour en choisir d'autre, je vous conseilles ce tres bon article : http://www.materiel.be/refroid/80mmfans/intro.php
3-Alim Noname
La premiere chose à faire, et d'enlever la grille en tole embouttie pour la remplacer par une version
 fil de fer, a l'aide d'une dremel, un une pince.
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/alimsilence/nonameavant.jpg
Ensuite, votre alim resemblera à une vrai ;)
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/alimsilence/nonameapres.jpg
Maintenant, il faut remplacer le ventillateur bas de gamme par un silencieux.
Alim thérmorégulée : remplacé le ventillo par un Papst NGML ou un S2 en 12v
Alim non thérmorégulée : remplacé le ventillo par un Papst NGL ou un S2 en 7v ou un T1 pour avoir la thérmorégulation !
4-Alim Enermax http://www.materiel.be/alims/8quietpsu/en350w.htm
Ces alims ont un 8cm en extraction et un 9.2cm au dessus du cpu
Pour info, les ventillos sont de marque Globefan:
->Le 8cm
http://www.globefan.com/8025.htm :
C'est le B/S01138812H, donc, 6 à 13.8v, 3000Rpm, 39.8CFM, 32.6DB
->Le 9cm
http://www.globefan.com/9225.htm :
C'est le B/S01138812M, donc, 6 à 13.8v, 2500Rpm, 52.25CFM, 32.8DB
2cas d'alim Enermax peuvent se présenter :
1 - Elle dispose d'un potar pour regler la vitesse du 8cm, le 9.2cm est alors thérmorégulé.
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/alimsilence/enermaxpotar.jpg
2- Elle n'a pas le potar, le 8cm est thérmorégulé, le 9.2cm est fixe en 5volts
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/alimsilence/enermax.jpg
REMARQUE (cas 2) : Si votre boitier est bien ventillé du genre 2 extracteurs comme sur les tours Enermax F710, l'alim aura sa seule chaleur à évacué, dans ce cas, le plus simple est de supprimer le 8cm, le 9cm suffira à tenir l'alim a bonne temperature.
Dans les 2 cas, remplacer le 8cm par un Papst NGML ou un S2 (branché sur les fils d'origine)
Vous pouvez faire croire a votre alim quelle n'est pas chaude, pour réduire encore le bruit,
il suffit de déplacée ça sonde dans un endroit + frais
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/alimsilence/enermaxinter.jpg
La sonde est attachée par un serre flex sur la Self rouge en bas à droite (le fil jaune)..
pour le cas 1, vous pouvez carrement la déplacée dans un endroit tres frais du genre en bas à gauche.
pour le cas 2, laisser la à proximiter de la self.
Pour le cas 1, si l'alim est encore trop bruyante, faute au 9.2cm, remplacer le par un "Se2".
5- SPECIAL ENERMAX 350W sans potar
Cas de ma propre alim ;)
Voir la : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 8236&cat=2
6-Pour info :
Acheter les ventillos en ligne :
www.docmicro-fr.com
www.openjl.fr
pour + d'info :
www.jackypc.com
www.materiel.be
Message édité par chaced le 03-07-2003 à 19:57:01
n°610433
d75
Posté le 30-09-2002 à 22:58:55  profilanswer
je voudrais juste précisé qqchose sur le vrai bruit des ventilos. Le seul silencieux est pour moi un s2 a 7v. Parceque les trucs que j entends genre un s2 a 12v ou papst ngml c est inaudible, ben non c est faux. L un comme l autre sont audible sans probleme. Perso j aime pas le bruit du moteur des papst meme le ngl s entend. Le s2 a 7v est a peu pres inaudible(meme si moi je l entend toujours si j y fais attention)
voila sinon pas de souci :)
Message édité par d75 le 30-09-2002 à 23:00:33
n°610438
chaced
Posté le 30-09-2002 à 23:03:28  profilanswer
C'est pour ça que je conseille les S2 en 12v ou le Papst NGML uniquement sur du thérmorégulé. ;)
n°610439
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 30-09-2002 à 23:03:38  profilanswer
le top c noname@5v :p
50 balles , unltra silencieux
souffle correct  :love:
n°610497
Joe_Black
Posté le 01-10-2002 à 00:34:30  profilanswer
Silencieux un S2 en 7volt ??? loin de là, moins bruyant peut-être, mais pas silencieux du tout... Silencieux c'est un S2 en 5volt là on n'entend plus rien.
