1349 connectés
  SwissCarPC, avis sur mini PC Zotac
n°2015095
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 29-05-2010 à 18:33:56  profilanswer
Hello à tous,
Alors j'ai pour projet de faire un CarPC.
J'ai reçu hier l'écran tactil 7" avec entrée vidéo (2x) son et VGA.
Je vais ensuite choisir un mini PC; et c'est là que j'ai besoin d'avis sur les 2 Zotac que j'ai sélectionné.
Soit :
1. ZBOX HD-ND01 ION ATOM 330 NVIDIA ION
Soit :
ZOTAC ZBOX HD-ID11, Intel Atom D510, nVidia ION
2. Dans les 250CHF donc environ 160€
Avantage du 1
- Moins cher
- tout intégré
Avantage du 2
- Plus performant
- Moins cher de 2€
Inconvénient du 1
- moins performant, pas toute dernière technologie
Inconvénient du 2
- pas de hdd fourni avec
- pas de ram fourni avec
Si vous voulez m'en proposer d'autres, il faut aussi l'alim 12V, enfin pour pouvoir brancher sans changement dans la voiture!
Ensuite je projette de brancher le PC à l'autoradio via prise aux, mais je n'en ai pas, donc je dois trouver un autoradio d'origine opel astra H (origine, sinon plus de commande au volant)
Photo du matos à venir
Swisscore
n°2015244
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 30-05-2010 à 09:26:04  profilanswer
Alors je vais prendre celui ou il y a le HDD et la ram intégré, je m'embêterais moins, et je changerais pour un SSD après mes premiers essais s'il y en a besoin!
Voici quelques photos du matériel que j'ai pour l'instant :
http://www.kirikoo.net/images/7Swisscore-4-20100530-090900.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7Swisscore-1-20100530-090900.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7Swisscore-2-20100530-090900.jpg
http://www.kirikoo.net/images/7Swisscore-3-20100530-090900.jpg
Je vais surement aussi acheter, une fois les premiers tests fait, un autre récepteur GPS (à voir) que ce lui que j'ai à brancher directement en USB!
Message édité par swissforever le 30-05-2010 à 10:00:43
Swisscore
n°2016061
nexuscore
Google est ton Ami !
Posté le 01-06-2010 à 20:31:55  profilanswer
C'est Beau .. :)
n°2020932
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 18-06-2010 à 21:41:40  profilanswer
Entre temps j'ai reçu ma carte mère et ma ram et acheté un nouveau HDD 160Go
Photo de la "table de test"
http://www.kirikoo.net/images/tn/tn_forum_1Swisscore-20100618-214841.jpg
Message édité par swissforever le 18-06-2010 à 21:48:56
Swisscore
n°2067418
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 06-12-2010 à 17:26:30  profilanswer
Hello, alors j'ai avancé depuis, j'ai trouvé un boîtier LC pour mini ITX, j'ai fais le développement du circuit électronique de gestion de l'alimentation, je vais l'intégrer je pense dans un boîtier de disque dur externe!
ceux qui sont intéressé, je peux faire des photos
Swisscore
n°2067442
joedu12
Posté le 06-12-2010 à 18:27:24  profilanswer
Comment tu va l'intégrer dans la voiture ? Tu veut condamner la boîte à gants ? :heink:
Message édité par joedu12 le 06-12-2010 à 18:28:56
n°2067489
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 06-12-2010 à 19:37:40  profilanswer
pas condamner mais prendre une bonne partie. j'ai une grande boite a gants, ça prendra environ 50% de la boîte! enfin faudra p-e que je la coupe un pue au fond...
Swisscore
n°2067821
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 07-12-2010 à 17:36:23  profilanswer
Je viens de recevoir un boîtier pour HDD extern, que je vais utiliser pour mettre mon montage électronique de gestion d'alimentation dedans!
Swisscore
n°2069880
nexuscore
Posté le 14-12-2010 à 15:08:59  profilanswer
Plus de nouvelles du SwissCarPc ? :)
n°2069912
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 14-12-2010 à 17:45:59  profilanswer
oui maintenant j'ai reçu le PIC programmé par un collègue, faut que je fasse des essais quand j'aurais un peu de temps! ça avance gentiment :P
après donc, prochaine étape tester à vide le montage électronique
puis tester avec le PC et l'écran!
Puis après si tout va bien on pourra voir pour faire le câblage dans la voiture! mais je ne suis pas pressé par ce froid :P sans garage!
Swisscore
n°2091710
Wdralf
Posté le 16-02-2011 à 19:31:45  profilanswer
C'est quoi l'écran que tu as acheté ? Et pour combien environ ?
n°2092420
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 18-02-2011 à 19:45:58  profilanswer
c'est un écran que j'ai trouvé sur un site style ebay mais en suisse, je l'ai payé pas très cher 60€ ou quelque chose du genre, en occasion, avec 3 pixel dead!
J'ai pas beaucoup avancé, mais là je suis plutot dans du dépannage et surtout je vais bientôt déménager!
Faut que je trouve une solution, la meilleure pour que le système soie très rapidement utilisable (pour caméra de recule?!)
J'ai soit la solution de la caméra composite, soit la webcam
Mais dans le cas de la composite je ne peux pas gérer par le PC mais par l'écran! et dans le cas de la webcam, je dois avoir l'ordi qui démarre très vite, SSD 8Go? 16Go?
Swisscore
n°2092589
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 19-02-2011 à 17:27:59  profilanswer
SSD c'est sur :jap:
apres 8 ou 16 ca depend surtout de l'OS
perso j'y collerai un linux allegé de tout ce qui sert a rien
n°2127505
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 14-06-2011 à 22:26:55  profilanswer
vala SSD Intel 40Go reçu et mis en boîte :P je l'ai trouvé pour 35€ :P
linux le blem c'est que je n'ai pas de driver pour l'écran tactile, donc inutile pour moi! et pas de driver pour le wifi qui est déjà embêtant avec xp,.... enfin je ne connais pas bien linux mais il y a aussi moins de soft après pour gérer tout ça.
Comme soft j'utilise centrafuse pour le moment...
Mais je suis en train de me demander si je vais pas le harder comme PC de salon et mettre un autoradio 2 din tactil dans ma voiture... comme ça je m'êmbêterais mois mais bon
Swisscore
n°2127507
arkrom
Posté le 14-06-2011 à 22:32:34  profilanswer
arf c'est balot ca pour l'ecran
Votre avis sur ce refroidissement pour socket 775Avis premier watercooling (CPU)
[▀▄▀▄▀rkBlg] RX720|ATCS Project - Un petit HS mini ITXVotre avis sur le Accelero XTREME GTX Pro ...
[AIDE-AVIS] Schéma watercooling.Avis sur ma future config WaterCooling
PC qui chauffe anormalementWC pour un ThreeHundred
hd5870 + scythe setsugen > votre avis ?Full Watercooling - vos avis ?
Plus de sujets relatifs à : SwissCarPC, avis sur mini PC Zotac
