je ne sai pas ou est mon multiplicateur mais comment puis je faire pour aller jusqu'au fsb 200 mon fsb en ce momment es 145
piedmature
là, bothary te parlait du * pas du fsb donc si le multiplicateur n'est pas bloqué, baisse le pour compenser l'ogmentation de frequence cose par la monté du fsb et passe ce fsb a 166.
Je te dis ça parce que si la monté du vcore ne change rien, c'est que t'est bloqué par les ratios de l'agp ou du pci qui sont foireux quand tu ne met pas un fsb standard soit : 133 166 ou 200
gege hain2o
jai deja essayer deogmenter le vcor mais sa ne change rien et mon proc n est pas bloquer puiske je l est deja augmenter
bothary
sauf si proc récent => coeff bloqué [:spamafote]
augmente le vcore (mais doucement, pas comme la plupart ici :whistle: )
piedmature
fais peter direct a 166 en baissant le multiplicateur et magie.
gege hain2o
tous t es dans le titre merci de m aider je debute
ma config
proc 2600+
cm k7n2 delta
ram samsumg 256 mo pc 3200
cg ti 4200