Ok ça souffle que dalle :D  mais si on se débrouille bien (avec un proc qui chauffe pas trop, et un dd relativement silencieux) c'est le silence total...
Ps: Sur "je-sais-plus-quel-site" ils avaient fait qqs tests pour essayer de faire tourner une Enermax (350w, potar) sans aucun ventilo, bah ça marche pas  :lol:  Mais avec juste UN ventilo en 5v, no problem.
n°610499
Pentier
Posté le 01-10-2002 à 00:36:16  profilanswer
je confirme : un s2 en 5v sur mon p4 est inaudible. Reste la geforce 4ti 4200 abit, une des moins bruyantes mais je n'entends plus qu'elle. Alim = noiseblocker 380w.
n°610501
chaced
Posté le 01-10-2002 à 00:41:09  profilanswer
C'est vrai, le silence, tout est relatif.
Le seul truc que j'ai trouvé de réellement silencieux, du genre pour mon chipset, c'est ça :
http://www.docmicro-fr.com/images/pieces/Zalman_NB32J.gif
Mais il n'y a pas de ventillo :D :D
n°610503
Pentier
Posté le 01-10-2002 à 00:44:46  profilanswer
je me paierais bien le heat pipe zalman pour ma CG... ou remplacer le ventilo du rad par un s2... ou un truc du genre.
n°610505
chaced
Posté le 01-10-2002 à 00:47:59  profilanswer
j'aurais bien aimé prendre le Zalman pour ma CG, silencieuse au debut, mais le petit ventillo commence à faire un bruit de féraille.
Mais j'ai un probleme, je n'ai pas les 2 trous de fixation :(
n°610506
Killall-9
+on&2foo...
Posté le 01-10-2002 à 00:49:21  profilanswer
Moi, dans mon alim noname de base, j'avais mis un Noiseblocker T1. C'est un S2 thermorégulé. Silence et adaptation à la tempêrature, une belle montée en gamme pour ma pauvre alim.
n°610507
Killall-9
+on&2foo...
Posté le 01-10-2002 à 00:51:21  profilanswer
Les zalman sont livrés aussi avec une colle thermique 2 composants, non? Pas besoin de trous.
n°610508
chaced
Posté le 01-10-2002 à 00:55:30  profilanswer
pour le radiateur de northbridge, oui, il y a de la pate adésive avec, pour le heat pipe de carte video, ça n'a pas l'air
http://www.presence-pc.com/article [...] =15&page=1
n°610513
Yoyo64
Y€$
Posté le 01-10-2002 à 01:13:02  profilanswer
+ 1 !  :love:   Pis comme ça au moins quand ça commence à faire du bruit, on sait pkoa ...  :D
Mais c'est plutot un S3 en bruit max / perf° à mon avis !  :na:
O'.  [ACH] surcapotte Dyane     Nouilles de Yan : CE samedi 15 novembre 2025 @ 18heures !
n°610560
chaced
Posté le 01-10-2002 à 09:35:20  profilanswer
personne n'a d'idée pour ma radeon 8500Le, comment faire pour la refroidir en silence, du genre avec un radiateur seul ?
http://www.tech-report.com/reviews/2002q1/prophet-8500le/top.jpg
n°610563
Oliver The​ Great
There is no plan B
Posté le 01-10-2002 à 09:57:14  profilanswer
Le zalman heatpite pour CV ? Il a pas de ventilo...
