Dernière réponse | ||
Sujet : etude d'un ampli audio | ||
radikal68 |
Aperçu |
Vue Rapide de la discussion |
radikal68 |
radikal68 |
johnbroot | Parcequ'un push pull est un DOUBLE montage Collecteur commun polarisé en class B ou AB:
En techno bipolaire: Un transistor NPN se polarise avec l'alternance POSITIVE du signal appliqué (et donc donne le gain en courant pour cette alternance) Un transistor PNP se polarise avec l'alternance NEGATIVE du signal appliqué (et donc donne le gain en courant pour cette alternance) La charge étant placée "au millieu" à la jonction des 2 emetteurs des NPN/PNP, elle reçoit les deux alternances du signal. |
mp3490 | Bonjour!
Nous nous demandions maintenant... et oui on n' est pas forcement tres bon mais bon :??: Comment le push-pull arrive a séparer le signal d'entrée en 2 signaux, l'un positif et l'autre négatif... car on a vu qu'un classe B marchait sur le principe que le point de repos se situe au point de blocage du transistor ... et comment fait il pour reconstituer le signal a la fin en regroupant les deux signaux...??? |
johnbroot | Je vous comprends car c'est pas facile d'avoir le temps de se pencher en détails là dessus quand on est en prépa avec 50 matières différentes à se cogner en rythme soutenu. Comme je l'ai déjà dit tout ce que j'ai expliqué se trouve dans tout bouquin d'élec sur les amplis à transistors. Maintenant c'est clair, faut avoir le temps de prendre du recul. N'hésitez pas à jeter un oeil dans les bouquins de classe de Tale STI électronique pour vous familiariser avec les principes de base. Moi même j'y trouve encore parfois plein d'infos intéressantes... ;) |
mp3490 | Merci bien mais nous nous ne sommes que des etudiants en prepa integré... dc non tout ca c est un peu nouveau pour nous... il ne faut pas nous en vouloir... on ne cherche qu' a comprendre avec le peu de temps que l on a a y consacré... mais merci de nous aider c esr vraiment sympa!!! |
johnbroot |
tektro69 | Et il nous remet ca m'enfin............ tu veux pas que on te file le rapport du projet de 30 pages relies :heink: j'ai ferme la porte derrire moi :hello: |
mp3490 | Merci a johnbroot pour toutes ces expmication qui nous ont permisent d'avancer.
Nous avons maintenant un autre probleme concernant le push pull. Avec le push pull il y a des distorsions entre chaque alternance positives et negatives. Nous avons vu qu'il fallait mettre des diodes pour pallier ce pb mais comment ces diodes peuvent elles resoudre ce pb? Merci d'avance :( |
swissforever | j'ai fait presque le meme schéma, le pot au milieu si jamais c'est pour pas que ca sature ou bloque trop, a mesurer pour avoir la meme amplitude en haut et en bas du signal ;) |
johnbroot |
shubaka | Je te trouve bien gentil .... moi je n'aide pas ... si il ne cherche pas par lui meme... :o |
tektro69 | Re :hello: merci Shuba je connais les prepa. intégrées et pour cause mon fiston y est actuelement en 3iem heu non en 1er année d'ingé après 2 ans de prepa sup/spe certe dans la meme Ecole. bon on va pas pinailler et celui ci est un peu plus simple à ton gout ??? http://perso.wanadoo.fr/tektro69/ampli_b.gif après on passe dans des blocs tout integrés mais là aucun intéret pour un "futur" ingenieur n'est ce pas ??? @+++ :jap: :jap: :jap: |
shubaka | il te propose via ce schema un ampli classe B darlington avec un etage preampli.. que veux tu de plus ??!!
Et de la part d'un mec qui est en ecole d'ingé et qui n'a meme pas pris la peine de chercher sur le net les differences entre les montages ... je commence a douter de tes intentions ... :pfff: |
mp3490 | euh tektro69 tu connais les prépas intégrées...
Moi aussi j'ai trouvé des trucs comme ca mais ca ne m'interesse pas, je cherche quelque chose de plus simple, juste un ampli (emmeteur commun par exemple) suivi d'un push pull. Seulement c'est deux ampli et rien d'autre. Merci quand meme. |
tektro69 | Salut :hello: hum hum vous aviez pas du checher bien longtemps
swissforever | un TIP, bah tu peut faire un ampli a transistor avec étage de puissance et pré ampli, tranquil, abec un BC902 et un 901 monté euh je sais plu le nom.... |
mp3490 | Merci de ta reponse.
je suis en prepa dans une ecole d'ingenieur en electronique et je fais des cours d'electronique. C'est dans le cadre des TIPE. Je comptais faire un ampli collecteur, ou emmetteur ou base commun suivi d'un push-pull. Mais quel ampli choisir(emmetteur, base, collecteur?) Si vous avez des liens vers des amplis deja fait de ce type. merci @+ |
shubaka | Si tu fais un ampli "fait maison", je verrai un amplificateur classe B sur ce sujet :D
Tu fais quel type de cours ?! |
mp3490 | Dans le cadre d'un exposé, nous avons decidé d'etudier le fonctionnement d'un petit ampli audio. Nous avons pensé a mettre un ampli en emmetteur commun suivi d'un push pull, a l'entré il y aura un lecteur cassette et en sorti un petit HP.
Est ce que vous auriez des pistes sur une telle etude? l'ampli emetteur commun est il le mieux adapté ou faut il mettre une base ou collecteur commun? ensuite il faudrait que l'on trouve le modele du transistor et le circuit de polarisation, apres quelques recherches nous n'avaons pas trouvé grand chose. Merci d'avance pour votre aide. |
