2317 connectés
Sujet : Conseil pour overclocker 2800+ et NF7-S ?
KeonGam Bein, oui, je crois bien que le problème viens bien du processeur tout de même. Je l'ai acheté il y +- 3 mois chez LDLC Belgique, même chose d'ailleurs pour le NF7-S.
J'ai tout de même été racheté une alim (Antec TruePower 480), mais celà n'a rien changé par rapport à ma Fortron que j'aimais beaucoup.
Je viens de remettre le bios 26 officiel et je tourne à 11 * 203 mhz avec des timings de 2.5-3-3-11 et un vcore de 2.05 (49.5°) sous prime 95.
Je pense pas que ce processeur puisse encore monter malheureusement. Peut-être que je reprendrai un Barton 2500, sinon, je vais peut-être attendre que les configs Athlon 64 diminues. Dans ce cas, je n'aurai qu'à changer carte mère et processeur. En espérant que AMD ne passe pas lui aussi à la DDR2 d'ici peu.
Merci.
Merci.
FireForce je ne pense pas que ce soit toi le problème ^^ A vrai dire, meme si je me suis bcp bcp renseigné, jai cherché un peu partout... et bien je crois que tu en connais plus que moi pourtant j'ai un meilleur o/c que toi.
Tu sais on dit tlt que le proco c'est de la loterie ^^ on va dire que pour une fois jai eu un peu plus de chance...
Sinon pour le stepping, DivX (qui me donne de tres bons conseils depui le debut) ma dit que jen avais un bon... Il sagit d'un KQYHA 0414... si tu demontes le tien à l'occasion, regarde ce que c'est...
sinon quand as tu acheter ton cpu ? Tu as une config plutot enorme avec de bons elements c'est dmg que le proco s'o/c pas aussi bien...
KeonGam Enfin, j'ai oublié de dire encore merci pour vos bon conseils.
Je vais donc rester avec le bios moddé, bien que j'ai constater que ma carte TV fonctionne beaucoup moins bien maintenant.
Enfin, dans le pire des cas, je reviendrai au bios 26 officiel et je me contenterai d'un fsb de 200, voir un rien de plus avec des timings de 2-3-3-11, je ne vois pas bien comment arriver à ce que tout fonctionne convenablement et qu'en même temps j'obtienne les meilleures perfs.
Compliqué l'overclocking, compliqué :-D
KeonGam huwhuww, plusieurs écrans bleu. Trop haut en fréquence, timings trop agressif, voltage insuffisant, ram endommagée ? Faut peut-être faire un memtest.
En tout cas, c'est super symphas de t'occuper des petits problèmes des autres, avant de règler les tiens qui me semblent plus importants.
J'espère que tu arrivera à résoudre ton problème très vite.
huwhuww "Plusieurs écrans bleus pour taper ce message."
moi avec mes nombreux problemes de RAM je suis un peu parano
donc...
DivX oulah la chaleur on va dire merci huwhuww :sweat:
donc c'est clair net et précis y a pas mieux, ça permte de monter à 240MHz environ en moyenne quand on a une carte mère qui suit , et y a pas mieux.
après tout est une question de chance avec sa mobo, certaines même avec le D10 moddé ne dépassent pas 230MHz et parfois même moins quand on n'a vraiment pas de chance.
à l'opposé certaines dépassent 250MHz et là on peut s'estimer le plus heureux des hommes :jap:
huwhuww
DivX a écrit :
tu dis juste D10 mais c'est un moddé n'est-ce pas ?
KeonGam a écrit :
Plus haut j'ai indiquer que j'avais mis le bios D10 moddé, vous pensez qu'il est mieux que le D26 officiel ?
DivX le bios qui permet le mieux les montées en fréquence c'est le D10 moddé, celui que tu as donc je pense (tu dis juste D10 mais c'est un moddé n'est-ce pas ?)
KeonGam Bon, en faisant encore un peu des recherches, je suis tombé sur une partie de vmodd ou il faut souder le fil à la puce située près de l'agp.
Quand au stepping, je ne connaissais pas bien ce mot. L'identifiant du processeur, je ne l'ai pas encore noté, mais je le ferai au prochain démontage.
Par contre, je viens de commencer u rôdage du processeur.
Sinon, quel est le bios à votre connaissance qui permet le mieux de monter en fréquence ?
pcq, j'aimerai vraiment bien tirer partis de cette mémoire qui coûte vraiment la peau des f....
Merci pour votre aide et désolé de mon ignorance dans certains domaine, pourtant vous save, je m'applique :-D
KeonGam J'ai oublié sur les usb, il y a une tablette à dessins et j'ai une webcam.
