1587 connectés
  Souder connecteur LAN sur Carte Mère
n°1528753
nunux59
Posté le 13-02-2007 à 17:13:04  profilanswer
Bon cela nécessite un peu d'explication :
J'ai une carte mère Asus A7S-VM avec pas mal de truc intégrés et le connecteur LAN en option. Sur ma carte mère je n'ai pas le connecteur LAN mais j'ai le chipset et la place pour souder le connecteur(le manuel à l'air de dire que le chipset est en option au même titre que le connecteur mais moi j'ai le chipset mais pas le connecteur).
Ma question est donc : est-ce que vous pensez qu'en mettant a jour le bios et en soudant un connecteur RJ45 je pourrai bénéficier du réseaux sur ma carte mère?
Cette carte me servira pour un PC Media Center dans un boitier HIPER Media (tout petit donc pas possible d'ajouter une carte réseau) voilà pour les curieux :)
EDIT : L'activation et la désactivation du chipset LAN est dispo dans le bios, je l'ai activé mais la commande lspci (sous linux) ne me donne pas de nouveau périphérique :/
Message édité par nunux59 le 13-02-2007 à 18:03:06
n°1528846
madix
Mangeur de Chiantos
Posté le 13-02-2007 à 19:43:28  profilanswer
tu devrais poster une tofs pour que l'on te dise si tu peut vraiment le faire ;)
Why not ?
n°1528849
nunux59
Posté le 13-02-2007 à 19:47:12  profilanswer
J'y ai pensé mais j'ai pas d'APN :/
n°1528852
madix
Mangeur de Chiantos
Posté le 13-02-2007 à 19:49:32  profilanswer
ah...
parceque en général, quand il n'y a pas le connecteur, il manque aussi plein d'autre composants comme des résistances, condos etc...
Why not ?
n°1528976
nunux59
Posté le 14-02-2007 à 00:03:40  profilanswer
Effectivement il manque quelques CMS en regardant attentivement des photos sur le net ça se voit. C'est vraiment dommage de faire une économie de 2€ sur un connecteur et quelques composants alors que la puces est sur la carte :/ ah markéting ...
n°1529232
TotalRecal​l
Posté le 14-02-2007 à 19:15:16  profilanswer
effectivement il ne doit pas te manquer que ça, sinon tu penses bien que windows passerait son temps à te réclamer les drivers du port, or là ça n'est pas le cas.
Une carte réseau premier prix ça coute quelques euros [:spamafote]
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
n°1529352
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 14-02-2007 à 22:30:58  profilanswer
+1 tu va risquer de cramer la carte mère pour rien la ou une carte réseau de base coute 5€
n°1529392
brazzil
kan sa koince c'est k sa blok
Posté le 14-02-2007 à 23:42:34  profilanswer
moi aussi sur ma carte firewire il n y a pas le comecteur interne se qui m enpeche de le brancher en facade donc vous pensé que je ne peux pas j uste branché la prise?
n°1529418
arkrom
Posté le 15-02-2007 à 01:09:41  profilanswer
quel modele la carte ?? elle n'ont pas toute les pins pour brancher la prise en facade, si ca ce trouve tu n'as pas du tous de prise en face possible tel quel
n°1529517
brazzil
Posté le 15-02-2007 à 12:25:02  profilanswer
ba non mes les trous y sont avec la forme du connecteur peint sur la carte
mais c est tout
n°1529547
nunux59
Posté le 15-02-2007 à 14:12:12  profilanswer
Il ne s'agit pas d'économiser de l'argent (je peut avoir une carte réseaux pour 2-3€) mais plutôt de la place. La carte mère est dans un boitier Media center où tout est serré comme dans une boite de sardine, il n'y a pas la place pour y mettre une carte réseaux. Merci pour vos réponses :)
n°1529559
arkrom
Posté le 15-02-2007 à 14:53:30  profilanswer
tu as pas une web cam ou un telephone portable ??? tu peut vraiment pas poster une photo ??
sinon tu a quoi sur les ports PCI ?? tu peut vraiment pas en gratter un pour le reseau ?
n°1530876
nunux59
Posté le 18-02-2007 à 21:21:49  profilanswer
je peux "gratter" un port PCI pour le réseau mais ça passe pas en hauteur, mon boitier media center fais 5cm en hauteur. Je n'ai donc que 2.9cm entre le port PCI en le haut du boitier ce qui m'empêche de mettre une carte réseau, (ma carte realtek doit avoir 2-3mm  en trop).
Pour les photos j'ai un téléphone portable mais pas trop le moyen de transférer après sur le PC. De toute façon ça me parais compromis mais à l'occasion quand un pote passera je lui demanderai :)
n°1530878
arkrom
Posté le 18-02-2007 à 21:29:50  profilanswer
quelle modèle le boîtier ?? cherche un modème de carte plus bas parce quela soudure sur carte mere c'est mission impossible
n°1531175
nunux59
Posté le 19-02-2007 à 11:01:18  profilanswer
C'est le boitier Hiper Media Chassis : http://www.ldlc.com/fiche/PB00026869.html
n°1531180
arkrom
Posté le 19-02-2007 à 11:06:45  profilanswer
t'as cherché les ennuie aussi ...... tu a encore des port USB dispo a l'arriere ?? http://www.amazon.fr/exec/obidos/t [...] e-mpnew-21
sinon tu devrat partir a la peche aux carte reseau ultra basse
n°1531449
nunux59
Posté le 19-02-2007 à 21:02:39  profilanswer
Un autre (gros) soucis de ma carte mère est que le chip usb est cramé (trop facile sinon) donc la carte réseau sur port usb c'est pas possible non plus. De toute façon j'ai l'intention de changer de carte mère dans un avenir relativement proche donc pour l'instant je ferai sans :-|
[QST] puissance connecteur ventillateur de carte mere ?default de la carte graphique? du CPU? autre?
Virer le ventilateur de ma carte graphique ?LA meilleure carte mère pour overclocker sur S775 ???
Carte micro-atx avec bon o/c pour Q6600 ?quel WB compatible pour cette carte graphique?
Problème carte mère ou alim???
Plus de sujets relatifs à : Souder connecteur LAN sur Carte Mère
