1183 connectés
  On peut thermoreguler des ventilos avec un soft de monitoring ?
n°377564
bricolo
J'vais faire du hors piste :)
Posté le 13-01-2002 à 13:45:38  profilanswer
J'ai vu que speedfan peut regler la vitesse des ventilos branches sur la cm, mais c a l'utilisateur de definir la vitesse, et elle est fixe ensuite
y a pas un prog qui permet de les thermoreguler en fonction de la temperature du boitier ou du cpu? y a le soft special bp6 qui le fait, mais il est special bp6
merci de votre aide
Assembleur, skomme modo, en un sens: interface avec les mongols :/ (Piksou)
n°377577
mkgetintel​onfire
oui mais non
Posté le 13-01-2002 à 13:57:02  profilanswer
merci de votre aide
Ma version de speed fan à une option "automatic fan speed" ki permet de varie automatikement la vitesse en fonction de la température , mais tout ca il faut le configuer , t'appuis sur le bouton configure et tu vois par toi meme comment on fais ... Ca marche pluto bien !!!
n°377662
Toxin67
.::NeuroDesign::.
Posté le 13-01-2002 à 17:12:47  profilanswer
Grrrrrr pas moyen de faire marcher "l'automatic fan speed" sur mon Abit KT7 !
Pré Natal Disaster /!\ WorldCommunityGrid
n°377721
bricolo
Posté le 13-01-2002 à 18:33:21  profilanswer
pareil sur ma bh6
mais apparament ma st6r qui arrive demain le fait :)
n°377771
agnostica
Posté le 13-01-2002 à 19:10:30  profilanswer
je confirme l'incompatibilité
agnostica.free.fr faites votre manette d'arcade !
n°377908
kimater
It's a bittle song
Posté le 13-01-2002 à 21:30:34  profilanswer
kler moi aussi
Ds configure puis Speed ya RIEN  :gun:
Love is all you need on Earth Flashons mes amis
n°377948
pom2ping
Posté le 13-01-2002 à 22:05:40  profilanswer
Liste des carte mere compatible avec speedfan   :p  :
 Manufacturer  Model  Chipset  CPU  Notes
- ABIT  BE6  Intel BX  Slot 1
- ABIT  BE6-2  Intel BX  Slot 1
- ABIT  BF6  Intel BX  Slot 1
- ABIT  BL7  Intel 845  Socket 478
- ABIT  BP6  Intel BX  Dual PPGA Celeron
- ABIT  BW7  Intel 845  Socket 423
- ABIT  BX133-RAID  Intel BX  Pentium III, Celeron
- ABIT  SA6  Intel i815EP  Pentium III, Celeron
- ABIT  SA6R  Intel i815EP  Pentium III, Celeron
- ABIT  SH6  Intel i815E  Slot 1
- ABIT  ST6R  Intel i815EP  Pentium III, Celeron
- ABIT  TH7II-RAID  Intel 850  Socket 478
- ABIT  ZM6  Intel ZX  PPGA Celeron
- AOPEN  AX3S  Intel i815E  Pentium III, Celeron
- AOPEN  MX3S  Intel i815E  Pentium III, Celeron
- AOPEN  MX3W  Intel i810DC-100  PPGA Celeron
- ASUS  A7A266  ALi M1647  Socket A  it has been reported to slow down fans at 15% and to stop them at 10%
- ASUS  A7S-VM  SiS730S  Socket A
- ASUS  A7V266  VIA KT266  Socket A
- ASUS  A7V266-E  VIA KT266A  Socket A  with bios 1005.15 (beta) it slows fans down at 20% and stops them at 15%
- ASUS  CUSI-M  SiS630E  Pentium III, Celeron
- ASUS  CUV4X  VIA694  Pentium III, Celeron
- ASUS  CUV4X-D  VIA694  Dual Pentium III
- ASUS  MEW-L  Intel i810  Socket 370
- ASUS  P3B-F  Intel BX  Slot 1
- ASUS  P3C2000
- ASUS  P3V4X  VIA Apollo Pro 133A  Pentium III, Celeron
- ASUS  P4T  Intel 850  Pentium 4
