ou alors faut passer directement en wc ( et encore le bruit de la pompe à aquarium c horrible ça fait froid dans le dos
microgalil
Tu es sur de ton coup là car j'ai un 120 et 3 de 80 sur mon pc et j'entends pas les roulements
cyrille53
les eermax sont pourit!!!! :pfff: ils mettent des roulements abilles carrées dedans c pas possible!!!
au mini moi j'entends plus le bruit de l'air mais j'entebds tres bien ceului des roulements a billes
slanngolf
j'ai déjà 2 enermax mais je sais pas coment les passer en 7v et je crois pas en avoir l'envi vu que a 1500T ils sont presque inaudibles
l'alim est déjà une enermax "silencieuse" ya plus que le ventirad qui est tres lourd a entendre. Je vais passer d'un 6cm qui tourne entre 3500 et 4800T = 22 CFM selon le constructeur a 4800T a un papst assez silencieux, 8cm, qui tourne moins vite (2000T) et qui brasse plus d'air (26 CFM). Au niveau t° je crois pas voir de différence, mais au niveau bruit, c'est certain ;)
microgalil
Tu va rien gagner, enfin rien de significatif par rapport au prix que tu va payer.
Essaie de passer tes enermax en 7v et d'acheter une alim de tres bonne qualité ou de transformer ton alim pour la rendre silencieuse.
les enermax sont tres bons et tres fiables.
J'ai montée des noiseblocker sur la machine d'un ami et franchement vu le prix des engins, BOF, rapport qualité/prix= 0
cyrille53
les vantilos fontionneron et la carte ne devrai pas broncher!!!
perso sur une a7V8x g bootais sans prob avec aucun vantilo monitorable( seulement 2pin, pas de monitoring sur des vantilos industriels: NMB)
donc a priorit c bon
slanngolf
Je vais plutot mettre un papst 8cm 19db 26 CFM c'est déjà mieux que celui du arsk1060 et surtout moins bruyant.
Par contre il ce branche directe sur l'alimentation (4pins), j'ai peur que ma mobo (a7n8x) ne démarre pas si ya pas de cpu branché sur le CPU FAN, je m'inquiète pour rien ?
slanngolf
ya des papst 26 CFM aussi, c'est mieux çà non ? les noiseblocker g du mal a en trouver :sweat:
cyrille53
pour le boitier les papst seront suffisants.par contre pour le proc je te conseille un s2 ou un s3 de noisblocker car 19 cfm pour le proc ca va faire juste!!!
en plus les s2 et s3 ont un potar pôur reguler leur vitesse
slanngolf
J'ai deux ventilos 8 cm enermax dans ma tour et je les trouve quand meme bruyant. Si je les change par des papst 8cm (19CFM 12db ;) ) , çà ventilera aussi bien et le bruit sera vraiment atténué ou alors je rêve ?
De même, mes deux ventilos sont en axtraction, je n'en ai pas devant en aspiration car les ports USB genent, la ventialtion sera t'elle vraiment mieux si je vire les usb et que je met un en extraction ?
Pour finir, j'ai un ventilo pour CPU particulirement bruyant, non pas quil fait du bruit, mais plutot qu'il est désagréable... Il s'agit d'un aerocool ARSK1060 avec rad en alu et insert en cuivre (78x60x35) surmonbté d'un ventilo 6cm (22CFM 32db). J'avais comme idee de virer le ventilo et d'y mettre un adaptateur 6>8cm et d'y mettre le papst, c une bonne idee ou non ?
