Sujet : bien ventiler un boitier sans bruit ? |
Plam |
tooot a écrit :
Pour changer le ventilo de lalim tu ouvre l'alim (logique) puis enleve le ventilo pense a debrancher 2 connecteur noir et rouge sur lalim et ensuite les fils blanc et noir pour le ventilo de alimenter sur la mobo, mets le S2 (ou paspt) et branche le nimporte ou le connecteur du ventilo a lalim sert a rien laisse le c'est juste pour thermoreguler le ventilo
euh tu pourré etre + précis pour l'alim ?
1) j'ouvre l'alim (apres avoir laissé les condos se décharger)
2) j'enleve le ventilo d'origine, je coupe les deux fils rouge et noir de celui ci (a kel nivo ? plus pres du ventilo ou du pcb de l'alim je coupe ?)
3)Je place le Papst, et là g pas bien compris : je le branche où ? (connecteur 3 broches classik)
NB : si on voit pas les ventilo tourner, c'est ça tourne lentenement les ventilos et qu'avec le flash la durée d'ouverture de ton appreil photo est tres faible car il capte vite suffisement de lumiere rapidement) |
