merci pour les précisions je vais faire quelques commandes alors
jim1240
Bonjour
Ce type d'interrupteur est largement bon.
Après il faut voir au niveau de la mécanique (épaisseur de la tôle par exemple), car ces interrupteurs sont munis d'un ergot pour éviter la rotation de l'interrupteur.
Donc perçage plus petit coup de lime pour l'ergot ou perçage et colle.
Tu peux très bien brancher autant de leds que tu veux sur le même connecteur (autant que le câble ou l'alim peut en supporter au niveau du courant).
Par contre pense bien à les souder en parallèle et non en série ou la luminosité de tes leds va se diviser à chaque nouvelle led.
Cobra080
salut
merci donc c'est bien ce à quoi je pensais.
sur PC look ils en ont effectivement :
EDIT : ah et j'ai une autre question.
Quelque soit le modèle de LED que je prends, ça va faire des fils et des molex en plus qui vont se balader dans le boitier... Est-ce que je pourrais relier les différentes LED entre elles en soudant les fils, pour à la fin n'avoir qu'une prise molex qui contrôlera 4 led par ex à la place de 2 ?
tweaker22
salut Cobra080,
pour ton interrupteur, perso moi je ferais un petit trou à l'arriere du boitier et j'y placerai un interrupteur d'alimentation, soudé sur tes fils de leds sa marchera nikel !
perso je l'ai fait pour deux ventilos branchés en dérivation sur ma façade lateral et sa marche du tonnerre !!
sinon pour le site, je dirai bien PC look
a++
envoi des toffs pour montrer le résultat apres stp
Cobra080
bonsoir
j'envisage d'agrémenter mon boitier de quelques Led de ce type
