Tout d'abord bonjour! Premier message d'un nouvel arrivant dans l'o/c!
Alors voilà, après avoir lu des forums et des sites (par exemple celui de hardware.fr, au hasard) je me suis décidé à pousser un peu ma machine, un XP1800+(0.13 je crois) sur une a7n8x et 256Mo (seulement) de PC2700... Après avoir vérifié quelques trucs (asus probe+aida32+nouveau ventilo boitier) je tente un ratio de 12.5/13 qui me donne l'équivalent d'un 2000+ (à 133 de fsb). Vous imaginez ma joie de newbie après cet incroyable gain de puissance :D (on atteint les petits soucis que je rencontre, je signale au passage que j'ai déjà fait des recherches, sans succès)
Passage à 13.5x, comme ça pour voir, et là l'ordi ne reconnait plus qu'un athlon aux environ de 700MHz... arf.
Mais ce qui m'intéresse plus, c'est que du coup, pour changer, je passe à 166 de fsb, avec 10x comme ratio...
Résultats:
- Le système (et aida etc.) ne reconnait plus un 2000+ ou un truc dans le genre, il voit juste un athlon à 1660. 1ère question: est-ce un problème?
- Le test de lecture mémoire de aida passe de 1796Mo/s à 2346!!! Whaou! Visiblement, synchroniser bus et mémoire c'est effectivement un bon truc!
- Ma carte son un peu particulière (gina20 de chez event) me plante lors du lancement d'un logiciel audio, pour un problème de synchro.
Ce dernier point me dégrise un peu, donc repassage à 133... Ce matin, je mets le driver de la carte son à jour (6.08 au lieu de 6.05, gros bond en avant...) et je repasse en 166x10... et ça marche :) Par contre, ça marche pas à 10.5x166.
D'où deuxième question: Quels sont les problèmes qu'on peut rencontrer en augmentant le fsb à 166 (à part bloquer le proc)? l'a7n8x est faite pour fonctionner aussi à cette fréquence, donc qu'est-ce que ça change? (en gros, vous avez une idée de pourquoi ma carte son a planté?)
Et troisième au passage, mais qui reste de l'o/c classique, à partir de 13x133 ou 10.5x166, est-il normal d'avoir à augmenter la tension pour être stable (et pas à 766MHz...)?
Merci d'avance pour ceux qui ont tout lu, et encore merci à ceux qui auraient des réponses! :hello: |
