3160 connectés
Sujet : Boitier Antec 1080 Modifs à faire pour - de bruit
newbie_master :hello:
je te conseille d'abord de sous-volté tes ventilos et a la limite de changer le lateral. si il fait un bruit strident c'est qu'il y'a un truc qui va pas chez lui.
Ensuite de decouper les grilles et les remplacer par des vraies grilles : moins de perturbations des flux==> moins de bruit ;)
pour les ventilos y'a pas que les papst les noiseblockers sont pas mauvais eet on un plus gros debit. (http://www.materiel.be) va voir ce site y'a plusieurs test de ventilo en fonctioins des tailles.
La mouse isolante ne sert que si le pc est parfaitement isolé et en plus ca a tendances a faire grimper les T° dans le boitier donc pas forcement conseillé.sachant que le moindre trou dans l'isolation fait perdre beaucoup d'efficacité :(
Quand tu parle des supports souple tu parle des truc violets sans vis? Si c'est ca y'a pas de soucis a mon avis!! :)
Pour la regulation des ventilos va voir ce magnifique topc ;) :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=120
starbear 1 salut
sur celle que j'ai, voila ce que j'ai fait :
decoupe de toute les grilles (avants et arriéres)sauf la lateral
sous voltage de tous les ventilo (6 8*8 en 7v)
pose avec du double face d'un tapis de camping en mousse (DEC....N 5?)
zalman ZM80h sur la GF4ti4200
zalman 6500 alcu avec le 9/9 a 2000rpm sur le 2.53@3.154
la tour est a 3 metres du lit et c'est pas elle qui est la cause de mes insomnies...
voila
GID Si qq peut me le déplacer dans silence merci beaucoup.
GID Super boitier MAIS il y a un mais le bruit des ventillos(pas ceux de l'alim) me dérangent.
J'ai déjà déconnecté le latéral car il est strident au possible.
J'ai testé de déconnecté les arr également et là çà và on entend juste un souffle légèrement aigu en provenance du ventillo intel P4.
Tout çà pour que vous me donniez votre avis sur les modifs que je compte faire :
-3 ventillos PAPST NLGE mais 2 en Arr et un en avant.
- supprimer ventillo l&téral donc
- pour mettre une double couche de gédicoustic sur le panneau gauche (tant pis pour la carte graphique) et une simple couche là ou je peux.
Est ce que les papst aime bien les support ventilo à la antec c'est à dire en plastique souple ???
Qu'est ce que vous en pensez ?
gidé :)
