2527 connectés
  athlon socketA sur MSIK7t turbo (coef multiplicateur) help
n°279909
BecDeLievr​e
Posté le 05-09-2001 à 12:56:04  profilanswer
bonjour,
jai une msi k7t turbo ,
et jai lu recemment qu'il y avait un jumper permettant
de passer le bus du proc a 133mhz donc jusque la y a pas de prob
or ceci etant fait je m'appercois ds le bios  que je peux changer le coeff seulement pour des valeurs superieure
je m'explique + en detail....
actuellement jai atlon 1 giga (100*10)
et jvoudrai garder la meme cadence (1000) mais avec le bus a 133
donc 133*7 ou 133*8 et pas possible ds le bios on passe de la valeur defaut (10) et apres que des valeus sup
jai bien lu qui fallait relier des trucs sur le micro processeur
mais je viens de changer le ventilo alors ca m'embete un peu
comment puis je faire?
merci pour vos reponses
n°279914
magnum gts
Posté le 05-09-2001 à 13:00:18  profilanswer
demonte ton tbird
relie les ponts L1 L6 et L7
Tu mets le bios oc v1.0b16:
http://www.clubic.com/m/pilotes/2261.html
tu vas dans le bios tu mets x7.5
Aprés tu reboot et tu mets en 133
Ca doit marcher
AMD Powered
n°279921
BecDeLievr​e
Posté le 05-09-2001 à 13:05:26  profilanswer
ok c cool je te remerci bien ,
dis moi encore juste un truc ;
faut il relier absolument les ponts sur le proc ou le nouveau bios suffit?
parce que sur mon proc il a de la pate partout
et je vois pas grd  chose...
et sinon c un bios award ?
n°279937
BecDeLievr​e
Posté le 05-09-2001 à 13:19:26  profilanswer
j'arrive pas a le flasher le bios en tous les cas ...
il me dit (ds le petit programme)
bios lock string ne correspond pas avec votre systeme je sais pas quoi
que se passe t il ???
n°280196
magnum gts
Posté le 05-09-2001 à 18:45:09  profilanswer
J'ai déja eu se probleme.
Si tu n'est pas sous dos cela peut venir de la.
Autrement essai de flasher en faisant auparavant une sauvegarde de ton ancien bios
AMD Powered
n°280315
nikopop
Axel c'est le plus bô :o
Posté le 05-09-2001 à 22:15:02  profilanswer
Vas sur le site MSI, y a un bios beta qui permet de mettre un coeff plus petit que celui d'origine.
Moi mon 1.1Ghz (11*100) je le fais tourner à 1.4Ghz (10.5*133)
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°280316
nikopop
Posté le 05-09-2001 à 22:16:55  profilanswer
pour flasher faut taper awfl789 /nbl Lenomdubios sinon ça marche pas
n°280321
mokembo
Que c'est bon la retraite
Posté le 05-09-2001 à 22:20:27  profilanswer
c toujours les memes probleme (donc memes topics) avec ces  :gun: satanées 6330 :gun: c le 36948 Eme
n°280553
magnum gts
Posté le 06-09-2001 à 09:49:45  profilanswer
nikopop:
C'est ce bios la que je lui est dit de télecharger...
AMD Powered
n°280575
BecDeLievr​e
Posté le 06-09-2001 à 11:04:44  profilanswer
ok merci les gars pour vos conseils ..
sauf que maintenant jai un autre petit probleme :
c bon le bios est flashé le bus est a 133mhz mais
une fois ds le bios pour changer le coeff (le mettre a 7.5)
qd je fais save and exit le PC ne redemarre pas....c'est a dire que je suis obligé de l'eteindre puis de le rallumer et evidemment le changement ds le bios n'a pas été pris en compte ...
donc la mon pc tourne a 1333mhz (133*10)
et ca m'embete un peu car je voulais juste monter la vitesse du bus ...
si quelqu'un a une idee
n°280593
kaiser47
c'était mieux avant...
Posté le 06-09-2001 à 12:02:17  profilanswer
J'ai le m probleme avec un athlon 850 sur msi k7t turbo.
Dernier bios, j'ai relie les l1 au crayon (pas de bavures, verifié) mais quand je choisis un autre coef que l'origine, au redemarage il me dit que j'ai un proc genre athlon500Mhz, en tout cas plus petit qu'a l'origine, alors qu'il est censé etre overclocker
Bref je n'arrive qu'a monter le fsb en soft avec les utils fournis avec la carte mere, (jusqu'a 114 maxi, apres ca doit etre l'agp ou les pci qui flanchent, vu que le proc reste froid)
Mais j'aimerais bien jouer aussi sur le coef
n°280594
BecDeLievr​e
Posté le 06-09-2001 à 12:10:06  profilanswer
c chiant tout ca qd meme
quelqu'un a un athlon 1gig avec bus a 133 sur MSI k7t turbo?
n°280600
magnum gts
Posté le 06-09-2001 à 12:19:56  profilanswer
T'as relié les ponts L1 L6 et L7
AMD Powered
n°280604
BecDeLievr​e
Posté le 06-09-2001 à 12:27:22  profilanswer
non en fait j'ai juste changé le bios comme tu m'as dit mais la je pe changer les valeures comme je le veux mais ca marche pas
n°280608
magnum gts
Posté le 06-09-2001 à 12:32:30  profilanswer
si tu les a pas reliés ca va marcher beaucoup moin bien...
AMD Powered
n°280609
BecDeLievr​e
Posté le 06-09-2001 à 12:34:48  profilanswer
mais pkoi ??? je comprends si la mise
n°280610
BecDeLievr​e
Posté le 06-09-2001 à 12:35:13  profilanswer
... a jour du bios permet de le faire
n°280611
magnum gts
Posté le 06-09-2001 à 12:45:59  profilanswer
La mise a jour du bios te permet de baisser le multiplicateur en plus de ca il te faut relier les ponts L1 et L6 pour débloquer les multiplicateurs processeur en plus de cela je te conseil de relier les ponts L7 pour a voir un vcore par defaut de 1.85v   :crazy:
AMD Powered
n°280615
BecDeLievr​e
Posté le 06-09-2001 à 12:53:50  profilanswer
ouai ok ....et c stable comme config....????
bon ba je vais faire ca ca m'embete parce que je suis pas un expert jai pas envi de faire n'importe quoi. tu fais ca avec un crayon de papier c ca?
n°280627
magnum gts
Posté le 06-09-2001 à 13:18:09  profilanswer
oué avec un crayon a papier
POUR COMPRENDRE
http://www.clubic.com/m/a/400-3.html
AMD Powered
Overcloking Athlon slot A : je cherche un goldfingerAthlon AYJHAR
Athlon AYJHAROveclocking Athlon AXIA 1.2Ghz impossible au dessus de 1.4Ghz
NEWBIE EN OVER. HELP !j arrive pas a monter le multiplicateur de mon TB 1.4
PB D'OC AMD ATHLON 900help! il me faut une nouvelle config
Ratio cache athlon : à l'aide !!Installation d'une cellule Peltier Help !!!
Plus de sujets relatifs à : athlon socketA sur MSIK7t turbo (coef multiplicateur) help
Hit-Parade