"The two most common elements in the universe are Hydrogen and stupidity." - Harlan Ellison
n°610565
chaced
Posté le 01-10-2002 à 10:01:22  profilanswer
je n'ai pas les 2 trous obligatoire :(
n°610567
Oliver The​ Great
There is no plan B
Posté le 01-10-2002 à 10:05:33  profilanswer
un bon gros rad, collé à la colle thermique, et un ventilo de 92 fixé "à la Zalman" au dessus du port PCI ?
n°610568
Beegee
Posté le 01-10-2002 à 10:13:14  profilanswer
n°610574
chaced
Posté le 01-10-2002 à 10:39:43  profilanswer
J'ai une idée, je vais mettre un petit rad en allu, et par dessus, le delta de l'aqua 690 en 5v
n°610589
Beegee
Posté le 01-10-2002 à 11:35:54  profilanswer
ça marche aussi :D
n°610625
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 01-10-2002 à 12:44:13  profilanswer
kestion : nivo bruy elles vallent koa alim 300W HEC PFC vendu sur les textorm ?
n°610676
latoucheF7​duclavier
Posté le 01-10-2002 à 15:10:27  profilanswer
flag
n°611068
Janot
Posté le 01-10-2002 à 23:24:11  profilanswer
juste un petit poste au sujet du ventilo 92mm de l'enermax :
en cas de remplacement, il faut un connecteur 2 pins (ou un adaptateur) pr le ventilo de remplacement ou alors le brancher en dehors de l'alim sur la carte mere (ou sur un cable de l'alim avec un adaptateur)
voila c'etait un petit detail car ca ne se voit pas forcement sur la photo.
n°611073
chaced
Posté le 01-10-2002 à 23:34:37  profilanswer
ou tout simplement, un petit coup de soudure ;)
n°611075
Janot
Posté le 01-10-2002 à 23:38:21  profilanswer
oui aussi  ;)
mais bon ca fait sortir l'artillerie  :lol:
n°611083
chaced
Posté le 01-10-2002 à 23:52:57  profilanswer
Je viens de rajouter le cas avec un T1, ainsi que des infos sur les ventillos Enermax d'origine, du vrai turbine ;)
n°611109
Joe_Black
Posté le 02-10-2002 à 00:37:49  profilanswer
Pour les CG bruyantes, ou bien le dernier rad Zalman sans ventilo, ou bien un S2 et des élastiques...
n°611150
Skyos
Posté le 02-10-2002 à 04:09:25  profilanswer
Ou bien un watercooling...
Faudra que je post des images de ce que j'avais fait avec ma vieille alim. Dedans c'était un Delta 80mm qui tournait en 5V. J'ai mis une grille chromée et un YS-Tech Thermorégulé, vu qu'il est en 5V, c'est impossible de l'entendre. Petite touche Jacky, j'en avais profité pour peindre mon alim en noire.
Par contre là c'est vrai que j'aimerais bien rendre mon Enermax plus silencieuse. C'est une 431W sans le potard. Il me semble pas que la source du bruit c'est le 80mm, faudra que je le remplace par un Papst, mais le 12Db me semble un peu léger. Sinon pour le 92mm, au cas où j'ai un Papst en 92mm en réserve (23Db@12V).
Si c'est idiot mais ça marche, ce n'est pas idiot.
n°611171
chaced
Posté le 02-10-2002 à 09:02:20  profilanswer
Skyos, si c'est une sans potar, le 8cm est thermorégulé, mais, remplace le par un NGML, le NGL risque d'etre trop limitte...
Par contre, il se peut que pour la 430w, ils n'aient pas mis la meme tension d'alimentation pour le 9cm.
n°611197
d75
Posté le 02-10-2002 à 10:33:46  profilanswer
vais faire ca ce soir(mais avec un enermax 80 ou 92 recup de mon alim enermax 350w a 7 ou 5v), j espere qu elle va pas crammer! :D
Bon sino ca me fera une bonne raison de la changer cte cg!