KeonGam En tout cas, je n'arrive pas à monter. Je sais pas comment vous faites. Je dois être nul en oc, pas possible.
P.S. : Soyez pas rop vache avec moi ;-)
KeonGam Je viens d'essayer, mais je ne dépasse pas les 12.5 * 176 avec 1.9 de core et que ce soit 2.7 ou 2.8 pour la ram c'est pareil. Donc à choisir entre 12.5 * 176 et 9 * 237, je préfère rester avec un fsb de 237.
C'est peut-être aussi l'alim qui est trop faible pour le tout à savoir :
Un garveur DVD
Un lecteur DVD
Un lecteur de disquette
2 disque dur seagates 80 Go S-ATA 7200RPM
1 disque dur maxtor 60 Go Ide 7200RPM
1 Go RAM PC4000
2 Ventilateurs 120mm
1 ventilateur 90 mm
1 ventilateur 40 mm
Panneau frontal Antec P160
HIS Ati Radeon 9800 Pro iceq
PCT/RAVE
Et enfin l'exos
le tout alimenter par une fortron 350 W.
Vous en pensez quoi ?
Faut une True Power ?
KeonGam Ecoute, je veux bien essayer ce que tu viens de dire, mais je pense que vu que je sais changer le coeff dans le bios et qu'il est reconnus par windows. J'essaie quand même. Je te tiens au courant.
FireForce :D
as tu essayé de laisser ton coef à 12.5 et de redescendre le FSB ?
sinon tu n'as pas le stepping de ton cpu ?
KeonGam FireForce, je ne sais pas trop, mais j'ai cette température.
Les mofset ont des petits rad alu (ceux fournit avec le waterblock coolance) qui sont surmoné d'un ventilateur 60mm
Le southbridge est équipé d'un dissipateur actif, coler avec de l'artic silver 5.
Le Nb est équipé d'un waterblock Koolance avec de l'artic silver 3
Le processeur est li refroidi par un waterblock zalman gold et de l'artic silver 5.
Peut-être que j'en demande beaucoup, je ne sais pas, mais avec la somme que j'ai dépensé pour le watercooling
+- 260 €
et le prix de la Ram 303 €
J'aurai bien aimé taper dans les 2500, mais bon je ferai ainsi et peut-être que plus tard je changerai le réservoir et les pompes de l'exos, mais je sais pas encore trop comment m'y prendre.
J'ai vu un extreme cooling avec un compresseur de réfrigérateur et l'idée me plaît, mais pas maintenant, car j'en ai un peu marre de démonter pour le moment,celà me rapelle ma première mobilette  :sol:
Merci pour votre aide, si vous avez des conseils, ils sont les bienvenus. Merci.
KeonGam Bein, oui, je sais, mais je viens d'essayer ce que tu m'as dit, j'ai également essayé de passé à 9.5 * 235 en essayant la ram a 2.7 et 2.8 et le cpu à 1.9 et 1.95, mais, je n'arrive pas à être stable sous prime95. J'ai même dû redescendre d'un cran
Je suis maintenant à 9 * 237
CPU 1.9
NB 1.7
Ram 2.7 3-4-4-11
Je vais essayer de voir, si je peux gagner un rien sur les timings
Avant, essayé tout ceci, j'étais à 10 * 220, mais à 2V et j'étais dans les 55°c en burn.
Je pense que c'est tout de même mieux ainsi, je suis à 52°c en burn à présent.
Merci beaucoup pour votre aide.
P.S : Je déconseil l'exos, sauf pour le mode 1 qui ne fait pas beaucoup de bruit, mais qui ne permet pas de monter en fréquence, en tout cas avec mes amd.
FireForce comment tu faits pour avoir une temperature de 46.5 avec 1.87 -_-
moi jsuis à 1.7 et 47°C avec un Zalman (que j'ai reinstallé)
DivX
KeonGam a écrit :
Bon, je viens de terminer, mais j'ai dû réinstaller Internet explorer qui déconnait.
Je suis arrivé à ce résultat 9 * 240 (2160 mhz) pour 1.87 V de core et une température de 46.5 au repos.
(Je me demande si une des pompes de l'exos n'aurait pas lachée)
La ram est à 2.8V 3-4-4-11 et le NB a 1.7V
Je n'arrive pas à monter plus haut avec la ram, bien qu'elle est normalement 250mhz, peut-être le NB qui me bloque.
Merci beaucoup.
