Ouais, je vais voir sa, pour mettre un photo, merci a tous, a bientôt ( si ya pepin) :)
foxhound77620
un petite tof une fois le montage realiser serai sympa, bonne chance
YOUS74
Dac dac, merci encore de m'aider, j'hésiterai pas, peur être a bientôt. :)
swissforever
de rien, hésite pas si tu as une question...
YOUS74
Merci, j'vais brancher sa, et on verra quand j'aurai reçu ma carte mère :)
swissforever
oui exacte, c'est juste il y a sur certains du blanc à la place du noir, mais le blanc ou noir c'est le moins :)
YOUS74
Dac dac, merci, par contre la couleur des fil. C'est vraiment important, parce que pour la led j'ai blanc et vert, je déduis que ton fil noir c le blanc pour moi, sinon l'interrupteur c rouge et noir, + et - je parie. Je vais voir sa, sinon pas de problème, merci
swissforever
pour l'interrupteur non, pour la led oui, tu ne risque pas de cramer mais elle risque de ne pas fonctionner, le fil vert (de couleur p-e jaune orange ou rouge mais normalement vert) doit aller a la patte + de la diode (plus longue ou normalement marquée).
Et le fil noir de la led (toujours noir) va branché à la patte moins.
Normalement pas marquée sur des trucs comme ça mais si tu as un signe - c'est quand même cette patte... à voir normalement le fabriquant de l'interrupteur marque tout ça.
En tout cas pas de risque de cramer!
YOUS74
Dac dac, eu pour les fil, ya un sens ou pas, jpe cramer quelque chose si jme goure ?
swissforever
exacte! oublie pas de couper l'alimentation quand tu branche ca donc débrancher la prise 230V ou alors éteindre l'interrupteur derrière l'alim si tu en as un.
YOUS74
Bonjour, sur mon boitier, la led du bouton pour démarrer est séparer du bouton, donc il faut que je branche les fil du bouton sur le nouveau bouton et les fil de la led sur le nouveau bouton aussi, et au bout je garde les connecteur pins pour mettre sur la carte mère, et sa marche ? c juste sa ?
sifras
pour démarrer la 1 ère fois tu connecte un tournevis ou quelque chose de conducteur entre les 2 pins pour le démarrage
regarde sur ta mobo quels pins il faut connecter
et ensuite tu configure dans le bios ;)
swissforever
non mais tu peux le démarrer en court-circuitant les pins mais bon c'est p-e pas le top :) ou tu le configure avant de changer de boîtier
YOUS74
ouais sa c pas bete, j'osai pas postez de messages, je vois pas bien le truc.
swissforever
et comment tu le démarre la première fois???
sifras
y'a plus simple, la clavier fait office de "bouton" puisqu'on peux booter le pc avec :ange:
YOUS74
hum hum, donc pour avoir la lumiere j'dois trouver un cable ou c marker LED, nan ?
foxhound77620
oui mais tu n aura pas la lumiere du bouton
YOUS74
Merci pour vos reponses, donc il me suffiret de couper les fil de l'ancien bouton et de les brancher sur le nouvo bouton, comme sa je garde la connectique, nan ?
foxhound77620
un circuit relai, pas un relai
vaut mieu sur le pwr led sinon son bouton clignotera (effet geek garanti ;) )
swissforever
oui pour le pwr_led ou HDD_led pour ne rien cramer.
pourquoi tu avais proposé un relais? absolument inutile quand tu mets une résistance adaptée
foxhound77620
pour ton interrupteur lumineux tu dois avoir 3 ou 4 broche non?
2 pour le signal etein ou allumer et 1 ou 2 pour la led
le mieu serai de metre le signal a la mobo (normal) et de recuperer une molex pour la led (en fesant gaffe a la tension de la led, y aura peu etre besoin d une petite carte relai avec une resistance)
comme ca le bouton s allume des que t allume le pc
edit: encore plus simple, la led du bouton du la fou sur la "power led" de ta mobo
swissforever
bah le plus facile c'est de récupérer un vieux interrupteur et de le souder dessus, l'interrupteur se branche directement sur la carte mère!
Merci, mais comme je voudrais ke sa fasse quand même beau, je voudrais un beau bouton poussoir, j'ai entendu parler de bouton poussoir anti vandalisme lumineux, est ce ke c'est bon ?
flagadadim
le bouton de démarrage d'un boitier est un simple bouton poussoir...
YOUS74
Bonjour a tous, Je suis en train de modifier un boitier, et j'aimerais savoir par quelle type de bouton je pouvais remplacer celui pour démarrer le pc. Et comment le brancher ? Merci d'avance pour vos réponses. @+