- ASUS  P4T-E  Intel 850  Socket 478
- ASUS  TUV4X  ALI M1651T  Pentium III, Celeron
- ASUS  WMT-LX (P4T-M like)  Intel 850  Pentium 4
- CHAINTECH  CT-60JV2  Intel i815E  Pentium III, Celeron
- DELL  Inspiron 8000
- DELL  Latitude C810  Intel  Pentium III
- DELL  Latitude CP  Intel BX  P233MMX  Using BIOS A16 fans can be smoothly controlled
- DELTA  MP2-BX-X  Intel BX  Slot 1
- DFI  CS60-EC  Intel i815EP  Pentium III, Celeron
- DFI  CS62-TC  Intel i815EP  Pentium III, Celeron
- DFI  CW-35L  Intel i810-L  Pentium III, Celeron
- FUJITSU/SIEMENS  SilverLine
- ECS  K7VTA3 v1.x  KT266  Socket A
- ECS  P6IPA-T  Intel i815EP  Pentium III, Celeron
- EPOX  8KHA  KT266  Socket A
- EPOX  8KHA+  KT266A  Socket A
- FIC  FS15  Intel i815EP  Pentium III, Celeron
- GIGABYTE  GA-6OMM7  Intel i815  Pentium III, Celeron
- GIGABYTE  GA-6OXC  Intel i815P  Pentium III, Celeron
- GIGABYTE  GA-6WMMC7C  Intel i810  Pentium III, Celeron
- GIGABYTE  GA-8TX  Intel i850  Pentium 4
- INTEL  D815EEA  Intel i815E  Pentium III, Celeron
- IWILL  DVD266-R  VIA Apollo Pro 266  Dual Pentium III
- IWILL  DVD266u-RN  VIA Apollo Pro 266T  Dual Pentium III
- KOBIAN  KOB KT266 FSX  VIA KT266  Socket A  it has been reported to stop fans at 75%
- MSI  MS6163 v2.0 (6163 Pro)  Intel BX  Slot 1
- MSI  MS6337 (815E Pro)  Intel i815E  Pentium III, Celeron
- MSI  MS6337 v5.x (815 EPT Pro)  Intel 815EP B-step  Pentium III, Celeron
- MSI  MS6351  Intel i815E  Pentium III, Celeron
- MSI  MS6380 (K7T266 Pro)  VIA VT8633  Socket A
- MSI  MS6380 v2.0 (K7T266 Pro2)  VIA KT266A  Socket A
- MSI  MS6528 (845 Pro2-R)  Intel 845  Socket 478
- PROCOMP  BIS2M  Intel i815E  Pentium III, Celeron
- QDI  KuDoz 7  VIA KT266A  Socket A
- QDI  SynactiX 5ep  Intel i815EP  Pentium III, Celeron
- SOLTEK  SL-65H60  Intel i810  PPGA Celeron
- SONY  VAIO PCV-LX900    Pentium III
- SONY  VAIO PCV-RX360DS    Pentium III
- SONY  VAIO PCV-RX380DS  Intel 850  Pentium 4
- SOYO  SY-7IWM-L  Intel i810E  PPGA Celeron
- SOYO  SY-6BA+100  Intel BX  Slot 1
- SOYO  SY-6BA+III  Intel BX  Slot 1
- SOYO  SY-6VBA133  VIA Apollo Pro133  Slot 1
- SOYO  SY-TISU  Intel i815EP  Pentium III, Celeron
- Transcend  TS/ASL3  Intel i815E  Pentium III, Celeron
- TYAN  Thunder K7 (S2462)  AMD-760 MP  Dual Socket A  by using the /TIGERMP switch, you can access all available features. I will fully fix it in the next release, but fan speeds can already be smoothly changed
- TYAN  Tiger MP (S2460)  AMD-760 MP  Dual Socket A  currently, it has been reported that the first PWM from the W83782D can change fan speed
Ventilos et pâte thermiqueQuel soft pour overclocker une geforce DDR sous XP ???
Je veus des ventilos !!Soft pour tweaker ou o/c les ATI ?
Ou trouver un soft pour overclocker ma Radeon 7500soft pour voir la T° sous XP, plantage à 53° cause overcloking !
soft fsb pour p2b (1.12) sous win2kProg de monitoring ASUS !
regler le voltage des ventilos!!!monitoring, le quel est le plus fiable?
Plus de sujets relatifs à : On peut thermoreguler des ventilos avec un soft de monitoring ?