Voilà, j'attend vos commentaires et voes conseils.
c'est une maigre consolation, mais bon dis toi qu'en 9*240 ton proc est tout de même plus puissant qu'un 3200+ c'est déjà ça :/
FireForce bouarf !! c'est quoi ce delire... tu as les steppings ??
moi perso je suis en aircooling zalman 7000 alcu...
mon barton est bloqué 12.5
je suis à 185FSB avc Vcore bios 1.65 (alim de merde me donne du 1.69)
jai fai 2h30 de torture OCCT, pas de probleme...
par contre à 188, le test OCCT passe, mais pas la torture... Sinon il faut que j'augmente le Vcore et comme il fait 30°c dans ma chambre ^^
je suis à 47idle
KeonGam Bon, je viens de terminer, mais j'ai dû réinstaller Internet explorer qui déconnait.
Merci beaucoup.
KeonGam Bon, maintenant, je tape dans un bloc note. 4 écrans bleus.
Bon, j'ai commencé ta technique korrigan73.
J'ai booté à 15 * 140 pour 1.7 de core, ce qui correspond +- à 1.65 réel.
J'ai essayé ensuite de booter à 15 * 145 mais j'ai dû augmenter le core à 1.775
J'ai ensuite commencé le test dans le sens inverse, j'ai réussi à booter à 5 * 250 avec 1.7 de core.
J'ai essayé de passer à 6, mais là les problèmes ont commencés
J'ai augmenter le core à 1.775 et la ram à 2.8 et celà semble tenir pour le moment.
Je vais essayer de monter.
Si je vois à un moment, que je ne sais plus monter, j'essaierai la technique de divx, à savoir changer les timnings
En tout cas merci beaucoup pour vos conseils, je n'atteindrai certainement pas des records de fréquences, mais au
moins, j'utiliserai convenablement ma ram.
Je suis tout de même déçus des performances de l'exos, à ce prix, on s'attend à mieux.
DivX mes conseils à moi:
1) mets ta ram à 2.5/4/4/11, la pc4000 standard n'aime pas , masi alors pas du tout avoir ses 2 timings du milieu à "3" (la mienne fait tout planter à plus de 210MHz quand je les mets à "3" ).
2) ne monte pas le voltage directement à 2V, redescend le à 1.75V environ pour tes tests, pour ne l'augmenter que lorsque c'est instable, progressivement.
KeonGam Je viens de prendre note de ton message. Je vais essayé celà de suite. Je te tiens au courant pour la suite.
Merci pour ton aide korrigan73.
P.S. : Ceci dit je pense déjà que le processeur est un peu faible, mais je vais essyer. Merci
korrigan73 il faudrait que tu determines si c'est la carte mere ou le proc en lui meme qui te limite.
met ton coeff plus bas,comme apparement il est debloqué c'est bon,donc tu le fout a 5 et tu gardes le meme FSB et tu voit si ca tient,si ca tient essaie de monter le FSB,si ca passe tjrs pas alors c la carte mere qui limite.
apres tu fait l'inverse pour t'assurer du resultat du premier test tu fait l'inverse,tu mets le coeff a 15 et un fsb bas a 140 et tu le montes doucement,si ca veut poas alors c le proc qui te limite.
quand je parle de limitation par la carte mere ca peut aussi etre la ram,c'est sous entendu mais comme tu as de la pc4000 normalement ca ne devrai pas etre elle.
KeonGam Bonjour, je viens chercher conseil auprès des pros de l'oc.
Je possède un barton 2800 + monté sur une NF7-S V2.0 avec 1024 Mo de Ram Corsair Twinx PC4000 (500Mhz)
Ce système est refroidi par un Exos avec un waterblock zalman pour le processeur et un waterblock koolance pour le chipset.
J'ai également mis des rad en alu sur les mofsets et sur le southbridge et je leur ai ajouté à chacun un ventilateur.
Le boîtier un Antec P160 est refroidi par un ventilateur Papst 120mm et du ventilo Antec 120mm d'origine.
Malgé cette configuration et malgré le fait d'avoir mis le bios moddé 10D, je n'arrive pas à dépasser les 10 * 220, car je suis déjà à +- 48° en iddle.
Je précise que pour atteindre cette fréquence, j'ai dû monter le core à 2V, le chipset à 1.7 et la ram à 2.7 avec des timings de 2.5-3-3-11
Je pense qu'avec tout ce que j'ai fait, il est pas normale, que je puisse pas monter plus haut.
Avez-vous une idée pour que je puisse augmenter un peu ma fréquence, car c'était le but recherché par cette config.
Merci.