n°611198
Beegee
Posté le 02-10-2002 à 10:42:33  profilanswer
ça m'étonnerait qu'une radeon DDR crame comme ça :D
ma radeon 8500 LE tient même sans ventilo  :lol:
elle plante juste au bout de 15/20 minutes de bench ;)
n°611599
d75
Posté le 02-10-2002 à 20:57:26  profilanswer
bon ben c est fait, j ai viré le ventilo d origine, et j ai mis un enermax 80 récupéré en 5v attaché avec 4 elastique. Petit benck 3dmark 2001, ca marche tres bien. Et mon pc est enfin a peu pres vraiment silencieux. Encore un ptit bruit de ventilation, mais tres faible et tres acceptable. Je suis content :)
Message édité par d75 le 02-10-2002 à 20:57:57
n°614888
x86
Looking for the perfect beat
Posté le 08-10-2002 à 02:31:24  profilanswer
Salut les amis
Personne n'a parlé des alims des boitiers enermax cs003, pourtant tres répandus.
Moi j'ai son alim (l'enermax 300W 1 ventilo pas de potar).
J'aimerai remplacer son ventilo par un S2. Y en a qui l'ont fait ? y a un connecteur dedans comme dans les 350W? C jouable a votre avis de le foutre en 5V?
merci et @+
P.S. a quel point les hdd ibm sont-ils plus silencieux que le seagate? (genre autant de différence qu'entre un S2 et un enermax 8Cm au mini, qu'un papst.... ou bien plus?
Date d'arrivée sur le forum: le 2-02-2000
n°614890
jibolin
ça pousse pas dans le desert
Posté le 08-10-2002 à 03:00:32  profilanswer
 lol c pas faux
Message édité par jibolin le 08-10-2002 à 03:01:05
n°614938
Beegee
Posté le 08-10-2002 à 09:42:58  profilanswer
x86 a écrit a écrit :
Salut les amis
-> j'avais mis un S2 dans la mienne ... à 7V, l'air qui sortait était bin chaud ... donc je pense que 5V c'est carrément injouable, à moins de vouloir griller l'alim ou qu'elle ne soit vraiment pas chargée ;)
-> il y a un tout petit connecteur pour le ventilo (2 fils)
merci et @+
-> c'est plutôt le contraire :D
n°614952
x86
Posté le 08-10-2002 à 11:03:39  profilanswer
beegee a écrit a écrit :
ok merci pour l'alim
oui bie nsur pour le HDD j'ai inversé, bien sur le seagate barracuda IV fait moins de bruit qu'un ibm 120GXP, mais la différence est de quel ordre?
Message édité par x86 le 08-10-2002 à 11:16:06
n°614954
Beegee
Posté le 08-10-2002 à 11:15:21  profilanswer
oui bie nsur pour le HDD j'ai inversé, bien sur le seagaate fait moins de bruit qu'un seagate, mais la différence est de quel ordre?
c'est pas très facile à expliquer cette différence de bruit ...
disons que l'IBM fait un bruit de moteur (sifflement) mais surtout on entend les têtes gratter :D
le seagate est très discret au niveau bruit de moteur (moins de bruit qu'un S2@7V pour le moteur) et on entend les têtes gratter faiblement sur le 80 Go (et quasiment pas sur le 40 Go).
si l'IBM fait un bruit de 10, je donnerais 4 au Seagate 80 Go et 3 au 40 Go ;)
n°614965
x86
Posté le 08-10-2002 à 12:00:50  profilanswer
ok merci beuacoup pour cette réponse qui répond parfaitmeent a ma question.  :jap:
n°615924
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 09-10-2002 à 19:19:25  profilanswer
oui enfin en 5v tu reduit par 2 la durée de vie de ton alim aussy.
n°616097
Pentier
Posté le 09-10-2002 à 21:53:21  profilanswer
mais tellement vrai  :D
Page Précédente
tour silencieuse pour PCle TEST ALIM silencieuse de Pentier
Alimentation séparée pour ventilos en 7v[msi geforce4mx440] solution pour une cg silencieuse?
[Alimentation] Que valent les Coolermaster pour l'O/c?Une alim pas cher et super silencieuse ?
Pompe Maxi Jet 1000 pas si silencieuse !Caissons/alimentation au format 1U/4U recherche désespérément!
recherche d'une boite d'alimentation silencieuse
Plus de sujets relatifs à : Tutorial : Alimentation silencieuse
