1568 connectés
  koik'est ce ces 3 temp sous mbm avec une KT7A ?
n°260517
DanteDPCC
ne pas s'affole
Posté le 06-08-2001 à 18:03:13  profilanswer
sous motherboard monitor (4.17 je crois) , j'ai 3 temp differente, la plus haute = proco, la moyene = ? , la plus basse = ? :sweat:
a koi corresponde les 2 dernieres ?????
pour info, c'est sur une KT7A + tb 1.2 axia po encore oc
merci bcp
A la contrebasse Gille Hurfer, sauf ce soir. Allo Rangeade ?? Ici Tronade. Galerie sur flickr
n°260521
latruffe
Bdovore
Posté le 06-08-2001 à 18:08:17  profilanswer
La moyenne (qui monte) : boitier
la plus basse : je serais curieux de le savoir aussi.
:bounce:
n°260524
DanteDPCC
ne pas s'affole
Posté le 06-08-2001 à 18:11:21  profilanswer
merci, ok pour celle de la cm (la moyenne qui varie)
mais la troisieme? elle est zarb, style le proco a 40° la cm a 25° et la derniere a 20°...  :??:
bouh comme ceci est etrangeuuu
n°261515
MrAthlon
Posté le 07-08-2001 à 19:58:54  profilanswer
Comme marqué sur la doc de la CM, la 1ere est le CPU, la 2eme est la T°C systeme, et la 3eme ... mystere ... bidon ?
n°261698
DanteDPCC
ne pas s'affole
Posté le 08-08-2001 à 00:34:38  profilanswer
ouaich pour les deux, la 3eme semble bel et bien bidon, elle bouge jamais  :??:
n°261709
thieuma
Posté le 08-08-2001 à 00:53:05  profilanswer
y'a le pross, le chipset et la 3ième, c la T° en bas de la mobo
n°261717
DanteDPCC
ne pas s'affole
Posté le 08-08-2001 à 01:08:45  profilanswer
donc celle de l'air ambiant a peu prés ??
thanx
n°261720
thieuma
Posté le 08-08-2001 à 01:17:49  profilanswer
vi
n°261725
DanteDPCC
ne pas s'affole
Posté le 08-08-2001 à 01:28:37  profilanswer
merci bien
n°261732
canaille
beyond the limits
Posté le 08-08-2001 à 03:03:51  profilanswer
bhen moi, je croit ke je c akoi elle sert !
Prenez un thermomtre, bhen c la meme...
En fait, ça doit etre la temps ambiente a qqes deg pres pke c chôô dans le pc :lol:
Bah moi, G mis
-40° => proco
-30° => carte
-20-22° => boitier
voila!
You cannot refer to something as your sister's without showing a picture of the sister in question. || made in Mattighofen
n°261751
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 08-08-2001 à 03:54:21  profilanswer
Mytho ya ke 2 sondes sur la kt7 donc la derniere n est rien  :hello:
n°261756
thieuma
Posté le 08-08-2001 à 03:57:38  profilanswer
ben pk elle bouge ché moi alors ?
n°261758
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 08-08-2001 à 04:02:07  profilanswer
ca doit etre le vent :)
n°261759
thieuma
Posté le 08-08-2001 à 04:03:16  profilanswer
surement, un delta de 120, ça décoiffe :sarcastic:
n°261760
canaille
beyond the limits
Posté le 08-08-2001 à 04:17:24  profilanswer
bah chez moi, y fait entre 20 et 22 dans la chambre...donc j'en ai deduis ke c'etait la sonde de t° ambiante mais peut me tromper ! :)
n°261882
zOU
Posté le 08-08-2001 à 13:21:05  profilanswer
hardware sensors monitor pro (www.hmonitor.com) le dit:
cpu, cm, boitier
enjoy
(perso j'ai abandonné MBM, trop gros.lourd/chiant qd j'ai découvert HM)
Alpha de la communauté Knightwolf, Clan Francophone de Tribes 2
modif voltage sur kt7aKT7A: le FSB ne decolle pas...
Abit Kt7a fsb 145 pci 34mhz ???????Questions sur le SoftMenu III sur une Abit KT7A(Raid)
voltage sur kt7aKT7A et overclock
quel temp max en charge pour pIII 1ghz svpQui a testé le Bios 49 Beta 0 pour l'Abit KT7A ?
Quelle devrait-être la temp proc et syst : TB1ghz, CGK760, artic ???
Plus de sujets relatifs à : koik'est ce ces 3 temp sous mbm avec une KT7A ?
