552 connectés
  sonde sur carte mere
n°190823
stef78
Posté le 11-05-2001 à 13:02:55  profilanswer
je voudrais savoir ou est placer la sonde de temperature de la carte mere par rapport au  corps du processeur (2mn ,5mn,1cm)  parce moi je n'ai pas de sonde sur ma carte mere donc j'ai acheté un sonde independante mais la temperature est vraiment prise en contact du corps du processeur et je tourne au alentour des 65 degrés en pleine charge avec cooler master dp5 6h51.(athlon 500@750)donc je voudrais mettre ma sonde au meme niveau que celle qui sont integrée dans les cartes mere pour comparer ce qui est comparable...
n°190893
plc
Posté le 11-05-2001 à 15:24:44  profilanswer
ça dépend de ta mobo
sur abit kt7a y'en a une sous le proco une dans le via et une entre les pci
plus ça vas vite, moins ça vas moins vite...
n°191078
stef78
Posté le 11-05-2001 à 18:45:18  profilanswer
ok mais quand tu dis sous le proco c'est a 5 mn ou plus ?
n°191132
massamu
Posté le 11-05-2001 à 19:49:41  profilanswer
bah c placer dans le trouc que tu voit dans le socket, c la, c donc a meme pas 1cm du proc
n°191133
massamu
Posté le 11-05-2001 à 19:49:51  profilanswer
http://www.tuning-pc.fr.st
Carte Geforce MX 400 SUMA ????Pb de sonde de T° avec Asus KT133A
Bug carte son sur OC bizarre ...Quelle carte mere pour un TB 1.33Ghz (FSB 266)
O/C d un PIII 800EB sur carte mere MS 6309 (via)sa vient de ma carte graphique le probleme ????
overclocage, he ben prob avec ma carte son
Plus de sujets relatifs à : sonde sur carte mere
